半导体器件中的偏置温度不稳定性介绍
中科院半导体所 来源:Jeff的芯片世界 2026-03-13 10:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:Jeff的芯片世界
原文作者:Jeff的芯片世界
BTI是芯片老化的“隐形推手”,严重影响器件可靠性。本文深度解析NBTI与PBTI机理,探讨其在先进制程及SiC器件中的失效表现与对抗策略,揭示如何通过工艺创新与设计冗余,保障半导体系统的长期稳定运行。
偏置温度不稳定性(BTI)是半导体器件在偏压和温度共同作用下,电学参数随时间发生漂移的物理现象,是芯片老化的重要机制之一。它不像电迁移那样直接导致断路,而是通过缓慢改变晶体管特性,使芯片性能逐渐下降、功耗增加、噪声变大,最终可能引发时序错误或失效。BTI广泛存在于各类MOSFET器件中,在先进制程和宽禁带半导体(如SiC)中尤为显著。
BTI的物理机理与分类
BTI的本质源于栅极氧化层及界面处的缺陷。在高温和偏压应力下,晶体管内部的电荷陷阱被激活,捕获载流子(电子或空穴),导致阈值电压漂移、饱和漏极电流和跨导减小。以PMOS器件中常见的NBTI为例,反应扩散模型解释为:Si/SiO₂界面处钝化的Si-H键在垂直电场和空穴作用下断裂,释放出的氢原子或分子向栅极扩散,留下带正电的界面态和氧化层陷阱,从而改变器件参数。对于NMOS,PBTI则与高介电常数材料(如HfO₂)引入的额外缺陷密切相关。
BTI通常分为负偏压温度不稳定性(NBTI)和正偏压温度不稳定性(PBTI)。NBTI主要发生在PMOS器件加负栅压时,表现为阈值电压绝对值增大;PBTI主要影响NMOS,在高k金属栅工艺后愈发明显。在传统亚微米工艺中NBTI是关注焦点,而进入先进节点(7nm/5nm/3nm)后,栅氧化层极薄(仅几埃),界面态和陷阱对器件特性的影响被放大,加上高k材料本身缺陷较多,使得BTI效应更为严峻。在SiC MOSFET中,由于SiC/SiO₂界面缺陷能量范围宽,载流子更容易被捕获或释放,导致BTI行为比Si器件更复杂。
BTI的失效表现与影响因素
BTI引起的参数漂移主要包括阈值电压偏移、饱和电流下降、跨导降低,进而造成电路延迟增大、时序余量紧张。实际使用中,电子设备会表现出运行变慢、卡顿、功耗上升、偶发死机等现象。例如手机使用一年后掉帧、路由器长期运行后断流、车载中控高温下卡顿等,均与BTI导致的老化有关。在服务器、工控、车规等领域,若BTI控制不当可能引发安全事故。
BTI的退化程度受偏压、温度、时间以及材料特性共同影响。偏压越高、温度越高,退化速率越快。对于SiC MOSFET,由于禁带宽度大(3.2eV),导带底位置高,电子从导带跃迁至界面态所需能量较低,因此PBTI漂移量比Si器件大(最佳工艺下约8倍,但绝对值在0.1V以内);而NBTI方面,优化后的SiC MOSFET可与Si器件相当,甚至漂移斜率更小。此外,界面态密度、能带结构、载流子迁移率等因素也决定了BTI的恢复特性和准永久分量。
AC BTI的特殊性
除了直流应力(DC BTI)外,交流应力(AC BTI)对SiC MOSFET的影响不容忽视。在Si器件中,AC BTI漂移通常小于DC BTI,因为开关过程会刷新界面态状态,削弱累积效应。但在SiC中,由于界面态密度高、载流子捕获后难以快速释放,且材料迁移率较低,AC BTI漂移量可能超过DC BTI。实验表明,AC BTI下阈值电压始终正向漂移,导致沟道电阻增大、导通损耗上升。其退化程度主要取决于开关频率、栅压上下限和温度:开关次数相同时,漂移量几乎相同,即与应力时间无关;栅压下限越负(关断场强增大),漂移斜率越大;栅压上限和温度升高则加剧漂移。
工程中的应对策略
BTI无法彻底消除,但可通过多种手段抑制或规避。在工艺层面,优化栅介质质量、降低界面态密度、改进HKMG工艺是根本途径。在电路设计层面,可增加时序余量以容忍长期漂移,或采用动态电压频率调整(DVFS)在非满负载时降低工作电压,减缓BTI累积。此外,流片前利用EDA工具进行BTI仿真和寿命评估至关重要,通过预测数年后的参数漂移量,识别关键路径,确保产品在预期寿命内满足规范。对于SiC器件,还需将AC BTI纳入可靠性标准(如JESD22、AEC-Q101的完善),并采用改进的测量方法(如预处理脉冲、反向脉冲)准确区分快速恢复分量与准永久分量。
BTI是半导体器件可靠性领域的基础效应,贯穿从材料选择、工艺开发到电路设计的全过程。理解其机理、准确评估其影响并采取有效对抗措施,是保障芯片长期稳定运行的关键。
  • 芯片
  • 半导体
  • 晶体管
原文标题:半导体可靠性分析中的BTI是什么?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ASM330的速度随机游走和加速度零偏不稳定性参数如何获取?
