水泵运行组态监控系统:赋能水务管理新未来
juying 来源:juying 作者:juying 2025-06-11 15:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在传统水泵管理中,人工值守、手动操作的模式不仅耗费大量人力,更存在响应滞后、能耗偏高、故障发现不及时等痛点。面对日益复杂的水务需求和节能增效目标,水泵运行组态监控系统应运而生,成为驱动水务管理向智能化、精细化跃迁的关键引擎。
一、系统架构:感知、传输、决策、执行的闭环
1.智能感知层:遍布泵站与管网的关键传感器(压力、流量、液位、温度、振动、能耗)构成系统的“神经末梢”,实时采集水泵运行状态与环境参数,为精准控制奠定数据基石。
2.可靠传输层:利用4G/5GLORA通信技术,搭建高速、稳定的数据传输通道,确保海量运行数据与指令在监控中心与现场设备间安全、低延时地双向流动。
3.智能决策层(控制中心):作为系统的“智慧大脑”,SCADA系统与云平台汇聚并处理实时数据。内置的智能算法(如PID控制、模糊逻辑、预测模型)根据预设策略(恒压供水、定时启停、需量响应)或实时优化目标,自动生成最优控制指令。
4.精准执行层:PLC或专用控制器接收指令,精确驱动变频器调节水泵转速,或控制阀门开闭、水泵启停。执行状态实时反馈,形成完整闭环控制。
二、功能优势:效率、可靠与成本的全面革新
1.远程手动控制:
-通过电脑手机APP、网页端等远程界面,手动启动、停止水泵。
-远程切换水泵运行模式,如工频/变频、主/备切换。
-远程操作阀门,集成阀门控制。
2.自动控制:
-按水位控制:根据水池、水塔、水箱、河流、水井等的水位高低自动启停水泵,如低水位启动,高水位停止。
-按压力控制:
-恒压供水:通过变频器调节水泵转速,维持管网压力恒定在设定值。
-压力启停:管网压力低于设定下限启动水泵,高于设定上限停止水泵。
-按时间控制:根据预设的时间表自动启停水泵,适用于灌溉、定时补水等场景。
-按流量控制:根据设定的流量需求自动调节水泵运行,通常结合变频器
-多泵联动控制:根据需求(如压力、流量、水位)自动轮换启动/停止多台水泵,实现主备切换、均衡磨损、阶梯控制等。
-PID控制:更精确地调节水泵转速或阀门开度,以实现压力、流量等参数的精准稳定控制。
3.实时监测与数据采集:
-水泵状态:运行/停止/故障、手动/自动模式、电流、电压、功率、运行频率(变频时)、运行小时数、启停次数。
-关键参数:
-压力(管网压力、泵出口压力、泵进口压力)。
-流量。
-水源、水池等水位。
-电机、轴承、环境等温度。
-支持集成相应传感器,获取浊度、余氯、PH值等水质参数。
-系统状态:阀门开度/状态、电源状态、控制柜状态。
4.报警与故障诊断:
-实时报警:当监测到异常或故障时,立即通过多种方式报警:
-系统界面醒目提示(声光、颜色变化)。
-手机APP推送通知。
-短信报警。
-电话语音报警。
-电子邮件报警。
-常见报警类型:
-过载、缺相、短路、堵转、过热、干转保护等水泵故障。
-水位超高/超低报警。
-压力超高/超低报警。
-流量异常报警。
-传感器故障/失联报警。
-电源故障(停电、电压异常)。
-控制柜门开、浸水、高温等环境报警。
-通讯中断报警。
-故障记录与存储:记录详细的报警信息(时间、类型、参数值、设备ID等),便于查询和分析故障原因。
5.数据记录与历史分析:
-历史数据存储:持续记录状态、电流、压力、流量、水位、温度等水泵运行参数和报警事件。
-数据查询:按时间段查询历史运行数据和报警记录。
-曲线/报表生成:以图表(趋势曲线)或报表形式展示历史数据,直观反映系统运行状况和能耗情况。
-运行分析:分析水泵效率、能耗情况、运行时长、启停频率等,为优化运行和维护计划提供依据。
6.设备保护功能:
-电气保护集成:通常控制系统会集成或联动电气保护元件,实现:
-过载保护。
-缺相保护。
-短路保护。
-欠压/过压保护。
-漏电保护(可选)。
-干转保护:检测水源水位过低,防止水泵无水空转损坏。
-超压/欠压保护:防止管网压力过高损坏设备或过低影响供水。
