SGM4700:高功率立体声D类音频功率放大器的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在音频功率放大器的领域中,SGM4700以其独特的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名资深电子工程师,今天就来和大家详细探讨一下这款SGM4700高功率立体声D类音频功率放大器。
文件下载:SGM4700.pdf
一、产品概述
SGM4700是一款具备可调功率限制(APL)和自动电平控制(ALC)功能的高功率、高效率立体声D类音频功率放大器。它的供电电压范围极为宽泛,从5V到20V都能稳定工作,这使得它在不同的电源环境下都能发挥出色。例如,在15V的供电电压下,它能为一对4Ω的扬声器提供2×23W的输出功率(THD+N为1%),或者在ALC模式下提供2×20W的输出功率(THD+N小于0.5%)。在18V供电时,对于一对8Ω的扬声器,能输出2×18W的功率(THD+N为1%),ALC模式下为2×16W(THD+N小于0.5%)。
其高效率的特性不仅能延长播放音乐时的电池续航时间,还能在两层系统板上输出2×20W的功率而无需笨重的散热片。同时,高电源抑制比(PSRR)和低电磁干扰(EMI)发射,降低了系统设计和制造的复杂度,有效降低了系统成本。
二、产品特性亮点
(一)供电与保护
  • 宽供电电压范围:5V到20V的供电范围,让它能适应多种电源场景,为不同的应用设计提供了极大的便利。
  • 可调功率限制(APL):可将峰值音频输出限制在用户定义的值,有效保护音频扬声器免受过载和过热损坏。
  • 自动电平控制(ALC):能根据音频输入自动调整放大器的电压增益,消除输出削波失真,同时保持最大允许的音频输出动态范围。
  • 全面保护模式:具备欠压、过压、过流、过温和直流检测等多种保护模式,确保了设备的安全可靠运行。
(二)参数选择丰富
  • 增益设置:提供4种可选的增益设置(20/26/30/34dB),能满足不同音频系统的增益需求。
  • ALC动态特性:有3种可选的ALC动态特性,可根据不同的音效需求进行调整。
  • PWM频率:2种可选的PWM频率(360kHz和500kHz),还可选择扩频模式,有助于优化系统性能。
  • 调制方案:支持双端调制(DSM)和单端调制(SSM)两种PWM调制方案,能根据具体应用场景选择更合适的调制方式。
(三)输出功率强大
在不同的负载和供电电压条件下,SGM4700都能输出可观的功率。例如,在非ALC模式下,18V供电、4Ω负载时可输出2×32W;在ALC模式下,18V供电、4Ω负载时可输出2×29W。
三、应用模式与配置
(一)工作模式控制
SGM4700具有APL和ALC两种工作模式,通过PLIMIT引脚电压和ALC引脚配置,可实现静音、APL、ALC和传统四种工作模式。当PLIMIT引脚电压低于0.3V时,设备进入静音模式;高于4.5V且ALC引脚未连接时,为传统D类模式;在0.7V - 2.5V之间且ALC引脚通过特定电阻接地时,为APL模式;高于4.5V且ALC引脚通过特定电阻接地时,为ALC模式。
(二)声道配置
既可以配置为桥接负载(BTL)模式驱动一对扬声器实现立体声输出,也能配置为并联BTL(PBTL)模式驱动单个扬声器实现单声道输出。在PBTL模式下,15V供电、3Ω负载时可输出33W的功率(THD+N为1%),ALC模式下为30W(THD+N小于0.5%)。
四、关键参数设置
(一)电压增益设置
SGM4700提供4种可选的电压增益,通过GAIN引脚连接到地的外部电阻来设置。不同的增益设置会影响音频的响度和质量,在选择时需要综合考虑电源电压、音频源动态范围和扬声器负载等因素。例如,当电源电压为12V,音频输入最大电压为0.5VRMS时,可选择26dB的增益。
(二)PWM频率设置
通过FREQ引脚连接到地的外部电阻,可设置PWM频率和扩频模式。有360kHz和500kHz两种频率可选,并且可以选择是否开启扩频。在实际应用中,需要根据具体的系统需求和电磁兼容性来选择合适的频率和模式。
(三)PWM调制方案选择
通过MODS引脚选择单端调制(SSM)或双端调制(DSM)。一般来说,SSM方案具有较低的EMI、较高的PSRR和效率,在大多数应用中是首选。不过需要注意的是,在设备运行时不能改变MODS引脚的设置,必须先将设备置于关机模式至少10ms后才能更改。
五、应用设计要点
(一)输出功率考虑
  • 散热设计:SGM4700的最大输出功率受系统板布局的散热能力限制。要将设备底部的散热焊盘直接焊接到大面积接地金属岛上,并在金属岛上设置多排等间距过孔连接到系统板底层,以确保良好的散热。同时,在系统板的上下层围绕SGM4700使用宽的开放区域作为接地平面,并设置大量过孔连接上下层的接地平面。
  • 电源和负载匹配:输出功率主要由电源(输出电压和电流)和扬声器阻抗决定。要确保电源能够提供足够的功率,并且扬声器的阻抗与放大器匹配。
(二)输出滤波器选择
  • 短导线情况:对于大多数扬声器导线长度小于10cm的应用,SGM4700无需LC输出滤波器。
  • EMI抑制:可使用由铁氧体磁珠和陶瓷电容构成的铁氧体磁珠滤波器来抑制EMI。根据负载阻抗选择合适额定电流的铁氧体磁珠,如8Ω负载选择额定电流不小于3A的磁珠,4Ω负载选择5A的磁珠,3Ω或更低负载(PBTL配置)选择7A的磁珠,并将滤波器紧密放置在音频放大器输出引脚附近。
  • 严格EMC要求或长导线情况:对于EMC要求极高或扬声器导线较长的应用,应使用二阶LC低通滤波器,并将其紧密放置在音频放大器输出引脚附近。LC输出滤波器需要根据扬声器负载进行专门设计,因为负载阻抗会影响滤波器的品质因数。
(三)电源去耦
