Freescale Kinetis KL24 系列微控制器:低功耗与高性能的完美结合
在电子设计领域,一款优秀的微控制器是众多项目成功的关键。Freescale 的 Kinetis KL24 系列微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设资源,成为了许多开发者的首选。今天,我们就来深入了解一下这款微控制器的特点和优势。
文件下载:MKL24Z32VFT4.pdf
一、产品概述
Kinetis KL24 系列是基于 ARM Cortex - M0 + 内核的 48 MHz 微控制器,具备 USB 接口。它专为高效设计,与其他 Kinetis L 系列以及 Kinetis K2x 系列兼容,是一款通用的 MCU,提供了市场领先的超低功耗性能,为开发者提供了合适的入门级 32 位解决方案。
1. 封装形式
该系列提供多种封装选择,包括 32 引脚 QFN(FM)、48 引脚 QFN(FT)、64 引脚 LQFP(LH)和 80 引脚 LQFP(LK),满足不同应用场景的需求。
2. 低功耗特性
- 运行功耗:在极低功耗运行模式下,运行功耗可低至 47 μA/MHz。
- 静态功耗:具备全状态保留功能,静态功耗低至 2 μA,唤醒时间仅需 4 μs。
3. 高性能内核
采用超高效的 Cortex - M0 + 处理器,最高可运行至 48 MHz,具有行业领先的吞吐量。
4. 存储选项
提供高达 128 KB 的闪存和 16 KB 的 RAM,满足不同应用对存储的需求。
5. 节能架构
采用 90 nm TFS 技术、时钟和电源门控技术以及零等待状态闪存控制器,优化了低功耗性能。
二、性能指标
1. 内核性能
拥有 48 MHz 的 ARM Cortex - M0 + 核心,提供强大的处理能力。
2. 存储和存储接口
- 高达 64 KB 的程序闪存和 8 KB 的 SRAM,为程序运行和数据存储提供了充足的空间。
3. 系统外设
- 低功耗模式:具备九种低功耗模式,可根据应用需求进行电源优化。
- 看门狗:配备 COP 软件看门狗,提高系统的可靠性。
- DMA 控制器:4 通道 DMA 控制器,支持多达 63 个请求源,提高数据传输效率。
- 唤醒单元:低泄漏唤醒单元,可实现快速唤醒。
- 调试接口:SWD 调试接口和 Micro Trace Buffer,方便开发和调试。
- 位操作引擎:Bit Manipulation Engine,提高位操作效率。
4. 时钟系统
- 支持 32 kHz 至 40 kHz 或 3 MHz 至 32 MHz 的晶体振荡器,提供多种时钟源选择。
- 具备多用途时钟源和 1 kHz LPO 时钟。
5. 人机接口
提供多达 66 个通用输入/输出(GPIO)引脚,方便与外部设备进行连接。
6. 通信接口
- USB 接口:USB 全/低速 On - the - Go 控制器,带有片上收发器和 5 V 至 3.3 V 调节器。
- SPI 模块:两个 8 位 SPI 模块,用于高速数据传输。
- UART 模块:一个低功耗 UART 模块和两个 UART 模块,满足不同通信需求。
- I2C 模块:两个 I2C 模块,用于与其他设备进行通信。
7. 模拟模块
8. 定时器
- TPM 定时器:六个通道的 Timer/PWM(TPM)和两个 2 通道的 Timer/PWM 模块,用于产生精确的定时和 PWM 信号。
- 周期性中断定时器:提供周期性中断功能。
- 低功耗定时器:16 位低功耗定时器(LPTMR),用于低功耗应用。
- 实时时钟:实时时钟(RTC),提供精确的时间信息。
9. 安全和完整性模块
每个芯片具有 80 位唯一识别号码,提高系统的安全性。
三、电气特性
1. 电压和电流额定值
- 数字电源电压范围为 - 0.3 V 至 3.8 V。
- 数字电源电流最大为 120 mA。
- IO 引脚输入电压范围为 - 0.3 V 至 VDD + 0.3 V。
- 单引脚瞬时最大电流限制为 - 25 mA 至 25 mA。
- 模拟电源电压范围为 VDD - 0.3 V 至 VDD + 0.3 V。
- USB 相关引脚输入电压范围为 - 0.3 V 至 3.63 V。
- USB 调节器输入电压范围为 - 0.3 V 至 6.0 V。
2. 非开关电气规格
- 电压和电流要求:电源电压范围为 1.71 V 至 3.6 V,模拟电源电压范围相同,VDD 与 VDDA 之间的差分电压范围为 - 0.1 V 至 0.1 V,VSS 与 VSSA 之间的差分电压范围也为 - 0.1 V 至 0.1 V。输入高电压和低电压根据 VDD 电压不同而有所变化,输入滞回电压为 0.06 × VDD。
- LVD 和 POR 要求:POR 检测电压为 0.8 V 至 1.5 V,低电压检测阈值和警告阈值根据不同范围有不同的值,低电压抑制复位/恢复滞回电压也有相应规定。
3. 开关规格
- 时钟规格:正常运行模式下,系统和核心时钟为 48 MHz,总线时钟和闪存时钟为 24 MHz;在 VLPR 和 VLPS 模式下,系统和核心时钟为 4 MHz,总线时钟和闪存时钟为 1 MHz。
4. 热规格
- 存储温度范围为 - 55 °C 至 150 °C。
- 无铅焊接温度为 260 °C。
四、订购信息
Kinetis KL24 系列提供多种型号选择,不同型号在闪存容量、SRAM 容量和最大 I/O 数量上有所不同,开发者可以根据自己的需求进行选择。
| 型号 | 闪存 (KB) | SRAM (KB) | 最大 I/O 数量 |
| MKL24Z32VFM4 | 32 | 4 | 23 |
| MKL24Z64VFM4 | 64 | 8 | 23 |
| MKL24Z32VFT4 | 32 | 4 | 36 |
| MKL24Z64VFT4 | 64 | 8 | 36 |
| MKL24Z32VLH4 | 32 | 4 | 50 |
| MKL24Z64VLH4 | 64 | 8 | 50 |
| MKL24Z32VLK4 | 32 | 4 | 66 |
| MKL24Z64VLK4 | 64 | 8 | 66 |
五、相关资源
Freescale 为开发者提供了丰富的相关资源,包括解决方案顾问、产品简介、参考手册、数据手册、芯片勘误表和封装图纸等,方便开发者进行设计和开发。
六、总结
Freescale Kinetis KL24 系列微控制器以其低功耗、高性能和丰富的外设资源,为开发者提供了一个优秀的 32 位解决方案。无论是在工业控制、消费电子还是物联网等领域,都具有广泛的应用前景。在实际设计中,开发者可以根据具体需求选择合适的型号,并充分利用其低功耗特性和丰富的外设资源,实现高效、可靠的系统设计。你在使用 Kinetis KL24 系列微控制器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
微控制器
49文章
8830浏览量
165578 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
