Microchip XIFM栅极驱动器是一款智能、隔离式即插即用mSiC™ 栅极驱动器,设计用于驱动3.3kV SiC模块,采用高压 (HV) 封装,如HV LinPak/HV100。Microchip XIFM栅极驱动器包括栅极驱动控制、电源、光纤接口和高压隔离 (10.2kV)。
数据手册:*附件:Microchip Technology XIFM栅极驱动器数据手册.pdf
特性
- 支持3.3kV HV100/LinPak SiC模块
- 10.2kV一次侧到二次侧隔离
- 增强开关(可配置的导通和关断)
- 监控功能(隔离温度、直流链路监控)
- 高级保护特性(UVLO、OVLO、Desat、负温度系数 (NTC))
- 2 X 10 W输出功率
- 峰值拉/灌电流:15A
- 可配置栅极输出电压
- 软关闭 (SSD) 时间和电压电平
- 符合以下标准
- 铁路标准EN50155
- EMC符合EN 50121-3-2、EN 61000-6-4标准
- 冲击和振动符合EN 61373标准
- 火灾危险等级HL2
基本原理图
Microchip XIFx-Intelligent HV100栅极驱动器技术解析
一、核心架构与创新特性
- Augmented Switching™技术
该驱动器采用专利的动态监测技术,可实时检测SiC MOSFET的故障信号(如去饱和、过温),并通过光纤接口实现纳秒级响应(典型值TBD ns),显著提升3.3kV高压系统中的可靠性。其软件可编程特性支持用户自定义保护阈值,包括:- 去饱和检测电压(0-2500V可调)
- 故障锁定时间(TBD μs)
- 自动复位触发条件
- 三重隔离设计
二、关键性能参数
电气规格
参数 最小值 典型值 最大值 单位 供电电压 22 24 27 V 峰值栅极电流 -15 — 15 A 正偏置VGS电压 15 — 21 V CMTI抗扰度 100 — — kV/μs 机械结构
- 三板堆叠架构:控制板(XIFM-CS)、缓冲板(XIFM-B)、电源板(XIFM-PS)
- 安装规范:
- 板间距4.5mm(±0.13mm公差)
- IGBT安装孔Ø3.81mm(±0.127mm)
三、典型应用场景
- 轨道交通:符合EN 61373振动标准,支持-40℃~85℃宽温运行
- 智能电网:2500V DC总线监测能力,适配XHP™封装功率模块
- 注意事项:
- 必须配合SiC模块使用(如5SFG 0500Z330100)
- 上电前需验证栅极电阻配置(Rg软件可调)
四、设计建议
- PCB布局要点
- 初级/次级侧爬电距离≥12.5mm(EN 50121-3-2标准)
- 光学接口J1-J5需避免与高压走线平行
- 调试流程
- 通过FOL接口注入24V测试信号
- 用示波器验证HI/LO触发时序(空白期TBD μs)
- 逐步加载至15A峰值电流测试动态响应
该方案特别适合需要高可靠性隔离的兆瓦级功率系统,其模块化设计可快速适配LinPak/XHP™等多种封装。开发过程中应重点参照手册第4章机械尺寸图和第1.2节电气特性表进行参数校准。
举报投诉
microchip
52文章
1612浏览量
120586 -
SiC
32文章
3498浏览量
68042 -
栅极驱动器
8文章
1295浏览量
40207
热点推荐
栅极驱动器是什么
IGBT/功率MOSFET是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其它系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET的另外两端是源极和漏极,而对于IGBT,它们被称为集电极
发表于 01-27 07:59
适合于IGBT栅极驱动器偏置的四路输出隔离式Fly-Buck电源参考设计
描述TIDA-00174参考设计是一款四路输出隔离式 Fly-Buck 电源,适合于 IGBT 栅极驱动器偏置。它产生两组(+16V、-9V)电压输出,输出电流容量为 100mA。正/负偏置电压用于
发表于 09-26 07:54
三菱电机开始提供X系列HV100封装半桥HVIGBT模块
根据三菱电机截至2023年4月25日的研究,与4.5kV额定电压和10.2kVrms绝缘耐压的HV100封装半桥Si HVIGBT模块对比得出
发表于 05-23 14:49
•985次阅读
Microchip推出3.3 kV XIFM即插即用mSiC栅极驱动器
Microchip近日宣布推出一款创新的3.3 kV XIFM即插即用mSiC™栅极驱动器,该驱动器采用了Augmented Switching™专利
栅极驱动器芯片的原理是什么
栅极驱动器芯片的原理是什么 栅极驱动器芯片是一种用于控制功率电子器件(如IGBT、MOSFET等)栅极电压的集成电路。它在电力电子领域中具有
DRV8770栅极驱动器评估模块技术解析
Texas Instruments DRV8770EVM栅极驱动器评估模块 (EVM) 可以轻松评估DRV8770 100V器件。DRV8770器件提供两个半桥栅极
Microchip 2ASC-12A2HP SiC栅极驱动器技术解析与工程实践
Microchip Technology 2ASC-12A2HP栅极驱动器可以控制和保护大多数基于SiC MOSFET的功率系统。2ASC-12A2HP提供高达10A峰值电流。该高级栅极
