MAX9000 - MAX9005:低功耗高速单电源运放+比较器+基准IC的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、低功耗的需求从未停止。Maxim推出的MAX9000 - MAX9005系列产品,将高速运算放大器、185ns比较器和高精度1.230V基准完美结合,为众多应用场景提供了理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX9003.pdf
一、产品概述
MAX9000系列器件的一大亮点在于其紧凑的设计,将运算放大器、比较器和基准集成在节省空间的µMAX封装中。它采用+2.5V至+5.5V单电源供电,静态电流小于500µA,其中MAX9001/MAX9004还具备关断模式,可将电源电流降至2µA,并使输出进入高阻态,非常适合便携式和电池供电应用。
二、关键特性剖析
(一)运放特性
- 增益带宽与稳定性:MAX9000/MAX9001/MAX9002的运放为单位增益稳定,增益带宽积为1.25MHz;而MAX9003/MAX9004/MAX9005的运放则在闭环增益大于等于10V/V时稳定,增益带宽积可达8MHz。这为不同的应用需求提供了多样化的选择。
- 输入输出范围:输入共模电压范围从负电源以下150mV延伸到正电源1.2V以内,输出能够实现轨到轨摆动,可分别向外部负载提供±2.5mA和±4.0mA的电流,同时保持出色的直流精度。
- 负载稳定性:运放对高达250pF的容性负载具有稳定性,这在实际应用中能够有效应对各种负载情况。
(二)比较器特性
- 高速响应:比较器的传播延迟仅为185ns,能够快速响应输入信号的变化。
- 内置迟滞:±2mV的内置迟滞提供了抗噪声能力,即使输入信号缓慢变化,也能防止输出振荡。
- 输出特性:输出级采用独特设计,在输出转换期间大幅降低开关电流,几乎消除了电源毛刺。输出同样能实现轨到轨摆动,并且在±4mA输出负载下仍能保持TTL/CMOS兼容性。
(三)基准特性
MAX9000/MAX9001/MAX9003/MAX9004内置1.230V ±1%精度的基准,温度系数低至8ppm/°C,可吸收或提供高达1mA的负载电流,对高达100nF的容性负载具有稳定性。
三、电气特性详解
(一)电源相关特性
- 电源电压范围:电源电压范围为+2.5V至+5.5V,不同型号在不同电源电压下的电源电流有所差异。例如,MAX9002/MAX9005在3V电源电压下典型电流为340µA,5V时为375µA。
- 关断特性:MAX9001/MAX9004的关断模式下,电源电流可降至2µA,关断输入偏置电流较小,关断逻辑高、低电平也有明确要求。
(二)运放电气特性
- 输入特性:输入失调电压、失调电压温度系数、偏置电流和失调电流等参数表现良好,输入电阻高达1000MΩ,输入电容为2.5pF。
- 输出特性:输出电阻小,短路电流较大,在不同负载和电源电压下,大信号电压增益、输出电压摆幅等参数都有详细的规格。
(三)比较器电气特性
比较器的输入失调电压、失调电压温度系数、输入偏置电流和失调电流等参数也较为理想,共模电压范围、共模抑制比和电源抑制比都有较好的表现,输出电压摆幅和短路电流等参数也符合设计要求。
(四)基准电气特性
基准的输出电压精度高,温度系数低,线性调整率和负载调整率都较小,输出噪声低,对容性负载具有良好的稳定性。
四、典型工作特性
文档中给出了大量的典型工作特性曲线,包括关断逻辑阈值与电源电压、温度的关系,电源电流与电源电压、温度的关系,运放和比较器的各种性能参数与频率、负载等的关系。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。例如,通过运放增益和相位与频率的关系曲线,工程师可以判断运放在不同频率下的稳定性和增益情况,以满足具体应用的要求。
五、应用设计指南
(一)旁路和布局
