MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z:WCDMA PA电源的高效解决方案
在当今的无线通信领域,手机等设备对功率放大器(PA)的供电要求越来越高。既要保证高效稳定的供电,又要满足小型化的设计趋势。MAXIM推出的MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z系列600mA/650mA PWM降压转换器,就是为WCDMA和NCDMA手机中的PA动态供电而优化的产品。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX8805.pdf
一、产品概述
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z高频降压转换器,集成了高效PWM降压转换器和60mΩ典型旁路FET,还集成了双200mA低噪声、高PSRR低压差稳压器(LDO)用于PA偏置。有两种开关频率可选(MAX8805W/MAX8805Y为2MHz,MAX8805X/MAX8805Z为4MHz),可根据需求优化解决方案尺寸或效率。
二、产品特性
(一)PA降压转换器
- 快速响应:对于0.8V至3.4V的输出电压变化,典型建立时间仅为7.5µs。
- 宽输出电压范围:动态输出电压可从0.4V设置到VBATT。
- 低导通电阻:60mΩ pFET和100%占空比,实现低压差。
- 高频开关:2MHz或4MHz开关频率,可使用小尺寸陶瓷输入和输出电容,同时保持低纹波电压。
- 高输出驱动能力:MAX8805Y/MAX8805Z为600mA,MAX8805W/MAX8805X为650mA。
- 高精度增益:增益精度为2%。
- 外部元件少:反馈网络集成,进一步减少外部元件数量。
(二)双低噪声LDO
(三)其他特性
- 宽电源电压范围:2.7V至5.5V。
- 过热保护:具有热关断功能。
- 小尺寸封装:提供16引脚、2mm x 2mm WLP和UCSP™封装(最大高度0.7mm)。
三、电气特性
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意各引脚的电压和电流限制,如IN1A、IN1B、IN2等引脚的电压范围为 -0.3V至 +6.0V,LX电流最大为0.7ARMS等。同时,要注意功率耗散、结温、存储温度和焊点温度等限制。
(二)电气参数
给出了输入电源、热保护、逻辑控制、REFIN等参数的具体数值,如输入电压范围为2.7V至5.5V,热关断温度典型值为 +160°C等。对于不同型号的芯片,在REFIN相关参数上有所差异,如MAX8805Y/MAX8805Z的REFIN共模范围为0.1V至2.2V,REFIN到PA的增益为2V/V;MAX8805W/MAX8805X的REFIN共模范围为0.1V至1.76V,REFIN到PA的增益为2.5V/V。
四、典型工作特性
文档中给出了各种典型工作特性曲线,包括旁路模式下的压降与PA负载电流关系、PA降压转换器效率与输出电压和负载电流的关系、PA降压转换器输出电压与负载电流和REFIN电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师在不同的工作条件下,选择合适的芯片和参数设置。
五、引脚说明
详细介绍了每个引脚的功能,如A1(REFBP)用于参考噪声旁路,A3(REFIN)是DAC控制输入,用于调节PA降压转换器的输出电压等。在实际设计中,需要根据引脚功能正确连接外部元件,如在REFBP引脚到AGND之间连接0.22µF陶瓷电容以降低LDO输出噪声。
六、详细工作原理
(一)降压转换器控制方案
采用滞回PWM控制方案,确保高效率、快速开关、快速瞬态响应、低输出纹波和小尺寸外部元件。通过误差比较器控制高低侧开关的导通和关断,内部同步整流器消除了外部肖特基二极管的需求。
(二)电压定位负载调节
利用独特的反馈网络,从LX节点通过R1获取直流反馈,消除了输出电容带来的相位滞后,使环路非常稳定,可使用非常小的陶瓷输出电容。通过在反馈中加入电阻R3,提高了负载调节能力,大大减少了负载瞬变或输出电压变化时的过冲。
(三)降压转换器旁路模式
在高功率传输期间,旁路模式通过内部60mΩ(典型)旁路FET将IN1A和IN1B直接连接到PAA和PAB,降压转换器强制进入100%占空比运行,提供低压降、长电池寿命和高输出电流能力。有强制旁路模式和自动旁路模式两种,可通过驱动HP引脚或REFIN引脚来实现。
(四)关机模式
将PA_EN引脚连接到GND或逻辑低电平,可将PA降压转换器置于关机模式;将EN1或EN2引脚连接到GND或逻辑低电平,可分别将LDO1或LDO2置于关机模式。当PA降压转换器和LDO都处于关机状态时,芯片进入极低功耗状态,输入电流降至0.1µA(典型)。
