Microchip HV7360/HV7361:高速高压超声脉冲发生器的卓越之选
璟琰乀 2026-03-12 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,寻找高性能、高集成度的脉冲发生器是一项持续的挑战。Microchip的HV7360/HV7361高速高压超声脉冲发生器,无疑为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:HV7361GA-G.pdf
产品概述
HV7360/HV7361是具有内置快速归零(RTZ)阻尼场效应晶体管(FET)的高压高速脉冲发生器。HV7361还额外集成了一个双端低噪声收发(T/R)开关。这些集成电路不仅适用于便携式医疗超声成像设备,还可用于无损检测(NDT)和测试设备应用。
产品特性
高集成度与高性能
  • 高密度集成交流耦合脉冲发生器:这种设计使得整个系统更加紧凑,减少了外部元件的使用,提高了系统的可靠性和稳定性。
  • 宽输出电压范围:输出电压可在0V至±100V之间变化,能够满足多种应用场景的需求。
  • 大脉冲电流:最小脉冲电流可达±2.5A,确保了足够的功率输出。
  • 高工作频率:最高工作频率可达35MHz,能够实现快速的脉冲信号输出。
  • 匹配延迟时间短:仅2ns的匹配延迟时间,保证了信号的同步性和准确性。
  • 多逻辑接口兼容:支持2.5V、3.3V或5V的CMOS逻辑接口,方便与不同的控制系统进行连接。
低功耗与便捷设计
  • 低功耗特性:在保证高性能的同时,降低了功耗,延长了设备的续航时间。
  • 无需浮动电源轨和解耦电容:简化了电路设计,减少了PCB布局的复杂度。
应用领域
医疗超声成像
在医疗超声成像领域,HV7360/HV7361能够提供高质量的脉冲信号,驱动超声换能器,实现清晰的图像成像。其高集成度和高性能特点,使得医疗设备更加小型化和便携化。
压电换能器驱动
压电换能器需要精确的脉冲信号来实现能量转换,HV7360/HV7361的宽输出电压范围和大脉冲电流能够满足压电换能器的驱动需求,提高换能器的工作效率。
超声工业无损检测
在工业无损检测中,需要快速、准确的脉冲信号来检测材料内部的缺陷。HV7360/HV7361的高工作频率和短匹配延迟时间,能够提供精确的检测信号,提高检测的准确性和效率。
脉冲波形发生器
作为脉冲波形发生器,HV7360/HV7361可以产生各种复杂的脉冲波形,满足不同测试和实验的需求。
电气特性
绝对最大额定值
产品的绝对最大额定值规定了其正常工作的电压、电流和温度范围。例如,芯片电源电压(VDD - VSS)的范围为 -0.5V至 +12.5V,输出高电源电压(VH)的范围为 -0.5V至 +110V等。在设计时,必须确保设备的工作条件在这些额定值范围内,以避免对设备造成永久性损坏。
工作电源电压和电流
详细的电气规格给出了不同参数的最小值、典型值和最大值。例如,逻辑电源电压范围(VLL)为2.25V至3.63V,VDD静态电流(IDDQ)在不同条件下有不同的值。这些参数对于电源设计和功耗评估非常重要。
交流电气特性
交流电气特性包括输入或PE的上升和下降时间、输入到输出的延迟时间、输出的上升和下降时间等。这些参数影响着脉冲信号的质量和性能,例如输入到输出延迟时间(td1 - 4)为7.5ns,输出上升和下降时间(tr/f1 - 2)为9.5ns等。
MOSFET参数
产品中的P通道和N通道MOSFET具有各自的直流和交流参数。例如,P通道MOSFET的漏源击穿电压(BVpss)为 -200V,N通道MOSFET的漏源击穿电压(BVpss)为200V。这些参数对于理解MOSFET的性能和选择合适的工作条件至关重要。
HV7361 T/R开关特性
HV7361的T/R开关具有特定的电气特性,如击穿电压、开关导通电阻、开关关断电压等。这些特性决定了T/R开关的性能和可靠性,例如开关导通电阻(RSW)为15Ω,开关关断电流(IA - B(OFF))为±200至±300μA等。
温度规格
产品的温度规格包括最大结温(TJ)和工作环境温度(TA)。最大结温为125°C,工作环境温度范围为 -40°C至 +85°C。在设计时,需要考虑散热问题,确保设备在合适的温度范围内工作。
上电和下电顺序
虽然任意顺序的上电和下电不会对设备造成损坏,但推荐的上电和下电顺序可以最小化可能的浪涌电流。上电顺序为:先提供VLL,然后是VDD、VH、VSS和VL(信号逻辑低),接着是VPP和VNN,最后使PE有效;下电顺序则相反。
逻辑控制表
逻辑控制表详细说明了PE输入和脉冲输出MOSFET的状态关系。通过控制PE输入和INA、INB、INC、IND等逻辑输入,可以实现对MOSFET的开关控制,从而产生不同的脉冲输出。
封装信息
HV7360/HV7361采用22引脚的CABGA封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚信息。在PCB设计时,需要根据封装信息进行合理的布局和布线。
总结
Microchip的HV7360/HV7361高速高压超声脉冲发生器以其高集成度、高性能、低功耗等特点,为电子工程师在医疗超声成像、工业无损检测等领域的设计提供了一个优秀的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其电气特性、温度规格、上电和下电顺序等参数,以确保设备的正常工作和性能优化。你在实际设计中是否遇到过类似的脉冲发生器?你对HV7360/HV7361的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问有没有朋友使用过MicrochipHV257FG高压放大器阵列?
