SGM4996:1.3W 全差分音频功率放大器深度剖析
lhl545545 2026-03-12 17:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在便携式音频设备设计领域,一款性能出色的音频功率放大器至关重要。SGM4996 作为圣邦微电子(SG Micro Corp)推出的全差分音频功率放大器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为众多便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:SGM4996.pdf
一、产品概述
SGM4996 是一款工作电压范围在 2.5V 至 5.5V 之间的全差分音频功率放大器,专为便携式应用而设计。在 5V 电源供电、总谐波失真加噪声(THD + N)为 1% 的条件下,它能够向 8Ω 负载提供 1.3W 的功率。该放大器具备多种实用功能,如噗声/喀哒声抑制电路、低功耗关断模式以及热关断保护功能。而且,其关断功能可以通过逻辑高电平或低电平实现,具体取决于 SD MODE 引脚所施加的电压。此外,它无需自举电容或输出耦合电容,这大大简化了电路设计
SGM4996 提供了 Green MSOP - 10、TDFN - 3×3 - 10L 和 MSOP - 8 三种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃,能适应较为广泛的使用场景。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
2.5V 至 5.5V 的电源电压范围,使得 SGM4996 能够灵活适应不同的电源系统,为设计带来了更多的可能性。
2. 高输出功率
在 5V 电源供电、THD + N = 1% 的典型条件下,可向 8Ω 负载提供 1.3W 的功率,能够满足大多数便携式音频设备的功率需求。
3. 高电源抑制比(PSRR)
高 PSRR 特性可以有效抑制电源纹波对音频信号的干扰,保证音频信号的纯净度,提升音质。
4. 低关断电流
在关断模式下,电流极低,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
5. 噗声/喀哒声抑制电路
该电路可以有效减少音频启动和关闭时产生的噗声和喀哒声,提升用户的听觉体验。
6. 支持单端或差分输入
支持多种输入方式,方便与不同的音频源进行连接,增加了设计的灵活性。
7. 热过载保护电路
当放大器温度过高时,热过载保护电路会自动启动,防止放大器因过热而损坏,提高了产品的可靠性。
8. 外部增益配置能力
用户可以根据实际需求对放大器的增益进行外部配置,以满足不同的应用场景。
9. 宽工作温度范围
  • 40℃ 至 + 85℃ 的工作温度范围,使得 SGM4996 能够在较为恶劣的环境条件下正常工作。
三、应用领域
SGM4996 适用于多种便携式设备,如个人数字助理(PDAs)、全球定位系统(GPS)、移动电话、无线手持设备、手持计算机以及其他便携式系统等。这些设备通常对音频性能和功耗有较高的要求,而 SGM4996 正好能够满足这些需求。
四、封装与订购信息
SGM4996 提供了三种不同的封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项,具体信息如下表所示: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM4996 MSOP - 10 - 40°C 至 + 85°C SGM4996YMS10G/TR SGM4996 YMS10 XXXXX Tape and Reel, 4000
TDFN - 3x3 - 10L - 40°C 至 + 85°C SGM4996YD10G/TR SGM 4996D XXXXX Tape and Reel, 3000
MSOP - 8 - 40°C 至 + 85°C SGM4996YMS8G/TR SGM4996 YMS8 XXXXX Tape and Reel, 4000
需要注意的是,标记信息中的 XXXXX 代表日期代码和供应商代码。
五、绝对最大额定值
在使用 SGM4996 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。具体额定值如下: Supply Voltage 6V
Input Voltage - 0.3V 至 (VCC) + 0.3V
Storage Temperature Range - 65℃ 至 + 150℃
Junction Temperature 150℃
Lead Temperature (Soldering, 10s) + 260℃
ESD Susceptibility (HBM) 4000V
ESD Susceptibility (MM) 400V
同时,需要注意的是,超过这些额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,并且在超出规格书操作部分所指示的条件下,设备的功能操作并不能得到保证。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。
六、电气特性
SGM4996 的电气特性在不同的条件下有不同的表现。例如,在 8Ω 负载、增益 (A{V}=1 V / V)、环境温度 (T{A}= + 25^{circ}C) 的条件下,其电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,关断电流在不同电源电压下有不同的值,输出偏移电压、静态电源电流等也都有相应的参数。具体的电气特性参数可以参考规格书。
在实际应用中,我们还需要关注 SGM4996 电气特性的一些细节。虽然目前没有搜索到相关的应用注意事项,但结合一般的音频功率放大器设计经验,在使用 SGM4996 时,对于电源电压的稳定性要求较高,因为电源电压的波动可能会影响输出功率和音质。同时,要注意输入信号的幅度和频率范围,避免超出放大器的工作范围。
七、典型性能特性
