深入解析SGM90810:8通道数字系统监测器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-12 11:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,准确监测系统状态至关重要。SGM90810作为一款功能强大的8通道数字系统监测器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM90810的特性、应用以及相关技术细节。
文件下载:SGM90810-Brief.pdf
一、SGM90810概述
SGM90810专为监测复杂系统状态而设计,电源电压范围为3V至5.5V。通过配置内部寄存器,信号输入模式可以是单端或伪差分。它内部配备温度传感器、数字比较器和中断输出引脚,能灵活监测各通道,并在输入超过阈值时生成报警信号。此外,它还集成了内部参考,是系统监测的完整单芯片解决方案。
二、关键特性
高精度ADC核心
SGM90810采用真正的12位Sigma - Delta ADC核心,具有出色的转换精度。其总未调整误差仅为±0.16%,INL和DNL均为±1 LSB,能够提供准确的测量结果。这对于需要高精度监测的应用场景,如工业和医疗系统、仪器仪表和测试设备等,至关重要。
灵活的输入模式和参考选择
它支持可配置的单端和/或伪差分输入,并且可以选择内部2.56V VREF或外部VREF。这种灵活性使得工程师能够根据具体应用需求进行定制,满足不同系统的监测要求。
低功耗设计
SGM90810在功耗方面表现出色。工作电流仅为0.25mA,深度关机电流低至15µA。此外,它还支持单独通道关机和全芯片深度关机模式,可有效降低功耗,延长系统续航时间。
温度监测功能
内部集成的温度传感器具有0.5℃/LSB的分辨率,在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内,精度可达±2℃(MAX)。这使得它能够实时监测系统温度,为系统的稳定性提供保障。
I²C接口优势
SGM90810通过I²C接口进行通信,支持标准模式(100kbps)和快速模式(400kbps)。I²C总线上的模拟滤波器提供了出色的抗噪性能,SDA和SCL具有超时复位功能,可防止I²C总线锁定。同时,它还支持9个可选地址,方便在多设备系统中使用。
三、典型应用
通信领域
在电信系统中,SGM90810可用于监测电源电压、电流等参数,确保系统的稳定运行。例如,监测基站设备的电源供应,及时发现电压异常,避免设备故障。
服务器系统
服务器需要稳定的电源和温度环境。SGM90810可以实时监测服务器的电源电压、CPU温度等,当出现异常时及时发出报警信号,保障服务器的正常工作。
工业和医疗系统
工业自动化和医疗设备中,对系统的稳定性和可靠性要求极高。SGM90810能够对各种模拟信号进行精确监测,如工业生产线上的电压、电流监测,医疗设备中的温度、压力监测等。
仪器仪表和测试设备
对于需要高精度测量的仪器仪表和测试设备,SGM90810的高精度ADC和灵活的输入模式能够满足其对测量精度和灵活性的要求。
四、封装与订购信息
SGM90810采用绿色TSSOP - 16封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。其订购信息如下: MODEL PACKAGE DESCRIPTION SPECIFIED TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM90810 TSSOP - 16 - 40°C to + 125°C SGM90810XTS16G/TR SGM17J XTS16 XXXXX Tape and Reel, 4000
其中,XXXXX为日期代码、追踪代码和供应商代码。
五、电气特性与注意事项
绝对最大额定值
在使用SGM90810时,需要注意其绝对最大额定值。例如,电源电压VCC最大为6V,SCL、SDA等引脚的电压范围为 - 0.3V至6V,各引脚的输入电流限制等。超过这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
推荐工作条件
为了确保SGM90810的正常工作,应在推荐的工作条件下使用。如电源电压范围为3V至5.5V,SCL、SDA等引脚的电压范围为 - 0.05V至5.5V,工作环境温度范围为 - 40°C至 + 125°C等。
ESD敏感性
由于SGM90810是集成电路,对ESD较为敏感。在处理和安装过程中,需要采取适当的ESD保护措施,避免因ESD损坏设备。
六、引脚配置与说明
SGM90810的引脚配置如下: PIN NAME TYPE FUNCTION
VREF AI 外部参考输入,外部参考电压范围为1.25V至VCC。建议使用1µF和0.1µF陶瓷电容并联旁路该引脚。若使用内部2.56V参考,则可将其断开。
SDA DI/DO 串行总线数据线,开漏输入/输出。
SCL DI 串行总线时钟线,开漏输入。
GND G 接地。
VCC P 电源引脚。建议使用1µF和0.1µF陶瓷电容并联旁路该引脚。
nINT DO 低电平有效开漏中断报警引脚,需要上拉电阻才能正常工作。
A0、A1 I I²C总线设备地址选择引脚,支持9个地址。
IN0 - IN7 AI 八个输入引脚,可通过寄存器配置为单端模式或伪差分模式。
七、总结
