深入解析LTC1702:高效双路开关稳压器控制器的卓越性能与应用
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。对于需要高效、精准电源转换的应用场景,Linear Technology的LTC1702双路开关稳压器控制器无疑是一个出色的选择。本文将深入探讨LTC1702的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款产品。
文件下载:LTC1702CGN.pdf
一、LTC1702特性概览
1. 集成双控制器
LTC1702在一个封装内集成了两个独立的控制器,并且这两个控制器的工作相位相互错开,能够有效减小输入电容 (C_{IN}) 的需求。这种设计在多电源系统中尤为重要,可降低电源的复杂性和成本。
2. 全N沟道外部MOSFET架构
采用全N沟道外部MOSFET架构,无需外部电流检测电阻,不仅简化了电路设计,还能减少功率损耗,提高系统效率。
3. 出色的输出调节能力
具备卓越的输出调节性能,总输出精度可达1%,能够为负载提供稳定、精准的电源。
4. 高频开关特性
以550kHz的开关频率工作,有效减小了外部组件的尺寸,同时提高了负载瞬态响应性能,非常适合对空间和性能要求较高的应用。
5. 宽负载电流范围高效运行
每个通道的输出电流范围为1A至25A,并且在宽负载电流范围内都能保持高效率。在关机状态下,静态电流可降至100µA以下,有助于降低系统功耗。
6. 小巧封装
采用24引脚窄型SSOP封装,占用空间小,便于在紧凑的电路板上布局。
二、工作原理与架构
1. 开关架构
LTC1702的每个通道都设计为同步降压转换器。在开关周期开始时,底部MOSFET(QB)关闭,顶部MOSFET(QT)开启,开关节点(SW)电压迅速上升至输入电压 (V_{IN}) ,电感电流开始增加。当PWM脉冲结束时,QT关闭,经过一个非重叠间隔后,QB开启,SW电压降至地,电感电流减小。这种恒定频率的工作方式使得电感和电容的值可以根据精确的工作频率进行选择,同时减少了电路产生的噪声。
2. 反馈放大器
内部反馈放大器是一个具有25MHz增益带宽的运算放大器,采用反相求和放大器拓扑,将FB引脚配置为虚拟地。这种设计允许灵活选择极点和零点位置,特别是可以使用“类型3”补偿,显著提高了环路相位裕度,增强了系统的稳定性和瞬态响应能力。
3. MIN/MAX比较器
两个额外的反馈环路通过MIN/MAX比较器监控主反馈放大器。当FB引脚电压偏离其标称800mV值±5%时,比较器会采取相应措施。MAX比较器在FB电压高于800mV的5%时,立即关闭顶部MOSFET(QT)并开启底部MOSFET(QB),防止输出过压损坏负载;MIN比较器在FB电压低于800mV的5%时,强制开关占空比达到90%,使输出电压恢复到正常范围。
4. PGOOD标志
MIN比较器还驱动外部“电源良好”引脚(PGOOD)。当FB引脚电压低于编程值的5%超过100µs时,PGOOD引脚将拉低,指示输出电压超出调节范围。在软启动和电流限制期间,PGOOD仍然有效,并且具有100µs的延迟,可防止输出瞬态毛刺导致PGOOD引脚出现瞬间故障信号。
5. 关机/软启动
每个通道都有一个RUN/SS引脚,具有关机和软启动功能。当RUN/SS引脚拉低至0.5V以下时,相应通道关闭;在0.5V至1V之间时,最大占空比限制为10%;在1V至2.5V之间,最大占空比线性增加,当RUN/SS引脚高于2.5V时,最大占空比达到90%。内部3.5µA电流源上拉确保设备在释放外部下拉时能够启动。
6. 电流限制
LTC1702内置电流限制电路,通过感测底部MOSFET(QB)导通时的电压降,并与IMAX引脚设置的用户编程电压进行比较,来限制最大输出电流。当SW引脚的负电压幅值大于IMAX引脚的电压时,电流限制电路开始工作,通过控制RUN/SS引脚的软启动电容来降低占空比,从而控制输出电压。
7. 不连续/突发模式操作
LTC1702具有三种工作模式:连续模式、不连续模式和突发模式。在重负载下,以连续模式运行,电感电流始终流向输出,同步开关(QB)在QT关闭时开启,以最小化电压降和功率损耗。当负载电流降低到一定程度时,进入不连续模式,LTC1702检测到电感电流接近零时,关闭QB,防止电流反向流动,减少功率损耗。当负载进一步降低时,进入突发模式,LTC1702会跳过几个开关周期,直到输出电压下降到合适范围,然后恢复不连续模式运行,以最大程度地提高轻负载时的效率。
8. FCB引脚功能
FCB(强制连续模式)引脚允许用户控制或禁用不连续和突发模式操作。当FCB引脚为高电平时,LTC1702可以根据需要进入不连续和突发模式;当FCB引脚拉低时,不连续和突发模式被禁用,两个通道将始终以连续模式运行,不过这会降低轻负载时的效率。
9. 过压故障保护
