深入解析MAX77178/MAX77179:高带宽LTE/WCDMA PA电源管理IC
引言
在当今的3G/4G移动通讯领域,功率放大器(PA)的电源管理至关重要。MAXIM INTEGRATED推出的MAX77178/MAX77179降压转换器,专为多模式/多频段手机中的PA供电优化,满足了LTE、WCDMA等3G/4G应用以及其他射频PA应用的需求。本文将详细解析这两款IC的特点、性能和应用注意事项。
文件下载:MAX77179.pdf
产品概述
应用场景
MAX77178/MAX77179适用于LTE、WCDMA手机、智能手机、平板电脑和数据卡等设备,为PA提供高效稳定的电源。
输入电压范围
其输入电源范围为2.5V至5.5V,支持当前和未来的电池化学特性,具有广泛的适用性。
输出电压控制方式
- MAX77178:使用2位GPIO接口,提供四种可选输出电压选项,可通过逻辑输入(SEL0和SEL1)将DC - DC转换器的输出电压设置为1.0V、1.7V、2.325V或2.9V,简化了系统实现,减少对现有基带软件的更改。
- MAX77179:采用由外部DAC驱动的模拟输入(REF)来线性控制输出电压,实现连续的PA功率调整,输出电压范围为0.5V至VIN,支持多种PA的操作。
开关频率与效率
快速开关频率(典型值8MHz)允许使用低价值电感和小陶瓷输出电容,同时保持低纹波电压。轻载时可切换到跳过模式,仅在需要时进行开关操作,自适应智能FET缩放进一步提高了所有操作条件下的效率。
产品特性
满足3G/4G要求
满足3G/4G的时序和射频频谱掩码要求,输出电压从0.5V到3.4V变化时的典型建立时间为20µs,从使能到95%输出电压调节的典型建立时间为30µs。
输出电压选项
MAX77178有四种可选输出电压,MAX77179可通过模拟控制实现0.5V到VIN的输出电压设置。
电流能力与精度
具有1A的峰值输出电流能力,输出电压精度为±3%。
其他特性
允许使用小尺寸(1210)0.47µH电感,支持100%占空比操作,具备简单的逻辑开/关控制,关机电源电流小于1µA,还具有过流和过温保护功能。
电气特性
绝对最大额定值
各引脚的电压范围有明确限制,如IN1、IN2到PGND为 - 0.3V至 + 6.0V等,同时对电流、功率耗散、温度等也有相应的额定值。
电气参数
包括输入电压、欠压锁定阈值、无负载电源电流、输出过渡时间、最大输出电流、电流限制阈值、效率等多项参数。例如,效率在不同的输入输出电压和负载电流条件下有所不同,在VIN1 = 3.6V,VOUT = 3.0V,IOUT = 500mA时,效率可达93%。
典型工作特性
效率与负载电流关系
通过图表展示了MAX77178和MAX77179在不同输入电压、输出电压和负载电流下的效率变化情况。一般来说,随着负载电流的增加,效率会先上升后趋于稳定。
效率与输出电压关系
在不同的MODE_SEL设置和负载电阻条件下,效率随输出电压的变化而变化。
频率与参考电压关系
频率与参考电压之间存在一定的关联,可根据参考电压调整工作频率。
引脚配置与功能
引脚图
MAX77178和MAX77179的引脚配置有所不同,但都有AGND、EN、IN3、GSNS、FB、LX等关键引脚。
引脚功能
- AGND:接地连接。
- EN:使能输入,连接到IN_或逻辑高电平为正常操作,连接到AGND或逻辑低电平为关机模式。
- IN3:模拟电源电压输入,需连接到2.5V至5.5V的电池或电源,并通过1pF陶瓷电容旁路到AGND。
- GSNS:接地感测节点,可连接到控制REF的DAC的同一接地或直接连接到AGND。
- FB:输出电压反馈输入,需直接连接到负载。
- LX:电感连接,连接电感到DC - DC转换器的输出,关机时为高阻抗。
详细工作模式
关机模式
将EN连接到AGND或逻辑低电平可使IC进入关机模式,此时控制电路、内部开关MOSFET和同步整流器关闭,LX变为高阻抗。
跳过模式
降压转换器在轻载条件下采用跳过模式以提高效率,只有当输出电压在所需调节值的12%以内时才会激活,通过检测电感电流的零交叉条件来触发。
FET缩放操作
IC具有FET缩放功能,根据DC - DC转换器的输出电压设置调整功率FET的大小,以在不同输出功率条件下实现最佳效率。MODE_SEL引脚可选择两种不同的FET缩放过渡点。
应用信息
电感选择
IC工作在8MHz的开关频率,推荐使用0.47µH的电感,电感的饱和电流额定值需满足或超过LX电流限制,为获得最佳瞬态响应和最高效率,应使用低直流电阻的电感。
电容选择
- 输入电容:降低从输入电源汲取的电流峰值和控制器中的开关噪声,其在开关频率下的阻抗需小于输入源的阻抗。
- 输出电容:保持输出纹波小并确保控制环路稳定,建议使用陶瓷电容,如X5R、X7R或更好的电介质陶瓷电容。
PCB布局
由于存在快速开关波形和高电流路径,PCB布局至关重要。IN到PGND电流环路的交流电流和dI/dt最大,IN旁路电容应尽可能靠近器件。为避免高频干扰,高频电容应比低频电容更靠近器件。同时,要尽量减少IC与电感、输入电容和输出电容之间的迹线长度,保持迹线短、直且宽。
总结
MAX77178/MAX77179是两款性能出色的高带宽LTE/WCDMA PA电源管理IC,具有多种特性和功能,能够满足3G/4G移动通讯设备中PA的电源管理需求。在实际应用中,合理选择电感和电容,并进行良好的PCB布局,将有助于发挥其最佳性能。电子工程师们在设计相关电路时,可根据具体需求选择合适的型号,并严格按照产品规格进行设计和调试。你在使用这类电源管理IC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
