Freescale Kinetis KL02 32 KB Flash微控制器深度解析
璟琰乀 2026-02-26 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,高效、低功耗的微控制器是众多项目的核心选择。Freescale的Kinetis KL02 32 KB Flash微控制器以其独特的设计和出色的性能,在市场上占据了一席之地。本文将对这款微控制器进行全面深入的分析,为电子工程师们在设计过程中提供参考。
文件下载:MKL02Z16VFM4.pdf
一、产品概述
Kinetis KL02是一款基于ARM Cortex - M0+内核的32位微控制器,专为效率而生。它具有尺寸高效、超小封装的特点,同时具备节能的ARM Cortex - M0+ 32位性能,并且共享Kinetis家族的综合支持和可扩展性。
主要特性
  1. 低功耗运行:在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至36 μA/MHz;静态功耗低至2 μA,且能保持完整状态,并在4 μs内唤醒。
  2. 高性能处理:超高效的Cortex - M0+处理器最高运行频率可达48 MHz,具有行业领先的吞吐量。
  3. 内存配置:提供高达32 KB的闪存和4 KB的RAM内存选项。
  4. 节能架构:采用90nm TFS技术、时钟电源门控技术以及零等待状态闪存内存控制器,优化了低功耗性能。
封装类型
Kinetis KL02提供多种封装选择,包括16 - pin QFN (FG) 3 x 3 x 0.65(间距0.5 mm)、24 - pin QFN (FK) 4 x 4 x 1(间距0.5 mm)和32 - pin QFN (FM) 5 x 5 x 1(间距0.5 mm),以满足不同应用场景的需求。
二、性能指标
核心性能
Kinetis KL02搭载48 MHz的ARM® Cortex® - M0+核心,能够提供强大的处理能力,满足大多数应用的计算需求。
内存与接口
  • 闪存:最高支持32 KB的程序闪存内存,可存储大量的程序代码
  • SRAM:配备高达4 KB的SRAM,为数据处理和存储提供了足够的空间。
系统外设
  • 低功耗模式:具备九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化,有效延长设备的电池续航时间。
  • 看门狗:COP软件看门狗确保系统的稳定性和可靠性,防止程序跑飞。
  • 调试接口:SWD调试接口和Micro Trace Buffer方便工程师进行程序调试和跟踪。
  • 位操作引擎:Bit Manipulation Engine提高了位操作的效率,增强了数据处理能力。
时钟系统
  • 晶体振荡器:32 kHz至40 kHz的晶体振荡器提供稳定的时钟源。
  • 多用途时钟源:支持多种时钟源选择,满足不同的应用需求。
  • LPO时钟:1 kHz的LPO时钟可用于低功耗场景。
工作特性
  • 电压范围:电压范围为1.71至3.6 V,具有较宽的工作电压范围,适应不同的电源环境。
  • 闪存写入电压范围:闪存写入电压范围同样为1.71至3.6 V,确保闪存的正常写入操作。
  • 温度范围:环境温度范围为 - 40至105°C,可在较恶劣的环境条件下稳定工作。
人机接口
最多支持28个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备进行连接和交互。
通信接口
  • SPI模块:一个8位SPI模块,可用于高速数据传输。
  • UART模块:一个低功耗UART模块,适用于串行通信
  • I2C模块:两个I2C模块,方便与其他I2C设备进行通信。
模拟模块
  • ADC:12位SAR ADC可实现高精度的模拟信号转换。
  • 模拟比较器:模拟比较器(CMP)包含一个6位DAC和可编程参考输入,可用于模拟信号的比较和处理。
定时器
  • Timer/PWM模块:两个2 - 通道Timer/PWM模块,可用于产生PWM信号和定时控制。
  • 低功耗定时器:16位低功耗定时器(LPTMR)适用于低功耗场景下的定时操作。
安全与完整性模块
每个芯片具有80位唯一识别号,提高了系统的安全性和可追溯性。
三、电气特性
评级参数
热处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
T_STG 存储温度 –55 150 °C 根据JEDEC标准JESD22 - A103确定
T_SDR 无铅焊接温度 - 260 °C 根据IPC/JEDEC标准J - STD - 020确定
湿度处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
MSL 湿度敏感度等级 - 3 - 根据IPC/JEDEC标准J - STD - 020确定
ESD处理评级
符号 描述 最小值 最大值 单位 备注
V_HBM 人体模型静电放电电压 –2000 +2000 V 根据JEDEC标准JESD22 - A114确定
V_CDM 带电设备模型静电放电电压 –500 +500 V 根据JEDEC标准JESD22 - C101确定
I_LAT 环境温度为105 °C时的闩锁电流 –100 +100 mA 根据JEDEC标准JESD78确定
电压和电流操作评级
符号 描述 最小值 最大值 单位