LTC1702包含一个用于两个通道的过压故障标志(FAULT)。当任何一个FB引脚电压高于标称800mV值的15%超过25µs时,过压比较器将触发,设置内部锁存器,FAULT引脚变为高电平,LTC1702停止所有开关操作,持续开启底部同步MOSFET(QB),直到通过同时拉低两个RUN/SS引脚、重启电源或外部拉低FAULT引脚来清除锁存器。
三、应用场景
1. 微处理器电源
LTC1702的高精度输出调节和快速瞬态响应能力使其非常适合为微处理器的核心和I/O提供电源。在微处理器的工作过程中,负载电流变化频繁且幅度较大,LTC1702能够及时调整输出电压,确保微处理器稳定运行。
2. 多逻辑电源生成
可用于生成多个逻辑电源,满足不同电路模块对电源的需求。其双路输出设计可以独立为不同的逻辑电路提供电源,提高了系统的灵活性和可靠性。
3. 分布式电源应用
在分布式电源系统中,LTC1702可以作为二级调节器,将中间电压转换为系统所需的低电压、高电流电源。通过采用“两步转换”架构,能够提高系统的效率和性能。
四、外部组件选择
1. 功率MOSFET
为了使LTC1702达到峰值效率,选择合适的外部MOSFET至关重要。MOSFET应具有低 (R{DS(ON)}) 和低栅极电荷。低 (R{DS(ON)}) 可以减少导通时的电阻性功率损耗,而低栅极电荷则可以降低开关过程中的过渡损耗。
2. 输入电源和旁路电容
LTC1702的最大输入电压限制为7V,通常使用5V或6V的电源。输入电源需要能够提供足够的电流,并且具有良好的调节能力,以防止负载变化导致输入电压下降。输入旁路电容用于补偿输入电流的快速变化,通常需要选择具有低ESR和足够RMS电流能力的电容。
3. 输出旁路电容
输出旁路电容的主要关注点是电容的ESR。快速的负载电流变化会在输出旁路电容的ESR上产生电压降,因此需要选择低ESR的电容,并通过并联多个电容来降低ESR,以减小负载调节误差。
4. 电感
电感的选择主要考虑其值和饱和电流。电感值决定了纹波电流的大小,通常选择纹波电流约为预期满载电流的40%。同时,电感必须能够承受预期的峰值电流而不发生饱和。
五、反馈环路补偿
1. 反馈环路类型
在LTC1702电路中,反馈环路由调制器、外部电感和输出电容、反馈放大器及其补偿网络组成。常见的反馈环路类型有“类型1”、“类型2”和“类型3”。“类型1”配置稳定但瞬态响应可能较差;“类型2”通过增加一个极点 - 零点对来改善相位裕度;“类型3”使用两个极点和两个零点,能够在输出电容ESR较低时保持良好的环路稳定性。
2. 反馈组件选择
选择合适的反馈组件对于优化环路性能至关重要。可以通过测量或模拟调制器的增益和相位,选择合适的交叉频率,然后根据所需的相位提升计算反馈放大器的增益和补偿组件的值。
六、性能优化
1. 两步转换
LTC1702非常适合用于“两步转换”系统。与单步转换器相比,“两步转换”系统具有更好的瞬态响应、更小的组件尺寸和相当的效率。通过将输入电源转换为中间电压,再由LTC1702将中间电压转换为系统所需的低电压、高电流电源,可以提高系统的整体性能。
2. 效率优化
在高负载电流时,效率主要受功率路径中组件的电阻和MOSFET栅极电荷的影响。选择低电阻的组件和低栅极电荷的MOSFET可以提高效率。在低负载电流时,确保LTC1702能够顺利进入不连续和突发模式操作,减少开关损耗,提高轻负载效率。
3. 调节精度
LTC1702的直流输出精度主要取决于内部参考精度、运算放大器偏移和外部电阻精度。使用高精度的电阻可以提高输出精度。负载调节受反馈电压、反馈放大器增益和外部接地压降的影响,合理的布局设计可以减小接地压降,提高负载调节性能。
4. 瞬态响应
瞬态响应是衡量电源性能的重要指标之一。LTC1702在瞬态响应方面表现出色,通过选择合适的电感和输出电容,优化环路补偿,可以减小负载变化时的输出电压波动,提高系统的稳定性。
七、故障处理与注意事项
1. 输出电压动态调整
在需要动态调整输出电压的应用中,要注意避免触发过压故障电路。突然向下调整输出电压超过15%可能会导致过压故障,可通过接地FAULT引脚禁用故障电路,或逐步调整输出电压并等待其稳定。
2. VID应用
在VID(电压识别)应用中,除了要注意过压故障问题外,还需要确保切换矩阵的电阻变化不会影响环路补偿。在使用典型的“类型3”反馈环路时,要保证 (R_{BIAS}) 电阻用于设置输出电压,而R1电阻保持不变。
八、结语
LTC1702作为一款高性能的双路开关稳压器控制器,凭借其丰富的特性和出色的性能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择外部组件,优化反馈环路补偿,以充分发挥LTC1702的优势,实现高效、稳定的电源转换。希望本文能够为电子工程师在使用LTC1702进行设计时提供有益的参考。你在使用LTC1702的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8687浏览量
148335
LTC3728L是双路高性能降压型开关稳压控制器
LTC1702: 550kHz 同步式两相双路开关稳压控制器<br>(对于改良的电流限制, 请参考 LTC1702A) 数据手册
