排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
juying 来源:juying 2026-03-14 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着城市化进程加速与极端天气频发,暴雨内涝、污水溢流、设备故障等问题日益突出,传统排水泵站依赖人工值守的粗放管理模式,已难以应对城市精细化治理与防汛安全的双重需求。为破解这一痛点,依托物联网、工业互联网、大数据等前沿技术,构建排水泵站远程监控系统,实现泵站运行“感知-决策-执行”全链路智能化,打造城市地下排水“数字哨兵”,助力智慧水务建设提质增效,为城市水安全保驾护航,特制定本解决方案。
一、方案背景
排水泵站作为城市排水系统的核心枢纽,承担着雨水排放、污水输送、防涝减灾的关键职责,其运行效率与稳定性直接关系到城市水环境质量、居民生活安全及城市韧性建设。当前,我国智慧水务建设持续推进,要求排水设施实现从“被动应对”向“主动防控”、从“人工管理”向“智能管控”的转型,排水泵站远程监控系统作为智慧水务的重要组成部分,已成为实现泵站精细化管理、保障城市排水安全的核心支撑。
针对痛点
- 人工运维效率低:传统泵站需24小时人工值守,巡检范围广、频次高,不仅人力成本高昂,且难以实现全天候、无死角监测,易出现漏检、误检情况,尤其偏远泵站巡检成本更高。
- 故障响应滞后:设备故障、水位超限等异常情况需人工发现并上报,响应时间长,易引发溢泵、设备损坏、城市内涝等安全事故,甚至造成污水泄漏等环保风险。
- 数据碎片化严重:各泵站运行数据分散存储,缺乏统一汇总与分析,无法实现数据共享,难以支撑全局调度决策,也无法通过数据挖掘实现设备预测性维护。
- 能耗管控粗放:泵组运行依赖人工经验调节,缺乏科学的能耗优化策略,易出现“大马拉小车”现象,能耗浪费严重,运维成本居高不下。
- 协同调度能力弱:多泵站分散管理,缺乏统一的调度平台,极端天气下无法实现多泵站协同联动,难以高效应对城市内涝等突发情况。
二、方案目标
本方案以“智能感知、远程管控、精准调度、降本增效、安全可靠”为核心目标,构建一套覆盖“感知-传输-平台-应用”全流程的排水泵站远程监控系统,实现以下核心目标:
1. 实现无人值守:通过全自动化监测与远程控制,实现泵站“无人值守、少人巡检”,大幅降低人工运维成本,提升运维效率。
2. 强化实时管控:实现泵站设备运行状态、水位、流量、水质等参数的秒级采集与实时监控,异常情况快速报警、精准处置,将故障响应时间从小时级缩短至分钟级。
3. 优化调度决策:通过大数据分析与算法,实现泵组运行智能调节、多泵站协同调度,优化能耗配置,提升排水效率,降低防汛风险。
4. 实现预测性维护:基于设备运行数据积累与分析,预测设备磨损、故障风险,提前安排维护计划,减少非计划停机,延长设备使用寿命30%以上。
5. 构建统一平台:整合所有泵站数据资源,实现数据可视化、报表自动化、管理规范化,为水务管理部门提供科学的决策支撑,推动排水管理数字化转型。
三、系统架构
系统采用“端-边-管-云”四层架构设计,各层级协同联动,兼顾实时性、稳定性与扩展性,适配城市大型泵站、农村小型灌排泵站、工业园区泵站等不同应用场景,实现数据采集、传输、分析、决策、执行的闭环管理,具体架构如下:
1、终端感知层(端)
作为系统的数据采集核心,部署工业级感知设备与执行机构,全面捕获泵站运行状态与环境参数,实现“万物互联”,是系统的基础感知单元。
- 设备运行监测:部署电流互感器、功率传感器温度传感器、振动传感器等,实时采集水泵、格栅机、阀门等核心设备的运行参数,包括电流、电压、功率、机壳温度、振动频率、启停状态、运行时长、阀门开度等。
- 环境与介质监测:安装超声波/雷达水位计、电磁流量计、水质监测仪、有害气体检测仪等,实时采集前池/后池液位、管道瞬时与累计流量、COD/氨氮/悬浮物等水质指标,以及泵房内温湿度、水浸、有害气体浓度等环境参数。
- 视频与安防监测:部署高清网络摄像头,覆盖泵站机房、进水口、出水口等关键区域,支持云台控制、视频回放、照片抓拍;配备门禁、入侵检测设备,实现非法闯入识别,保障泵站安防安全。
- 执行机构:部署智能PLC变频器、电动阀门等,接收远程控制指令,实现水泵启停、转速调节、阀门开关等操作,执行系统调度决策。
2、边缘计算层(边)
