探索MAX20335:低功耗小锂离子系统的理想PMIC解决方案
在如今的电子设备设计中,低功耗、高效能以及小尺寸的要求变得越来越严苛,尤其是在可穿戴设备和物联网设备领域。Maxim Integrated推出的MAX20335电源管理集成电路(PMIC),正是满足这些需求的一款优秀产品。下面,我们就来深入探讨一下MAX20335的特点、性能以及应用。
文件下载:MAX20335.pdf
一、产品概述
MAX20335是一款专为低功耗可穿戴应用设计的电池充电管理解决方案。它集成了线性电池充电器、智能电源选择器以及多个电源优化的外设。该产品的一大亮点是其具备两个超低静态电流(IQ)的降压稳压器和三个超低IQ的低压差(LDO)线性稳压器,能够提供多达五种稳压输出,且每种输出都具有极低的静态电流,这对于需要24/7不间断运行的设备,如可穿戴市场中的产品来说,能够显著降低功耗并延长电池寿命。
二、功能特性
(一)延长电池充电间隔时间
- 双超低IQ降压稳压器:具有200mA的输出能力,输出电压可在0.7V - 2.275V和0.7V - 3.85V之间编程,静态电流低至0.9μA(典型值,Buck 1)。此外,还可选择固定峰值电流模式,以优化对噪声敏感应用中的纹波频率。
- 三个超低IQ LDO:每个LDO具有100mA的输出能力。LDO1输出电压可在0.8V - 3.6V之间编程,静态电流为0.6μA(典型值);LDO2/3输出电压可在0.9V - 4V之间编程,静态电流为1μA(典型值)。
(二)易于实现的锂离子电池充电
- 智能电源选择器:支持在连接电源时对没电的电池进行操作,其输入电流可通过I²C寄存器设置进行限制,以避免电源适配器过载。当充电器电源无法满足整个系统负载时,智能电源控制电路会从电池中获取电流来补充系统负载。
- 热敏电阻监控:支持温度相关的充电电流控制,确保电池在不同温度环境下的安全充电。
(三)高集成度,减小解决方案尺寸
- 提供五种稳压轨:通过高集成度的设计,为系统提供了丰富的稳压输出,减少了外部元件的使用,从而减小了解决方案的尺寸。
- LDO开关模式选项:每个LDO都可配置为开关模式,增加了设计的灵活性。
(四)优化系统控制
- 超低功耗模式监控:可监控按钮输入,实现超低功耗模式。
- 电源上电复位延迟和电压排序:确保系统在上电过程中的稳定性和可靠性。
- 片上电压监控复用器:方便对系统中的多个电压进行监控。
三、详细技术分析
(一)电源调节
MAX20335包含两个高效、低静态电流的降压稳压器和三个低静态电流的线性稳压器,这些稳压器也可配置为电源开关。在轻载条件下,开关稳压器具有出色的效率,能够持续运行而不会产生显著的能量损耗。
1. 降压稳压器
- 输入输出特性:以Buck 1为例,输入电压范围为2.7V - 5.5V,输出电压可在0.7V - 2.275V之间以25mV的步长进行编程。输出精度在±2.5%以内,峰值到峰值纹波在10mV以内(典型值)。
- 静态电流和效率:静态电流低至0.9μA(典型值),在负载电流为10mA时,效率可达87%(典型值)。
- 保护功能:具备过温保护、短路保护等功能,确保稳压器在异常情况下的安全运行。
2. LDO稳压器
- 输入输出特性:以LDO1为例,输入电压在LDO模式下为2.7V - 5.5V,在开关模式下为1.2V - 5.5V。输出电压可在0.8V - 3.6V之间以100mV的步长进行编程。
- 静态电流和负载特性:静态电流低至0.55μA(典型值),最大输出电流为100mA。在负载电流变化时,输出电压的精度在±2.7%以内,负载调节误差和线性调节误差均非常小。
- 保护功能:具备过流保护、过温保护等功能,确保LDO在异常情况下的安全运行。
(二)电源开关控制
- PWR_ON/RST引脚控制:通过对PWR_ON/RST引脚的控制,可以实现对芯片的上电、关电和复位操作。具体的控制模式可通过PwrRstCfg[3:0]位进行配置,支持多种不同的应用场景。
- I²C寄存器控制:除了引脚控制外,还可以通过I²C寄存器对电源开关进行控制,实现更加灵活的电源管理。
(三)充电管理
- 充电电流设置:通过一个外部电阻连接到SET引脚,可以设置快速充电电流。预充电和充电终止电流可以通过I²C寄存器编程为该值的百分比。
- 充电状态监控:芯片内部的状态寄存器可以实时监控充电状态,包括充电模式、充电电流、电池电压等信息,方便用户对充电过程进行管理。
- 温度监控和保护:通过热敏电阻监控功能,可以根据电池的温度自动调整充电电流,以确保电池在安全的温度范围内充电。当温度过高时,芯片会自动降低充电电流或停止充电,以保护电池和芯片的安全。
(四)I²C接口
- 通信协议:MAX20335采用I²C接口与主机微控制器进行通信,支持高达400kHz的时钟频率。通过I²C接口,可以对芯片的各种配置寄存器进行读写操作,实现对芯片功能的灵活控制。
- 寄存器功能:芯片内部包含多个I²C寄存器,用于配置和监控芯片的各种功能,如电源开关控制、充电电流设置、温度监控等。每个寄存器的具体功能和使用方法在文档中有详细的说明。
四、应用信息
(一)外部元件选择
1. 电感选择
建议为MAX20335的降压稳压器使用2.2μH的电感。不同的电感在效率和尺寸上可能会有所差异,例如BOURNS的SRP2010系列电感优化了效率,而MURATA的MFD160810系列电感则更注重尺寸的小型化。
2. 输出电容选择
输出电容的主要作用是保持输出电压的纹波小,并确保调节环路的稳定性。对于Buck ISet[3:0] = 150mA且Buck_IAdptEnb = 0的情况,建议使用10μF的输出电容。如果需要更小的输出电容,可以参考文档中的表格选择最小允许的电容值。
3. 输入电容选择
输入电容可以减少从电池或输入电源中汲取的电流峰值,并降低IC中的开关噪声。建议使用陶瓷电容,因为它们具有小尺寸和低等效串联电阻(ESR)的特点。
(二)PCB布局和布线
由于MAX20335的开关频率较高,PCB布局和布线变得非常重要。良好的设计可以最小化反馈路径上的电磁干扰(EMI)和接地平面中的电压梯度,从而避免出现不稳定或调节误差的问题。具体的布局和布线建议包括:
- 将电感、输入电容和输出电容尽可能靠近连接,并保持它们的走线短、直且宽。
- 将IC下方的两个GND引脚直接连接到输入和输出电容的接地端。
- 尽量缩短嘈杂的走线,如LX节点。
五、总结
MAX20335作为一款专为低功耗小锂离子系统设计的PMIC,具有超低静态电流、高集成度、丰富的功能和出色的性能,非常适合可穿戴设备、健身监测器和可充电物联网设备等应用。电子工程师在设计相关产品时,可以充分利用MAX20335的这些特性,以实现低功耗、高效能和小尺寸的设计目标。同时,在使用过程中,要注意外部元件的选择和PCB布局布线,以确保芯片的性能和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似的PMIC设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
PMIC
15文章
501浏览量
113243 -
低功耗
12文章
4119浏览量
106935