为确保SGM4700的峰值输出功率、高效率、低失真和低EMI发射,需要为其提供足够的电源去耦。将每个电源去耦电容尽可能靠近AVDD和PVDD引脚放置,并在系统电源和AVDD之间添加一个小的去耦电阻(10Ω),以防止高频D类瞬态尖峰干扰片上线性放大器。
(四)输入信号处理
  • 差分输入优先:为获得最佳的噪声性能,建议使用音频源的差分输入。在单端输入应用中,SGM4700未使用的输入必须在音频源处交流接地,并注意匹配两个差分输入的阻抗。
  • 电压增益选择:最大输入信号决定了实现所需最大输出功率所需的电压增益。为获得最佳噪声性能,应尽量选择较低的电压增益,但也要避免增益过低导致低电平声音过软或听不见。
六、保护模式解析
(一)欠压锁定(UVLO)
当电源电压首次施加时,SGM4700在电压超过4.6V(VUVLOUP)之前保持不工作状态。当电源电压下降到低于4.3V(VUVLODN)时,设备进入静音模式,差分音频输出通过片上电阻(5kΩ)接地。
(二)过压保护(OVP)
当电源电压超过24.5V(VOVPUP)时,设备进入静音模式,差分音频输出通过片上电阻接地。当电源电压恢复到低于23V(VOVPDN)时,设备恢复正常工作。
(三)过温关断(OTSD
当芯片温度超过160℃时,设备进入静音模式,差分音频输出接地。当芯片温度下降到比阈值低约20℃时,设备恢复正常工作。
(四)直流检测保护(DCP)
当任一通道的差分输出占空比在同一极性下超过20%且持续时间超过720ms时,会触发直流检测故障,设备进入静音模式。DCP阈值与电源电压有关,为避免误触发,建议在启动时将EN引脚拉低,直到输入音频信号稳定,并注意匹配两个差分输入的阻抗。故障锁定可通过将EN引脚拉低再拉高来清除。
(五)过流保护(OCP)
在工作过程中,会持续监测D类放大器的输出是否存在过流或短路情况。当检测到短路时,设备进入静音模式。如果故障持续超过规定时间,故障状态会被锁定,并通过FAULTB引脚报告为低电平。可通过将FAULTB引脚直接连接到EN引脚实现自动恢复。
七、总结
SGM4700凭借其宽供电电压范围、强大的输出功率、丰富的功能特性和全面的保护模式,成为了音频功率放大器领域的一款优秀产品。在实际应用中,只要我们根据具体的需求合理配置各项参数,并注意应用设计要点和保护模式的使用,就能充分发挥SGM4700的性能优势,设计出高质量的音频系统。大家在使用过程中有什么问题或者独特的经验,欢迎在评论区交流分享!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CS8386,R立体声音频功率放大器
    4种防破音可选,AB/D切换功能,恒定2*4W输出功率,R立体声音频功率放大器
    发表于 04-09 19:43
    10W立体声D音频功率放大器的应用电路
    PAM8610 10W立体声D音频功率放大器的典型应用。 PAM8610是一款10W(每通道)立体声
    发表于 08-04 09:36
    15W立体声D音频功率放大器
    PAM8620 15W立体声D音频功率放大器的典型应用。 PAM8620是一款15W(每通道)立体声
    发表于 08-10 09:40
    立体声D音频功率放大器MAX9879资料推荐
    立体声D音频功率放大器MAX9879资料下载内容主要介绍了:MAX9879引脚功能MAX9879功能和特性MAX9879应用范围MAX98
    发表于 04-02 07:44
    D音频功率放大器HXT2603资料分享
    概述:HXT2603是一款3W带音量控制的立体声D音频功率放大器,能够以D
    发表于 04-06 07:28
    立体声D放大器MAX9708相关资料下载
    概述:MAX9708是美信半导体出品的一款单声道/立体声D音频功率放大器能向8Ω立体声负载提
    发表于 04-06 09:20
    D音频功率放大器HXT8403电子资料
    发表于 04-09 07:20
    TPA3110D2立体声D音频功率放大器引脚参数资料推荐
    发表于 05-06 13:30
    深入剖析MAX9736:功率D音频放大器卓越
    单声道/立体声功率D放大器,它在性能、效率和设计灵活性方面都有着出色的表现。 文件下载: M
    的头像 发表于 01-16 16:30 597次阅读
    MAX9741:低 EMI 立体声 D 放大器卓越
    的头像 发表于 01-19 10:45 487次阅读
    TPA3117D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3117D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用 引言 在
    的头像 发表于 01-30 16:55 1892次阅读
    深入剖析TPA3110D2:高效立体声D音频功率放大器卓越
    的头像 发表于 02-02 11:05 2035次阅读
    TPA3107D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3107D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用 在
    的头像 发表于 02-03 09:35 1794次阅读
    TPA3100D2:高效立体声D音频功率放大器的设计秘籍
    TPA3100D2:高效立体声D音频功率放大器的设计秘籍 在
    的头像 发表于 02-03 10:30 1100次阅读
    TPA3004D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用
    TPA3004D2:高效立体声D音频功率放大器的设计与应用 引言 在
    的头像 发表于 02-03 17:25 1353次阅读
