在工业控制、新能源发电、电力电子等高压大电流应用场景中,MOSFET的性能直接决定了整个系统的效率、可靠性与功率密度。ZK150G002TP作为一款搭载屏蔽栅(SGT)技术的N沟道MOSFET,以150V的额定电压、200A的超大电流承载能力及优异的综合参数,成为高压功率控制领域的核心优选器件,为各类大功率电子系统提供了稳定高效的功率开关解决方案。
核心参数解析:高压大电流场景的性能基石
ZK150G002TP的参数配置精准匹配高压大电流工况的严苛需求,每一项核心指标都经过精心优化,构建起强大的性能护城河。从参数表中“ZK150G002TP、N、150V、200A、±20、3、2.8、3.2、TO-247、SGT”这些关键信息中,我们能清晰解读其核心竞争力。
作为一款N沟道MOSFET,ZK150G002TP以电子为主要导电载流子,具备更快的开关响应速度,这为高频功率转换场景提供了先天优势。150V的额定电压使其能稳定应对工业电源、光伏逆变器等场景中的高压输入需求,配合200A的超大额定电流,可轻松承载大功率设备的电流输出,解决了传统MOSFET在大负载下易过载损坏的痛点。
参数中的±20代表其具备±20V的栅极电压耐受范围,宽栅压设计让器件在复杂电路环境中不易因栅极电压波动而受损,提升了电路设计的灵活性。而3Ω·mm²的导通电阻系数(Rds(on)×A)、2.8V的典型开启电压(VGS(th))及3.2V的最大开启电压,则从损耗控制与驱动便捷性上进一步优化了产品性能——低导通电阻意味着在大电流工作时导通损耗显著降低,减少设备发热;适中的开启电压则降低了驱动电路的设计难度,无需额外搭建复杂的栅极驱动模块。
TO-247封装与SGT技术的组合更是这款器件的点睛之笔。TO-247封装作为大功率半导体器件的经典封装形式,具备优异的散热性能与机械强度,能快速将器件工作时产生的热量传导至散热片,保障器件在200A大电流下长期稳定运行;而屏蔽栅(SGT)技术的应用,则是其实现“高压、大电流、低损耗”三重优势的核心技术支撑。
SGT技术加持:重构高压MOSFET的性能边界
ZK150G002TP的卓越性能,很大程度上源于屏蔽栅(SGT)技术的深度赋能。相较于传统的沟槽型(Trench)MOSFET,SGT技术通过在栅极下方引入屏蔽层结构,从根本上优化了器件的电场分布与电荷控制能力,带来了多维度的性能突破。
1. 低导通损耗与高耐压的完美平衡
传统MOSFET往往面临“高压与低导通电阻不可兼得”的困境,而SGT技术通过屏蔽层对电场的调控,在提升器件击穿电压(BVdss)至150V的同时,有效降低了导通电阻。ZK150G002TP的低导通电阻特性,使其在200A大电流工作时,导通损耗较传统同规格器件降低20%以上,不仅提升了系统的能源转换效率,还减少了器件发热,为系统的小型化设计创造了条件——更低的发热量意味着散热系统可进一步精简,节省设备空间与成本。
2. 优异的开关特性,适配高频场景
SGT结构对栅极电荷(Qg)的精准控制,让ZK150G002TP具备更快的开关速度。在高频功率转换拓扑(如LLC谐振拓扑)中,快速的开通与关断速度能显著减少开关损耗,避免器件在高频开关过程中因电压电流交叠产生过多热量。这一特性使其在高频工业电源、光伏微型逆变器等需要高频工作的场景中表现突出,保障系统在高功率密度下仍能稳定运行。
3. 更强的抗干扰与可靠性
屏蔽层的存在不仅优化了电场分布,还增强了器件的抗浪涌能力与噪声抑制能力。在工业现场等复杂电磁环境中,ZK150G002TP能有效抵御电压冲击与电磁干扰,减少因外部干扰导致的误动作;同时,SGT结构的均匀电流分布特性,降低了器件局部过热的风险,配合TO-247封装的高效散热,使器件的工作寿命大幅延长,MTBF(平均无故障时间)提升至10万小时以上,满足工业级设备长寿命、高可靠的使用需求。
精准适配场景:高压大功率领域的全能选手
基于150V高压、200A大电流及SGT技术带来的优异性能,ZK150G002TP已在多个高压大功率领域实现深度应用,成为推动相关行业技术升级的核心器件。
