74AHC595Q:汽车级8位移位寄存器的深度解析
在电子设计领域,移位寄存器是一种常见且关键的器件,它在数据传输和处理中发挥着重要作用。今天,我们要深入了解的是SGMICRO推出的74AHC595Q,一款专为汽车应用设计的8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74AHC595Q.PDF
一、产品概述
74AHC595Q是一款具备3态控制输出的8位移位寄存器,适用于2.0V至5.5V的电源电压((V_{CC}))操作。它集成了一个8位的移位寄存器和一个8位的D型存储寄存器,存储寄存器具有并行3态输出。该器件通过AEC - Q100认证,符合汽车应用的严格标准,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
二、主要特性
2.1 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100认证,温度等级为1级((T_{A}=-40^{circ} C) 至 + 125°C),这意味着它能够在汽车复杂的环境中稳定工作,为汽车电子系统提供可靠的支持。
2.2 宽电源电压范围
支持2.0V至5.5V的电源电压,这使得它在不同的电源环境下都能正常工作,增加了其应用的灵活性。
2.3 8位串行/并行操作
具备8位串行输入/串行输出或并行输出的功能,可根据实际需求灵活选择数据传输方式。
2.4 直接清除输入
移位寄存器提供了直接清除输入(SRCLR),具有直接覆盖功能,方便对寄存器进行复位操作。
2.5 独立时钟控制
移位寄存器和存储寄存器都有独立的时钟,移位寄存器时钟(SRCLK)和存储寄存器时钟(RCLK)均为上升沿触发。当SRCLK和RCLK连接在一起时,移位寄存器始终比存储寄存器领先一个时钟脉冲。
三、应用领域
3.1 汽车应用
由于其汽车级认证和稳定的性能,74AHC595Q非常适合用于汽车电子系统,如仪表盘显示、灯光控制等。
3.2 医疗设备
在医疗设备中,对器件的可靠性和稳定性要求较高,74AHC595Q的高性能特点使其也能在医疗设备领域发挥作用。
四、封装与订购信息
| 74AHC595Q提供两种封装形式:Green TSSOP - 16和TQFN - 2.5×3.5 - 16L。不同封装的器件在温度范围、订购编号、包装标识和包装选项上有所不同,具体信息如下表所示: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE TOP MARKING | PACKING OPTION |
| 74AHC595Q | TSSOP - 16 | - 40 ℃ 至 + 125 ℃ | 74AHC595QTS16G/TR | 1DXTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 | |
| TQFN - 2.5×3.5 - 16L | - 40 ℃ 至 + 125 ℃ | 74AHC595QTRG16G/TR | 1DYTRG XXXXYY | Tape and Reel, 8000 |
五、电气特性
5.1 输入输出电压
在不同的电源电压下,器件的高电平输入电压((V{IH}))和低电平输入电压((V{IL}))有不同的要求。例如,当(V{CC}=2.0V)时,(V{IH})最小值为1.5V,(V_{IL})最大值为0.5V。
5.2 输出电压
高电平输出电压((V{OH}))和低电平输出电压((V{OL}))也会随着电源电压和输出电流的变化而变化。如(V{CC}=3.0V),(I{OH}=-4mA)时,(V_{OH})的范围为2.5V至2.85V。
5.3 其他特性
还包括输入泄漏电流((I{I}))、关态输出电流((I{OZ}))、电源电流((I{CC}))、输入电容((C{I}))和输出电容((C_{O}))等特性,这些参数对于评估器件的性能和功耗非常重要。
六、动态特性
6.1 传播延迟
包括高到低传播延迟((t{PHL}))、关到低传播延迟((t{PZL}))、高到关传播延迟等,这些延迟时间会影响数据传输的速度和准确性。
6.2 脉冲宽度和建立时间
如SRCLK高或低脉冲宽度、RCLK高或低脉冲宽度、SRCLR低脉冲宽度等,以及SER在SRCLK上升沿前的建立时间、SRCLK上升沿在RCLK上升沿前的建立时间等,这些参数对于确保器件正常工作至关重要。
6.3 功耗电容
通过功耗电容((C{PD}))可以计算器件的动态功耗,公式为(P{D}=C{P D} × V{C C}^{2} × f{i} × N+sumleft(C{L} × V{C C}^{2} × f{0}right))。
七、注意事项
7.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
7.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不采取适当的ESD保护措施,可能会受到损坏。在处理和安装过程中,需要采取适当的预防措施。
7.3 未使用输入引脚处理
未使用的输入引脚必须连接到(V_{CC})或GND,以保证器件正常工作。
八、总结
74AHC595Q是一款性能出色的汽车级移位寄存器,具有宽电源电压范围、多种操作模式和良好的电气特性。在汽车和医疗等领域有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和注意事项,以确保设计的可靠性和稳定性。你在使用类似移位寄存器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
移位寄存器
4文章
352浏览量
23415 -
汽车级
188浏览量
7003
74AHC594:8位移位寄存器的详细解析与应用
74HC595 8位移位寄存器:设计与应用全解析
74LV595A:8位移位寄存器的全方位解析
深入剖析74HCT595:8位移位寄存器的卓越之选
74AHCT595F:8位移位寄存器的特性与应用解析
74AHCT595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的深度剖析
74AHC595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的详细解析
深入解析STPIC6D595:8位移位寄存器的卓越性能与应用
Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC595/SN74AHC595-Q1计数器移位寄存器数据手册
