随着数字经济与算力网络深度融合,5G 正从规模化部署迈入高质量、高速率、广覆盖的关键阶段,成为支撑人工智能、工业互联网、云计算等新型基础设施的核心底座。在这一进程中,光模块作为5G承载网的核心传输器件,其速率、稳定性与覆盖能力直接决定了网络的整体性能,是5G高效组网的关键一环。
5G 通信时代,光模块承担光电信号转换与长距低损耗传输,具备小型化、高速率、低功耗、高可靠等优势。进入 2026 年,5G 网络呈现 “25G 普及、100G 主流、100G + 升级” 的清晰格局。以下为光特通信3种高速SFP光模块系列,精准适配 5G 前传、中传、回传全链路,以稳定、高效、高性价比的产品方案,助力运营商与行业客户抢占 5G 发展先机,具体如下:
·25G SFP28 系列 ——5G 前传主力,工业级稳定可靠
25G SFP28是5G前传(AAU↔DU)场景的标准配置,主要部署于环境严苛的室外基站,对温度、振动、抗干扰能力有极高要求。
工业级宽温设计:支持 -40℃~+85℃ 工业级工作温度,确保在恶劣环境下稳定运行。
全类型选型:在稳定的25Gbps速率基础上,提供单模双纤、多模双纤、单模单纤、CWDM多种光学类型。
传输距离灵活:产品覆盖100米至40公里的传输距离,满足不同组网需求。
智能运维:支持DDM数字诊断功能,方便网络运维监控。
高兼容性:采用标准LC接口,兼容市面上主流品牌的光纤连接器。
降本增效:单模单纤可节省50%的光纤资源;CWDM与可调谐版本支持多AAU共纤传输,大幅降低初期部署与后续扩容成本。
·100G QSFP28 系列 ——5G 中传核心,高效低成本
100G QSFP28 是 5G 中传(DU↔CU)的主力方案,兼顾城域汇聚、高密度机房与成本控制需求。
高速稳定传输:提供稳定的100Gbps传输速率。
多距离选择:单模双纤、多模双纤、CWDM等多波长方案,传输距离覆盖100米至80公里。
高兼容性:兼容现有布线系统及多品牌网络设备。
灵活组网:支持直接接入CWDM密集波分复用环网,实现带宽资源的灵活扩展。
成本优化:单位带宽成本较传统方案显著降低,非常适合机房0~70℃环境下的中传网络高效、经济升级。
·100G + 高速率系列 ——5G 回传升级,支撑长距高可靠
随着 5G 与算力网融合,回传(CU↔核心网)对速率与距离要求持续提升,100G/200G/400G成为当前回传网络的标准配置。
光特通信 100G + 高速率系列覆盖全速率段,适配多领域场景组网需求,全系列高可靠性,支持热插拔、低误码、长距离稳定传输,为 5G 回传与算力互联提供强力支撑。
100G QSFP28:100米至80公里传输,适配城域接入与汇聚层
200G QSFP56:100米至10公里传输,适配中大型城域回传
400G QSFP-DD:100米至10公里传输,面向骨干网与超高速核心层
800G QSFP-DD/OSFP高速模块:面向下一代算力网络、核心网升级需求,为未来超高速传输场景拓展奠定基础。
光特通信 SFP 全品类覆盖(从千兆到超高速)
光特通信提供完整 SFP 产品矩阵,满足全场景兼容与替换需求:
1.25G 千兆 SFP(企业网、监控、接入网)
10G SFP+(数据中心、园区骨干、5G 前传补充)
25G SFP28(5G 主力)
40G QSFP+ /100G QSFP28(中传、汇聚)
200G/400G/800G 高速模块(回传、核心、算力网络)
一站式传输解决方案,助力5G高质量发展
光特通信基于多年在光模块领域的制造经验积淀,将智能制造作为产品品质的核心支撑,联动技术研发与全流程管控,构建起高标准、高效率的工厂生产体系。持续以技术创新、稳定品质与高性价比为核心竞争力,助力客户搭建更高速、更可靠、更经济的新一代光承载网络,赋能各行业数字化转型进程。
凭借多年服务不同行业客户的经验,工厂配套灵活的定制化生产能力,可根据客户差异化需求,高效落地OEM/ODM定制方案,精准匹配不同品牌设备适配需求与客户专属应用场景,进一步提升服务响应效率与客户适配度,为各大品牌商/企业/高校等提供项目支持。
通信
18文章
6488浏览量
140356 -
光模块
84文章
1735浏览量
64780 -
5G
1368文章
49252浏览量
644271
沃虎电子:SFP/SFP+连接器在高速光模块接口中的应用与设计要点
高速率光笼子(光模块连接器)选型与应用指南
25G SFP光模块:高速互联高性价比之选
光特通信40G光模块:适配各种需求的高速传输方案
精准配置重构光模块成本效能:深圳光特通信1X9、SFP单收/单发光模块
光特通信高速率SFP光模块:5G通信高质量发展