- 电源旁路:单电源供电时,使用0.1µF电容对电源进行旁路;双电源供电时,每个电源都要旁路到地。旁路电容应尽可能靠近器件,以减少引线电感和噪声。
- 布局注意事项:为了保持各模块之间的隔离,需要精心布局。避免信号走线交叉,特别是从输出到输入的走线。对于敏感应用,可能需要进行屏蔽。同时,要尽量减小电路板布局中的引线长度,将外部元件尽可能靠近器件,以降低杂散电容对放大器稳定性和频率响应的影响。
(二)运放频率稳定性
- 容性负载驱动:大多数低功耗轨到轨输出放大器在驱动大容性负载时可能会出现不稳定情况。MAX9000 - MAX9005系列在最小增益配置下对高达250pF的容性负载稳定。对于更高的容性负载,可以通过在运放输出端串联一个隔离电阻来提高稳定性,该电阻通过将负载电容与放大器输出隔离来改善电路的相位裕度。
- 输入电容补偿:运放输入端的总电容(输入电容 + 杂散电容)与大阻值反馈电阻一起可能会在放大器带宽内产生额外的极点,从而降低相位裕度。可以通过在反馈电阻两端并联一个2pF至10pF的电容来补偿这种影响。
(三)基准旁路
虽然内部基准对高达100nF的容性负载稳定,但在负载或电源可能出现大幅阶跃变化的应用中,添加一个输出电容可以减少过冲并改善电路的瞬态响应。
(四)比较器输入级
比较器的输入偏置电流通常为8nA,为了减少偏置电流流经外部源阻抗引起的失调误差,应使每个输入所看到的有效阻抗匹配。高源阻抗与比较器输入电容一起会增加比较器的传播延迟。
(五)比较器迟滞
内置的±2mV迟滞已经提高了比较器的抗噪声能力,如果需要额外的迟滞,可以通过添加正反馈来实现。但这种配置会增加功耗并减慢输出响应。
(六)比较器传播延迟
比较器的传播延迟是输入过驱动电压的函数,高源阻抗和大容性负载都会增加传播延迟。
(七)关断功能
MAX9001/MAX9004的关断功能为低电平有效,关断输入可以由不同电源电压供电的独立逻辑电路驱动,但需要满足逻辑阈值电压要求。如果关断引脚未连接,器件通过内部4MΩ上拉电阻默认进入使能模式。在关断模式下,所有输出都设置为高阻态,电源电流降至2µA,运放、比较器和基准的使能时间和关断延迟时间也有明确的规格。
六、应用电路示例
(一)无线电接收器
该电路可作为RF报警器的前端,使用未屏蔽电感与电容组成谐振电路提供频率选择性,MAX9003的运放放大接收到的信号,比较器提高抗噪声能力并将信号转换为脉冲序列。在设计时,放大器的元件布局和布线应紧凑,以减少60Hz干扰和比较器的串扰,建议使用金属屏蔽来防止RFI。
(二)红外接收器前端
使用MAX9003作为PIN光电二极管前置放大器和鉴别器,运放配置为Delyiannis滤波器,可消除阳光、荧光灯等低频干扰。该电路适用于电视遥控器和高达200kbps的低频数据链路。同样,放大器的元件布局和布线要紧凑,为了减少比较器边缘的串扰对放大器信号的影响,可以在参考电压到运放同相输入的连接上添加一个低通RC滤波器。
(三)信号调理
对于需要滤波的输入信号,内部放大器可以用于创建有源滤波器,对高速载波频率、谐波和外部噪声进行滤波。此外,放大器还可以在通过比较器数字化信号之前对其进行放大,以提高比较器的整体输出响应和抗噪声能力。
七、总结
MAX9000 - MAX9005系列产品凭借其低功耗、高速、集成度高的特点,在众多应用场景中具有很大的优势。通过对其关键特性、电气特性、典型工作特性和应用设计指南的深入了解,工程师可以更好地利用这款产品进行电路设计,满足不同应用的需求。在实际设计过程中,还需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件型号,精心进行布局和布线,以充分发挥该系列产品的性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MAX9000
8浏览量
7341 -
应用设计
371浏览量
8663
MAX9003:低功耗高速单电源运放+比较器+基准IC的卓越之选
