SGM4865:2.6W立体声音频功率放大器的详细解析
在电子设备不断发展的今天,音频功率放大器在各类设备中都扮演着重要角色。SGMICRO的SGM4865立体声音频功率放大器以其出色的性能和特性,成为了便携式应用的理想选择。下面就为大家详细介绍这款放大器。
文件下载:SGM4865.pdf
一、产品概述
SGM4865是一款工作电压范围在2.6V至5.5V之间的立体声音频功率放大器。在5V电源供电且总谐波失真加噪声(THD+N)为1%的条件下,它能够向4Ω负载提供2.6W的功率。该产品专为便携式应用设计,通过外部增益设置电阻可实现器件的单位增益稳定。此外,它还具备爆音/咔嗒声抑制电路、低功耗关断模式和热关断保护功能。其采用绿色TQFN - 4×4 - 16L封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
二、产品特性
电源电压范围广
电源电压范围为2.6V至5.5V,这使得它能适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
高功率输出
在5V电源供电且THD+N = 10%(典型值,每通道)的情况下,可向4Ω负载提供2.6W的功率,能满足大多数音频设备的功率需求。
低关断电流
关断电流典型值仅为0.03μA,有效降低了设备在不工作时的功耗,延长了电池续航时间。
出色的电源抑制比(PSRR)
可直接连接电池,减少电源噪声对音频信号的干扰,保证了音频质量。
无输出耦合电容
简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
外部增益配置能力
通过外部电阻可以灵活配置增益,满足不同应用场景的需求。
爆音/咔嗒声抑制电路
有效避免了在开机和关机过程中产生的爆音和咔嗒声,提升了用户的听觉体验。
单位增益稳定
确保了放大器在各种工作条件下的稳定性。
热关断保护
当芯片温度过高时,自动关断以保护芯片,提高了产品的可靠性。
宽工作温度范围
能在 - 40℃至 + 85℃的环境温度下正常工作,适应各种恶劣的使用环境。
三、应用领域
SGM4865适用于多种设备,包括手机、个人数字助理(PDAs)、多媒体显示器、便携式和台式计算机以及桌面音频系统等。这些设备对音频质量和功耗都有较高的要求,SGM4865正好能满足这些需求。
四、产品规格
封装与订购信息
| MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM4865 | TQFN - 4x4 - 16L | - 40°C至 + 85°C | SGM4865YTQE16G/TR | SGM4865 YTQE16 XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
绝对最大额定值
| Supply Voltage | 6V |
| Input Voltage | - 0.3V至 (VCC) + 0.3V |
| Junction Temperature | + 150℃ |
| Storage Temperature Range | - 65℃至 + 150℃ |
| Lead Temperature (Soldering, 10s) | + 260℃ |
| ESD Susceptibility - HBM | 4000V |
| ESD Susceptibility - MM | 400V |
推荐工作条件
- 电源电压范围:2.6V至5.5V
- 工作温度范围: - 40℃至 + 85℃
五、电气特性
静态电源电流
在不同电源电压和负载条件下,静态电源电流有所不同。例如,在VCC = 5V、无负载时,IQ为6.40mA;在VCC = 3.0V、8Ω负载时,IQ为5.90mA。
关断电流
当VIN = 0V、VSHDN = GND、VCC = 5.0V时,关断电流ISD典型值为0.03μA。
输出偏移电压
在不同电源电压下,输出偏移电压也不同。如VIN = 0V、VSHDN = VCC = 5.0V时,VOS为 - 25至8.00mV。
输出功率
在不同电源电压、负载和THD+N条件下,输出功率不同。例如,在VCC = 5V、8Ω负载、THD+N = 1%时,每通道输出功率PO为1.60W;在VCC = 5V、4Ω负载、THD+N = 1%时,PO为2.60W。
总谐波失真加噪声(THD+N)
在VCC = 5V、RL = 8Ω、PO = 0.6W、f = 1kHz时,THD+N为0.04%。
电源抑制比(PSRR)
在不同电源电压下,PSRR表现良好,如在f = 1kHz、CB = 1μF、输入接地且有10Ω电阻时,VCC = 5V时PSRR为 - 71dB。
串扰(XTALK)
在VCC = 5V、PO = 1W、CB = 1μF时,串扰为 - 90dB。
开启时间
在CB = 1μF时,不同电源电压下的开启时间不同,如VCC = 5V时为180ms,VCC = 3.0V时为120ms。
六、典型性能特性
THD+N与输出功率关系
在不同电源电压和负载条件下,THD+N随输出功率的变化而变化。例如,在VCC = 5V、RL = 8Ω时,THD+N随着输出功率的增加而增大。
THD+N与频率关系
在不同电源电压、负载和输出功率条件下,THD+N随频率的变化而变化。如在VCC = 3V、RL = 8Ω、PO = 150mW时,THD+N在一定频率范围内相对稳定。
电源抑制比与频率关系
电源抑制比随着频率的升高而降低,在不同电源电压和负载条件下表现相似。
串扰与频率关系
串扰随着频率的升高而增大,在不同电源电压和负载条件下有所不同。
功率耗散与输出功率关系
功率耗散随着输出功率的增加而增大,在不同电源电压和负载条件下表现不同。
输出功率与电源电压关系
在不同THD+N条件下,输出功率随着电源电压的升高而增大。
七、封装信息
封装外形尺寸
TQFN - 4×4 - 16L封装有详细的外形尺寸规定,包括A、A1、A2、D、D1、E、E1、k、b、e、L等参数的具体范围。
推荐焊盘尺寸
提供了推荐的焊盘尺寸,单位为毫米和英寸两种,方便工程师进行电路板设计。
卷带和卷轴信息
包括卷轴直径、卷轴宽度、A0、B0、K0、P0、P1、P2、W等参数,以及引脚1所在象限。
纸箱尺寸
对于13″卷轴,纸箱的长度为386mm、宽度为280mm、高度为370mm,每个纸箱可装5个卷轴。
八、注意事项
过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响可靠性。在推荐工作条件之外的任何条件下,器件的功能操作并不一定能得到保证。
ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的程度可能从细微的性能下降到设备完全失效。
SGM4865以其丰富的特性和出色的性能,为音频设备的设计提供了一个优秀的解决方案。电子工程师在设计音频电路时,可以根据实际需求充分利用其特点,打造出高质量的音频产品。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
音频功率放大器
16文章
643浏览量
31744 -
便携式应用
33浏览量
6010