VDD 数字电源电压 -0.3 3.8 V
lDD 数字电源电流 - 120 mA
Vio IO引脚输入电压 -0.3 VDD + 0.3 V
lp 单引脚瞬时最大电流限制(适用于所有端口引脚) -25 25 mA
VDDA 模拟电源电压 VDD - 0.3 Vpp + 0.3 V
交流电气特性
在测量传播延迟和上升/下降时间时,除非另有说明,传播延迟从50%到50%点测量,上升和下降时间在20%和80%点测量。所有数字I/O开关特性假设输出引脚具有 (C_{L}=30 pF) 负载、禁用压摆率和正常驱动强度。
非开关电气规格
电压和电流操作要求
包括电源电压、模拟电源电压、电压差、输入高/低电压、输入滞后、IO引脚负直流注入电流等参数的要求。
LVD和POR操作要求
详细规定了 (V_{DD}) 电源的LVD和POR检测电压、低电压警告阈值、滞后电压等参数。
电压和电流操作行为
如输出高/低电压、输出高/低电流、输入泄漏电流、Hi - Z(关态)泄漏电流、内部上拉电阻等参数的行为。
电源模式转换操作行为
不同电源模式之间的转换时间,如POR事件后从 (V_{DD}) 达到1.8 V到执行第一条指令的时间,以及VLLS0、VLLS1、VLLS3、VLPS、STOP到RUN模式的转换时间。
功耗操作行为
详细列出了不同电源模式下的功耗电流,如运行模式、等待模式、停止模式等,以及不同温度下的功耗变化。
开关规格
设备时钟规格
规定了正常运行模式和VLPR、VLPS模式下的系统、总线、闪存和LPTMR时钟频率。
通用开关规格
包括GPIO引脚中断脉冲宽度、外部RESET和NMI引脚中断脉冲宽度、端口上升和下降时间等参数。
热规格
热操作要求
芯片的结温范围为 – 40至125 °C,环境温度范围为 – 40至105 °C。
热属性
不同封装类型(16 QFN、24 QFN、32 QFN)在单层和四层电路板上的热阻、结到环境、结到电路板、结到外壳的热阻以及热表征参数。
四、外设操作要求和行为
核心模块
SWD电气参数规定了SWD的工作电压、时钟频率、周期、脉冲宽度、上升和下降时间、数据设置和保持时间等。
时钟模块
MCG规格
包括内部参考频率、DCO输出频率范围、FLL参考频率范围、FLL周期抖动和目标频率获取时间等参数。
振荡器电气规格
  • DC电气规格:包括电源电压、电源电流、负载电容、反馈电阻、串联电阻和振荡幅度等参数。
  • 频率规格:振荡器晶体或谐振器的频率、输入时钟占空比、晶体启动时间等参数。
存储器和存储器接口
闪存电气规格
  • 编程和擦除时序规格:长字编程、扇区擦除和全擦除的高电压时间。
  • 命令时序规格:读取、编程检查、资源读取、编程长字、擦除扇区、读取所有块、读取一次、编程一次、擦除所有块和验证后门访问密钥的执行时间。
  • 高电压电流行为:闪存编程和擦除操作期间的平均电流增加值。
  • 可靠性规格:数据保留时间和循环耐久性。
模拟模块
ADC电气规格
  • 12位ADC操作条件:包括电源电压、电压差、参考电压、输入电压、输入电容、输入串联电阻、模拟源电阻、ADC转换时钟频率和转换率等参数。
  • 12位ADC电气特性:如供应电流、总未调整误差、差分非线性、积分非线性、满量程误差、量化误差、输入泄漏误差、温度传感器斜率和电压等参数。
CMP和6 - 位DAC电气规格
包括供应电压、供应电流、模拟输入电压、输入偏移电压、模拟比较器滞后、输出高/低电压、传播延迟、初始化延迟、6 - 位DAC电流增加值、积分和差分非线性等参数。
通信接口
SPI开关规格
分别给出了SPI主模式和从模式在压摆率禁用和启用垫上的频率、周期、时钟高/低时间、数据设置和保持时间、数据有效时间、上升和下降时间等参数。
I2C时序
规定了标准模式和快速模式下的SCL时钟频率、START和STOP条件的保持和设置时间、SCL时钟的高低周期、数据保持和设置时间、信号上升和下降时间、总线空闲时间等参数。
五、引脚分配和订购信息
引脚分配
详细列出了不同封装(16 - pin QFN、24 - pin QFN、32 - pin QFN)下的引脚信号复用和引脚分配情况,以及每个引脚的默认和替代功能。
订购信息
提供了有效的可订购部件号的查询方法,以及部件号的格式和各字段的含义,方便工程师进行部件的订购和识别。
六、总结
Freescale Kinetis KL02 32 KB Flash微控制器以其低功耗设计、高性能处理能力、丰富的外设接口和良好的电气特性,适用于各种对功耗和性能有要求的应用场景,如物联网设备、便携式设备、工业控制等。电子工程师在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理选择封装类型、配置时钟和电源模式、利用各种外设接口,以实现系统的高效运行。同时,在使用过程中,要严格遵守芯片的评级和操作要求,确保芯片的正常工作和可靠性。
你是否在实际项目中使用过类似的微控制器?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 微控制器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    飞思卡尔Kinetis KL02微控制器已上市 有助于拓展物联网
    飞思卡尔半导体公司推出Kinetis KL02 系列32位微控制器(MCU),使一系列应用的处理性能和能效达到了新的高度,有助于拓展物联网(IoT)。
    发表于 06-05 11:16 4855次阅读
