泵站是城市供排水系统的核心枢纽,水泵、驱动电机等关键设备长期连续高负荷运转,设备运行状态直接关系城市供排水稳定性与民生保障。传统泵站运维以人工定期巡检为主,存在隐患发现滞后、故障突发停机、数据采集不稳定、现场安装适配性差等痛点,难以满足智慧水务数字化、智能化管控需求。
中设智控依托 20 余年工业设备监测与资产管理经验,打造水务行业泵站声振温一体化智能监测通用方案,通过声音、振动、温度多维度数据感知、稳定有线传输、边缘智能分析,实现泵站设备 24 小时实时监测、故障提前预警、健康状态全流程管控,为全国水务企业泵站数字化升级提供标准化、可复制的落地方案。
一、行业通用痛点:泵站设备监测四大核心难题
各类水务泵站普遍面临设备监测与运维的共性问题,成为制约智慧化升级的瓶颈:
- 数据传输不稳:无线传输易受泵站现场电磁、空间环境干扰,大数据量传输易中断,无法保障设备数据连续稳定采集;
- 传感器安装不牢:泵站高震动工况下,传统吸附式传感器易脱落,长期运行会出现监测失效、数据断采问题;
- 信号采集不准:设备金属表面的油漆、锈迹会干扰传感信号,导致监测数据偏差,影响故障精准判断;
- 运维效率偏低:人工巡检耗时费力,隐蔽性隐患难以及时发现,易引发非计划停机,影响供排水保障能力。
二、方案核心设计:三位一体感知,适配泵站全场景
方案以多维度感知、稳定传输、智能诊断、数据安全为核心,全面适配泵站多层结构、高震动、连续运行的场景特点:
- 三合一集成传感:集成声音、振动、温度三类监测功能,覆盖水泵轴承、电机转轴、泵体等关键测点,全方位捕捉设备运行状态;
- 边缘智能算法仓:分层部署边缘计算单元,就近处理采集数据,提升系统响应效率,破解长距离传输信号衰减难题;
- 有线稳定传输:全程采用有线组网,传感器至算法仓、算法仓至服务器均为有线连接,杜绝数据中断,保障传输安全性;
- 本地私有化部署:所有数据存储于企业内网服务器,符合水务行业数据安全管控要求,实现数据闭环管理。
三、系统架构:星型分层部署,贴合泵站结构特点
方案采用星型网络架构,分三层构建监测体系,完美适配泵站机房、电机层、泵体层的多层空间布局:
- 数据采集层:三合一传感器部署于设备关键测点,实时采集声音、振动、温度核心运行数据;
- 边缘计算层:算法仓就近完成数据清洗、异常识别、初步诊断,降低中心服务器传输压力;
- 数据应用层:数据统一接入企业内网服务器,通过监测平台实现可视化展示、智能告警、深度故障诊断。
分层部署策略有效优化数据传输路径,兼顾系统稳定性与现场维护便捷性,适配各类规模泵站部署需求。
四、标准化施工工艺:长效稳定,抵御严苛工况
为保障监测系统长期稳定运行,方案配套水务泵站专属标准化施工流程,从安装到布线全流程规范:
- 传感器规范安装:安装前精细打磨设备金属表面,清除漆层与锈迹,确保传感器贴合紧密;采用工业级专用胶水粘接固定,替代传统吸附式,彻底解决高震动环境下传感器脱落问题;
- 专业抗干扰布线:使用屏蔽型网线,严格执行强弱电分离原则;线路沿墙规范铺设,采用桥架、PVC 螺纹管、镀锌管、波纹管组合走线,整洁美观、抗电磁干扰、便于后期维护;
- 全流程闭环施工:现场勘查→方案确认→硬件备货→安装布线→系统调试→验收交付,全流程管控施工质量,确保系统落地即能用。
五、核心功能:一站式智能管控,赋能智慧运维
中设智控声振温监测平台搭载全套适配水务泵站的智能功能,满足日常运维全需求:
- 实时可视化监测:一体化监测看板直观展示设备声音、振动、温度数据,设备运行状态一目了然;
- 智能分级告警:自定义告警阈值,分级触发预警、报警,自动推送异常信息,支持告警统计与趋势分析;
- 深度故障诊断:结合 AI 声纹算法、振动机理算法,生成时频图、频域图、波形分析报告,精准定位部件磨损、松动、过热等故障根源;
- 设备健康管理:自动建立设备健康档案,记录运行时长、维护记录、故障历史,支撑设备全生命周期管理;
- 系统无缝对接:支持标准接口协议,可无缝对接水务运营平台、设备管理系统,打破数据孤岛。
六、阶梯式建设目标:试点先行,全域推广
方案采用阶梯式建设模式,适配水务企业数字化升级节奏:
- 短期目标:完成单泵站试点部署,实现设备在线监测与故障预警;
- 中期目标:形成水务泵站监测标准化体系,批量推广至企业全域泵站;
- 长期目标:构建集团级智慧水务设备健康管理平台,实现全域泵站集中管控、智能调度。
七、方案通用价值:智慧升级,降本增效
- 筑牢安全防线:24 小时不间断监测,提前预警设备隐患,杜绝非计划停机,全力保障城市供排水安全;
- 降低运维成本:减少人工巡检频次,降低人力投入;精准定位故障,缩短维修时长,提升设备运行效率;
- 加速数字转型:设备数据标准化、可视化、可追溯,为智慧水务建设提供核心数据支撑;
- 保障数据合规:本地私有化部署,数据不对外流转,符合水务行业监管与数据安全合规要求。
中设智控作为深耕设备资产管理二十余年的老牌信息化服务公司,将持续聚焦水务行业痛点,以数智化技术赋能泵站设备精细化管理,助力水务企业实现数字化、网络化、智能化、绿色化高质量发展,为城市供排水安全筑牢智能防线。
排水设计
2浏览量
5863 -
智能监测
2文章
168浏览量
13240
设备声振温一体化监测:24小时智能值守,告别隐患停机
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
龙芯主板助力网络安全防护场景创新突破,筑牢“芯”防线
直流系统怕“漏电”?揭秘AIM-D500-CA如何筑牢安全防线
选择AIM-D500-CA直流绝缘监测仪,为直流配电系统筑牢一道安全防线
供排水管网监测系统解决方案,智慧水务城市水循环智能管理
水务行业泵站声振温一体化智能监测方案|筑牢供排水设备安全防线
