TH2839精密阻抗分析仪测量半导体材料介电常数的方法
agitek2021 来源:agitek2021 2026-02-26 16:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TH2839精密阻抗分析仪基于自动平衡电桥原理,精度达0.05%,频率范围20Hz至10MHz,搭配专用夹具与上位机软件,可精准测量半导体材料介电常数(εᵣ)及介质损耗角正切(tanδ)。其核心是通过测量样品等效电容及损耗参数,结合几何尺寸推导介电常数,具体流程如下。
一、测量前准备
设备需搭配TH26077电介质测试夹具、四端对测试线、同惠上位机软件及TH26010校准短路片,需偏置测试可外接TH1778系列偏置电流源。样品优先制成10mm×10mm平板状,双面抛光且平面度误差≤1μm,用高精度测厚仪取3点平均值作为厚度d,误差控制在±0.01mm内,经氩离子清洗去氧化层后,真空静置至室温。测量需在23℃±2℃、相对湿度≤60%环境下进行,减少参数漂移。
二、仪器校准流程
校准旨在消除夹具寄生电容与引线阻抗干扰。开机自检正常后,连接TH26077夹具并确保接触良好。先执行开路校准,记录夹具空载寄生参数;再用TH26010短路片连接电极,完成短路校准,仪器自动补偿误差,校准后保存数据备用。
三、测量参数设置与操作
通过触摸屏设定参数:主参数选并联电容(Cp),副参数选损耗因子(D,即tanδ);测试频率建议100kHz-1MHz,避开干扰频段;AC信号电平设50mVrms-1Vrms,防止高电压激发载流子影响结果;无偏置需求设电压、电流为0,需模拟工况可调节对应偏置值。
将预处理样品平稳放入夹具电极间,确保贴合无气泡,轻压固定且屏蔽层接地。按下“开始”键,可选单次测量或频率扫描模式,仪器实时采集Cp与D数据。
四、数据处理与计算
测量完成后,数据可通过仪器存储或USB、LAN接口导出至PC。建议对同一样品重复测量3次取平均值,降低随机误差。基于平行板电容器原理,介电常数计算公式为:εᵣ = (Cp × d) / (ε₀ × A),其中ε₀为真空介电常数(8.854×10⁻¹² F/m),A为夹具电极固定有效面积。tanδ直接读取D值,复介电常数虚部ε''=ε'×tanδ,上位机软件可自动计算并通过等效电路模型拟合优化精度。
五、注意事项
半导体介电常数具频率依赖性,需记录测量频率,必要时进行多频率扫描。定期用无水乙醇清洁夹具电极,测量前后擦拭,校准后避免触碰测试端。测量结果需与文献值对比,偏差过大时检查样品制备、校准流程及参数设置。每月用短路片验证校准精度,长期闲置后开机预热30分钟,保障仪器稳定性。
综上,TH2839通过“校准-测量-拟合”标准化流程,可实现半导体材料介电常数高精度测量,适用于研发及性能评估场景。
  • 半导体
  • 阻抗分析仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪TH2851测量阻抗的实用技巧
    在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MH
    的头像 发表于 04-17 18:22 271次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>TH</b>2851<b class='flag-5'>测量</b>小<b class='flag-5'>阻抗</b>的实用技巧
    如何使用阻抗分析仪E4982A测量材料介电常数
    材料科学与电子工程领域,介电常数是表征电介质材料电学性能的核心参数之一,它反映了材料在电场中储存电能和极化响应的能力。安捷伦(Agilent)E4982A
    的头像 发表于 04-17 18:22 177次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>E4982A<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>
    TH2851阻抗分析仪测量薄膜材料介电常数阻抗分析方法
    2851系列阻抗分析仪凭借其宽频带、高精度与智能化操作,成为测量薄膜材料介电常数的理想工具。其核心方法
    的头像 发表于 04-11 15:01 510次阅读
    <b class='flag-5'>TH</b>2851<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>测量</b>薄膜<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析</b><b class='flag-5'>方法</b>
    TH2851阻抗分析仪测量介电常数应用方案
    材料介电常数的测试中,网络分析仪作为一种常用手段,在低频段的应用存在明显局限。通常情况下,其测试频率下限仅为100MHz,难以满足对低频介电性能的表征需求。此外,该方法的整体测试成本
    的头像 发表于 04-11 14:59 460次阅读
    <b class='flag-5'>TH</b>2851<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>介电常数</b>应用方案
    TH2839A精密阻抗分析仪:高精度宽频阻抗测量的利器
    TH2839A精密阻抗分析仪是一款高性能、多功能的电子测试仪器,广泛应用于电子元器件设计、材料研究、质量控制及生产测试等领域。其凭借宽频宽阻
    的头像 发表于 03-24 17:42 669次阅读
    <b class='flag-5'>TH2839</b>A<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>:高精度宽频<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>测量</b>的利器
