Freescale Kinetis KL15微控制器:高效低功耗的32位解决方案
在当今的电子设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。Freescale的Kinetis KL15系列微控制器就是这样一款产品,它基于Cortex - M0+内核,为开发者提供了一个出色的32位入门级解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款微控制器的特点和性能。
文件下载:MKL15Z64VLH4.pdf
一、产品概述
Kinetis KL15系列微控制器专为效率而设计,与其他Kinetis L系列以及Kinetis K1x系列兼容。它具有市场领先的超低功耗特性,非常适合那些对功耗要求严格的应用场景。
1. 功耗表现
- 运行功耗:在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至47 μA/MHz。
- 静态功耗:在全状态保留的情况下,静态功耗可低至2 μA,并且唤醒时间仅需4 μs。
2. 性能参数
- 处理器:采用超高效的Cortex - M0+处理器,最高运行频率可达48MHz,具有行业领先的吞吐量。
- 内存:提供高达128 KB的闪存和16 KB的RAM内存选项。
- 节能架构:采用90 nm TFS技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存内存控制器,优化了低功耗性能。
二、产品规格
1. 封装类型
Kinetis KL15系列提供多种封装类型,包括32 - pin QFN(FM)、64 - pin LQFP(LH)等,方便不同应用场景的需求。
2. 性能指标
- 核心:48 MHz ARM® Cortex® - M0+核心。
- 内存:高达128 KB的程序闪存内存和16 KB的SRAM。
3. 系统外设
- 低功耗模式:提供九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
- 看门狗:具备COP软件看门狗。
- DMA控制器:4通道DMA控制器,支持多达63个请求源。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元。
- 调试接口:SWD调试接口和Micro Trace Buffer。
- 位操作引擎:Bit Manipulation Engine。
4. 时钟系统
- 振荡器:支持32 kHz至40 kHz或3 MHz至32 MHz的晶体振荡器。
- 时钟源:多用途时钟源和1 kHz LPO时钟。
5. 工作特性
- 电压范围:1.71至3.6 V。
- 闪存写入电压范围:1.71至3.6 V。
- 温度范围:环境温度范围为 - 40至105°C。
6. 人机接口
- 触摸传感器接口:低功耗硬件触摸传感器接口(TSI)。
- GPIO:多达70个通用输入/输出(GPIO)。
7. 通信接口
8. 模拟模块
9. 定时器
- TPM:六个通道的Timer/PWM(TPM)和两个2通道的Timer/PWM模块。
- 中断定时器:周期性中断定时器。
- 低功耗定时器:16位低功耗定时器(LPTMR)。
- 实时时钟:实时时钟。
10. 安全和完整性模块
每个芯片具有80位唯一识别号码。
三、电气特性
1. 额定值
- 热处理额定值:存储温度范围为 - 55至150°C,无铅焊接温度为260°C。
- 湿度处理额定值:湿度敏感度等级为3。
- ESD处理额定值:人体模型静电放电电压为 - 2000至 + 2000 V,带电设备模型静电放电电压为 - 500至 + 500 V。
2. 一般电气特性
- AC电气特性:传播延迟和上升/下降时间的测量有明确的参考标准。
- 非开关电气规格:包括电压和电流操作要求、LVD和POR操作要求等。
- 开关规格:设备时钟规格和一般开关规格。
- 热规格:热操作要求和热属性。
四、外设操作要求和行为
1. 核心模块
SWD电气特性包括操作电压范围为1.71至3.6 V,SWD_CLK频率为25 MHz等。
2. 时钟模块
- MCG规格:内部参考频率、DCO输出频率等参数有详细规定。
- 振荡器电气规格:包括DC电气规格和频率规格。
3. 存储器和存储器接口
- 闪存电气规格:包括编程和擦除的时序规格、命令时序规格、高电压电流行为和可靠性规格。
4. 模拟模块
- ADC电气规格:16位ADC的操作条件和电气特性。
- CMP和6位DAC电气规格:比较器和6位DAC的电气规格。
- 12位DAC电气特性:12位DAC的操作要求和操作行为。
5. 定时器
定时器的操作要求和行为可参考一般开关规格。
6. 通信接口
- SPI开关规格:SPI主模式和从模式的时序规格。
- I2C时序:I2C的时钟频率、各种时间参数等。
- UART:可参考一般开关规格。
7. 人机接口
TSI电气规格包括运行模式、使能模式和禁用模式的功耗等参数。
五、引脚和订购信息
1. 引脚分配
文档详细列出了不同封装类型的引脚信号复用和引脚分配情况,方便工程师进行硬件设计。
2. 订购信息
提供了不同型号的产品的内存容量、最大I/O数量等信息,以及相关的订购指南。
六、总结
Freescale Kinetis KL15系列微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设功能,为电子工程师提供了一个优秀的选择。无论是在工业控制、消费电子还是物联网等领域,都能发挥出其独特的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择封装类型、配置外设参数,以充分发挥该微控制器的性能。同时,要严格遵循文档中给出的额定值和操作要求,确保系统的稳定运行。
你在使用Kinetis KL15系列微控制器的过程中遇到过哪些问题?你认为它在哪些应用场景中表现最为出色呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165583 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