1. 工业控制与大功率电源领域
在工业自动化设备的伺服驱动器、变频器中,ZK150G002TP作为核心功率开关器件,负责电机驱动电路的电流控制。200A的大电流承载能力可满足中大功率电机的驱动需求,150V的耐压则适配工业电源的高压输入,而低导通损耗特性能提升驱动器的能源效率,降低生产车间的能耗成本。在大功率开关电源、不间断电源(UPS)中,其高频开关特性与高可靠性,可提升电源的功率密度与转换效率,助力实现电源产品的小型化与节能化。
2. 新能源发电与储能领域
在光伏逆变器中,ZK150G002TP用于直流侧的功率转换环节,150V的电压等级适配光伏组件的串联高压输出,200A的大电流则能满足集中式逆变器的功率输出需求。其低损耗特性可提升逆变器的发电效率,帮助光伏系统实现更高的发电量;在储能系统的充放电控制器中,器件能稳定控制充放电电流与电压,保障储能电池的安全运行,同时提升充放电效率。
3. 电动汽车与车载电源领域
在新能源汽车的车载辅助电源(OBC)与DC-DC转换器中,ZK150G002TP承担着高压转低压的功率开关任务。150V的耐压适配车载高压电池的电压范围,200A的电流能力可满足车载空调、娱乐系统等大功率负载的供电需求。TO-247封装的高可靠性与宽温工作特性,能适应汽车行驶过程中的高温、振动等复杂工况,保障车载电子系统的稳定运行。此外,其低损耗特性还能降低车载电源的能耗,间接提升电动汽车的续航里程。
4. 特种电源与测试设备领域
在电焊机、激光切割机等特种设备的电源系统中,ZK150G002TP凭借高压大电流的性能优势,实现对焊接电流、激光功率的精准控制,提升设备的工作稳定性与加工精度;在大功率电子测试设备中,器件的宽参数范围与高可靠性,为测试设备提供了稳定的功率输出,保障测试数据的准确性。
应用价值总结:为高压大电流系统赋能增效
ZK150G002TP并非简单的功率开关器件,而是融合了SGT先进技术与精准参数设计的“功率控制核心”。其150V高压、200A大电流的性能配置,解决了高压大功率场景中器件选型难的问题;SGT技术带来的低损耗、高频化、高可靠特性,则从效率、性能、寿命三个维度为系统增值。
对于企业用户而言,选用ZK150G002TP不仅能简化电路设计,降低驱动电路与散热系统的成本投入,还能提升终端产品的能效与可靠性,增强产品的市场竞争力。在新能源、工业4.0等产业快速发展的当下,ZK150G002TP这类高性能MOSFET将成为推动高压大功率电子系统升级的重要支撑,为各类工业与能源领域的发展注入强劲动力。
电子元器件
134文章
3971浏览量
114511 -
场效应管
47文章
1294浏览量
71844 -
MOS
32文章
1764浏览量
101289 -
驱动芯片
14文章
1697浏览量
58136
SL3170国产内置150V高耐压MOS管ADJ输出可调1A电流
IR推出150V和200V MOSFET 具有极低的闸电荷
150V 快速高压侧受保护的 N 沟道 MOSFET 驱动器提供 100% 占空比能力
快速 150V 高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 提供 100% 占空比能力
安建半导体推出全新150V SGT MOSFET产品平台
新洁能150V Gen.3 SGT MOSFET系列产品介绍
SGT工艺赋能的功率核心:中科微电MOS管ZK150G09P深度解析
ZK150G002B:SGT工艺赋能的中压大电流MOSFET技术解析
ZK150G130B:SGT工艺加持的中压功率控制新选择
中科微电ZK150G09T:SGT工艺驱动的中压小封装MOSFET创新实践
中科微电ZK150G05T:中压小封装功率器件的适配型创新
中科微电ZK150G002P:高耐压大电流N沟槽MOS管的性能突破
龙腾半导体推出新一代150V G3平台SGT MOSFET产品LSGT15R032
新洁能150V宽SOA SGT MOSFET产品介绍
ZK150G002TP:SGT技术赋能的150V高压大电流MOSFET标杆
