MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z:小巧高效的单节锂电池充电器
在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主要的能量存储设备,其充电器的性能和尺寸成为了关键因素。Maxim推出的MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z系列单节锂电池充电器,以其集成度高、尺寸小巧等特点,为手持设备提供了理想的充电解决方案。
文件下载:MAX8808X.pdf
一、产品概述
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z是智能、独立的恒流/恒压(CCCV)热调节线性充电器,专为单节锂离子(Li+)电池充电而设计。该系列产品集成了电流检测电路、MOS传输元件和热调节电路,并且省去了反向阻断肖特基二极管,为手持设备打造了最简单、最小巧的充电解决方案。
1. 不同型号特点
- MAX8808X:作为独立充电器,可控制从预充电状态到快速充电、顶部充电和充满指示的整个充电序列。
- MAX8808Y和MAX8808Z:省去了预充电状态,允许在无电池的情况下启动负载。
2. 热调节功能
专利热调节电路在快速充电或高环境温度下限制芯片温度,在不损坏IC的前提下实现最大充电电流。
3. 高灵活性设计
通过外部电阻提供可调的快速充电电流,还具备电池充电状态指示器(CHG)、控制输入(EN)和输入电源检测输出(ACOK)等功能。
4. 宽输入电压范围和温度范围
接受 +4.25V 至 +15V 的电源输入,但当输入电压超过 +7V 时会禁用充电,以保护设备免受不合格或有故障的交流适配器影响。该系列产品可在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内工作,并采用紧凑的 8 引脚、2mm x 2mm TDFN 封装,最大高度为 0.8mm。
二、产品特性
1. 独立线性单节 Li+ 电池充电器
无需外部 FET、反向阻断二极管或电流检测电阻,简化了电路设计。
2. 可编程快速充电电流
最大可达 1A,可根据实际需求进行灵活调整。
3. 专利芯片温度调节控制
芯片温度调节阈值为 +115°C,有效保护芯片免受过热损坏。
4. 宽输入电压范围和过压保护
输入电压范围为 +4.25V 至 +15V,输入过压保护阈值高于 +7V。
5. 充电电流监测
可用于电量计量,方便用户了解电池充电状态。
6. 低压降电压
在 500mA 时压降仅为 300mV,提高了充电效率。
7. 输入电源检测输出和充电使能输入
8. 软启动功能
限制浪涌电流,保护电源和电池。
9. 充电状态输出
10. 小巧封装
2mm x 2mm 8 引脚 TDFN 封装,最大高度 0.8mm,适合对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 输入电压范围
输入工作范围为 4.25V 至 15V,满足多种电源需求。
2. ACOK 阈值
VIN - VBATT 有 10mV 迟滞(典型值),VIN 上升时为 15 - 60mV,VIN 下降时为 10 - 45mV。
3. 过压锁定触发点
Vin 上升时,有 100mV 迟滞(典型值),触发点为 6.5 - 7.5V。
4. 输入电流
充电时(IN - IBATT)为 0.8 - 2mA,禁用时为 0.23 - 0.50mA,OFF 状态(VIN = VBATT = 4.0V)时为 0.065mA。
5. VL 输出电压和负载调节
IVL = 100A 时,VL 输出电压为 3.0V;lVL 从 100A 到 2mA 时,VL 负载调节为 -5 至 -30mV。
6. 电池调节电压
IBATT = 1mA 时,电池调节电压为 4.162 - 4.238V。
7. 其他参数
还包括预充电电流、芯片温度调节阈值、电池预充电阈值电压等多项电气参数,具体可参考数据手册。
四、典型工作特性
通过一系列图表展示了不同条件下的工作特性,如禁用模式电源电流与输入电压的关系、充电电流与输入电压和电池电压的关系、电池调节电压与环境温度的关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解产品性能,优化电路设计。
五、引脚描述
1. IN
输入电源电压,需用 1µF 或更大的陶瓷电容旁路到 GND,以改善线路噪声和输入瞬态抑制。
2. VL
内部生成的 IC 逻辑电源,用 0.47µF 陶瓷电容旁路到 GND。
3. GND
接地,将 GND 和暴露焊盘连接到大型铜接地平面,以实现最大功耗。
4. ISET
充电电流编程和快速充电电流监测,输出电流为每安培电池充电电流 1.08mA,通过连接电阻到 GND 来设置充电电流。
5. CHG