-联动保护:故障时自动停止相关设备(如故障泵停机,自动启动备用泵)。
7.用户管理与权限控制:
-多级用户账号:创建管理员、操作员、查看员等不同角色的用户。
-权限分配:为不同用户分配管理、操作、编辑、只读等操作权限。
-操作日志:记录所有用户的登录、操作(启停、参数修改)信息,便于审计和责任追溯。
8.系统配置与参数设置:
-设备参数设置:设定控制目标值(如恒压值、启停水位、启停压力)、报警阈值、PID参数等。
-控制逻辑配置:设定水泵轮换策略、联动逻辑等。
-通讯参数配置:设置与PLC、RTU、变频器、仪表等的通讯协议和参数。
-报警方式配置:设置报警接收人、接收方式(短信/APP/邮件)、报警级别。
扩展功能(取决于具体系统和需求)
9.能效管理与优化:
-能耗统计:统计水泵或整个系统的电能消耗。
-变频节能优化:通过智能算法(如基于需求预测)进一步优化变频运行策略,最大化节能效果。
-能效分析报告:生成能耗报告,对比不同时段或不同控制策略下的能耗差异。
10. 视频监控集成:
与摄像头联动,在控制界面上查看泵房现场实时视频,辅助远程监控和故障确认。
11.地理信息系统集成:
在GIS地图上显示所有泵站位置和状态,便于大型管网的管理。
12.移动应用:
提供功能完善的手机APP,实现监控、控制、报警、数据查询等功能。
13.远程维护与诊断:
支持工程师远程登录系统进行诊断、参数调整、程序更新(需严格安全措施)。
14.与其他系统联动:
与SCADA系统、楼宇自控系统、智慧水务平台、灌溉管理系统等进行数据交互和联动控制。
15.预测性维护:
基于运行数据(如振动、温度、电流谐波)进行智能分析,预测设备潜在故障,提前安排维护。
三、应用场景广泛:从城市命脉到工业基石
市政供水/二次增压:确保城市管网压力稳定,优化水厂与增压泵站运行,提升居民用水满意度。
智慧农业灌溉:根据土壤墒情、气象预报实现按需精准灌溉,显著提高水资源利用率。
工业生产流程:满足化工、制药、食品等流程工业对冷却水、工艺用水恒压恒流的严苛要求,保障生产稳定与安全。
建筑楼宇供水:实现高层建筑稳定、节能的恒压供水,提升用户体验。
污水处理与排放:精确控制提升泵站、回流泵、加药泵等,优化处理流程,确保达标排放。
水泵运行组态监控系统,已不仅是一项技术革新,更是水务管理智能化转型的基石。以“数据”为血脉,以“智能”为神经,重新定义着水泵的运行方式与管理边界。拥抱这一系统,意味着拥抱更高效、更可靠、更可持续的水未来——让每一滴水的旅程,都因智能而精准、因互联而可控。智慧水务的浪潮已至,远程自动控制正是驱动其奔涌向前的核心动力。
  • 监控
  • 控制柜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安徽京准:NTP校时服务器智慧水务监管优化
    的头像 发表于 11-26 08:37 155次阅读
    安徽京准:NTP校时服务器<b class='flag-5'>赋</b><b class='flag-5'>能</b>智慧<b class='flag-5'>水务</b>监管优化
    DCS水泵集中监控管理控制系统方案
    基于工业物联网平台的解决方案。 通过接入DCS实时采集水泵运行参数到工业物联网平台中,企业能够通过组态大屏实时监控水泵
    的头像 发表于 11-24 15:55 183次阅读
    DCS<b class='flag-5'>水泵</b>集中<b class='flag-5'>监控</b>与<b class='flag-5'>管理</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>方案
    水泵运行组态监控系统御控物联网解决方案
    本方案通过物联网(IoT)技术构建水泵运行组态监控系统,实现设备状态实时感知、故障预警、远程调控及
    的头像 发表于 09-03 13:14 546次阅读
    基于物联网的水泵远程联动监控解决方案
    本文提出了一种基于物联网技术的智能化水泵监控管理方案,旨在解决传统管理方式人工依赖高、响应滞后、信息孤岛等问题。系统采用"云-管-边-端"四层架构,通过各类传感器实时采集
