概述
ADuM520x是双通道数字隔离器,集成isoPower ^™^ 隔离的DC/DC转换器。这个DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler ^®^ 技术,能够隔离5.0 V或3.3 V电压,同时提供高达500 mW的可调整隔离功率。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离DC/DC转换器。ADI公司的芯片级变压器iCoupler技术用来隔离逻辑信号以及DC/DC转换器,在小型封装内提供完整的隔离解决方案。
ADuM520x 可以与基于isoPower技术的 [ADuM5401], [ADuM5402], [ADuM5403], [ADuM5404]以及 [ADuM5000]配合使用,以实现更高的输出功率电平或者更多的通道数目。
ADuM520x隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(欲了解更多信息,请参看订购指南)。
数据表:*附件:ADuM5200 ADuM5201 ADuM5202双通道隔离器,集成DC DC转换器技术手册.pdf
应用
特性
- isoPower ^®^ 集成隔离式DC/DC转换器
- 3 V或5 V可调整输出
- 最高500mW输出功率
- 两个DC至25 Mbps (NRZ)信号隔离通道
- 施密特触发器输入
- 16引脚SOIC封装,爬电距离> 8mm
- 最高工作温度: 105℃(最大值)
- 高共模瞬变抗扰度: > 25 kV/μs
- 安全管理认证
UL 认证
2500 V rms/min,符合UL 1577
CSA元件验收通知 #5A(正在审批)
VDE 符合证书(正在审批)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10):2006-12
VIORM= 560 V 峰值
框图
引脚配置描述
典型性能特征
应用信息
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 的直流 - 直流转换器部分基于大多数开关电源通用的原理工作。它采用带有次级侧控制器架构,具备调制(PWM)反馈。V_{DD1} 电源为振荡电路供电,该电路驱动芯片级空芯变压器中的电流切换。功率被传输到次级侧,经整流并调节为 3.3V 或 5V 。次级侧(V_{ISO})控制器通过创建 PWM 控制信号来调节输出,该信号通过专用的 iCoupler 数据通道发送到初级侧(V_{DD1} 侧)。PWM 调制振荡电路,以将功率传输到次级侧。反馈可显著提高功率和效率。
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 在 V_{DD1} 电源输入上实现了带迟滞的欠压锁定(UVLO)。此功能可确保在输入功率噪声大或功率上升速率慢时,转换器不会误振荡。
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 可接受外部调节控制信号(R_{COUT}),该信号可连接到其他 iPower 设备。此功能允许单个调节器控制多个电源模块而不会产生干扰。当从主电源模块接受控制时,V_{ISO} 引脚可连接在一起,从而使电源无缝协同工作。ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 只能调节自身或接受来自其产品系列中另一个设备的调节(从设备模式 );它们无法向其他设备提供调节信号。
印刷电路板布局
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 数字隔离器是集成了 0.5W iPower 的直流 - 直流转换器,逻辑接口无需外部接口电路。输入和输出电源引脚处需要电源去耦(见图 23 )。注意,在 Pin 1 和 Pin 2(用于 V_{DD1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(用于 V_{ISO} )之间需要低等效串联电阻(ESR)的去耦电容,且应尽可能靠近引脚放置。
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 的功率供应部分使用 180MHz 的振荡器频率,通过其芯片级变压器高效地为数据部分供电。此外,iCoupler 的数据部分正常工作会在功率供应引脚上引入开关瞬变。多个工作频率需要去耦电容。噪声抑制需要低电感、高频电容,而纹波抑制和适当调节需要大容量电容。这些电容最方便地连接在 Pin 1 和 Pin 2(用于 V_{DD1} )以及 Pin 15 和 Pin 16(用于 V_{ISO} )之间。
为了抑制噪声和减少纹波,至少需要两个电容并联。对于 V_{DD1} ,推荐的电容值为 0.1μF 和 10μF 。较小的电容必须具有低 ESR ,例如,建议使用陶瓷电容。
低 ESR 电容两端与输入电源引脚之间的总引线长度必须不超过 2mm 。安装引线长度超过 2mm 的去耦电容可能会导致数据耦合。除非两个公共接地引脚在封装附近连接在一起,否则应在 Pin 1 和 Pin 8(GND_{1} )以及 Pin 9 和 Pin 16(GND_{ISO} )之间进行走线。
在涉及高共模瞬变的应用中,确保电路板布局(跨隔离栅)的设计使耦合最小化。此外,电路板布局应设计为:在给定的器件侧,任何产生的耦合都能均匀影响所有引脚。若不这样做,可能会导致引脚间出现电压差,超过表 19 中规定的器件绝对最大额定值,进而致使器件闩锁和/或永久损坏。
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 是功率器件,满负载且以最大速度运行时约耗散 1W 功率。由于无法对隔离器件应用散热器,器件的热性能主要取决于通过 GND 引脚到 PCB 的热传导。如果器件在高环境温度下使用,需提供备用。图 23 中的电路板布局显示了 Pin 2、Pin 8、Pin 9 和 Pin 15 的扩大焊盘。应实施从焊盘到地平面的多个过孔,以显著降低芯片内部的温度。扩大的焊盘尺寸由设计师决定,并取决于可用的电路板空间。
启动行为
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202 器件不含软启动电路。因此,在设计该器件时,必须考虑启动电流和电压行为。
当向 V_{DD1} 施加电源时,输入开关电路开始工作。当达到 UVLO 最小电压时,开关电流驱动输出电源,直到达到调节电压,此时 PWM 控制开始工作。达到调节电压所需的电流和时间取决于负载和 V_{DD1} 压摆率。
对于快速 V_{DD1} 压摆率(200μs 或更短 ),峰值电流可达到 100mA(V_{DD1} 为 5V 时 )。输入电压上升越快,输出电压上升越快,因此峰值电流与最大输入电压成正比。
转换器
27文章
9472浏览量
157375 -
数字隔离器
17文章
940浏览量
79087 -
隔离器
4文章
917浏览量
41426
ADUM5202 集成DC-DC转换器的双通道隔离器
ADUM5200 双通道隔离器,集成DC/DC转换器
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212:集成DC/DC转换器的双通道隔离器
ADuM5401/ADuM5402/ADuM5403/ADuM5404:集成DC/DC转换器的四通道隔离器 数据手册
ADuM5401W/ADuM5402W/ADuM5403W:集成DC-DC转换器的四通道隔离器产品手册
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202:带集成DC-DC转换器数据表的双通道2.5 kV隔离器
ADuM5200/ADuM5201W/ADuM5202W:带集成DC-DC转换器数据表的双通道2.5 kV隔离器
ADuM6400/ADuM6401/ADuM6402/ADuM6403/ADuM6404:带集成DC-DC转换器的四通道5 kV隔离器产品手册
ADuM6210/ADuM6211/ADuM6212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
ADuM5210/ADuM5211/ADuM5212集成DC/DC转换器的双通道隔离器技术手册
ADuM5200/ADuM5201/ADuM5202双通道隔离器,集成DC/DC转换器技术手册
