Texas Instruments SN74HCT245八路总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现可更大限度地减少外部时序要求。根据方向控制 (DIR) 输入上的逻辑电平,Texas Instruments SN74HCT245器件将数据从A总线发送至B总线,或者将数据从B总线发送至A总线。输出使能 (OE) 输入可用于禁用器件,这样可有效隔离总线。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74HCT245八路总线收发器数据手册.pdf
特性
- 工作电压范围:4.5V至5.5V
- 大电流三态输出可直接驱动总线线路或多达15个LSTTL负载
- 低功耗:80µA(最大值)I
CC - 典型t
pd= 14ns - ±6mA输出驱动(5V时)
- 低输入电流,最大值1µA
- 输入兼容TTL电压
功能框图
SN74HCT245八路总线收发器技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74HCT245是德州仪器(TI)推出的一款高性能八路总线收发器,采用HCT技术并具有3态输出功能。该器件提供20引脚多种封装选项,包括SSOP、SOIC、TSSOP、VSSOP等,满足不同应用场景的空间需求。
关键特性:
- 4.5V至5.5V工作电压范围
- 高驱动能力:可驱动多达15个LSTTL负载
- 低功耗:最大ICC仅80μA
- 典型传播延迟14ns
- ±6mA输出驱动能力(5V时)
- TTL电平兼容输入
- 3态输出可直接驱动总线线路和缓冲存储器地址寄存器
二、产品架构与功能
1. 逻辑结构与引脚配置
SN74HCT245内部组织为八位双向总线收发器,配备方向控制(DIR)和输出使能(OE)控制:
- DIR控制数据传输方向
- OE控制输出使能(低电平有效)
引脚功能:
2. 工作模式
根据DIR和OE引脚状态,器件具有三种工作模式:
| OE | DIR | 工作模式 |
| L | L | B数据到A总线 |
| L | H | A数据到B总线 |
| H | X | 隔离(高阻态) |
三、电气特性详解
1. 绝对最大额定值
- 电源电压(VCC):-0.5V至7V
- 输入钳位电流(IIK):±20mA
- 输出钳位电流(IOK):±20mA
- 连续输出电流(IO):±35mA
- 连续通道电流:±70mA
- 结温(TJ):150°C
- 存储温度(Tstg):-65°C至150°C
2. 推荐工作条件
- 电源电压(VCC):4.5V至5.5V
- 高电平输入电压(VIH):2V(min)
- 低电平输入电压(VIL):0.8V(max)
- 工作温度范围:
- SN54HCT245:-55°C至125°C
- SN74HCT245:-40°C至85°C
3. 开关特性
- CL=50pF时:
- VCC=4.5V:传播延迟15ns(typ), 28ns(max)
- VCC=5.5V:传播延迟13ns(typ), 25ns(max)
- 输出使能时间(ten):
- CL=50pF, VCC=5.5V:19ns(typ), 32ns(max)
- 输出禁用时间(tdis):
- CL=50pF, VCC=5.5V:18ns(typ), 32ns(max)
四、封装选项
SN74HCT245提供多种封装选择,满足不同应用需求:
| 封装类型 | 封装代码 | 尺寸(长×宽) | 体尺寸(不含引脚) |
| SSOP | DB | 7.2×7.8mm | 7.2×5.3mm |
| SOIC | DW | 12.8×10.3mm | 12.8×7.5mm |
| PDIP | N | 24.33×9.4mm | 24.33×6.35mm |
| TSSOP | PW | 6.5×6.4mm | 6.5×4.4mm |
| VSSOP | DGS | 5.1×3mm | 5.1×4.9mm |
举报投诉
总线收发器
256浏览量
13310 -
八路
23浏览量
7035 -
双向通信
19浏览量
8933
热点推荐
SN74HCT245 具有三态输出的八路总线收发器
电子发烧友网为你提供TI(TI)SN74HCT245相关产品参数、数据手册,更有SN74HCT245的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,SN74HCT245真值表,SN74HCT2
发表于 11-17 17:05