    E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数的测试步骤
    使用E4990A阻抗分析仪测量绝缘材料介电常数,是一项高精度、系统化的电学性能测试过程。该方法
    的头像 发表于 03-17 15:52 314次阅读
    E4990A<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b><b class='flag-5'>测量</b>绝缘<b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>介电常数</b>的测试步骤
    TH2851阻抗分析仪磁性材料磁导率与损耗角评估的精准方案
    在电子元器件高频化、小型化的发展趋势下,磁性材料的磁导率与损耗角特性直接决定了电感、变压器等核心器件的性能表现。TH2851 阻抗分析仪为基础构建的磁性
    的头像 发表于 03-16 17:37 796次阅读
    <b class='flag-5'>TH</b>2851<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>磁性<b class='flag-5'>材料</b>磁导率与损耗角评估的精准方案
    同惠TH2848-10精密阻抗分析仪介绍
    在电子科技日新月异的今天,对元器件和材料精密测量需求日益严苛。同惠电子,作为业界领先的电子测量仪器供应商,凭借深厚的技术积累,推出了TH2
    的头像 发表于 02-26 17:45 1156次阅读
    同惠<b class='flag-5'>TH</b>2848-10<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>介绍
    TH2839阻抗分析仪在LED驱动集成电路寄生参数测试分析中的应用
    电阻)对高频响应、电磁兼容性及热管理具有显著影响。因此,精准提取和分析这些寄生参数,成为优化电路设计、提升系统可靠性的关键环节。TH2839系列阻抗分析仪凭借其高精度、宽频带和多功能特
    的头像 发表于 02-26 16:48 653次阅读
    <b class='flag-5'>TH2839</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>在LED驱动集成电路寄生参数测试<b class='flag-5'>分析</b>中的应用
    TH2839系列精密阻抗分析仪介绍
    TH2839系列采用阻抗测量范围较宽的自动平衡电桥技术,其0.05%的基本精度、20Hz—10MHz的频率范围可以满足元件与材料测量要求,
    的头像 发表于 02-26 16:47 605次阅读
    <b class='flag-5'>TH2839</b>系列<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>介绍
    基于LCR表与阻抗分析仪介电常数测量技术方案
    材料科学与电气工程领域,介电常数是评估绝缘材料性能的关键参数之一。利用LCR表(电感-电容-电阻测试)和阻抗
    的头像 发表于 02-10 17:10 330次阅读
    基于LCR表与<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>的<b class='flag-5'>介电常数</b><b class='flag-5'>测量</b>技术方案
    同惠 TH2851光伏组件阻抗材料特性测试解决方案
    面板中硅片、钝化膜、透明导电膜等)的介电常数,优化组件设计。  同惠 TH2851精密阻抗分析仪测量
    的头像 发表于 02-10 17:09 276次阅读
    同惠 <b class='flag-5'>TH</b>2851光伏组件<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>材料</b>特性测试解决方案
    E4991B阻抗分析仪测试介电常数标准操作流程
    :E4991B射频阻抗分析仪(需安装002选件)。 测试夹具:平行板电极夹具(如16453A,适用于固体薄片样品)。 被测样品: 形状与尺寸:加工为均匀薄片(厚度建议0.1-5mm),表面平整、无毛刺,边缘垂直。 电极处理:非导体
    的头像 发表于 02-06 15:38 362次阅读
    E4991B<b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>测试<b class='flag-5'>介电常数</b>标准操作流程
    同惠TH2839阻抗分析仪使用说明
    同惠TH2839精密阻抗分析仪是一款高性能、宽频域的自动平衡电桥式测量设备,广泛应用于电子元器件研发、生产测试、
    的头像 发表于 02-03 14:04 284次阅读
    同惠<b class='flag-5'>TH2839</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>使用说明
    同惠TH2838精密阻抗分析仪相位测量功能原理解析
    在电子元件参数测试领域,相位测量是评估元件交流特性的核心指标。同惠TH2838精密LCR测试通过先进的自动平衡电桥技术,实现了对电感、电容及电阻元件相位角的精准量化,为
    的头像 发表于 01-05 17:50 810次阅读
    同惠<b class='flag-5'>TH</b>2838<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>阻抗</b><b class='flag-5'>分析仪</b>相位<b class='flag-5'>测量</b>功能原理解析
