74AHC595:8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器的详细解析
在电子设计领域,移位寄存器是一种常用的逻辑器件,它可以实现数据的串行 - 并行转换等功能。今天我们要深入探讨的是SGMICRO公司的74AHC595,一款高性能的8位串行输入/串行输出或并行输出移位寄存器。
文件下载:74AHC595.pdf
一、器件概述
74AHC595是一款高速硅栅CMOS器件,具备8位串行输入/串行输出或并行输出功能,并且带有输出锁存器。它有串行输入和串行标准输出,方便进行级联操作。所有8个移位寄存器级都具备异步复位功能(低电平有效)。当(overline{OE})为低电平时,存储寄存器中的数据会出现在输出端;当(overline{OE})为高电平时,除Q7S外的所有输出端处于高阻态。
移位寄存器和存储寄存器都有独立的时钟。移位寄存器时钟(SHCP)为上升沿触发,数据在SHCP的上升沿进行移位;存储寄存器时钟(STCP)同样为上升沿触发,数据在STCP的上升沿从移位寄存器传输到存储寄存器。
该器件有绿色TSSOP - 16和SOIC - 16两种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、主要特性
1. 宽工作电压范围
支持2.0V至5.5V的工作电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为设计带来了更大的灵活性。
2. 输入特性
输入能够接受高于电源电压的信号,并且所有输入都带有施密特触发器动作,这有助于提高信号的抗干扰能力。
3. 平衡的传播延迟
保证了数据传输的稳定性和准确性,在高速数据处理场景中表现出色。
4. CMOS输入电平
可以与CMOS电路兼容,方便与其他CMOS器件进行接口设计。
5. 宽温度范围
- 40℃至 + 125℃的工作温度范围,使其适用于各种不同的工作环境。
三、应用场景
1. 远程控制保持寄存器
在远程控制系统中,74AHC595可以作为保持寄存器,存储并传输控制信号,实现对远程设备的精确控制。
2. 串行 - 并行数据转换
在需要将串行数据转换为并行数据的场景中,74AHC595能够高效地完成这一任务,广泛应用于数据采集、通信等领域。
四、封装与订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| 74AHC595 | TSSOP - 16 | - 40℃ to + 125℃ | 74AHC595XTS16G/TR | 74AHC595 XTS16 XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
| 74AHC595 | SOIC - 16 | - 40℃ to + 125℃ | 74AHC595XS16G/TR | 74AHC595XS16 XXXXX | Tape and Reel, 2500 |
这里的XXXXX代表日期代码、跟踪代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值和推荐工作条件
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围 (V_{CC}) | - 0.5V to 7V |
| 输入电压范围 (V_{I}) | - 0.5V to 7V |
| 输入钳位电流 (I{IK})((V{I}lt - 0.5V)) | - 20mA |
| 输出钳位电流 (I{OK})((V{O}lt - 0.5V) 或 (V{O}gt V{CC}+ 0.5V)) | ±20mA |
| 输出电流 (I{O})((V{O}=- 0.5V) to (V_{CC}+ 0.5V)) | ±25mA |
| 电源电流 (I_{CC}) | 75mA |
| 接地电流 (I_{GND}) | - 75mA |
| 结温 | + 150℃ |
| 存储温度范围 | - 65℃ to + 150℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | + 260℃ |
| ESD敏感性(HBM) | 3000V |
| ESD敏感性(CDM) | 1000V |
2. 推荐工作条件
- 电源电压范围 (V_{CC}):2.0V to 5.5V
- 输入电压范围 (V_{I}):0V to 5.5V
- 输出电压范围 (V{O}):0V to (V{CC})
需要注意的是,超过绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏,而在推荐工作条件之外使用器件,不能保证其正常功能。
六、引脚配置与功能
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 | 并行数据输出 |
| 8 | GND | 接地 |
| 9 | Q7S | 串行数据输出 |
| 10 | MR | 主复位(低电平有效) |
| 11 | SHCP | 移位寄存器时钟输入 |
| 12 | STCP | 存储寄存器时钟输入 |
| 13 | OE | 输出使能输入(低电平有效) |
| 14 | DS | 串行数据输入 |
| 16 | Vcc | 电源电压 |
七、电气特性和动态特性
1. 电气特性
包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、输入泄漏电流、关态输出电流、电源电流和输入电容等参数,这些参数在不同的电源电压和温度条件下有不同的取值范围,具体可参考文档中的表格。
2. 动态特性
涉及建立时间、保持时间、恢复时间和功耗电容等参数。例如,建立时间 (t_{su}) 在不同的电源电压范围内有不同的要求,这对于确保数据的正确传输至关重要。
八、测试电路和波形
文档中提供了测试电路和各种波形图,用于测量开关时间、传播延迟时间、脉冲宽度和最大频率等参数。这些测试电路和波形图为工程师进行器件测试和验证提供了重要的参考。
九、总结
74AHC595是一款功能强大、性能稳定的8位移位寄存器,具有宽工作电压范围、良好的抗干扰能力和平衡的传播延迟等优点。它在远程控制和串行 - 并行数据转换等应用场景中有着广泛的应用前景。作为电子工程师,在设计相关电路时,需要充分考虑其电气特性、动态特性和引脚配置等因素,以确保电路的正常运行。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
移位寄存器
4文章
352浏览量
23415