(五)降压转换器软启动
具有内部软启动电路,可限制启动时的浪涌电流,减少输入源上的瞬变,对于高输出阻抗的电源(如锂离子电池和碱性电池)特别有用。
(六)模拟REFIN控制
通过REFIN引脚设置输出电压,使转换器能够在需要动态电压控制的应用中工作。
(七)热关断
当结温超过 +160°C时,热关断电路会关闭芯片,待结温下降20°C后芯片重新启动并开始软启动,在连续热过载条件下会产生脉冲输出,以限制芯片的总功率耗散。
七、应用信息
(一)输出电压设置
PA降压转换器的PA_输出电压根据REFIN引脚的电压设置。LDO1和LDO2的输出电压由零件编号后缀决定,文档中给出了详细的对应表格,如MAX8805WE_EAA+T型号,LDO1和LDO2的输出电压均为1.80V。
(二)LDO压差
LDO的压差是由p沟道MOSFET通晶体管的漏源导通电阻(RDS(ON))乘以负载电流决定的,在电池供电系统中,这决定了电池的有效使用寿命。
(三)电感选择
MAX8805W/MAX8805Y工作在2MHz开关频率,建议使用2.2µH电感;MAX8805X/MAX8805Z工作在4MHz开关频率,建议使用1µH电感。电感的直流电流额定值只需满足应用的最大负载即可,为了获得最佳的瞬态响应和高效率,建议选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感,文档中还给出了不同制造商的建议电感型号。
(四)输出电容选择
PA降压转换器的输出电容(CPA)需要具有低阻抗,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,大多数应用建议使用2.2µF电容。LDO1和LDO2的最小输出电容取决于负载电流,负载小于10mA时,使用0.1µF电容即可保证稳定运行;在额定最大负载电流下,建议使用至少1µF电容。
(五)输入电容选择
PA转换器的输入电容(CIN1)用于降低从电池或输入电源汲取的电流峰值和开关噪声,推荐使用X5R或X7R电介质的陶瓷电容,大多数应用建议使用2.2µF电容。LDO的输入电容应等于LDO1和LDO2输出电容之和,较大的输入电容值和较低的ESR可提供更好的噪声抑制和线路瞬态响应。
(六)散热考虑
虽然该系列芯片效率高,大多数应用中散热不多,但在高环境温度和重负载的应用中,可能会超过芯片的最大结温。需要根据芯片的热阻、结温和环境温度差以及气流速率来计算最大允许功率耗散,以确保芯片的正常工作。
(七)PCB布局
由于开关频率高和峰值电流较大,PCB布局非常重要。良好的布局可以减少反馈路径上的电磁干扰和地平面上的电压梯度,从而获得稳定和良好调节的输出。例如,要将CIN1靠近IN1A/IN1B和PGND连接,将电感和输出电容尽可能靠近芯片,并保持它们的走线短、直且宽,同时尽量缩短嘈杂走线(如LX节点)的长度。
MAX8805W/MAX8805X/MAX8805Y/MAX8805Z系列降压转换器凭借其高效、小尺寸、多种特性和灵活的应用方式,为WCDMA和NCDMA手机中的PA供电提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择芯片型号和外部元件,优化PCB布局,以确保系统的性能和稳定性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
探索MAX8621Y/MAX8621Z:便携式设备的高效电源管理解决方案
探索MAX8506/MAX8507/MAX8508:WCDMA和cdmaOne手机的高效PWM降压DC - DC转换器
探索MAX8610 - MAX8613/MAX8611V:数字相机电源的高效解决方案
探索MAX8982A/MAX8982P/MAX8982X:ICERA E400平台的高效电源管理方案
探索MAX8884Y/MAX8884Z:高效DC - DC降压转换器的卓越之选
深入解析MAX77178/MAX77179:高带宽LTE/WCDMA PA电源管理IC
MAX8581/MAX8582:为CDMA PA供电的高效降压转换器
探索MAX8896:WCDMA手机PA与RF电源的理想之选
探索MAX8804V/MAX8804W/MAX8804Y/MAX8804Z:高电压双输入充电器的卓越之选
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z:小巧高效的单节锂电池充电器
MAX8895V/MAX8895W/MAX8895X/MAX8895Y:集成智能充电与USB功能的锂离子充电器
DRV8805:高效单极步进电机驱动IC的全面解析
CM8805EM迷你变焦摄像模组:解锁机器人视觉新高度
DAC8805数字模拟转换器数据手册
