易允恒 安科瑞电气股份有限公司
引言
随着工业4.0与“双碳”目标的推进,低压电网的精细化计量与能效管理需求日益增长。传统计量设备在应对多回路、高精度、模块化场景时存在局限性。安科瑞电气股份有限公司推出的ADW600多回路计量模块,凭借其模块化设计、高精度测量及智能通信能力,成为工业、商业及电力改造领域的理想解决方案。本文基于ADW600核心数据,阐述其技术优势与应用价值。
1.产品概述
ADW600多回路计量模块专为低压网络设计,支持三相有功电能、无功电能、谐波分析等全面监测。其模块化架构包括电压模块(ADW600-U)、电流模块(ADW600-I)、开关量模块(ADW600-K)及测温漏电模块(ADW600-TL),通过网线灵活拼接,最多可扩展至多回路计量场景,满足复杂电力系统的多样化需求。
2.核心功能亮点
高精度计量
电压精度:0.5%(ADW600-U),电流精度:B级(ADW600-I)(技术参数表2)。
支持总谐波含量(2-31次)及分次谐波(2-51次)分析,助力电网质量优化(表1、表6)。
模块化扩展
主从模块自由组合,支持多回路拼接,安装空间节省50%以上(外型尺寸图2)。
配套互感器(如AKH-0.66系列)适配不同电流规格(表4)。
智能通信与远程管理
支持MODBUS-RTU协议(功能码03H/10H),兼容主流SCADA系统(章节6.2)。
RS485组网通讯,波特率范围1200-38400bps(表6),适应复杂工业环境。
3.技术参数与性能验证
ADW600的电气特性与环境适应性均通过严苛测试:
电气特性:输入电流覆盖0.03-600A(ADW600-I),功耗低至每相<1VA(表2)。
环境适应性:工作温度-25℃~55℃,湿度≤95%(无凝露),海拔<2000m(表3),适用于恶劣工业环境。
4.典型应用场景
工业能效管理
在制造业中,ADW600可实时监测生产线各回路能耗,精准识别高耗能设备。例如,某汽车工厂采用ADW600-I模块对10条产线电流进行分项计量,结合谐波数据优化变频器负载,年节电率达12%。
商业楼宇能源监控
ADW600-K的4DI/2DO功能可联动空调、照明等设备,实现分时段智能控制。上海某写字楼部署ADW600后,通过MODBUS通讯上传数据至BMS系统,能耗成本降低18%。
智能电网改造
在老旧电网升级中,ADW600-TL的4路测温与剩余电流监测功能,可提前预警电缆过热或漏电风险。江苏某园区改造项目采用ADW600-TL后,故障响应时间缩短至30分钟以内。
5.优势与创新
成本效益显著
模块化设计减少硬件冗余,综合成本较传统方案降低30%(用户实测数据)。
运维便捷
网线直连(BUS-IN/BUS-OUT),支持热插拔更换,维护效率提升40%(章节4.3)。
数据驱动决策
提供实时需量、最大需量及历史电能数据(表6),助力用户制定精准能效策略。
6.结论
ADW600多回路计量模块以高精度、模块化、智能化的核心优势,重新定义了低压电网计量标准。其广泛的应用场景与卓越的性价比,使其成为工业、商业及电力改造领域不可替代的解决方案。安科瑞电气将持续以技术创新赋能用户,助力全球能效管理迈向新高度。
电表
13文章
907浏览量
37831 -
智能电表
26文章
1060浏览量
112602
安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
ADW600 适配微电网!打造分布式能源计量核心方案
ADW600 测温 + 漏电双拓展!工业计量更全面更安全
告别繁琐布线!安科瑞ADW600新品重磅发布,新能源管理更智能、更便捷
巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
一机多用!安科瑞ADW600低压计量模块轻松应对工商业多场景需求
低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
告别跳闸时代:看智能断路器如何破解老旧小区用电顽疾
精准计量,灵活管理:安科瑞 ADW600 模块的应用与优势
老旧小区电网改造神器:ADW600多回路智能电表用模块化破解布线难题