    NXP Kinetis KL03:物联网边缘节点的理想微控制器解决方案
    Semiconductors推出的Kinetis KL03 32 KB Flash微控制器,正是满足这些需求的理想之选。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 02-10 14:50 366次阅读
    Freescale Kinetis KL05微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    Freescale Kinetis KL05微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器一直是工程师们
    的头像 发表于 02-11 15:50 294次阅读
    深度剖析Kinetis KL17微控制器:设计应用全解析
    深度剖析Kinetis KL17微控制器:设计应用全解析 在当今电子设备不断追求高性能、低功耗和低成本的时代,
    的头像 发表于 02-11 16:25 544次阅读
    Freescale Kinetis KL26 Sub-Family微控制器深度解析
    Freescale Kinetis KL26 Sub-Family微控制器深度解析 在当今的电子
    的头像 发表于 03-15 17:05 591次阅读
    深入解析Kinetis KL16微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    深入解析Kinetis KL16微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的微控制器(MCU)对于产品的成功
    的头像 发表于 03-19 16:00 394次阅读
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南
    Freescale Kinetis K22F 微控制器深度剖析:特性、性能与应用指南 在当今电子技术飞速发展的时代,微控制器作为电子系统的核
    的头像 发表于 04-10 10:10 273次阅读
    Freescale Kinetis KL02微控制器:设计高效低功耗系统的理想之选
    Freescale Kinetis KL02微控制器:设计高效低功耗系统的理想之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程
    的头像 发表于 04-10 10:45 332次阅读
    Freescale Kinetis KL15微控制器:高效低功耗的32位解决方案
    Freescale Kinetis KL15微控制器:高效低功耗的32位解决方案 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师
    的头像 发表于 04-10 10:50 262次阅读
    Freescale Kinetis KL24 系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
    Freescale Kinetis KL24 系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在电子设计领域,一款优秀的微控制器是众多项目成功的关键
    的头像 发表于 04-10 10:50 248次阅读
    Freescale Kinetis KL34系列微控制器:低功耗高性能之选
    Freescale Kinetis KL34系列微控制器:低功耗高性能之选 一、引言 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器需求日益
    的头像 发表于 04-10 10:50 226次阅读
    Freescale Kinetis KL36 Sub - Family微控制器深度剖析
    Freescale Kinetis KL36 Sub - Family微控制器深度剖析 在电子设计领域,一款性能卓越且低功耗的
    的头像 发表于 04-10 13:05 206次阅读
    Freescale Kinetis KL25微控制器:低功耗32位解决方案的技术剖析
    Freescale Kinetis KL25微控制器:低功耗32位解决方案的技术剖析 在嵌入式系统设计领域,寻找一款既具备高性能又能满足低功耗需求的
    的头像 发表于 04-10 13:10 266次阅读
    Freescale Kinetis KL04:低功耗高性能微控制器的卓越之选
    Freescale Kinetis KL04:低功耗高性能微控制器的卓越之选 在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多项目的核心
    的头像 发表于 04-16 16:20 203次阅读
    Freescale Kinetis KL24 Sub - Family微控制器深度解析
    Freescale Kinetis KL24 Sub - Family微控制器深度解析 在当今的
    的头像 发表于 05-12 15:35 118次阅读
