用电数据 一网打尽“多回路计量电表”让能耗管理更简单
jf_40262094 来源:jf_40262094 作者:jf_40262094 2025-04-30 10:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
前言
随着 “双碳” 目标深入推进,商业楼宇、工业制造、智慧园区等场景对电力能耗监测的需求日益严苛。传统单回路计量设备面临三大痛点:体积臃肿挤占空间)、安装调试耗时耗力、监测能力单一滞后(仅支持 1-2 回路独立监测),已难以满足现代配电系统 “紧凑化、智能化、集成化” 的管理需求。在此背景下,安科瑞全新多回路计量模块应运而生,重新定义用电监测新范式。
多回路计量表的加装对于现代电力系统来说至关重要,它能够提供更加精细的电力管理。以下是加装多回路计量表的一些主要原因。
节约成本
使用多回路智能电表相较于使用多个单回路电表,设备采购成本、安装成本和维护成本更低。一个设备即可实现多回路监控,大大减少了电表的安装数量和线路的布设,简化了整体用电监控系统的布局
数据集中管理
便捷多回路设计将多区域、多设备的用电数据汇集到一个设备中,集中管理更为方便。无论是读取数据、分析能耗,还是设置用电参数,都可以在一个系统中统一完成,提高了数据管理的便捷性和效率
灵活配置与扩展性
多回路计量表可以根据实际需求灵活配置回路数量和功能,适应不同场所、不同规模的用电系统可以根据具体应用场景和管理需求进行灵活选择和组合,满足不同用户的多样化需求
体积小巧节约空间
普通三相多功能电表在监测多个回路时,每个三相回路需安装一台电表,导致设备数量多,占用较大安装空间,布线也复杂。在一些对安装空间要求高的场景,如配电箱中,能够在有限的空间内安装,有效解决了安装空间受限的问题
安科瑞新品ADW600多回路计量模块
ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计(主从模块),包括电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等,模块间采用网线连接,可支持多回路拼接使用。适用于低压侧多回路计量场景,尤其是电力改造需求。
产品规格
技术参数
电气特性
环境条件
尺寸及接线
外型尺寸(单位:mm)
1.图1中的ADW600效果图最左侧的ADW600-M网关(-4G/-CE/-WF),需要另外下单。
2.不同模块之间网线连接时需要注意BUS-IN为进线接口、BUS-OUT为出线接口,以ADW600-M或电源模块为起点依次往后连接,不能接反。
配套互感器外型尺寸
接线说明
ADW600多回路计量模块之间采用网线连接,BUS-IN为进线接口、BUS-OUT为出线接口,以ADW600-M或电源模块为起点依次往后连接,不能接反。
ADW600-U需要接入负载电压信号,参照下方接线图,11-14端子分别接入UA、UB、UC、UN电压信号,若采用三相三线接法时,11-13接入UA、UB、UC电压信号,然后将UB短接进UN端子即可。
ADW600-I需要接入负载电流信号,参照下方接线图,标配互感器为RJ12接口插入电表端子即可,分别将三个互感器根据指示方向卡在负载线缆上即可。
ADW600-K根据需要接入开关量输入或输出信号线,注意COM口为公共端,参照下方接线图:
ADW600-TL 根据需要接入测温信号线或剩余电流互感器信号线,注意 COM 口为相邻测量回路的公共端,具体接线图如下:
审核编辑 黄宇​
  • 计量电表
  • 能耗管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞ADW600系列多回路计量电表新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能管理新范式
    新能源产业高速发展,电力市场化改革持续深化,能源管理的智能化、精细化需求日益迫切。安科瑞紧跟市场趋势,推出新能源配套及物联网系列新品,以ADW600多回路计量系列为核心,搭配升级款二代ADW300
    的头像 发表于 03-17 14:10 295次阅读
    安科瑞ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>电表</b>新品发布:以无线连接替代传统布线,重塑新能源智能<b class='flag-5'>管理</b>新范式
    多回路+智能化,安科瑞多回路电表赋能智慧能源管理
    现代配电系统中日益复杂的用能结构、严苛的空间限制以及智能化管理的综合需求。 与只能监测单支路的传统单回路电表相比,多回路电能表的核心价值在
    的头像 发表于 03-13 15:21 282次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b>+智能化,安科瑞<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>电表</b>赋能智慧能源<b class='flag-5'>管理</b>
    ADW300+ADW600 组合拳!新能源与工业计量的「全域解决方案」
    同时采购多款计量设备,不仅成本高,还存在数据分散、管理不便等问题。安科瑞二代 ADW300 物联网电力仪表 + ADW600 多回路计量系列
    的头像 发表于 03-13 13:56 255次阅读
    低压配电回路电表|模块化支持“多回路灵活拼接扩展”
    能耗管理、电力改造等场景需求。 产品采用模块化结构设计,整体配置灵活,可根据实际项目需求自由组合。整套系统由网关主体、电压模块、电流模块、开关量模块、测温漏电模块等单元构成,各功能模块之间采用“标准网线连接”,通信稳定、接线简单
    的头像 发表于 03-13 11:33 237次阅读
    低压配电<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>电表</b>|模块化支持“<b class='flag-5'>多回路</b>灵活拼接扩展”
    CANopen协议核心秘籍:NMT、SDO、PDO、心跳报文一网打尽
    服务数据、PDO过程数据、心跳机制及COB-ID速查表一网打尽,助你快速掌握CANopen精髓。NMT(网络管理)NMT负责设备的状态切换、上线管理
    的头像 发表于 03-05 19:34 668次阅读
    CANopen协议核心秘籍:NMT、SDO、PDO、心跳报文<b class='flag-5'>一网打尽</b>