部署工业级边缘网关,作为终端感知层与云端平台层的桥梁,实现本地数据预处理与快速响应,降低云端传输压力,保障极端网络环境下的系统可用性,构建“本地备份+云端协同”的双重保障。
- 数据预处理:对感知层采集的原始数据进行过滤、清洗、加密,剔除无效数据,确保数据准确性;对关键数据进行本地缓存,避免网络中断导致数据丢失。
- 本地控制:内置边缘计算算法,实现断网情况下的本地自动控制,如水位超阈值时自动启动泵组、设备异常时触发本地声光报警,保障泵站连续运行。
- 协议转换:支持Modbus、OPC UA、MQTT等主流工业协议,实现不同品牌、不同类型设备的互联互通,适配多厂商设备接入需求。
3、网络传输层(管)
采用“光纤+4G/5G”双通道冗余传输设计,结合LoRa低功耗通信技术,构建安全、稳定、高速的网络传输通道,确保数据与控制指令的实时传输,适配不同场景的网络覆盖需求。
- 光纤传输:用于城市核心区域泵站,传输速率高、稳定性强,支持视频画面、大量运行数据的实时传输,满足集中监控需求。
- 4G/5G传输:用于偏远地区、移动场景或光纤无法覆盖的泵站,实现无线数据传输,具备部署灵活、成本较低的优势,保障数据传输的实时性。
- 安全防护:采用数据加密、访问控制、防火墙等技术,防止数据泄露、篡改与网络攻击;实现网络切片、端口隔离,保障系统网络安全。
4、云端平台层(云)
作为系统的“智慧大脑”,基于物联网云平台构建,实现设备集中管理、数据可视化、智能分析、报警推送、远程控制等核心功能,支持百万级设备接入与毫秒级响应,为用户提供统一的管理入口。
- 数据存储与管理:构建分布式数据库,实现运行数据、报警数据、视频数据、运维数据的集中存储与管理,支持历史数据回溯与多维度查询,为数据分析与故障溯源提供支撑。
- 智能分析引擎:集成大数据分析与算法,实现设备故障诊断、能耗优化、水位预测、防汛报警等功能,如通过振动分析预测轴承磨损、通过电流曲线诊断叶轮堵塞、结合气象数据预测内涝风险。
- 平台管理功能:提供设备接入管理、用户权限管理、系统参数配置、日志管理等功能,支持多角色分级管理,明确操作范围,防止误操作,确保系统安全运行。
- 开放接口:提供标准API接口,可对接市政水务平台、SCADA系统、GIS系统、ERP系统等第三方平台,实现数据共享与跨平台协同,支撑全域排水系统智能化管理。
四、系统核心功能
基于上述架构,系统聚焦排水泵站运维管理的核心需求,打造全景式监控、智能化控制、精准化报警、精细化运维四大核心功能模块,实现泵站运行全流程智能化管控。
1、全景式实时监控模块
实现泵站运行状态的可视化监控,让管理人员足不出户即可全面掌握泵站运行情况,提升监控效率与直观性。
- 运行状态可视化:通过GIS一张图,在电子地图上实时展示所有泵站的位置、分布情况及核心监测指标(液位、流量、水泵状态等),支持单泵站/多泵站切换查看,实现“一图管全域”。
- 设备状态监测:实时展示水泵、格栅机、阀门等设备的运行参数,包括电流、电压、温度、运行时长、故障状态等,设备异常时自动标红提醒,便于快速定位故障设备。
- 环境与介质监测:实时展示水位、流量、水质、有害气体浓度等参数,支持设置正常范围,超出范围时自动触发报警,如水位超限、水质超标、有害气体泄漏等。
- 视频AI赋能:高清视频实时监控泵站现场,支持视频回放、云台控制、照片抓拍;集成算法,实现非法闯入识别、水面漂浮物报警、设备跑冒滴漏检测,提升安防与设备监测精度。
2、多模式远程控制模块
支持多终端、多模式远程控制,实现泵站设备的精准操控,替代人工现场操作,实现无人值守,提升控制效率与安全性。
- 多终端协同控制:支持PC端、手机APP、平板等多终端登录,实现水泵启停、转速调节、阀门开关、格栅机控制等远程操作,支持批量控制多台设备,适配暴雨天气下多泵站协同启动场景。
- 三种控制模式:① 手动控制:应急调度专用,管理人员在中控室或移动端手动操作设备,一键启停,适用于紧急情况处置;② 自动控制:常规运行模式,用户在云平台设定控制规则(如水位超阈值自动启动泵组、分时段电价策略切换泵组组合),系统自动执行,无需人工干预;③ 智能联动:极端天气下,对接气象报警系统,提前腾空前池容积,联动河道闸门,实现“泵站-管网-河道”三级调蓄。
- 权限分级控制:设置管理员、操作员、维修员等多角色权限,明确操作范围,防止误操作,确保控制安全;所有操作均记录日志,便于追溯。