文档中给出了 SGM4996 在不同条件下的典型性能特性曲线,包括 THD + N 与输出功率的关系、功率耗散与输出功率的关系、电源抑制比与频率的关系等。这些曲线可以帮助我们直观地了解放大器在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
例如,从 THD + N 与输出功率的关系曲线中,我们可以看到在不同电源电压下,THD + N 随输出功率的变化情况。这有助于我们确定在满足一定 THD + N 要求的情况下,放大器能够输出的最大功率。
八、封装信息
文档详细给出了三种封装形式(MSOP - 8、MSOP - 10、TDFN - 3×3 - 10L)的外形尺寸、推荐焊盘尺寸等信息,同时还提供了编带和卷轴信息以及纸箱尺寸信息。这些信息对于 PCB 设计和生产非常重要,工程师可以根据这些信息进行合理的布局和焊接。
九、修订历史
了解产品的修订历史可以帮助我们了解产品的发展和改进过程。SGM4996 的修订历史记录了从最初版本到当前版本的一些重要变化,如包装选项的更改、典型应用电路注释的添加、封装描述的更新等。
在设计过程中,我们应该关注这些修订信息,确保使用的是最新的产品规格和设计建议。
综上所述,SGM4996 是一款性能出色、功能丰富的全差分音频功率放大器,适用于多种便携式音频设备。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,结合实际应用需求进行合理的设计和优化,以实现最佳的音频性能。大家在使用 SGM4996 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用CP2296实现型替换传统型AB类音频功率放大器
    手持媒体播放设备中的扬声器音频功率放大器多为AB类放大器,分为传统型和型两种架构。
    发表于 03-13 23:52
    利用CP2296实现型替换传统型 AB 类音频功率放大
    利用CP2296实现型替换传统型 AB 类音频功率放大器:手持媒体播放设备中的扬声器音频
    发表于 10-01 18:56 34次下载
    NS4990 1.3W单声道音频功率放大器
    NS4990是适用于移动电话及便携通讯设备的音频功率放大器。5V电压时,最大驱动功率1.3W(8Ω负载)和2W(4Ω负载),
    发表于 07-14 22:03 20次下载
    LM4941 1.25w音频功率放大器与射频抑制和关机
    LM4941是一种音频功率放大器,主要用于移动电话和其他便携式通信设备应用。
    发表于 05-23 17:21 21次下载
    LM4941 1.25<b class='flag-5'>w</b><b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>与射频抑制和关机
    1.25-W单声道音频功率放大器TPA6203A1 数据表
    电子发烧友网站提供《1.25-W单声道音频功率放大器TPA6203A1 数据表.pdf》资
    发表于 03-19 10:13 0次下载
    1.25-<b class='flag-5'>W</b>单声道<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>TPA6203A1 数据表
    3.1W 单声道、音频功率放大器TPA6211A1-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《3.1W 单声道、音频功率放大器TPA6211A1-Q1数据表.pdf
    发表于 03-19 10:12 0次下载
    3.1<b class='flag-5'>W</b> 单声道、<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分</b><b class='flag-5'>音频</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>TPA6211A1-Q1数据表
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 15:15 354次阅读
    TPA6204A1 1.7 - W单声道音频功率放大器深度解析
    TPA6204A1 1.7 - W 单声道音频功率放大器
    的头像 发表于 02-03 14:40 591次阅读
    SGM4863:一款多功能音频功率放大器深度剖析
    SGM4863:一款多功能音频功率放大器深度剖析音频设备的设计领域,一款性能卓越的
    的头像 发表于 03-12 16:20 205次阅读
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选
    便携式应用领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析一下SGM4809的特点和应用。 文件下载: SGM4809.pdf 一、产品概述 SGM4809是一款具备有源低电平关断模式
    的头像 发表于 03-12 16:30 145次阅读
    SGM4865:2.6W立体声音频功率放大器的详细解析
    SGM4865:2.6W立体声音频功率放大器的详细解析 在电子设备不断发展的今天,音频功率放大器
    的头像 发表于 03-12 16:30 191次阅读
    SGM4895 1.3W 音频功率放大器:便携式应用的理想之选
    的头像 发表于 03-12 16:30 134次阅读
    SGM4888音频功率放大器:设计与应用解析
    SGM4888音频功率放大器:设计与应用解析 一、引言 在音频设备的设计中,功率放大器是关键的组成部分,它直接影响着
    的头像 发表于 03-12 16:35 214次阅读
    SGM4890 1.1W 音频功率放大器:便携式应用的理想之选
    SGM4890 1.1W 音频功率放大器:便携式应用的理想之选 在电子设备的设计中,音频功率放大器
    的头像 发表于 03-12 16:35 150次阅读
    SGM4995:一款高性能的单声道音频功率放大器
    SGM4995:一款高性能的单声道音频功率放大器 在便携式
    的头像 发表于 03-12 17:10 673次阅读
