SFP封装光模块科普知识
1*9光模块百兆FC口20KM 来源:1*9光模块百兆FC口20KM 作者:1*9光模块百兆FC口 2025-11-06 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
通信网络中,SFP 光模块是连接设备、传输数据的 “桥梁”,凭借小巧体积与灵活适配性,广泛应用于企业网、数据中心、运营商网络等场景。以下从核心定义、结构、分类、特殊类型及使用维护等方面,梳理关键知识点,帮助快速掌握其核心特性。
一、核心定义:认识 SFP 光模块的 “身份”
1.全称解析:SFP 是 “Small Form-factor Pluggable” 的缩写,中文译为 “小型可热插拔光收发一体光模块”。“热插拔” 意味着光模块可在设备通电状态下直接安装或拆卸,无需停机,极大提升了网络维护的便利性。
2.核心优势:体积与端口密度的突破:相比传统 GBIC 光模块,SFP 光模块体积缩减 50%,这一 “瘦身” 设计让设备面板能容纳更多端口 —— 例如原本只能装 12 个 GBIC 光模块的面板,可轻松搭载 24 个 SFP 光模块,大幅提升设备的端口密度,满足现代网络对 “高集成度” 的需求。
3.功能定位:与 GBIC 的 “传承与优化”:SFP 光模块的核心功能与 GBIC 光模块一致,均能实现 “电信号→光信号” 的转换(发送端)和 “光信号→电信号” 的转换(接收端),完成数据在光纤或双绞线中的传输。正因功能兼容且体积更小,部分厂商将其称为 “MINI-GBIC”,直观体现其 “小型化升级” 的属性。
二、外观结构:4 大关键部件的作用与细节
SFP 光模块的外观设计虽小巧,但每个部件都有明确功能,共同保障其稳定工作,具体参数如下表所示:
部件名称 材质与设计特点 核心作用与使用细节
金属外壳 采用铝合金或镀锌钢板,标签印有清晰标识(含光模块型号、传输速率、中心波长、厂商信息等) 保护内部精密光电器件,避免碰撞、挤压损坏;
② 辅助散热,减少高温对光模块性能的影响;
③ 标识可快速识别光模块参数,方便选型与维护(例如看到 “1.25G-850nm”,可直接判断为千兆短距光模块)
光口 / 电口 :多为 LC 型接口(小方头,插拔顺畅),单纤光模块1 个端口、双纤光模块2 个端口;
电口:标准 RJ45 接口(与普通网线适配)
光口:连接单模 / 多模光纤,是光信号的 “出入口”,LC 接口需注意防尘,避免光纤接头污染;
② 电口:连接 5 类及以上双绞线,传输电信号,常用于光设备与普通电口交换机电脑的互联
金手指 表面镀金,引脚排列遵循 SFP 行业标准(共 20 针),确保不同厂商光模块兼容 实现光模块与设备主板的 “物理连接 + 信号传输 + 供电”,镀金层可减少接触电阻,提升信号传输稳定性;
② 安装时需避免刮擦,否则可能导致接触不良,出现 “光模块不识别” 问题
拉环 / 卡扣 拉环:塑料材质(常见蓝色、黑色),部分带锁定卡扣;卡扣:弹性塑料结构,嵌入光模块侧面 辅助插拔:拉环可轻松将光模块从插槽中拔出,卡扣则能固定光模块,防止设备震动导致松动;
② 锁定功能:部分拉环需先向外拉开解锁,再插拔,避免误操作导致光模块脱落
三、分类:3 大维度,精准匹配应用场景
SFP 光模块的分类维度清晰,不同类别对应不同的传输需求,选择时需结合 “速率、传输距离、介质类型” 综合判断:
1. 按传输速率分:匹配不同带宽需求
速率决定光模块的 “数据传输速度”,常见速率及适用场景如下:
155M SFP 光模块:属于低速光模块,传输速率约 155Mbp/s,主要用于早期 SDH(同步数字体系)设备、电信接入网的低速数据链路,目前多在老旧网络中使用,新建设备已较少选用。
1.25G SFP 光模块:应用最广泛的 “千兆光模块”,速率 1.25GGbp/s,适配千兆以太网(GbE)标准,可满足企业局域网(如办公室电脑互联)、数据中心内部短距传输(如服务器与交换机连接)等场景,性价比极高。
2.5G SFP 光模块:“过渡型” 光模块,速率 2.5Gbp/s,介于千兆与万兆之间,适合千兆网络升级(如企业高清监控传输、中小数据中心带宽扩容),无需直接部署万兆设备,降低升级成本。
2. 按中心波长分:决定传输距离
波长与传输距离直接相关,不同波长的光信号在光纤中衰减不同,具体对应关系如下:
短距光模块(850nm):中心波长 850 纳米,需搭配多模光纤使用,传输距离通常在 550 米以内,适合 “短距离、高带宽” 场景,如数据中心同一机柜内设备互联、楼层间交换机连接。