3、智能报警与故障诊断模块
构建全方位、多层次的报警机制与故障诊断体系,实现异常情况早发现、早报警、早处置,减少故障损失,提升泵站运行稳定性。
- 多类型报警:支持设备异常(过载、短路、轴承磨损)、参数超限(水位、电流、电压、水质)、环境异常(水浸、有害气体超标)、安防异常(非法闯入)等多种报警类型,可自定义报警阈值与报警级别。
- 多渠道推送:报警信息通过手机APP、短信、微信公众号、平台弹窗、本地声光报警等多种方式推送,确保管理人员第一时间收到报警通知,快速响应。
- 故障诊断与追溯:基于算法与历史数据,自动诊断故障类型、故障位置及故障原因,如叶轮堵塞、传感器故障、通信中断等;支持故障记录查询、视频回放,为故障处置与责任认定提供依据。
- 预测性维护:积累设备运行数据,生成设备健康报告,通过振动分析、温度监测等数据预测设备磨损与故障风险,提前生成维护提醒,将运维模式从“坏了再修”转变为“预防为主”,降低设备故障率20%以上。
4、精细化运维与数据决策模块
以数据驱动运维管理,实现能耗优化、工单闭环、决策科学,降低运维成本,提升管理水平。
- 能耗优化管理:统计单台/多台水泵单位时间能耗,结合分时段电价策略与排水需求,智能推荐最优泵组运行组合,实现相同流量下能耗最低,水泵能耗可降低15%-25%。
- 工单闭环管理:报警触发后自动生成维修工单,推送至维修人员手机APP,记录维修时间、故障类型、处理结果,实现“报警-工单-维修-销单”闭环管理,提升运维效率。
- 数据统计与报表:自动生成日报、周报、月报,包含设备运行概况、故障统计、能耗分析、排水总量等关键指标,支持报表导出与打印,为管理决策提供数据支撑。
- 防汛指挥驾驶舱:整合多泵站运行数据、气象数据、管网数据,通过GIS地图叠加展示,实现多泵站联合调度模拟、历史暴雨应对方案智能匹配,为防汛指挥提供科学决策支持。
五、应用场景
本系统具备较强的兼容性与扩展性,可适配不同类型、不同规模的排水泵站场景,满足多样化的运维管理需求,具体适配场景如下:
1、城市市政排水泵站
适用于城市主干道、老旧城区、新开发片区的市政排水泵站,重点解决多泵站分散管理、防汛压力大、人工成本高的问题。通过远程集中管控与协同调度,实现暴雨前提前预排、降雨中动态调节泵组负荷,规避城市内涝;联动城市智慧交通平台,实时发布路面积水信息,保障市民出行安全。
2、工业园区排水泵站
适用于化工、制造、医药等工业园区的生产废水、雨水排水泵站,重点监测废水流量、水质等指标,防止废水泄漏、超标排放等环保风险。系统可与园区环保系统对接,实现排水数据溯源与合规管控,满足工业生产环保要求;同时实现设备远程监控,降低偏远工业园区巡检成本。
3、农村及农田灌排泵站
适配农村分散式小型灌排泵站、农田水利排涝设施,针对农村网络覆盖不均、运维人员不足的特点,采用LoRa低功耗通信+边缘本地控制,实现无人值守。可根据农田积水水位、灌溉需求自动启停水泵,兼顾排涝与灌溉功能,优化水资源利用,推动农村污水治理与农田水利智能化发展。
4、地下空间配套排水泵站
包括地铁、地下车库、地下商城、隧道等地下空间的配套排水泵站,此类场景对水位控制精度、故障响应速度要求极高。系统通过毫秒级数据传输与本地快速控制,实时监测积水水位,自动启动排水泵,联动视频监控实现异常情况可视化排查,防止地下室污水倒灌,保障地下空间通行与运营安全。
5、老旧泵站智能化改造
针对传统人工值守泵站的智能化升级需求,无需大规模重构硬件,可通过加装传感器、边缘网关与云平台对接,快速实现设备远程控制、数据自动化采集与故障报警,低成本完成老旧泵站的精细化、自动化转型,解决设备老化、技术滞后等问题。
六、系统优势
- 安全可靠:采用工业级设备与冗余设计,具备抗干扰、防水、防尘、防雷能力,适应泵站恶劣运行环境;多重安全防护机制,保障数据与系统安全,断网情况下可实现本地独立运行。
- 高效便捷:实现泵站无人值守,1人可监控N座泵站,大幅降低人工成本;多终端远程操作,操作简单便捷,管理人员可随时随地掌握泵站运行情况,提升运维效率。
- 智能精准:集成算法与大数据分析,实现智能报警、故障诊断、能耗优化与协同调度,决策更科学、管控更精准,避免90%以上突发淹涝损失。
- 兼容扩展:支持多种工业协议与多品牌设备接入,可根据泵站规模与需求灵活扩展功能模块;开放API接口,便于与第三方系统对接,实现数据共享与全域协同。