    请问有没有朋友使用过Microchip/Supertex公司的HV257FG 32通道采样保持高压放大器阵列IC或者其他类似产品?如果有的话性能如何?工作频率能达到多少?输出电压的稳定性怎么样?有没有类似的国产器件?Datash
    发表于 11-07 16:06
    高压脉冲发生器电路
    高压脉冲发生器电路
    发表于 12-19 01:29 3254次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>电路
    延时可控高压脉冲发生器的设计
    延时可控高压脉冲发生器的设计   摘要:将数字延时及高压脉冲形成电路结合在一起构成高精度的
    发表于 07-15 08:24 2609次阅读
    延时可控<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>的设计
    MAX14808,MAX14809高电压2A数字脉冲发生器,T/R开关
    MAX14808/MAX14809八进制three-level/quad五个级别,高电压(HV)脉冲发生器设备所产生的高频高压双极性脉冲(高
    发表于 10-08 11:55 4474次阅读
    MAX14808,MAX14809高电压2A数字<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>,T/R开关
    高压脉冲发生器电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/脉冲发生器产生)
    本为介绍了六款高压脉冲发生器电路图,其中包括了高压脉冲发生器等效电路、
    发表于 05-10 11:29 4.2w次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>电路图大全(六款等效电路/电子灭虫灯/<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>发生器</b>产生)
    基于HV7361DB1脉冲产生的参考设计
    查看HV7361DB1的参考设计。 http://www.elecfans.com/soft/有成千上万的参考设计,可帮助您使项目栩栩如生。
    发表于 01-13 19:10 29次下载
    基于<b class='flag-5'>HV7361</b>DB1<b class='flag-5'>脉冲</b>产生<b class='flag-5'>器</b>的参考设计
    Microchip XIFx-Intelligent HV100栅极驱动技术解析
    Microchip XIFM栅极驱动是一款智能、隔离式即插即用mSiC™ 栅极驱动,设计用于驱动3.3kV SiC模块,采用高压 (HV
    的头像 发表于 10-10 09:48 844次阅读
    <b class='flag-5'>Microchip</b> XIFx-Intelligent <b class='flag-5'>HV</b>100栅极驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析
    LT6700/LT6700HV:低功耗双比较卓越
    LT6700/LT6700HV:低功耗双比较卓越 在电子设计领域,对于低功耗、高性能比较
    的头像 发表于 01-07 15:25 368次阅读
    探索MAX14807:双路高压2.2A模拟脉冲发生器卓越性能
    的MAX14807双路高压HV)2.2A模拟脉冲发生器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: MAX14807.pdf 一、MAX14807概述 MAX14807主要
    的头像 发表于 02-04 15:30 252次阅读
    MAX14808:高性能高压数字脉冲发生器的技术剖析
    高压HV脉冲发生器,能够从低压控制逻辑输入产生高频HV双极脉冲(最高可达±105V),用于
    的头像 发表于 02-04 15:40 306次阅读
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越
    深入解析LT3652HV:高性能电池充电器的卓越 在电子设备的设计中,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT3652
    的头像 发表于 02-24 15:20 309次阅读
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越
    深入解析LTM4600HV:高效DC/DC μModule电源模块的卓越 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4600
    的头像 发表于 03-13 15:30 314次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器卓越
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器卓越 在电子设计领域,单稳态脉冲
    的头像 发表于 03-24 17:30 665次阅读
    深入解析 LTC6993:多功能单稳态脉冲发生器卓越 在电子工程师的设计工具箱中,单稳态脉冲
    的头像 发表于 03-26 17:30 645次阅读
    PIC16HV540:高性能8位CMOS微控制卓越
    PIC16HV540:高性能8位CMOS微控制卓越 在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的微控制
    的头像 发表于 04-08 09:05 489次阅读