中距光模块(1310nm):中心波长 1310 纳米,适配单模光纤,传输距离 20 -40公里,常用于园区网(如企业不同楼宇间互联)、城域网接入层(如小区宽带接入),平衡 “传输距离与成本”。
长距光模块(1550nm):中心波长 1550 纳米,搭配单模光纤,传输距离60-120 公里,光信号衰减极小,适合长途干线通信(如跨城市网络传输)、运营商骨干网。
1.按传输模式分:适配不同传输介质
传输模式由 “介质类型” 决定,分为电口、单模、单纤、多模四类:
电口 SFP 模块:仅传输电信号,采用 RJ45 接口,需搭配 5 类及以上双绞线,最大传输距离 100 米。主要用于 “光设备与电设备的衔接”,例如光交换机连接普通电口路由器、无需额外部署光纤,降低布线成本。
单模(SM)SFP 光模块:需搭配单模光纤(纤芯直径 9 微米,仅允许一种光信号模式传输),信号衰减小,支持中长距传输,对应 1310nm、1550nm 波长光模块,适合远距离场景。
单纤(BIDI)SFP 光模块:一根光纤实现双向传输,采用 WDM(波分复用)技术,将 “发送” 和 “接收” 的光信号分配到不同波长(常见组合:A 端发 1310nm / 收 1550nm,B 端发 1550nm / 收 1310nm),让一根光纤同时传输两个方向的信号。必须 “成对匹配” 使用 —— 若 A 端光模块为 “1310nm 发 / 1550nm 收”,B 端必须为 “1550nm 发 / 1310nm 收”,否则无法正常通信。适合光纤资源紧张的场景(如园区网、楼道接入),可减少一半光纤用量。
多模(MM)SFP 光模块:搭配多模光纤(纤芯直径 50 微米或 62.5 微米,允许多种光信号模式传输),信号衰减较大,仅支持短距传输,对应 850nm 波长光模块,适合近距离场景。
四、特殊类型:2类功能型光模块,解决特定需求
除常规光模块外,还有2类特殊功能的 SFP 光模块,针对 “光纤资源节约、多波长传输” 等需求设计:
1. CWDM SFP(粗波分复用光模块):多波长共享一根光纤
技术原理:基于 CWDM(粗波分复用)技术,通过 “外接波分复用器”,将 8-18 个不同波长的光信号(SFP 光模块提供)复合到一根光纤中传输,接收端再用复用器分解信号,实现 “一根光纤传多路数据”。
波段规格:共 18 个标准波段,波长范围 1270nm-1610nm,相邻波段间隔 20nm(如 1270nm、1290nm、1310nm...),厂商常用 “颜色标识” 区分波段(如红色对应 1550nm,蓝色对应 1310nm),方便选型。
适用场景:适合城域网、企业骨干网,需在一根光纤中传输多路千兆信号(如多个楼宇的千兆链路汇聚),可大幅节约光纤资源,降低布线成本。
  • 封装
  • SFP
    SFP
  • 光模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    25G SFP模块:高速互联高性价比之选
    5G部署、数据中心升级、企业网络提速,让网络传输的“速度”与“成本”成为关键诉求。作为光通信核心部件,25G SFP模块是10G向100G网络过渡的核心,而光特通信SFP28
    的头像 发表于 04-30 11:48 49次阅读
    SFP/SFP+模块接口硬件设计:连接器选型、PCB布局与散热要点
    SFP(Small Form-factor Pluggable)及其衍生品SFP+、SFP28是模块与系统板之间最常用的可插拔接口,广泛应
    的头像 发表于 04-23 11:20 349次阅读
    SFPSFP+、SFP28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
    本文介绍了模块的发展,常用模块的分类,指标以及区别;对SFPSFP+、SFP28、QSFP+
    的头像 发表于 03-26 16:49 286次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b>、<b class='flag-5'>SFP</b>+、<b class='flag-5'>SFP</b>28、QSFP+、QSFP28的区别及参数指南、实际应用与电路设计
    SFP+模块与交换机四种搭配使用方式
    在企业网络部署、数据中心建设都离不开光模块与交换机。模块主要是用来将电信号与信号进行转换,而交换机则是对光电信号起到转发作用。在众多