- 成本可控:针对老旧泵站改造提供低成本解决方案,无需大规模更换设备;通过能耗优化与预测性维护,降低运维成本与设备损耗,投资回报率高。
七、应用价值
本排水泵站远程监控系统的落地应用,将彻底改变传统泵站的管理模式,为智慧水务建设注入新动能,实现多重应用价值:
1. 提升防汛安全能力:实现水位、流量实时监测与智能报警,提前预判内涝风险,通过多泵站协同调度,大幅提升城市防汛排涝能力,避免或减少内涝造成的人员伤亡与财产损失。
2. 降低运维管理成本:实现泵站无人值守,单泵站运维人员可减少60%以上,降低人工巡查与值守成本;通过能耗优化与预测性维护,降低能耗与设备维修成本,年运维成本可降低30%以上。
3. 保障水环境质量:实时监测污水水质,防止污水溢流与泄漏,实现污水规范输送,助力水环境治理,提升城市水环境质量,满足环保合规要求。
4. 提升管理数字化水平:实现泵站运行数据化、可视化、智能化管理,打破数据碎片化壁垒,为水务管理部门提供科学的决策支撑,推动排水管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型。
5. 延长设备使用寿命:通过预测性维护与科学运行调节,减少设备磨损,延长设备使用寿命30%以上,降低设备更换成本,提升资产利用率。
排水泵站远程监控系统作为智慧水务的核心组成部分,是破解传统泵站管理痛点、提升排水管理智能化水平、保障城市水安全的关键举措。本方案依托前沿技术,构建了“感知全面、传输稳定、平台智能、应用精准”的远程监控体系,适配多场景应用需求,可实现泵站运行的无人值守、智能管控与科学决策。为智慧水务建设提供更优质、更高效的解决方案,助力打造安全、高效、绿色、智能的城市排水体系,守护城市地下“水脉”安全。
  • 远程监控
  • 监控系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一体・数智零|破局零园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能管理系统解决方案
    负荷预测、能耗预测、排放预测等智能决策工具,无法根据电价、生产计划、气象条件优化用能策略,整体运营偏粗放。 三、CET 能管理
    发表于 05-20 11:48
    水务行业泵站声振温一体化智能监测方案|筑牢供排水设备安全防线
    泵站是城市供排水系统的核心枢纽,水泵、驱动电机等关键设备长期连续高负荷运转,设备运行状态直接关系城市供排水稳定性与民生保障。传统泵站运维以人
    的头像 发表于 05-08 09:55 159次阅读
    <b class='flag-5'>水务</b>行业<b class='flag-5'>泵站</b>声振温一体化智能监测<b class='flag-5'>方案</b>|筑牢供<b class='flag-5'>排水</b>设备安全防线
    水泵站远程监控物联网系统方案
    与稳定。 对实现对取水泵站设备联网与上云管理,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网解决方案。通过将现场PLC控制器接入工业智能网关,能够实时采集各个泵组运行状态、水池液位、管道压力、阀门开关、风机状态及原水水质等数
    的头像 发表于 03-25 09:53 339次阅读
    取<b class='flag-5'>水泵站</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    排水泵站云组态监控平台实现智慧运维
    、运维管理粗放、数据孤岛等核心痛点,数之能云组态监控平台深度融合物联网与云计算技术,为排水泵站量身打造“采集、监控、管理、控制、运维”的一体化解决方案
    的头像 发表于 03-12 14:55 250次阅读
    <b class='flag-5'>排水泵站</b>云组态<b class='flag-5'>监控</b>平台实现智慧运维
    PLC数采网关助力分布式泵站实现远程监控与智慧运维
    故障响应滞后、能耗浪费等问题,难以实现泵站的精细化管控。 对此,物通博联(WideIoT)提供基于PLC数采网关的解决方案,实现了分布式泵站的集中管控、
