LT3585系列:高效集成的闪光灯充电IC解决方案
h1654155282.3538 2026-03-13 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备中,闪光灯充电电路是一个关键部分,特别是在相机、手机等需要快速闪光功能的设备中。今天,我们来深入探讨一下Linear Technology的LT3585系列闪光灯充电IC,看看它有哪些出色的特性和应用。
文件下载:LT3585.pdf
一、LT3585系列概述
LT3585系列是高度集成的IC,专为数字和胶片相机中的闪光灯电容充电而设计。它采用了新的控制技术,允许使用极小的变压器,每个部件都包含一个片上高压NPN功率开关。其输出电压检测完全集成在部件内部,无需任何离散齐纳二极管电阻,通过简单改变变压器的匝数比即可调整输出电压。
二、产品特性亮点
2.1 可调节输入电流
通过CHRG/IADJ引脚,用户可以完全控制部件的输入电流。将该引脚电压设置在不同范围,可实现不同的输入电流模式,如正常输入电流模式和降低输入电流模式,这对于延长电池寿命非常有用。
2.2 集成IGBT驱动器
该系列IC集成了IGBT驱动器,有IGBTPU和IGBTPD两个输出引脚。IGBTPU引脚用于快速拉高IGBT的栅极,以确保氙气灯的正常点火;IGBTPD引脚可通过串联电阻来灵活控制IGBT的关断速度,保障IGBT的安全运行。
2.3 无需输出分压器
输出电压检测集成在芯片内部,无需额外的输出分压器,简化了电路设计
2.4 小尺寸变压器
可使用尺寸仅为5.8mm × 5.8mm × 3mm的小型变压器,有助于减小整个电路的尺寸。
2.5 快速充电时间
能够快速为各种尺寸的闪光灯电容充电,不同版本的LT3585在充电时间上有所差异,例如LT3585 - 3在特定条件下充电速度最快。
2.6 宽电源支持
支持单节锂离子电池、两节AA电池或1.5V至16V的任何电源供电,具有良好的电源适应性。
2.7 小封装
采用10引脚(3mm × 2mm)的DFN封装,节省电路板空间。
三、性能参数分析
3.1 充电时间
不同版本的LT3585在不同输入电压和电容条件下的充电时间不同。在正常输入电流模式和降低输入电流模式下,充电时间也有明显差异。例如,在使用50µF电容、320V、(V{IN }=V{BAT }=3.6 ~V)的条件下,LT3585 - 3的正常模式充电时间为3.3秒,而LT3585 - 1为5.0秒。
3.2 电气特性
  • 静态电流:在不同工作状态下,静态电流有所不同。例如,在(V{CHRG }=3V)且不切换时,静态电流典型值为5mA;在(V{CHRG }=0V)的关机状态下,静态电流最大值为1µA。
  • 输入电压范围:(V{IN })电压范围为2.5V至16V,(V{BAT})电压范围为1.5V至16V。
  • 开关电流限制:不同版本的LT3585开关电流限制不同,如LT3585 - 3的开关电流限制为1.85A,而LT3585 - 1为0.65A。
四、工作原理
LT3585系列在不连续传导模式的边缘工作。当CHRG/IADJ引脚电压高于1.1V时,主锁存器置位,部件开始向闪光灯电容输送功率。功率开关Q1导通时,变压器初级电流增大;当达到所需电流水平时,比较器A1输出高电平,复位控制Q1状态的开关锁存器,Q1关断,SW节点的反激波形迅速上升到与(V{OUT})成比例的水平。次级电流通过高压二极管流入闪光灯电容,当次级电流衰减到零时,SW节点电压下降,当该电压比(V{BAT})高130mV时,A3输出高电平,开关锁存器置位,Q1再次导通,如此循环,直到达到目标(V_{OUT})电平,此时主锁存器复位,DONE引脚变低。
通过改变CHRG/IADJ引脚的电压,可以降低输入电流。当该引脚电压在1.1V至1.4V之间时,会在A3输出高电平与开关锁存器置位之间增加一个时间延迟,从而有效降低流入反激变压器的平均输入电流。
五、应用设计要点
5.1 器件选择
LT3585系列有四个版本(LT3585 - 0、LT3585 - 1、LT3585 - 2、LT3585 - 3),它们的区别仅在于峰值电流水平。如果需要最快的充电时间,可选择LT3585 - 3;LT3585 - 1的峰值电流能力最低,适用于对电池耗电量要求较低的应用,且由于其峰值电流较低,可使用更小的变压器。LT3585 - 0和LT3585 - 2的电流限制介于LT3585 - 1和LT3585 - 3之间。
5.2 变压器设计
变压器是LT3585设计的关键元件,需要仔细设计。主要参数包括匝数比N和初级电感LPRI。匝数比N可根据公式(N=frac{V{OUT } + 2}{31.5})计算,其中(V{OUT })是期望的输出电压,2是考虑输出二极管正向电压降的值。初级电感LPRI可根据公式(L{PRI} geq frac{V{OUT } cdot 200 cdot 10^{-9}}{N cdot I{PK}})选择,其中(I{PK})根据不同版本的LT3585取值不同。此外,还需要注意变压器的漏感LLEAK,其引起的电压尖峰不得超过50V。
5.3 输出二极管选择
