SGM4888音频功率放大器:设计与应用解析
一、引言
在音频设备的设计中,功率放大器是关键的组成部分,它直接影响着音频的输出质量和性能。SG Micro Corp推出的SGM4888双2.1W音频功率放大器,集成了双桥接扬声器放大器和立体声耳机放大器,为音频设计带来了诸多便利。本文将深入剖析SGM4888的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在音频设计中提供参考。
文件下载:SGM4888.pdf
二、SGM4888概述
2.1 基本特性
SGM4888是一款工作在2.8V至5.5V电源电压范围内的双桥接音频功率放大器。它能够在5V电源、总谐波失真加噪声(THD+N)为1%的条件下,向3Ω负载提供2.5W功率,向4Ω负载提供2.1W功率。该芯片将双桥扬声器放大器和立体声耳机放大器集成在同一芯片上,大大简化了设计。
2.2 关键特性
- 宽电源电压范围:2.8V至5.5V的电源电压范围,使其适用于多种电源供电的设备。
- 高输出功率:在不同负载下都能提供较高的输出功率,满足音频设备的需求。
- 低功耗:关机电流仅为0.02μA(典型值),有助于降低设备的功耗。
- 3D增强功能:为音频增添了立体效果,提升了音频的沉浸感。
- 立体声耳机放大器模式:支持立体声耳机输出,方便用户使用耳机聆听音频。
- Pop/Click抑制电路:有效减少开机和关机时的噪声,提供更纯净的音频输出。
- 热关断保护:当芯片温度过高时,自动关断,保护芯片不受损坏。
- 宽工作温度范围:-40℃至+85℃的工作温度范围,适用于各种环境条件。
- 环保封装:采用Green TQFN - 4×4 - 24L封装,符合环保要求。
三、性能参数分析
3.1 电源相关参数
- 电源电压范围:2.8V至5.5V,不同电源电压下的性能有所不同。例如,在5V电源时,输出功率较高;在3V电源时,功耗相对较低。
- 静态电源电流:在不同模式下,静态电源电流有所差异。在BTL模式下,当VIN = 0V,IO = 0A时,5V电源下的静态电源电流典型值为6.7mA,3V电源下为5.7mA;在SE模式下,5V电源下为3.5mA,3V电源下为3mA。
- 关机电流:当将GND应用于关机引脚时,关机电流典型值为0.02μA,这对于需要低功耗的设备非常重要。
3.2 输出功率与失真
- 输出功率:在不同负载和THD+N条件下,输出功率不同。例如,在5V电源、THD+N = 1%、f = 1kHz时,3Ω负载下输出功率为2.5W,4Ω负载下为2.1W,8Ω负载下为1.3W;在3V电源、THD+N = 1%、f = 1kHz时,3Ω负载下输出功率为0.85W,4Ω负载下为0.7W,8Ω负载下为0.45W。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):在不同负载和输出功率下,THD+N的值也不同。例如,在5V电源、RL = 4Ω、PO = 1W、f = 1kHz时,THD+N为0.07%;在3V电源、RL = 4Ω、PO = 280mW、f = 1kHz时,THD+N为0.06%。
3.3 电源抑制比(PSRR)
PSRR反映了放大器对电源纹波的抑制能力。在不同频率和输入条件下,PSRR的值有所不同。例如,在217Hz、输入未端接、VRIPPLE = 200mVP - P、C6 = 1µF、RL = 8Ω时,5V电源下PSRR典型值为 - 80dB,3V电源下为 - 73dB。
3.4 串扰(XTALK)
串扰表示不同声道之间的干扰程度。在f = 1kHz、C6 = 1.0µF、3D控制为低时,5V电源下,BTL模式(RL = 8Ω)串扰典型值为 - 90dB,SE模式(RL = 32Ω)串扰典型值为 - 84dB;3V电源下,BTL模式(RL = 8Ω)串扰典型值为 - 92dB,SE模式(RL = 32Ω)串扰典型值为 - 84dB。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
SGM4888采用TQFN - 4×4 - 24L封装,引脚包括GND、VCC、输出引脚(+OUTA、 - OUTA、+OUTB、 - OUTB)、输入引脚(INA、INA1、INA2、INB、INB1、INB2)、控制引脚(3D Control、HP Sense、HP Logic、SHUTDOWN)等。
4.2 引脚功能
- GND:接地引脚,为芯片提供参考电位。
- VCC:电源引脚,提供芯片工作所需的电源电压。
- 输出引脚:用于连接扬声器或耳机,输出音频信号。
- 输入引脚:接收音频输入信号,不同引脚在不同模式下有不同的功能。
- 控制引脚:用于控制芯片的工作模式,如3D模式、关机模式、耳机检测等。
4.3 逻辑电平真值表
通过对关机引脚、耳机逻辑引脚和耳机插孔检测引脚的不同逻辑电平组合,可以实现不同的工作模式,如单端(SE)模式、桥接(BTL)模式和微功耗关机模式。
五、典型性能特性
5.1 THD+N与输出功率关系
通过一系列图表可以看出,在不同电源电压和负载条件下,THD+N随输出功率的变化情况。一般来说,随着输出功率的增加,THD+N会逐渐增大。
5.2 THD+N与频率关系
在不同电源电压、负载和输出功率条件下,THD+N随频率的变化也有所不同。工程师可以根据实际需求,选择合适的工作频率范围,以获得较低的THD+N。
5.3 电源抑制比与频率关系
PSRR随频率的变化反映了放大器在不同频率下对电源纹波的抑制能力。在低频时,PSRR通常较高,随着频率的增加,PSRR会逐渐降低。
5.4 串扰与频率关系
串扰随频率的变化表明了不同声道之间干扰程度随频率的变化情况。在设计音频系统时,需要关注串扰在不同频率下的表现,以确保声道之间的独立性。
六、应用场景
6.1 移动设备
如手机、PDA等,SGM4888的低功耗和高输出功率特性,使其能够满足移动设备对音频播放的需求,同时延长电池续航时间。
6.2 多媒体显示器
为多媒体显示器提供高质量的音频输出,3D增强功能可以提升用户的视听体验。
6.3 便携式和台式计算机
在计算机音频系统中,SGM4888可以提供清晰、响亮的音频,满足用户的日常使用需求。
6.4 桌面音频系统
为桌面音频系统提供稳定的功率输出,确保音频的高质量播放。
七、注意事项
7.1 过应力警告
使用时应避免超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下,可能会影响设备的可靠性。
7.2 ESD敏感性警告
由于集成电路容易受到静电放电(ESD)的影响,在处理和安装SGM4888时,应采取适当的ESD保护措施,以避免芯片损坏。
7.3 负载连接要求
当驱动3Ω或4Ω负载时,SGM4888必须安装在具有至少2.5in²暴露、不间断铜面积的电路板上,并连接到TQFN - 4×4 - 24L封装的暴露DAP,以确保良好的散热和性能。
八、总结
SGM4888作为一款集成度高、性能优良的音频功率放大器,具有宽电源电压范围、高输出功率、低功耗、3D增强等诸多优点。在音频设计中,电子工程师可以根据具体的应用场景和需求,合理选择SGM4888,并注意其使用过程中的各项注意事项,以实现高质量的音频输出。你在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频设计
89浏览量
11604 -
音频功率放大器
16文章
634浏览量
31482