    的头像 发表于 02-12 14:39 912次阅读
    水泵运行组态监控系统物联网解决方案
    监控系统,实现对设备状态的实时感知、故障预警、远程调控及能效优化,最终助力企业达成降本增效的目标。 核心需求如下: 实时监测:对
    的头像 发表于 01-28 10:59 455次阅读
    <b class='flag-5'>水泵</b>运行组态<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>物联网<b class='flag-5'>解决方案</b>
    排水泵站远程控制系统物联网解决方案
    推进,排水泵站远程控制系统解决方案,依托物联网、边缘计算、大数据等技术构建远程控制系统,成为实现泵站精细化管理、保障城市
    的头像 发表于 01-20 17:31 752次阅读
    一拖五PLC供水泵站远程监控系统方案
    实现自动轮换;同时具备有本地告警与手动控制功能,确保应急情况或设备检修时能够安全使用。 现要求将该泵站数据采集到远程监控云平台上,实现对供水泵站的可视化
    的头像 发表于 11-27 14:55 387次阅读
    一拖五PLC供<b class='flag-5'>水泵站</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    CET高速公路交能融合系统解决方案助力交通绿色转型
    能源体系提供专业支撑,助力交通能源绿色转型,CET中电技术推出CET高速公路交能融合系统解决方案方案融合分布式光伏电站
    的头像 发表于 10-23 18:05 1183次阅读
    CET高速公路交能融合<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>解决方案</b>,<b class='flag-5'>助力</b>交通<b class='flag-5'>绿色</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>碳</b>转型
    水泵运行组态监控系统御控物联网解决方案
    方案通过物联网(IoT)技术构建水泵运行组态监控系统,实现设备状态实时感知、故障预警、远程调控及能效
    的头像 发表于 09-03 13:14 900次阅读
    基于物联网的水泵远程联动监控解决方案
    数据,利用工业网关进行边缘计算,最终在云平台实现集中管理。核心功能包括全景化监控、智能报警、预测性维护和优化调度,可实现7×24小时远程监控、故障预警和自动联动控制。该
    的头像 发表于 08-25 13:13 736次阅读
    边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
    结合多节点数据和降雨预测模型,快速判断内涝风险,自动触发泵站启停或闸门控制。 优化排水调度:‌ 基于本地水位动态调整泵站功率和闸门开度,提升
    发表于 08-02 18:28
    普诚PT2513B芯片在空调排水泵的应用优势
    普诚 PT2513B 芯片在空调排水泵场景中表现出色,凭借其宽电压适应范围、精准转速控制、超静音运行和多重保护功能等优势,为空调排水泵的高效稳定运行提供了有力保障。
    的头像 发表于 07-30 14:00 980次阅读
    光伏泵站远程监控物联网系统方案
    分散、运维滞后、能耗管理粗放等问题,难以满足高效、安全、运营需求。在此背景下,基于物联网技术的远程
    的头像 发表于 07-23 16:18 715次阅读
    光伏<b class='flag-5'>泵站</b><b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>监控</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>
    水泵运行组态监控系统:赋能水务管理新未来
    在传统水泵管理中,人工值守、手动操作的模式不仅耗费大量人力,更存在响应滞后、能耗偏高、故障发现不及时等痛点。面对日益复杂的水务需求和节能增效目标,水泵运行组态
    的头像 发表于 06-11 15:40 965次阅读