整流二极管应选择低电容类型,具有足够的反向电压和正向电流额定值。峰值反向电压(V{PK(R)}=V{OUT }+left(N cdot V_{BAT}right)),峰值电流根据不同版本的LT3585有不同的计算公式。推荐使用GSD2004S双硅二极管。
5.4 电容选择
输入旁路电容应使用高质量的X5R或X7R类型,并确保其电压能力足够。
5.5 IGBT驱动
IGBT用于控制闪光灯灯的高电流开关,LT3585系列的IGBT驱动电路独立于充电功能,从IGBTPWR引脚获取电源。驱动上升时间为320ns,下降时间典型值为125ns,可通过调整与IGBTPD引脚串联的电阻来控制下降时间,以确保IGBT的安全运行。推荐使用CY25CAH - 8F、GT8G133等IGBT器件。
5.6 电路板布局
由于该系列IC工作在高电压环境,电路板布局需要特别注意。应尽量减小变压器次级高压端的面积,增加所有高压节点的间距以满足电路板的击穿电压要求。同时,要确保C1、变压器初级和LT3585系列IC形成的电气路径尽可能短,以减少变压器的漏感。CHRG/IADJ引脚的走线应尽量短,并避免与SW引脚走线相邻,防止SW引脚电压突变时CHRG/IADJ引脚误触发。此外,在暴露焊盘(引脚11)下方添加热过孔,可提高LT3585的散热性能。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,如LT3585 - 0、LT3585 - 1、LT3585 - 2和LT3585 - 3的闪光灯充电器电路。这些电路展示了如何选择合适的变压器、电容、二极管和IGBT等元件,以实现高效的闪光灯充电功能。此外,还介绍了自动刷新电路,通过DONE和CHRG/IADJ引脚形成开环控制方案,可保持恒定的直流输出电压,但需要满足(R{T} C{T}>frac{2 cdot I{P K}^{2} cdot L{P R I}}{I{L K} cdot V{B A T}})的条件,以避免出现失控情况。
七、相关产品推荐
文档还列出了一些相关的Linear Technology产品,如LTC3407、LT3420等,这些产品在不同的应用场景中具有各自的优势,可根据实际需求进行选择。
综上所述,LT3585系列闪光灯充电IC具有多种出色的特性和灵活的应用设计,能够满足不同电子设备对闪光灯充电的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择器件、设计电路和布局电路板,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用LT3585系列IC时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MP3361:高性能集成闪光灯充电器与IGBT驱动器
    驱动器,为数字相机等设备带来了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款产品。 文件下载: MP3361DK-LF.pdf 产品概述 MP3361是一款专为数码相机(DSC)设计的快速、高效且精确的高压氙气闪光灯
    的头像 发表于 04-08 15:50 165次阅读
    SGM3781:高功率闪光灯 LED 的理想电源解决方案
    SGM3781:高功率闪光灯 LED 的理想电源解决方案 在电子设备领域,特别是手机相机模块和数码相机中,高功率闪光灯 LED 的应用越来越广泛。而 SGM3781 作为一款专门为高功率闪光灯
    的头像 发表于 03-25 14:20 129次阅读
    SGM3780:高性能便携闪光灯LED驱动芯片的卓越之选
    摄像头模块或数码相机中的高功率闪光灯LED量身打造的理想电源解决方案。它是一款高度集成的升压式DC/DC转换器,固定开
    的头像 发表于 03-25 14:15 146次阅读
    MAX8622:数字相机与手机相机的快速充电氙气闪光灯充电
    的MAX8622快速充电时间氙气闪光灯充电器,为解决这一问题提供了优秀的解决方案。 文件下载: MAX8622.pdf 一、产品概述 1. 基本功能 MAX8622是一款采用反激式开关
    的头像 发表于 03-17 11:20 220次阅读
    探索MAX8685系列氙气闪光灯充电器:设计与应用的深度剖析
    探索MAX8685系列氙气闪光灯充电器:设计与应用的深度剖析 在电子设备的设计中,尤其是涉及到闪光灯功能的设备,如数码相机、手机摄像头等,高效
    的头像 发表于 03-16 14:30 172次阅读
    深度解析MAX77387:智能手机相机闪光灯高效解决方案
    推出的MAX77387,正是一款专为智能手机相机闪光灯应用而设计的高性能集成电路。它集成了双相自适应DC-DC升压转换器和两个可编程的高端电流调节器,为闪光灯和手电筒功能提供了
    的头像 发表于 02-03 09:30 545次阅读
    ADP1660:高性能双路LED闪光灯驱动器的深度解析
    的ADP1660双路750mA LED闪光灯驱动器,以其超紧凑的设计和高效的性能,成为了众多设备的理想选择。 文件下载: ADP1660.pdf 一、ADP1660的特性亮点 1. 超紧凑解决方案
