TCAL9539:低电压转换、16 位 I2C 总线、SMBus I/O 扩展器的设计指南
一、引言
在电子设计领域,I/O 扩展器是解决微控制器或处理器 I/O 端口不足问题的常用器件。TI 的 TCAL9539 具有中断输出、复位和配置寄存器等功能,能为两线双向 I2C 总线(或 SMBus)协议提供通用并行输入/输出扩展,本文将深入探讨其特性、应用、设计要点等内容。
文件下载:tcal9539.pdf
二、TCAL9539 特性剖析
(一)电气特性
- 宽电压范围与低功耗:工作电源电压范围为 1.08V 至 3.6V,在 1.8mV 时具有 1µA(典型值)的低待机电流消耗,适合多种低功耗应用场景,如电池供电设备,能有效延长设备续航时间。
- 高速总线支持:支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模式)和 1MHz(快速 + 模式)的 I2C 时钟频率,满足不同数据传输速率的需求,可应用于对数据传输速度要求较高的系统中。
- 丰富的寄存器配置:具有输入或输出配置寄存器、极性反转寄存器、可配置 I/O 驱动强度寄存器、上拉电阻和下拉电阻配置寄存器等,为用户提供了灵活的 I/O 端口配置选项,可根据具体应用需求进行定制化设计。
(二)保护特性
- ESD 保护:ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求,其中人体放电模型(A114 - A)可达 2000V,充电器件模型(C101)可达 1000V,能有效防止静电对器件造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。
- 闩锁性能:闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求,增强了器件在复杂电气环境下的抗干扰能力。
三、应用领域广泛
(一)常见应用场景
TCAL9539 可应用于服务器、路由器(电信交换设备)、个人计算机、个人电子产品、工业自动化、游戏机等领域,以及采用 GPIO 受限处理器的产品中。在这些应用中,它能为系统提供额外的 I/O 端口,解决 I/O 资源不足的问题。
(二)典型应用示例
以一个典型应用为例,将其作为 I2C 控制器(处理器)的响应设备,放置在离 GPIO 较近的远程位置,方便对 GPIO 进行监测或控制。在该示例中,可根据需要将部分端口配置为输入,部分端口配置为输出,同时对于可能浮空的输入端口,需添加电阻以确保信号稳定。
四、设计要点详解
(一)电源设计
- 电源电压范围:推荐的电源电压范围为 1.08V 至 3.6V,在设计电源电路时,需确保电源输出稳定在该范围内,避免因电压波动影响器件正常工作。
- 电源供电要求:在电源供电过程中,要注意避免电源出现毛刺或数据损坏的情况。当出现此类问题时,可利用电源上电复位功能将 TCAL9539 复位到默认状态。电源上电复位有两种方式,一种是将 $V{CC}$ 降低到 0.2V 或 0V 以下,然后再升高;另一种是将 $V{CC}$ 降低到 POR 阈值以下,然后再升高。同时,要关注电源的下降速率、上升速率、重新上升时间等参数,以及电源毛刺的宽度和高度对器件的影响。
(二)I2C 总线设计
- 上拉电阻选择:SCL 和 SDA 线的上拉电阻 $R{P}$ 需要根据 $I^{2}C$ 总线上所有响应设备的总电容进行适当选择。最小上拉电阻是 $V{CC}$、$V{OL,(max)}$ 和 $I{OL}$ 的函数,计算公式为 $R{p(min)}=frac{V{CC}-V{OL(max)}}{I{OL}}$;最大上拉电阻是最大上升时间 $t{r}$ 和总线电容 $C{b}$ 的函数,计算公式为 $R{p(max)}=frac{t{r}}{0.8473 × C_{b}}$。对于标准模式或快速模式操作,$I^{2}C$ 总线的最大电容不得超过 400pF;对于快速模式 + 操作,不得超过 550pF。
- 总线时序要求:不同的 I2C 模式(标准模式、快速模式、快速 + 模式)对时钟频率、时钟高时间、时钟低时间、数据建立时间、数据保持时间等时序参数有不同的要求,在设计时需严格按照这些要求进行电路布局和信号处理,确保数据传输的准确性和稳定性。
(三)布局设计
- PCB 布局原则:在进行 PCB 布局时,应遵循常见的 PCB 布局原则,如避免信号线出现直角、将信号线从集成电路附近引出时相互分散、增加电源线和地线的宽度以承载更大电流等。同时,为了控制电源引脚的电压,应在靠近 TCAL9539 的位置放置旁路和去耦电容,大电容用于在电源出现短暂毛刺时提供额外的功率,小电容用于过滤高频纹波。
- 层数选择:对于信号布线密度较低的设计,可采用两层 PCB 进行设计,顶层用于信号布线,底层作为电源和地的分割平面;对于信号布线密度较高的设计,建议采用四层 PCB,将信号布线放在顶层和底层,一个内层作为接地平面,另一个内层作为电源平面。
五、总结与思考
TCAL9539 作为一款功能强大的 I/O 扩展器,具有宽电压范围、低功耗、高速总线支持、丰富的寄存器配置和良好的保护特性等优点,适用于多种应用领域。在设计过程中,需要充分考虑电源设计、I2C 总线设计和布局设计等要点,以确保器件的性能和稳定性。
作为电子工程师,在实际应用中,我们还需要根据具体的项目需求,对 TCAL9539 进行进一步的优化和调整。例如,在低功耗应用中,如何通过合理配置寄存器来降低功耗;在高速数据传输应用中,如何优化 PCB 布局以减少信号干扰等。这些都是我们在实际设计中需要深入思考和解决的问题。希望本文能为大家在使用 TCAL9539 进行设计时提供一些有益的参考。