充电指示器,为开漏输出,充电开始时为低电平,电池电流低于快速充电电流的 10% 或 IC 禁用时为高阻抗。
6. EN
逻辑电平使能输入,MAX8808X 和 MAX8808Z 为低电平有效,MAX8808Y 为高电平有效。
7. ACOK
输入状态指示器,为开漏输出,当 VIN < +7V 且 (VIN – VBATT) ≥ 40mV 时为低电平,需要外部 100kΩ 上拉电阻。
8. BATT
Li+ 电池连接,需用至少 2.2µF 每安培充电电流的陶瓷电容旁路到 GND。
9. EP
暴露焊盘,连接到大型接地平面以实现最大功耗。
六、详细工作原理
1. 充电过程
当插入电池电压低于 2.5V 的 Li+ 电池时,MAX8808X 进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的 10% 对电池进行预充电。当电池电压超过 2.5V 时,进入快速充电阶段,快速充电电流通过连接 ISET 到 GND 的电阻进行编程。随着电池电压接近 4.2V,充电电流逐渐减小。当电池电流降至快速充电电流的 10% 以下时,CHG 指示器变为高阻抗,表明电池已充满,IC 进入恒压调节模式以保持电池充满状态。
2. 热调节
热调节环路通过必要时降低充电电流,将芯片温度限制在 +115°C,不仅保护 IC 免受过载,还允许在不损坏系统的情况下使用更高的充电电流。
3. 使能输入
MAX8808X/MAX8808Z 的 EN 为低电平有效,MAX8808Y 的 EN 为高电平有效,用于控制充电器的启用和禁用。
4. ACOK 输出
当 +4.25V ≤ VIN ≤ +7V 且 VIN - VBATT ≥ 40mV 时,ACOK 输出为低电平,需要外部上拉电阻,关机时为高阻抗。
5. VL 内部电压调节器
内部线性调节器为 IC 供电,VL 用 0.47µF 陶瓷电容旁路到 GND,当输入电压高于电池电压时,VL 调节为 3.0V。
6. CHG 充电指示器输出
CHG 为开漏输出,根据不同的充电阶段指示充电状态,可用于驱动充电指示 LED 或与微处理器接口。
7. 软启动
进入快速充电模式时,软启动算法激活,在 MAX8808X 中,预充电状态完成(VBATT 超过 +2.5V)后,充电电流在 1ms 内升至全充电电流,减少输入电源的浪涌电流。MAX8808Y 和 MAX8808Z 无预充电状态,启用后直接进入软启动。
七、应用信息
1. 充电电流选择
最大充电电流通过连接 ISET 到 GND 的外部电阻(RISET)进行编程,计算公式为 RISET = 1302V / IFASTCHG,其中 IFASTCHG 单位为安培,RISET 单位为欧姆。ISET 还可用于监测快速充电电流水平。
2. 电容选择
- BATT 到 GND 连接陶瓷电容以确保稳定性,大多数应用使用 1µF X5R 陶瓷电容。
- IN 到 GND 连接 1µF 陶瓷电容,高充电电流时使用更大的输入旁路电容以降低电源噪声。
- VL 到 GND 连接 0.47µF 陶瓷电容。
3. 热考虑
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z 采用热增强 TDFN 封装,将暴露焊盘连接到大型铜接地平面,可增加功率耗散,减少芯片温度升高。
4. DC 输入源
该系列产品可在良好调节的 DC 源下工作,完整充电输入电压范围为 4.25V 至 7V,输入可承受高达 15V 而不损坏 IC。当 VIN 大于 7V 时,内部过压保护电路禁用充电,直到输入降至 7V 以下。
5. 应用电路
- 独立 Li+ 充电器:通过连接 2.8kΩ 电阻到 ISET 设置充电电流为 465mA,CHG 输出连接 LED 指示充电状态。
- 微处理器接口充电器:MAX8808X 与微处理器配合使用,EN 控制充电启用,ACOK 指示输入电源存在,CHG 检测电池充电状态,通过监测 VISET 可测量充电电流。
- USB 供电 Li+ 充电器:可根据 USB 端口的电流能力调整充电电流,初始充电电流为 100mA,若端口支持,可增加到 425mA。
八、布局和旁路建议
- 输入电容应尽可能靠近设备放置。
- 提供大型铜接地平面,使暴露焊盘能够将热量从设备散发出去。
- 电池连接到 BATT 应尽可能靠近设备,以提供准确的电池电压检测。
- 所有大电流走线应短而宽,以最小化电压降。MAX8808 评估套件中提供了示例布局,可加快设计速度。
MAX8808X/MAX8808Y/MAX8808Z 系列单节锂电池充电器以其集成度高、性能优越、尺寸小巧等特点,为各种手持设备的锂电池充电提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可根据具体需求选择合适的型号,并参考上述应用信息和布局建议,优化电路设计,提高产品性能。你在使用这类充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
