SGM4895 1.3W 全差分音频功率放大器:便携式应用的理想之选
在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,音频功率放大器作为重要的组成部分,其性能和特性对于设备的音频质量起着关键作用。SG Micro Corp 推出的 SGM4895 1.3W 全差分音频功率放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了便携式应用的理想选择。
文件下载:SGM4895.pdf
一、产品概述
SGM4895 是一款全差分音频功率放大器,工作电源电压范围为 2.5V 至 5.5V。在 5V 电源、总谐波失真加噪声(THD + N)为 1% 的条件下,它能够向 8Ω 负载提供 1.3W 的功率,非常适合用于便携式设备。该放大器具备多种特性,如 pop/click 抑制电路、低功耗关机模式和热关机保护等,且无需自举电容或输出耦合电容。它提供 Green TDFN - 3×3 - 8L 和 MSOP - 8(外露焊盘)两种封装形式,工作环境温度范围为 - 40℃ 至 + 85℃。
二、产品特性
1. 宽电源电压范围
SGM4895 的电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,这使得它能够适应不同的电源环境,为各种便携式设备提供灵活的电源解决方案。
2. 高输出功率
在 5V 电源、THD + N = 1% 的典型条件下,可向 8Ω 负载提供 1.3W 的功率;对于 SGM4895YDB8 型号,在相同条件下向 4Ω 负载可提供 1.6W 的功率,能够满足大多数便携式设备对音频功率的需求。
3. 高电源抑制比(PSRR)
PSRR 是衡量放大器对电源噪声抑制能力的重要指标。SGM4895 在不同电源电压和频率下都具有较高的 PSRR,能够有效减少电源噪声对音频信号的干扰,提高音频质量。
4. 低关机电流
当放大器处于关机模式时,关机电流低至 0.01 - 1μA,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间。
5. Pop/Click 抑制电路
该电路能够有效抑制开机和关机时产生的 pop/click 噪声,为用户提供更纯净的音频体验。
6. 支持单端或差分输入
SGM4895 支持单端或差分输入方式,方便与不同类型的音频信号源连接,增强了其通用性。
7. 热过载保护电路
当放大器的温度过高时,热过载保护电路会自动启动,防止放大器因过热而损坏,提高了产品的可靠性。
8. 外部增益配置能力
用户可以根据实际需求通过外部电阻配置放大器的增益,实现灵活的音频放大控制。
三、应用领域
SGM4895 适用于多种便携式设备,如个人数字助理(PDAs)、全球定位系统(GPS)、移动电话、无线手持设备、手持计算机和便携式系统等。这些设备通常对音频质量和功耗有较高的要求,SGM4895 的特性正好满足了这些需求。
四、电气特性
1. 电源电压和电流
电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,关机电流极低,在不同电源电压和负载条件下,静态电源电流也有所不同。例如,在 5V 电源、无负载时,静态电源电流典型值为 4.70 - 7.50mA。
2. 输出功率
在不同电源电压和 THD + N 条件下,SGM4895 能够提供不同的输出功率。如在 5V 电源、THD + N = 1% 时,8Ω 负载的输出功率为 1.3W;对于 SGM4895YDB8 型号,4Ω 负载在相同条件下输出功率为 1.6W。
3. 总谐波失真加噪声(THD + N)
在 PO = 0.6Wrms、f = 1kHz、V + = 5.0V 的条件下,THD + N 低至 0.015%,表明该放大器能够提供高质量的音频输出。
4. 电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)
PSRR 和 CMRR 受增益设置电阻比匹配的影响。在不同频率和电源电压下,PSRR 和 CMRR 表现良好,能够有效抑制电源噪声和共模干扰。
五、典型性能特性
1. THD + N 与输出功率关系
从典型性能曲线可以看出,在不同电源电压和负载条件下,THD + N 随着输出功率的增加而变化。在一定的输出功率范围内,THD + N 能够保持在较低水平,保证了音频质量。
2. 功率耗散与输出功率关系
功率耗散随着输出功率的增加而增加,但在不同电源电压和负载条件下,功率耗散的变化趋势有所不同。了解这些关系有助于工程师在设计时合理选择电源和负载,以优化放大器的性能。
3. PSRR 与频率关系
PSRR 随着频率的变化而变化,在低频段表现较好,能够有效抑制电源噪声。工程师在设计时需要考虑不同频率下的 PSRR 特性,以确保音频信号的质量。
六、封装与订购信息
SGM4895 提供 TDFN - 3×3 - 8L 和 MSOP - 8(外露焊盘)两种封装形式,每种封装都有相应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘图案,方便工程师进行 PCB 设计。
七、总结
SGM4895 1.3W 全差分音频功率放大器以其宽电源电压范围、高输出功率、低功耗、出色的音频性能和丰富的保护功能,成为便携式应用的理想选择。电子工程师在设计便携式设备的音频系统时,可以充分考虑 SGM4895 的特性,以实现高质量的音频输出和低功耗的设计目标。你在实际应用中是否遇到过类似音频放大器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
音频功率放大器
16文章
634浏览量
31482 -
便携式应用
23浏览量
6000
NS4990 1.3W单声道音频功率放大器
基于音频功率放大器在便携式系统中的应用及研究分析