    的头像 发表于 02-02 10:00 506次阅读
    超紧凑高效的 ADP1649 LED 闪光灯驱动器:设计与应用解析
    超紧凑高效的 ADP1649 LED 闪光灯驱动器:设计与应用解析 在当今电子设备飞速发展的时代,相机功能已成为手机、数码相机等设备的核心竞争力之一。而在低光环境下,高质量的闪光灯驱动器对于提升拍摄
    的头像 发表于 02-02 09:55 406次阅读
    ‌TPS65561 集成闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
    该器件提供了一个完整的解决方案,用于从电池输入为闪光灯电容器充电,然后将电容器放电到氙气闪光灯管。该器件具有集成基准电压源、电源开关、IGB
    的头像 发表于 09-04 16:02 1000次阅读
    ‌TPS65561 <b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电</b>器和IGBT驱动器技术文档总结
    ‌TPS65563A 集成闪光灯充电器和IGBT驱动器技术文档总结
    该TPS65563A为充电光电闪光灯电容器和带有绝缘栅双极传输 (IGBT) 驱动器的闪光氙管提供了完整的解决方案。该器件具有集成基准电压源、电源开关 (SW)、用于峰值电流检测/功率
    的头像 发表于 09-03 11:07 2478次阅读
    ‌TPS65563A <b class='flag-5'>集成</b>式<b class='flag-5'>闪光灯</b><b class='flag-5'>充电</b>器和IGBT驱动器技术文档总结
    2.4 A 三通道闪光灯 LED 驱动器,带 I&lt;sup>2&lt;/sup>C 控制接口 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()2.4 A 三通道闪光灯 LED 驱动器,带 I&lt;sup>2&lt;/sup>C 控制接口相关产品参数、数据手册,更有2.4 A 三通道闪光灯 LED
    发表于 07-30 18:30
    2.4 A 三通道<b class='flag-5'>闪光灯</b> LED 驱动器,带 I&<b class='flag-5'>lt</b>;sup>2&<b class='flag-5'>lt</b>;/sup>C 控制接口 skyworksinc
    用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有用于高强度 LED 相机闪光灯的 2A 驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册、
    发表于 07-28 18:33
    用于高强度 LED 相机<b class='flag-5'>闪光灯</b>的 2A 驱动器 <b class='flag-5'>IC</b> skyworksinc
    大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC相关产品参数、数据手册,更有大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,大电
    发表于 07-28 18:30
    大电流 LED <b class='flag-5'>闪光灯</b>驱动器电荷泵 <b class='flag-5'>IC</b> skyworksinc
    具有 AS&lt;sup>2&lt;/sup>C 接口的 1.2 个单闪光灯 LED 驱动器 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()具有 AS&lt;sup>2&lt;/sup>C 接口的 1.2 个单闪光灯 LED 驱动器相关产品参数、数据手册,更有具有 AS&lt;sup>2&
    发表于 07-23 18:32
    具有 AS&<b class='flag-5'>lt</b>;sup>2&<b class='flag-5'>lt</b>;/sup>C 接口的 1.2 个单<b class='flag-5'>闪光灯</b> LED 驱动器 skyworksinc
    500mA LED 闪光灯驱动器 IC skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()500mA LED 闪光灯驱动器 IC相关产品参数、数据手册,更有500mA LED 闪光灯驱动器 IC的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,500m
    发表于 07-23 18:31
    500mA LED <b class='flag-5'>闪光灯</b>驱动器 <b class='flag-5'>IC</b> skyworksinc