    的头像 发表于 08-25 13:13 416次阅读
    空压机储气罐数据组态监控系统方案
    等故障,可能引发设备损坏甚至安全事故。因此,为强化储气罐的安全管理与运维效率,需实现其运行数据的实时采集与组态监控,通过数之能组态云平台实现
    的头像 发表于 08-19 10:27 502次阅读
    宏集案例 | eXware物联网网关在水务管理系统上的应用
    前言水务管理系统涵盖了对城市水网、供水、排水、污水处理等多个环节的监控管理。随着物联网(IoT)技术的快速发展,物联网网关逐渐成为
    的头像 发表于 08-08 18:27 449次阅读
    宏集案例 | eXware物联网网关在<b class='flag-5'>水务</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>上的应用
    数字孪生水务管理:引领智慧水务新变革的解决方案
    水务数字化转型势在必行。面对全球水资源短缺、设施老化等挑战,传统管理模式存在管网盲区、调度滞后等痛点。通过数字孪生与物联网技术深度融合,构建全要素感知体系,实现管网可视化、风险预警、智能调度等功能
    的头像 发表于 08-06 10:25 637次阅读
    边缘智能网关在水务行业中的应用—龙兴物联
    边缘智能网关在水务行业中的应用正在深刻改变传统水务管理模式,推动其向‌智能化、精细化、高效化‌方向转型。其核心价值在于将计算、存储和智能决策能力下沉到靠近数据源的边缘侧,有效解决了水务
    发表于 08-02 18:28
    PLC数采网关+组态云平台的应用功能与场景
    ,为智慧水务、智能制造、智慧农业等多个领域带来了全新的发展机遇。 一、智慧水务组态中的应用 (一)数据采集与传输 在智慧水务系统里,分布着大
    的头像 发表于 07-31 10:42 493次阅读
    PLC数采网关+<b class='flag-5'>组态</b>云平台的应用功能与场景
    工业组态平台实现水泵机组可视化监控
    平台,能够实现对多个分布式站点的遥测监控,及时发现异常并快速定位采取措施。 通过工业组态平台,用户能够随时随地获取各个水泵机组的运行状态与工艺参数,了解故障分布、告警频率等信息,也能进
    的头像 发表于 06-23 17:07 407次阅读
    工业<b class='flag-5'>组态</b>平台实现<b class='flag-5'>水泵</b>机组可视化<b class='flag-5'>监控</b>
    基于网关的污水泵站PLC数据对接水务平台方案
    本文提出一种通过工业网关(以御控网关为例)实现污水泵站PLC数据对接水务平台的方案。该方案借助网关强大的协议转换、数据采集与解析能力,将PLC中的数据准确、高效地传输至水务平台,为水务
    的头像 发表于 05-20 15:12 363次阅读
    水泵站远程智能控制系统
    水泵站远程智能控制系统作为现代城市水务管理的重要组成部分,正逐步改变着传统泵站运维管理的面貌。该系统
    的头像 发表于 03-21 16:01 642次阅读
    水泥厂泵房远程监控物联网系统解决方案
    改造同时要求部署远程监控管理系统,以实现精准及时的故障运维工作。 通过接入泵房电控柜PLC,物通博联工业智能网关能够实时采集设备运行参数并通过4G网络对接到企业的远程监控管理平台中,实
    的头像 发表于 12-20 16:18 937次阅读
    水泥厂泵房远程<b class='flag-5'>监控</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>解决方案
    水泵站远程监控物联网系统方案
    对供水泵站的实时监测、远程控制、数据分析和智能管理。通过部署智能硬件设备,如传感器、智能数采设备等,以及利用物联网、自动控制等技术,实现对供水泵运行状态的全面
    的头像 发表于 12-17 09:35 1054次阅读
