探秘MAX1584/MAX1585:5 通道 Slim DSC 电源解决方案
在电子设备设计领域,为轻薄型数码相机提供高效、稳定的电源供应是一个重要的挑战。MAXIM 推出的 MAX1584/MAX1585 系列 5 通道 Slim DSC 电源,为这一挑战提供了出色的解决方案。今天,我们就来详细探究一下这款电源芯片的特点、性能以及设计要点。
文件下载:MAX1584.pdf
一、产品概述
MAX1584/MAX1585 专为轻薄型数码相机设计,能显著提升性能、减少元件数量并缩小尺寸。与传统多通道控制器相比,它在 2 节 AA 电池、1 节 Li+ 电池和双电池设计中表现更优。芯片集成了 MOSFET,关键电源效率高达 95%,额外通道可搭配外部 FET,优化了设计灵活性、整体效率和成本,同时节省了电路板空间。
二、功能特性亮点
(一)高效的 DC - DC 转换通道
- 升压 DC - DC 转换器:集成 FET,效率高达 95%,能将 1.5V - 4.5V 电池输入转换为最高 5V 输出。在轻载(<75mA 典型值)时,采用空闲模式,仅在需要时切换,提升效率,每个脉冲最大电感电流为 250mA。
- 降压 DC - DC 转换器:同样集成 FET,可高效产生低至 1.25V 的输出电压。可直接由电池供电(需有足够裕量),也可与升压转换器配合实现升降压功能,复合效率高达 90%。轻载(<75mA 典型值)时进入空闲模式,每个脉冲最大电感电流为 100mA。
- 三个辅助 PWM DC - DC 控制器:MAX1584 包含两个升压控制器和一个降压控制器,MAX1585 包含一个升压控制器、一个反相控制器和一个降压控制器。这些控制器可用于 CCD、LCD、LED 等功能,输出功率由外部元件决定。
(二)其他实用特性
- 工作频率:所有 DC - DC 通道工作频率固定,可在 100kHz - 1MHz 之间设置,优化了尺寸、成本和效率。
- 软启动功能:除升压转换器外,各通道均具备软启动功能,通过在 4096 个振荡周期(500kHz 时为 16ms)内将内部参考输入从 0V 斜坡升至 1.25V 参考电压,限制浪涌电流,防止启动时电池过载。降压软启动斜坡时间为其他通道的一半,便于输出电压跟踪。
- 故障保护:具备强大的故障和过载保护功能。若任何 DC - DC 转换器通道故障持续 100,000 个时钟周期(500kHz 时为 200ms),所有输出将锁存关闭,直至升压 DC - DC 转换器通过 ONSU 引脚重新初始化或输入电源循环。若升压输出(PVSU)低于 2.5V UVLO 阈值或短路,将立即触发保护,关闭所有通道。
- 状态输出:包括 SDOK、AUX1OK 和 SCF 三个多功能开漏输出,可提供系统状态信息,直接驱动 MOSFET 开关,用于电源排序、过载时断开负载等功能。
三、电气特性剖析
(一)输入输出电压
输入电压范围为 0.7V - 5.5V,升压最小启动电压在特定条件下为 0.9V - 1.1V。升压和降压输出电压可通过电阻调节,升压电压调节范围为 3.0V - 5.5V,降压输出电压调节范围为 1.25V - 5.00V(PVSD 需大于输出电压)。
(二)电流参数
不同工作模式下的电源电流不同,如升压使能时流入 PV 的电源电流为 300 - 450µA,升压和降压同时使能时为 450 - 700µA 等。各通道的电流限制和泄漏电流也有明确规定,如 N 通道电流限制为 2.4 - 3.2A,P 通道电流限制为 0.65 - 0.95A 等。
(三)参考和振荡参数
内部参考输出电压为 1.23 - 1.27V,参考负载和线路调节性能良好。振荡频率由 OSC 引脚的 RC 网络设置,范围为 100kHz - 1MHz。
四、设计要点解析
(一)开关频率设置
选择合适的开关频率对于优化外部元件尺寸和电路效率至关重要。通常,400kHz - 500kHz 的开关频率能在元件尺寸和电路效率之间取得较好平衡。开关频率由外部定时电阻(ROSC)和电容(COSC)设置,计算公式为: [t{1}=-ROSC × COSC × ln (1 - 1.25 / VPSU)] [fosc = 1 / (t{1} + 150ns)]
(二)输出电压设置
升压、降压转换器和 AUX1 控制器的输出电压可通过电阻调节。对于除 MAX1585 的 AUX2 外的通道,连接电阻分压器从输出电压到相应的 (FB) 输入,计算公式为: [R{H}=R{L}[(V O U T / 1.25)-1]] MAX1585 的 AUX2 为反相控制器,FB2 阈值为 0V,设置负输出电压时,连接电阻分压器从负输出到 FB2 再到 REF,计算公式为: [RTOP =R{REF }(-VOUT(AUX2) / 1.25)]
(三)元件选择
- 输入和输出电容:DC - DC 转换器的输入电容可降低从电池或其他输入电源汲取的电流峰值,减少控制器中的开关噪声;输出电容可保持输出纹波小,确保控制环稳定。陶瓷、聚合物和钽电容均适用,陶瓷电容的 ESR 和高频阻抗最低。
- 电感:升压和降压转换器的电感选择需考虑效率和电流要求。合理的电感值可根据公式计算,以设置连续的峰 - 峰电感电流为直流电感电流的一半。电感值过小可能导致电感电流上升,需要更大的输出电容来抑制输出纹波;电感值过大则可能增加电感尺寸。
- 补偿元件:补偿电阻和电容的选择用于优化控制环稳定性。不同的转换器(升压、降压、AUX 控制器)补偿方法不同,需考虑跨导、电流检测放大器跨阻、反馈调节电压等参数。
五、应用案例拓展
(一)LED、LCD 等升压应用
任何 AUX 通道都可用于多种升压应用,如为电机或执行器驱动提供 5V 电压、为 LCD 偏置提供 15V 电压、为白色 LED 阵列提供升压电流源等。
(二)多输出反激电路
在需要从单个转换器通道产生多个电压的应用中,如为 CCD 偏置或 LCD 供电,可采用多输出反激配置。通过控制器驱动外部 MOSFET 开关变压器初级,两个变压器次级产生输出电压。
(三)无变压器反相器用于负 CCD 偏置
MAX1585 的 AUX2 可配置为反相器,用于产生负 CCD 偏置,无需变压器,适用于高像素相机。
(四)电荷泵升压实现正负输出
使用 AUX 控制器和电荷泵电路可产生双极性输出电压,无需变压器。通过 MOSFET 开关控制电容充放电,实现正负电压输出。
(五)SEPIC 升降压转换器
MAX1584/MAX1585 的内部开关升压和降压可级联形成高效升降压转换器,也可使用 AUX 控制器构建 SEPIC 转换器。
六、总结
MAX1584/MAX1585 5 通道 Slim DSC 电源以其高效、多功能和灵活的设计特点,为轻薄型数码相机及其他类似电子设备提供了理想的电源解决方案。在实际设计中,工程师需根据具体应用需求,合理设置开关频率、输出电压,精心选择元件,并注意 PCB 布局,以充分发挥该芯片的性能优势。大家在使用 MAX1584/MAX1585 进行设计时,是否遇到过一些独特的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2337浏览量
69833
