探索LTC3868:高性能双路降压开关稳压器控制器的卓越之旅
引言
在电子设备的电源管理领域,高性能的开关稳压器控制器至关重要。LTC3868作为一款出色的双路降压开关稳压器控制器,以其独特的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了强大的电源解决方案。本文将深入剖析LTC3868的各项特性、工作原理以及应用设计要点,帮助工程师们更好地理解和运用这款控制器。
文件下载:LTC3868.pdf
一、LTC3868的特性亮点
1. 低静态电流与宽电压范围
LTC3868具有极低的工作静态电流(IQ),单通道开启时仅为170µA,关机时更是低至8µA,这对于电池供电系统来说,能够显著延长设备的续航时间。其输入电压范围为4V至24V,输出电压范围为0.8V至14V,能够适应多种不同的电源和负载需求。
2. 电流检测与相位控制
支持RSENSE或DCR电流检测方式,为工程师提供了灵活的电流检测方案。两个控制器输出采用异相操作,有效降低了所需的输入电容和电源感应噪声,提高了系统的稳定性和效率。
3. 频率与模式选择
具备可锁相频率(75kHz至850kHz)和可编程固定频率(50kHz至900kHz),能够根据不同的应用场景选择合适的开关频率。同时,支持连续、脉冲跳跃或Burst Mode®轻载操作模式,可在轻载时进一步降低功耗。
4. 保护功能
拥有输出过压保护、短路锁存保护等多种保护功能,能够有效保护电路免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
二、工作原理剖析
1. 降压架构与电流模式控制
LTC3868采用恒定频率、电流模式降压架构,两个控制器通道以180度异相运行。在正常工作时,外部顶部MOSFET在时钟信号触发RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP复位RS锁存器时关闭。ICMP触发并复位锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将输出电压反馈信号与内部0.800V参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整ITH电压,使平均电感电流与新的负载电流匹配。
2. 电源供应与驱动
顶部和底部MOSFET驱动器以及大部分内部电路的电源由INTVCC引脚提供。当EXTVCC引脚开路或电压低于4.7V时,VIN LDO从VIN向INTVCC提供5.1V电压;当EXTVCC电压高于4.7V时,VIN LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC向INTVCC提供5.1V电压。每个顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,在顶部MOSFET关闭时通过外部二极管充电。
3. 关机与启动
LTC3868的两个通道可以通过RUN1和RUN2引脚独立关机。将任一引脚拉低至1.26V以下,该通道的主控制回路将关闭;将两个引脚都拉低至0.7V以下,整个LTC3868将关闭,静态电流降至约8µA。启动时,每个控制器的输出电压由SS引脚的电压控制,通过连接外部电容到SGND,可以实现软启动功能。
4. 短路锁存与折返电流
当输出电压低于其标称调节电压的70%时,短路锁存电路将被触发,SS电容开始放电。如果SS引脚电压降至1.5V以下,控制器将锁存关闭,直到RUN引脚电压或VIN电压重新上电。同时,当输出电压降至其标称水平的72%以下时,折返电流限制功能将被激活,逐步降低峰值电流限制,以保护电路。
5. 轻载操作模式
LTC3868在轻载时可以选择进入高效的Burst Mode操作、恒定频率脉冲跳跃模式或强制连续传导模式。通过PLLIN/MODE引脚进行模式选择,不同模式具有不同的特点和适用场景。
6. 频率选择与锁相环
开关频率可以通过FREQ引脚进行选择,还可以通过PLLIN/MODE引脚将内部振荡器与外部时钟源同步。锁相环能够使控制器1的外部顶部MOSFET的开启与外部时钟的上升沿同步,控制器2的外部顶部MOSFET与外部时钟的上升沿相差180度。
7. 多相应用
LTC3868的CLKOUT和PHASMD引脚允许在多相应用中与其他控制器IC进行级联,通过PHASMD引脚可以调整CLKOUT信号的相位以及两个内部控制器之间的相对相位。
8. 输出过压保护与Power Good引脚
过压比较器能够监测输出电压,当VFB引脚电压超过其调节点的10%时,顶部MOSFET关闭,底部MOSFET开启,直到过压情况消除。每个PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极,当对应的VFB引脚电压不在0.8V参考电压的±10%范围内时,MOSFET导通,PGOOD引脚拉低。
