SGM4863:一款多功能音频功率放大器的深度剖析
lhl545545 2026-03-12 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频功率放大器往往能为产品带来出色的音质表现。今天,我们就来深入了解一下 SGM4863 这款双 2.1W 音频功率放大器,它不仅具备强大的音频放大能力,还集成了立体声耳机功能,适用于多种音频应用场景。
文件下载:SGM4863.pdf
产品概述
SGM4863 是一款双桥接音频功率放大器,工作电压范围为 2.8V 至 5.5V,非常适合便携式应用。在 5V 电源、总谐波失真加噪声(THD + N)为 1% 的条件下,它能向 3Ω 负载提供 2.5W 的功率,向 4Ω 负载提供 2.1W 的功率。该芯片将双桥扬声器放大器和立体声耳机放大器集成在同一芯片上,大大简化了设计过程。此外,它还拥有 pop/click 抑制电路、低功耗关断模式和热关断保护功能,确保了音频输出的稳定性和可靠性。
产品特性
供电与功率输出
  • 宽供电电压范围:2.8V 至 5.5V 的供电电压范围,使其能够适应不同的电源环境,为各种便携式设备提供了灵活的电源选择。
  • 高功率输出:在不同负载条件下,都能提供可观的功率输出。例如,在 5V 电源、THD + N = 1% 时,每通道可向 3Ω 负载输出 2.5W,向 4Ω 负载输出 2.1W,向 8Ω 负载输出 1.3W。
    低功耗设计
  • 超低关断电流:典型关断电流仅为 0.03μA,有效降低了设备在不工作时的功耗,延长了电池续航时间。
    功能特性
  • 立体声耳机放大器模式:支持立体声耳机放大,为用户提供了更好的音频体验。
  • Pop/Click 抑制电路:有效抑制开机和关机时产生的 pop/click 噪声,保证音频输出的纯净度。
  • 单位增益稳定:确保放大器在各种工作条件下都能保持稳定的增益,提高音频信号的质量。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,自动触发热关断保护,防止芯片因过热而损坏,提高了产品的可靠性。
    工作温度与封装
  • 宽工作温度范围:可在 -40℃ 至 +85℃ 的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的使用环境。
  • 多种封装形式:提供 Green TSSOP - 20(Exposed Pad)、TQFN - 3×3 - 20L、TSSOP - 16(Exposed Pad)、SOIC - 16 和 DIP - 16 等多种封装选择,方便不同的 PCB 设计需求。
应用领域
SGM4863 的多功能特性使其适用于多种音频设备,包括但不限于电视、多媒体显示器、便携式和台式计算机等。在这些设备中,它能够为用户提供清晰、高质量的音频输出。
电气特性
供电与静态电流
  • 供电电压:范围为 2.8V 至 5.5V,满足不同设备的电源要求。
  • 静态电源电流:在不同工作模式下,静态电源电流有所不同。例如,在桥接模式(BTL)下,当输入电压 VIN = 0V、输出电流 IO = 0A 时,典型静态电源电流为 5.7mA;在单端模式(SE)下,典型静态电源电流为 3.1mA。
    输出功率与失真
  • 输出功率:在不同负载和 THD + N 条件下,输出功率表现不同。例如,在 5V 电源、THD + N = 1%、f = 1kHz 时,向 3Ω 负载输出功率为 2.5W,向 4Ω 负载输出功率为 2.1W,向 8Ω 负载输出功率为 1.3W。
  • 总谐波失真加噪声(THD + N):在不同负载和功率输出条件下,THD + N 指标表现良好。例如,在 5V 电源、RL = 4Ω、PO = 2W、f = 1kHz 时,THD + N 为 0.04%。
    其他特性
  • 电源抑制比(PSRR):在不同频率下,PSRR 表现出色。例如,在 f = 1kHz、VRIPPLE = 200mVRMS、RL = 8Ω、CBYPASS = 1.0µF 时,PSRR 为 -71dB。
  • 串扰(XTALK):在 f = 1kHz、CBYPASS = 1.0µF 时,串扰为 -86dB,有效减少了声道之间的干扰。
  • 信噪比(SNR):在 VCC = 5V、PO = 1.1W、RL = 8Ω、BW < 80kHz 时,SNR 为 -99dB,保证了音频信号的清晰和纯净。
典型性能特性
通过一系列的典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 SGM4863 的性能表现。例如,THD + N 与输出功率、频率的关系曲线,展示了在不同条件下 THD + N 的变化情况;电源抑制比与频率的关系曲线,反映了芯片对电源纹波的抑制能力;串扰与频率的关系曲线,体现了声道之间的干扰程度。这些曲线为工程师在设计音频电路时提供了重要的参考依据。
封装信息
SGM4863 提供了多种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐的焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。此外,对于采用卷带包装的封装,还给出了卷带和卷轴的相关参数,以及纸箱的尺寸信息,确保产品在运输和存储过程中的安全性。
注意事项
过应力警告
使用 SGM4863 时,应避免超过其绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下,还可能影响设备的可靠性。在推荐的工作条件之外使用设备,不能保证其正常的功能运行。
ESD 敏感性警告
由于该集成电路对静电放电(ESD)较为敏感,在处理和安装过程中,必须采取适当的 ESD 保护措施,否则可能会导致芯片性能下降甚至完全失效。特别是对于精密集成电路,即使是微小的参数变化也可能导致设备无法满足规定的规格要求。
综上所述,SGM4863 是一款功能强大、性能出色的音频功率放大器,适用于多种音频应用场景。在设计音频电路时,工程师可以根据具体的需求,结合其特性和参数,合理选择封装形式和工作条件,以实现最佳的音频效果。你在使用 SGM4863 或者其他音频功率放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HWD4863-设有停机模式的2.2W立体声音频功率放大器
    本帖最后由 luna 于 2011-3-6 18:51 编辑 --HWD4863一款立体声BTL音频功率放大器,在5V单电源条件下,能为4Ω负载提供2.2W、为3Ω负载提供2.