    我在手册里只找到了陀螺仪的零偏不稳定性和角度随机游走,没有看见速度随机游走和加速度零偏不稳定性,不知道如何获取这个参数
    发表于 03-07 07:06
    请问零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?
    请问1)惯性陀螺仪或加速度计的零偏稳定性(bias stability)与零偏不稳定性(bias instability)指的是同一个指标吗?2)零偏稳定性的测量与计算的?谢谢!
    发表于 08-03 07:29
    C-Load TM运算放大器征服不稳定性
    DN107-C-Load TM运算放大器征服不稳定性
    发表于 06-24 10:08
    负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法
    本文介绍了负偏压温度不稳定性的恢复电路和恢复方法。
    发表于 05-07 06:32
    请问LSM6DSR陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
    LSM6DSR 陀螺仪和加速度计的偏置运行稳定性/不稳定性是多少?
    发表于 01-10 06:21
    用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET负偏压温度不稳定性
    用直接隧道栅电流在线表征PMOSFET 负偏压温度不稳定性贾高升许铭真(北京大学微电子所 100871)摘要本文提出了一种在线表征负偏压温度不稳定性(NBTI,negative bia
    发表于 12-15 15:01 14次下载
    能量原理及其应用--理想磁流体(IMHD)不稳定性
    不稳定性现象一个力学系统当处在力学平衡状态(总的受力为零)时,如受到一个小扰动力的作用、就会偏离平衡态.系统在平衡态附近的随时间扰动一般分成三种情况 &nbs
    发表于 05-30 08:23 0次下载
    PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素
    PCB化学镀镍液不稳定性的原因及主要因素,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 07-23 09:42 6028次阅读
    负偏压温度不稳定性对电路的影响
    负偏压温度不稳定性[NBTI]是不希望的老化效应。每当PMOS晶体管被负偏置时,它表现为 V th 的幅度的增加。它主要在65nm以下的技术上展出。在亚20nm节点处,效应变得更加突出。
    的头像 发表于 08-07 09:52 1.2w次阅读
    负偏压<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>不稳定性</b>对电路的影响
    锂可以有效降低聚变等离子体的不稳定性
    科学家们发现,当将锂粉涂覆于“偏滤器”的钨等离子体面向组件时,它可以消除边缘局域化模式(ELMs)的不稳定性
    的头像 发表于 12-25 21:48 1589次阅读
    机器视觉检测系统的不稳定性因素有哪些
    机器视觉系统设计的难点在于如何保证其可靠性与稳定性, 无论从光源, 相机等硬件上还是从图像处理软件上的设计,对机器视觉的稳定性都有重要影响。下面是一些机器视觉检测系统不稳定性因素分析,大家可以了解一下。
    发表于 02-01 11:08 8次下载
    机器视觉检测系统的<b class='flag-5'>不稳定性</b>因素有哪些
    发表于 04-19 18:13 10次下载
    DN107-C-Load TM运算放大器征服<b class='flag-5'>不稳定性</b>
    DN83-C-Load TM运算放大器驯服不稳定性
    发表于 05-09 08:29 8次下载
    DN83-C-Load TM运算放大器驯服<b class='flag-5'>不稳定性</b>
    机器视觉检测系统不稳定性因素
    机器视觉检测系统不稳定性因素分析。
    发表于 05-28 10:03 4次下载
    6.3.5.5 界面的不稳定性∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.3.5.5界面的不稳定性6.3.5氧化硅/SiC界面特性及其改进方法6.3氧化及氧化硅/SiC界面特性第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.3.5.4
    的头像 发表于 01-19 09:16 1317次阅读
    6.3.5.5 界面的<b class='flag-5'>不稳定性</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、<b class='flag-5'>器件</b>和应用》