三、应用设计要点
1. 电流检测方案
LTC3868可以采用DCR(电感电阻)检测或低值电阻检测两种电流检测方案。DCR检测可以节省昂贵的电流检测电阻,提高功率效率,尤其适用于高电流应用;而电流检测电阻则能为控制器提供最准确的电流限制。
2. 电感值计算
电感值与开关频率相互关联,较高的开关频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。电感值直接影响纹波电流,合理设置纹波电流可以平衡输出电压纹波和核心损耗。
3. 功率MOSFET和肖特基二极管选择
每个控制器需要选择两个外部功率MOSFET,分别作为顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时需要考虑导通电阻、米勒电容、输入电压和最大输出电流等因素。肖特基二极管可以防止底部MOSFET的体二极管导通,提高效率。
4. 输入和输出电容选择
输入电容的选择由于2相架构的影响而简化,2相操作通常可以将输入电容的RMS纹波电流降低30%至70%。输出电容的选择主要考虑有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波的要求。
5. 设置输出电压
通过外部反馈电阻分压器可以设置LTC3868的输出电压,为了提高频率响应,可以使用前馈电容。同时,需要注意VFB线的布线,避免受到噪声源的干扰。
6. 软启动功能
通过在SS引脚连接电容到地,可以实现软启动功能。内部1µA电流源对电容充电,使SS引脚电压线性上升,从而使输出电压从0V平滑上升到最终调节值。
7. INTVCC调节器
LTC3868具有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),可以根据EXTVCC引脚的连接情况从VIN或EXTVCC为INTVCC提供5.1V电压。在高输入电压应用中,使用EXTVCC LDO可以降低功耗和结温。
8. 故障条件处理
当输出电流达到电流限制时,输出电压开始下降,LTC3868会采取相应的保护措施,如折返电流限制和周期跳跃。过压保护电路可以在输出电压过高时关闭顶部MOSFET,开启底部MOSFET,保护系统安全。
9. 相位锁定和频率同步
LTC3868的内部锁相环可以使控制器1的顶部MOSFET开启与外部时钟信号的上升沿锁定,控制器2的顶部MOSFET与外部时钟相差180度。通过FREQ引脚设置自由运行频率接近所需同步频率,可以实现快速锁相。
10. 最小导通时间考虑
最小导通时间是LTC3868能够开启顶部MOSFET的最小时间,在低占空比应用中需要注意确保最小导通时间满足要求,否则控制器可能会开始跳周期,导致输出电压纹波和电流增加。
11. 效率考虑
开关稳压器的效率受到多种因素的影响,包括IC VIN电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗等。通过合理选择元件和优化设计,可以提高系统的效率。
12. 瞬态响应检查
通过观察负载电流瞬态响应可以检查调节器的环路响应。OPTI-LOOP补偿可以在宽范围的输出电容和ESR值下优化瞬态响应。
四、典型应用案例
1. 高效双路8.5V/3.3V降压转换器
该应用电路展示了LTC3868在实际中的应用,通过合理选择元件,实现了高效的双路降压转换。
2. 其他典型应用
还包括高效双路2.5V/3.3V、12V/5V、1V/1.2V等降压转换器,以及采用电感DCR电流检测的高效双路1V/1.2V降压转换器等,为不同的应用场景提供了参考。
五、PCB布局与调试
1. PCB布局要点
在进行PCB布局时,需要注意将顶部N沟道MOSFET靠近放置,信号和功率地分开,VFB引脚的电阻分压器连接到输出电容的正端,SENSE+和SENSE-引脚的布线要紧密,INTVCC去耦电容靠近IC等。
2. PCB调试方法
调试时可以先单独测试每个控制器,使用DC - 50MHz电流探头监测电感电流,检查输出开关节点和输出电压。在检查每个控制器的性能后,再同时开启两个控制器。如果遇到问题,需要根据具体情况分析可能的原因,如噪声拾取、环路补偿不足等。
六、总结
LTC3868作为一款高性能的双路降压开关稳压器控制器,具有低静态电流、宽电压范围、多种保护功能和灵活的操作模式等优点。通过深入理解其工作原理和应用设计要点,工程师们可以充分发挥LTC3868的优势,设计出高效、稳定的电源系统。在实际应用中,合理选择元件、优化PCB布局和进行有效的调试,能够确保系统的性能和可靠性。你在使用LTC3868的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8833浏览量
148425