    发表于 03-06 18:50
    请问怎么设计一款数字音频功率放大器
    怎么设计一款数字音频功率放大器?数字音频功率放大器电路是如何构成的?数字功放处理芯片的工作原理是什么? 主要技术指标有哪些?
    发表于 04-12 07:06
    TAS5751M数字输入音频功率放大器深度解析
    TAS5751M数字输入音频功率放大器深度解析 在音频设备的设计领域,一款性能卓越的音频
    的头像 发表于 01-29 16:10 448次阅读
    深度剖析TAS2552:高效音频功率放大器的卓越之选
    深度剖析TAS2552:高效音频功率放大器的卓越之选 在当今的音频技术领域,对于高效、高性能音频
    的头像 发表于 01-30 09:50 337次阅读
    TAS5716:高效数字音频功率放大器深度剖析
    TAS5716:高效数字音频功率放大器深度剖析 在当今的音频技术领域,一款优秀的数字
    的头像 发表于 02-02 11:50 404次阅读
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析
    TAS5705:高效数字音频功率放大器深度剖析 在数字音频领域,功率放大器的性能直接影响着
    的头像 发表于 02-02 15:15 354次阅读
    SGM2820:高效低 EMI 的 D 类音频功率放大器
    2820 作为一款 2.4W 低 EMI 且具备自动恢复短路保护功能的 D 类音频功率放大器,为音频应用提供了出色的解决方案。下面我们就来详
    的头像 发表于 03-12 16:05 153次阅读
    SGM4700:高功率立体声D类音频功率放大器的卓越之选
    SGM4700高功率立体声D类音频功率放大器。 文件下载: SGM4700.pdf 、产品概述
    的头像 发表于 03-12 16:05 196次阅读
    SGM4809:双声道音频功率放大器的卓越之选
    便携式应用领域展现出了强大的竞争力。今天,我们就来深入剖析SGM4809的特点和应用。 文件下载: SGM4809.pdf 、产品概述
    的头像 发表于 03-12 16:30 145次阅读
    探索SGM4871:一款出色的2.4W立体声音频功率放大器
    探索SGM4871:一款出色的2.4W立体声音频功率放大器 在便携式音频设备的设计中,音频
    的头像 发表于 03-12 16:30 471次阅读
    SGM4888音频功率放大器:设计与应用解析
    SGM4888音频功率放大器:设计与应用解析 、引言 在音频设备的设计中,功率放大器是关键的组
    的头像 发表于 03-12 16:35 214次阅读
    SGM4995:一款高性能的单声道全差分音频功率放大器
    SGM4995:一款高性能的单声道全差分音频功率放大器 在便携式音频设备的设计中,音频
    的头像 发表于 03-12 17:10 673次阅读
    SGM4996:1.3W 全差分音频功率放大器深度剖析
    SGM4996:1.3W 全差分音频功率放大器深度剖析 在便携式音频设备设计领域,
    的头像 发表于 03-12 17:10 638次阅读
    SGM2822:高效低 EMI 音频功率放大器的卓越之选
    功率放大器,具备自动恢复短路保护功能,适用于多种音频应用场景。 文件下载: SGM2822.pdf 、产品概述
    的头像 发表于 03-13 11:25 344次阅读
    SGM33685C:350MHz - 510MHz高线性功率放大器深度剖析
    SGM33685C:350MHz - 510MHz高线性功率放大器深度剖析 在电子设备中,功率放大器是实现信号
    的头像 发表于 03-18 10:55 238次阅读