    台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁多回路电力监测新方式
    安科瑞ADW2xx系列导轨式多回路电力仪表以“多回路集成、全参数测量、灵活拓展、便捷部署”的核心优势,打破了传统单回路仪表的局限,用台设备解决多场景配电监测需求。它不仅是
    的头像 发表于 02-09 14:35 482次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>台顶四台!安科瑞ADW2xx解锁<b class='flag-5'>多回路</b>电力监测新方式
    巴掌大的“全能管家”!ADW600实现多回路精准计量与全景数据洞察
    . 引言 在能源管理精细化、智能化的发展趋势下,传统单回路电能表已难以满足复杂用电场景的计量与管控需求,多模块
    的头像 发表于 02-06 09:59 296次阅读
    巴掌大的“全能管家”!ADW600实现<b class='flag-5'>多回路</b>精准<b class='flag-5'>计量</b>与全景<b class='flag-5'>数据</b>洞察
    回路出问题,全柜排查?企业配电真的该这么管吗
    结构,使得企业在能耗分析、故障定位及运维管理方面面临较大挑战。本文结合企业配电系统的实际应用需求,从多回路计量与模块化监测的角度出发,探讨
    的头像 发表于 01-08 10:38 222次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>条<b class='flag-5'>回路</b>出问题,全柜排查?企业配电真的该这么管吗
    铁路 | CET铁路水电计量系统,能耗管理智能
    精准计量电、水消耗,实现能耗可视化管控,助力节能减排,通过数据驱动优化运营成本,提升资源利用效率,同时为故障预警和智能运维提供依据,是铁路系统绿色化、智能化发展的基础。为满足高铁站区日益增长的节能
    的头像 发表于 01-05 11:29 380次阅读
    铁路 | CET铁路水电<b class='flag-5'>计量</b>系统,<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>更</b>智能
    安科瑞的多回路多功能仪表
    安科瑞的多回路多功能仪表通过高度集成化的设计,有效解决了传统单回路仪表在布线、数据整合和空间占用方面的难题,能显著提升能源管理的效率。 产品系列/型号 核心功能亮点 最大
    的头像 发表于 10-30 14:24 617次阅读
    安科瑞的<b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表
    安科瑞多回路多功能仪表集锦:多场景适配,数据监测简单
    在工业生产、建筑配电、新能源场站等场景中,数据监测的精准度与便捷性,直接关系到设备运行效率与能源管理成本。但传统单回路仪表存在布线复杂、数据整合难、适配场景有限等问题,往往
    的头像 发表于 10-29 16:56 1294次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>多回路</b>多功能仪表集锦:多场景适配,<b class='flag-5'>让</b><b class='flag-5'>数据</b>监测<b class='flag-5'>更</b><b class='flag-5'>简单</b>
    多回路智能交流电表登场,机房能耗改造顺畅
    安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 、政策背景 为应对数据中心高能耗挑战,中国近年密集出台了多项机房能耗改造政策,围绕能效提升、绿电消纳、运营优化和激励引导四大维度。 二、能耗监测点
    的头像 发表于 07-16 17:33 841次阅读
    <b class='flag-5'>多回路</b>智能交流<b class='flag-5'>电表</b>登场,机房<b class='flag-5'>能耗</b>改造<b class='flag-5'>更</b>顺畅
    机多用!安科瑞ADW600低压计量模块轻松应对工商业多场景需求
    表的加装对于现代电力系统来说至关重要,它能够提供更加精细的电力管理。以下是加装多回路计量表的些主要原因。 节约成本 使用多回路智能
    的头像 发表于 05-30 09:30 683次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>机多用!安科瑞ADW600低压<b class='flag-5'>计量</b>模块轻松应对工商业多场景需求
    破解数据机房用电焦虑!多回路监控装置度电“有迹可循”
    —— 电费失控:空调、服务器、UPS等多设备并行,能耗黑洞难以精准定位; 故障盲区:突发断电、线路过载、漏电隐患,传统监测手段响应滞后; 运维低效:人工巡检耗时费力,历史数据缺失导致决策“凭经验猜”。 如何机房电力系统透明化、
    的头像 发表于 05-28 15:49 620次阅读
    破解<b class='flag-5'>数据</b>机房<b class='flag-5'>用电</b>焦虑!<b class='flag-5'>多回路</b>监控装置<b class='flag-5'>让</b>每<b class='flag-5'>一</b>度电“有迹可循”
    低压侧多回路计量、电力改造场景必备多回路电表ADW600系列多回路电力计量模块
    1.概述 安科瑞武陈燕+17269603655 ADW600多回路电力计量模块主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、安装简便、功能丰富等优点。产品采用模块化设计,包括电压模块、电流模块
    的头像 发表于 05-27 16:43 758次阅读
    低压侧<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>计量</b>、电力改造场景必备<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>电表</b>ADW600系列<b class='flag-5'>多回路</b>电力<b class='flag-5'>计量</b>模块