    的头像 发表于 02-24 18:01 1758次阅读
    <b class='flag-5'>SFP</b>+<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>与交换机四种搭配使用方式
    专业指南:SFP模块使用与维护的最佳实践
    在企业机房与数据中心中,SFP模块作为一种核心的光电转换组件,承担着设备间数据传输的关键角色,堪称网络架构中的“核心枢纽”。尽管其体积小巧,但若安装或使用不当,极易引发网络性能下降或设备故障。本文
    的头像 发表于 12-12 10:14 712次阅读
    精准配置重构模块成本效能:深圳特通信1X9、SFP单收/单发光模块
    丰富而全面,覆盖包括1x9、SFPSFP+、SFP28、QSFP+、QSFP-DD等多种封装类型的
    的头像 发表于 11-22 10:03 945次阅读
    精准配置重构<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>成本效能:深圳<b class='flag-5'>光</b>特通信1X9、<b class='flag-5'>SFP</b>单收/单发光<b class='flag-5'>模块</b>
    快速掌握模块基本理论及原理
    (Rx) 光纤接收接口。 发送接口(Tx) 光纤发送接口。 裙片 作用于 SFP 封装模块,保证其和设备接口之间良好的搭接。 标签 用
    发表于 09-08 17:57
    经典讲解CWDM的模块的种类
    光波长(1270nm至1610nm)的多个数据通道来增加网络容量。 (1)CWDM SFP模块 CWDMSFP模块是一种结合了CWDM技
    的头像 发表于 08-22 10:05 895次阅读
    五大主流光模块SFP/SFP+/SFP28/QSFP+/QSFP28)核心差异的专业解析
    在高速互连系统中,模块作为电信号与信号的转换枢纽,其性能参数直接决定了网络的传输带宽、链路距离与部署密度。SFP
    的头像 发表于 08-13 11:52 2830次阅读
    认识模块以及模块与交换机通信注意事项
    SFP代表小型可插拔模块,也被称为mini-gbic(千兆接口转换器)。以太网SFP模块只是
    的头像 发表于 06-20 13:42 2668次阅读
    认识<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>以及<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>模块</b>与交换机通信注意事项
    关于SFP连接器你必须了解的那些知识
    关于SFP连接器你必须了解的那些知识 一、SFP笼子的作用及材料组成 1.笼子的概念与作用 ①
    的头像 发表于 06-17 09:42 1284次阅读
    关于<b class='flag-5'>SFP</b>连接器你必须了解的那些<b class='flag-5'>知识</b>
    SFP到OSFP:FCom差分晶振覆盖全类型模块的时钟设计方案
    与数据中心平台 FCO-7L-UJ 低抖动版本 封装:7.0×5.0 mm,抖动低至50fs 应用:PAM4高速平台、CPO模块主时钟 典型应用场景 25G/50G SFP28
    发表于 06-16 15:03
    SFP连接器”你必须了解的那些知识
    一、SFP笼子的作用及材料组成 1.笼子的概念与作用 ① 笼子是什么? SFP Cage(Small Form-factor Plug
    的头像 发表于 06-16 10:02 1559次阅读
    “<b class='flag-5'>SFP</b>连接器”你必须了解的那些<b class='flag-5'>知识</b>
    如何区分SFP模块拉环颜色
    模块
    光模块厂家TTL电平
    发布于 :2025年05月14日 14:51:09
    SFP 模块:小型化与高速化的标杆
    随着网络带宽需求的不断攀升,SFP 模块凭借其紧凑的尺寸和支持热插拔的特性,逐渐成为市场主流。SFP 系列涵盖了155M 到 800G 的速率范围,能够满足多样化应用需求。   壹
    的头像 发表于 05-07 11:32 989次阅读
