剖析MAX20310:可穿戴应用的低功耗PMIC解决方案
在可穿戴设备市场蓬勃发展的今天,对电源管理集成电路(PMIC)的要求也越来越高。既要满足空间受限的设计需求,又要保证高效、低功耗的性能。ADI公司的MAX20310就是一款专为可穿戴应用量身打造的PMIC,下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX20310.pdf
产品概述
MAX20310是一款紧凑型PMIC,适用于对尺寸和效率要求极高的电池供电应用。它集成了两个单电感多输出(SIMO)降压 - 升压输出、两个LDO以及其他系统电源管理功能,如按钮监控和顺序控制器。该器件采用16凸点、0.4mm间距、1.63mm x 1.63mm晶圆级封装(WLP),工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
关键特性与优势
延长系统电池使用时间
- SIMO超低IQ降压 - 升压调节器:采用单电感多输出架构,电池输入电压范围为0.7V至2.0V,输出电压可在0.9V至4.05V之间编程,最大总输入功率为250mW。每个通道的增量电容静态电流仅为1μA,在1.8V、10mA输出时效率可达84%,同时具备输入电流限制功能。
- 双超低IQ 50mA LDO:由双降压 - 升压输出供电,输出电压可在0.5V至3.65V之间编程,每个LDO的静态电流为1.1μA,每个负载开关的静态电流为600nA,还可配置为负载开关。
延长产品货架寿命
具备电池密封模式,典型电池电流仅为10nA,可有效降低电池在储存期间的损耗。
最小化电路板面积
采用1.63mm x 1.63mm的WLP封装,大大节省了电路板空间,非常适合对尺寸要求严格的可穿戴设备。
易于实现的系统控制
- 电压监控多路复用器:具有1%精度的电池逆变器(在1.0V时±10mV),可方便地监控各个功能的电源输入和输出。
- 电源按钮监控:提供缓冲输出,可实现对电源按钮的有效监控。
- 电源排序:可对电压调节器的上电顺序进行配置,确保系统稳定启动。
- 复位输出:提供复位信号,保证系统在异常情况下能够正常复位。
- I²C控制接口:通过I²C接口与主机微控制器进行通信,方便进行配置和状态监控。
电气特性
在电气特性方面,MAX20310表现出色。在 (V{BAT}= + 1.2V)、(V{BB1OUT} = + 1.8V)、(V{BB2OUT} = + 1.2V)、(V{L1OUT} = + 1.5V)、(V{L2OUT} = + 1.0V)、(I{BB1OUT} = I{BB2OUT} = I{L1OUT} = I{L2OUT} = 0A)、(T{A} = - 40°C)至 + 85°C的条件下,各项参数均满足设计要求。例如,在密封模式下,所有功能禁用时,密封输入电流仅为0.01 - 0.2μA;降压 - 升压调节器的输入电压范围为0.7 - 2V,启动电压为0.8 - 2V,输出电压范围为0.9 - 4.05V,静态电源电流在突发模式下、无开关动作且(V_{BB_OUT} = + 1.8V)时为1μA等。
功能模块详解
电源调节
- 开关调节器:采用反相降压 - 升压拓扑结构,以电池正极为地,将电池配置为负电源,开关调节器输出为正。该调节器工作电压范围为 - 2.0V至 - 0.7V,但启动时需要 - 0.8V。输出电压可按50mV增量独立配置。
- LDO:为需要低噪声电源或额外稳压电压的应用提供支持。每个LDO在正常工作时可提供高达50mA的电流,其输入由降压 - 升压输出提供。LDO可作为开关使用,断开外围系统的静态负载,从而延长电池寿命。LDO输出电压可在0.5至3.65V之间按50mV增量配置。
电压监控多路复用器
除了四个调节器输出外,MAX20310还集成了一个电压监控多路复用器。通过I²C控制的多路复用器,可将MON引脚连接到任何一个调节器输出或BATN,方便进行ADC测量。同时,通过反相放大器缓冲BATN通道,可使正单端ADC测量电压。
多功能控制输入
MPC引脚可根据降压 - 升压和LDO配置及序列寄存器设置控制器件内部的各种功能。对于至少有一个BBst_Seq[2:0]或LDO_Seq[2:0]字段在工厂设置为101(由MPC启用,低电平有效)或110(由MPC启用,高电平有效)的器件,MPC引脚可配置为控制多功能输出(MPO)引脚,实现电平转换到电池电压。
多功能输出
MPO引脚可配置为下拉到BATN、上拉到GND、上拉/下拉(推挽)或禁用(无拉)。对于至少有一个BBst_Seq[2:0]或LDO_Seq[2:0]字段在工厂设置为101或110的器件,MPOCfg寄存器允许通过I²C命令或MPC引脚控制MPO引脚的状态;对于没有这些字段设置的器件,MPO输出只能通过I²C命令控制。
电源开/关和复位控制
MAX20310具有关机模式,可最小化电池消耗。在关机模式下,所有输出禁用,器件等待KIN输入激活以唤醒。KIN输入内部上拉到GND,短接到BATN可唤醒器件。KIN状态的开漏缓冲副本可在KOUT获得,方便系统监控按钮状态。上电时,每个功能可由顺序控制器自动启用,也可保持关闭直到I²C命令启用,具体行为由工厂设置决定。同时,该器件还具备按钮监控功能,可根据按钮长按或短按产生不同动作。
反向电池保护
对于一些使用无机械反向安装保护电池的应用,可通过一个外部nMOSFET和电阻实现反向电池保护。在正常操作时,100Ω电阻在启动时减缓(C_{IN})的充电,直到(VCAP) VBATN超过外部MOSFET的阈值,之后电路正常工作;在电池反向时,100Ω电阻限制电池电流,保护下游系统。
电源排序
电压调节器的上电顺序可配置,调节器可在上电过程的四个点之一开启:上电事件后100ms、RST信号释放后,或在这两个点之间的两个固定比例点。复位延迟的总时间可通过PwrCfg寄存器配置。此外,调节器在复位释放后可由顺序器、输入引脚或I²C命令控制。需要注意的是,LDO在相关开关输出启用后才会开启。
I²C接口
MAX20310通过两线I²C接口与主机微控制器通信,配置设置和状态信息可通过该接口获取。写操作的从地址为0x50,读操作的从地址为0x51。在I²C通信中,涉及到起始、停止和重复起始条件,以及单字节写、突发写、单字节读和突发读等操作,同时还需要注意确认位(ACK和NACK)的使用。
应用信息
始终开启的设备
由于其低功耗特性,MAX20310非常适合始终开启的应用。对于这类应用,应选择(PwrCfgMd[1:0] = 00)的版本,并将KIN输入连接到BATN。这样,当插入新电池或移除产品货架期使用的电池标签时,KIN被拉到BATN,设备开启。
额外的电压调节器
在使用额外电压调节器直接从电池供电的应用中,需要仔细考虑电池和系统电源域。由于MAX20310采用负电池实现,系统电源域的公共节点(GND)连接到电池正极。使用电池作为正电源的调节器应将BATN作为本地地,GND作为输入电源,但输出必须始终参考电池正极(GND),这可能导致调节器输出电压随电池放电而变化。
总结
MAX20310以其出色的低功耗性能、紧凑的封装和丰富的功能,为可穿戴设备的电源管理提供了一个优秀的解决方案。无论是延长电池使用时间、节省电路板空间,还是实现灵活的系统控制,MAX20310都表现得十分出色。对于电子工程师来说,在设计可穿戴设备时,MAX20310无疑是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的PMIC呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MAX20310
2浏览量
889