SGM90810作为一款高性能的8通道数字系统监测器,具有高精度、低功耗、灵活的输入模式和强大的通信接口等优点。它在通信、服务器、工业和医疗等多个领域都有广泛的应用前景。工程师们在设计系统时,可以根据具体需求选择SGM90810,以实现对系统状态的准确监测和控制。你在使用SGM90810的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析SCAN928028:8通道10:1串行卓越性能与应用指南
    深入解析SCAN928028:8通道10:1串行卓越性能与应用指南 作为一名电子工程师,在硬
    的头像 发表于 12-30 10:05 352次阅读
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测器卓越性能与应用
    深入解析AD8218:零漂移双向电流分流监测器卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,电流监测是一个关键环节,尤其是在处理高电压、高
    的头像 发表于 01-13 15:15 283次阅读
    探索ADBMS6830:16通道多电池监测器卓越性能
    探索ADBMS6830:16通道多电池监测器卓越性能 在电池管理系统(BMS)领域,一款性能卓越
    的头像 发表于 02-12 14:50 323次阅读
    深入剖析LTC2966:100V微功耗双电压监测器卓越性能与应用
    深入剖析LTC2966:100V微功耗双电压监测器卓越性能与应用 在电子设计领域,电压监测是确保系统稳定运行的关键环节。对于需要
    的头像 发表于 02-26 14:30 286次阅读
    SGM842:高精度三通道电源监测器的设计与应用
    卓越性能。本文将深入探讨SGM842的各项特性、工作原理、编程方法以及实际应用,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: SGM842
    的头像 发表于 03-11 15:35 181次阅读
    深入解析SGM5348-88通道8位DAC的卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-12 09:40 189次阅读
    AK5558:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    AK5558:8通道差分32位ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析数字音频系统的领域中,ADC(模拟 -
    的头像 发表于 03-30 16:20 136次阅读
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12位ADC的卓越性能与应用
    深入解析AD7997/AD7998:8通道10/12位ADC的卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 -
    的头像 发表于 04-03 11:30 285次阅读
    深入解析LTC2499:24位8/16通道DS ADC的卓越性能与应用
    深入解析LTC2499:24位8/16通道DS ADC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,高精度、高
    的头像 发表于 04-07 09:55 112次阅读
    LTC2496:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析
    LTC2496:16位8/16通道ΔΣ ADC的卓越性能与应用解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 04-07 10:00 133次阅读
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10位系统监测器卓越性能
    探索MAX1153/MAX1154:10通道10位系统监测器卓越性能 在电子设计领域,系统监测器
    的头像 发表于 04-08 11:00 165次阅读
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5535B:32通道、14位DAC的卓越性能与应用 在电子工程师的设计工作中,数模转换(DAC)是至关重要的元件,它在各种电子
    的头像 发表于 04-10 17:40 714次阅读
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用
    深入解析AD7228A:八通道8位DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮
    的头像 发表于 04-13 10:30 89次阅读
    深入解析AD5382:32通道14位denseDAC的卓越性能与应用
    深入解析AD5382:32通道14位denseDAC的卓越性能与应用 引言 在电子设计领域,数模转换(DAC)扮演着至关重要的角色,它能够
    的头像 发表于 04-14 09:35 378次阅读
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用
    深入解析MAX5112:9通道14位电流DAC的卓越性能与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟转换
    的头像 发表于 04-17 11:50 132次阅读
