Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO) 移位寄存器包含一个8位串行输入、并行输出移位寄存器。每个寄存器可将数据馈入一个8位D型存储寄存器。这些存储寄存器具有并行三态输出。为存储寄存器和移位寄存器提供单独的时钟。移位寄存器具有串行 (SER) 输入、直接覆盖清零 (SRCLR) 输入和用于级联的串行输出。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,所有输出(QH′除外)均处于高阻抗状态。Texas Instruments SN74AHC165-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:
特性
- 工作范围电压为2V至5.5V V
CC - 低延迟,6ns(25°C,5V)
- 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
应用
功能框图
SN74AHC165-Q1汽车级8位移位寄存器技术解析
一、产品核心特性
SN74AHC165-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级8位并行输入/串行输出移位寄存器,具有以下突出特性:
电气特性:
- 2V至5.5V宽工作电压范围
- 低传输延迟:6ns (25°C, 5V)
- 符合AEC-Q100汽车级认证:
- 温度等级1:-40°C至+125°C
- HBM ESD等级2
- CDM ESD等级C4B
功能特性:
- 8位并行输入/串行输出架构
- 直接清零(SRCLR)输入
- 级联串行输出(QH')
- 三态输出使能控制(OE)
- 独立的移位和存储寄存器时钟
封装选项:
- WQFN-16 (3.6mm×2.6mm) 带可润湿侧翼
- TSSOP-16 (5mm×6.4mm)
二、关键技术创新
1. 双时钟架构设计
- 独立时钟控制:分离的移位时钟(CLK)和存储时钟(CLK INH)提供灵活时序控制
- 时钟抑制功能:通过CLK INH引脚可暂停移位操作
- 级联扩展能力:QH'输出支持多器件级联,理论上可无限扩展输入位数
2. 汽车级可靠性设计
- 增强ESD保护:
- ±2000V HBM防护
- ±1000V CDM防护
- 抗闩锁性能:超过250mA (符合JESD 17标准)
- 宽温工作范围:-40°C至125°C结温
3. 先进封装技术
- 可润湿侧翼QFN:改进焊接可视性,便于AOI检测
- 热优化设计:
- WQFN封装θJA=105.6°C/W
- 集成散热焊盘
三、性能参数详解
1. 时序特性(5V供电典型值)
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| tPLH | CLK→QH | 4.6 | 5 | 9 | ns |
| tPHL | CLK→QH | 3.3 | 3.7 | 8 | ns |
| Fmax | CL=15pF | - | 224 | - | MHz |
2. 电源特性
- 静态电流:40μA(典型值)
- 动态电流:
- 5V供电时1.5mA(最大输出切换)
- 3.3V供电时0.8mA
3. 输入/输出特性
| 参数 | 条件 | 5V | 3.3V | 2.5V | 单位 |
| VOH | IOH=-8mA | 4.1 | 2.6 | 2.0 | V |
| VOL | IOL=8mA | 0.3 | 0.2 | 0.1 | V |
四、典型应用设计
1. 多IO扩展方案
电路配置:
- 级联连接:QH'输出接下级SER输入
- 时钟共享:所有CLK并联连接
- 控制信号:共用SH/LD和CLK INH
参数计算:
- 最大级联数 = 控制器最高时钟频率 / SN74AHC165 Fmax
- 数据吞吐率 = 级联数 × 8bit / 传输周期
2. PCB布局要点
| 模块 | 设计要求 | 推荐值 |
| 电源去耦 | 紧贴VCC引脚 | 0.1μF陶瓷电容 |
| 时钟走线 | 长度匹配 | ΔL<5mm |
| 信号完整性 | 避免90°拐角 | 45°斜切或圆弧走线 |
五、应用场景推荐
1. 汽车电子系统
2. 工业控制系统
- PLC数字输入模块
- 工业设备状态监控
- 自动化产线控制
3. 消费电子产品
该器件通过汽车级认证和创新的双时钟架构,为需要大量数字输入的应用提供了高可靠性的解决方案。其224MHz的最大工作频率和6ns的超快传输延迟,使其成为高速数据采集系统的理想选择。可润湿侧翼封装设计特别适合自动化产线生产需求。
举报投诉
寄存器
31文章
5625浏览量
130751 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23479 -
串行输入
27浏览量
6986
热点推荐
具有三态输出寄存器的汽车类 8位移位寄存器SN74AHC165-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出寄存器的汽车类 8位移位寄存器SN74AHC165-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-06 11:20
•0次下载
具有三态输出寄存器的8位移位寄存器SN74AHC165数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出寄存器的8位移位寄存器SN74AHC165数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-06 11:13
•0次下载
Texas Instruments SN74AC165/SN74AC165-Q1 8位移位寄存器特性/应用/逻辑图
Texas Instruments SN74AC165/SN74AC165-Q1 8位并行输入移位寄存器具有串行
Texas Instruments SN74AC596/SN74AC596-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/框图
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 SIPO移位寄存器特性/应用/功能图
Texas Instruments SN74ACT595/SN74ACT595-Q1 8位串行输入并行输出 (SIPO)
Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AC164-Q1 8位串行输入/并行输出(SIPO)移位寄存器包含一个8位
Texas Instruments SN74AHC595/SN74AHC595-Q1计数器移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74LVC165A/SN74LVC165A-Q1移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74LVC165A/SN74LVC165A-Q1移位寄存器是8位并行负载
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC594/SN74AHC594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8位D型存储
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT594/SN74AHCT594-Q1 8位移位寄存器包含一个为8位D型存储
Texas Instruments SN74AHC164/SN74AHC164-Q1 8位移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHC164/SN74AHC164-Q1 8位移位寄存器具有AND门控串行输入和异步清零(CLR
SN74LV8T165/SN74LV8T165-Q1 8位移位寄存器技术解析
Texas Instruments SN74LV8T165/SN74LV8T165-Q1并行加载8位移位寄存器是并行或串行输入、串行输出8位
Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
Texas Instruments SN74AHCT165/SN74AHCT165-Q1串行输入/并行输出 (SIPO)
Texas Instruments SN74AHC165/SN74AHC165-Q1 SIPO移位寄存器数据手册
