LT3958:高输入电压DC/DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,DC/DC转换器是非常关键的组件,它能实现电压的转换和调节,满足不同电子设备的电源需求。今天我们要深入探讨的是LINEAR TECHNOLOGY的LT3958,这是一款功能强大的高输入电压DC/DC转换器,下面将从其特性、工作原理、应用设计等方面进行详细分析。
文件下载:LT3958.pdf
一、LT3958的特性亮点
1. 宽输入电压范围
LT3958的输入电压范围为5V至80V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电系统还是工业电源系统,都能稳定工作。
2. 单反馈引脚实现正/负输出电压
通过单个反馈引脚FBX,LT3958可以实现正或负输出电压的调节,大大简化了电路设计。
3. 内部功率开关
内部集成了3.3A/84V的功率开关,能够提供足够的功率输出,同时采用电流模式控制,具有出色的瞬态响应能力。
4. 可编程操作频率
通过一个外部电阻,可将操作频率在100kHz至1MHz范围内进行编程,并且还能同步到外部时钟,方便与其他电路进行协同工作。
5. 低关机电流
关机电流小于1µA,这对于电池供电系统来说非常重要,能够有效延长电池的使用寿命。
6. 内部LDO
内部集成了7.2V的低压差稳压器,为内部负载和栅极驱动器提供稳定的电源。
7. 可编程功能
具备可编程输入欠压锁定和软启动功能,增强了电路的稳定性和可靠性。
二、工作原理剖析
1. 主控制环路
LT3958采用固定频率、电流模式控制方案。在每个振荡器周期开始时,SR锁存器(SR1)被置位,内部功率MOSFET开关M1导通。开关电流通过内部电流感测电阻 (R_{SENSE}) 产生与开关电流成正比的电压,该电压与稳定的斜率补偿斜坡相加后输入到PWM比较器A7的正端。当该和值超过A7负端(VC引脚)的电平,SR1被复位,功率开关关闭。误差放大器根据反馈电压(FBX引脚)与参考电压(1.6V或 - 0.8V)的差值来设置正确的峰值开关电流,以保持输出电压稳定。
2. 开关电流限制
电流感测电压输入到电流限制比较器A6,如果SENSE2引脚电压高于感测电流限制阈值VSENSE(MAX)(典型值48mV),A6将复位SR1并立即关闭M1,起到保护作用。
3. 输出电压极性控制
通过单个FBX引脚,LT3958能够生成正或负输出电压。当配置为SEPIC转换器时,FBX引脚通过电压分压器上拉到1.6V,比较器A2失效,A1进行从FBX到VC的反相放大;当处于反相配置时,FBX引脚下拉到 - 0.8V,A1失效,A2进行从FBX到VC的同相放大。
4. 过压保护
LT3958具有过压保护功能,当FBX引脚电压超过正调节电压(1.6V)8%或负调节电压( - 0.8V)11%时,过压比较器A11或A12会提供复位脉冲,通过G6和G5发送到主RS锁存器(SR1),在输出过压期间主动关闭功率MOSFET开关M1。
三、应用设计要点
1. 编程开启和关闭阈值
EN/UVLO引脚用于控制LT3958的启用或关闭状态。通过微功率1.22V参考、比较器A10和可控电流源IS1,用户可以准确编程IC开启和关闭的电源电压。下降阈值可由电阻分压器R3和R4精确设置,上升阈值可通过外部电阻和2µA下拉电流源进行编程。计算公式如下: [V{VIN, FALLING }=1.22 cdot frac{(R 3+R 4)}{R 4}] [V{VIN,RISING }=2 mu A cdot R 3+V_{IN, FALLING }]
2. (INTV _{CC}) 稳压器旁路和操作
内部LDO产生7.2V的 (INTV {CC}) 电源为栅极驱动器供电。LT3958包含欠压锁定比较器A8和过压锁定比较器A9,欠压阈值为3.75V(典型值),过压阈值为12.8V(典型值)。当 (INTV {CC}) 低于欠压阈值或高于过压阈值时,内部功率开关将关闭并触发软启动操作。 (INTV _{CC}) 稳压器必须通过一个至少4.7µF的陶瓷电容旁路到SGND,以提供MOSFET栅极驱动器所需的高瞬态电流。
3. 操作频率和同步
操作频率的选择需要综合考虑芯片功耗、效率和组件尺寸。较低的开关频率可以降低栅极驱动电流和MOSFET及二极管的开关损耗,但需要更大的电感。LT3958的操作频率可通过一个外部电阻从RT引脚到地进行编程,范围为100kHz至1000kHz。同时,它还可以同步到外部时钟源,使用SYNC引脚时,RT电阻应选择编程比SYNC脉冲频率慢20%的开关频率。
4. 占空比考虑
开关占空比是定义转换器操作的关键变量。LT3958的最小导通时间约为250ns,最小关断时间约为200ns。最小和最大开关占空比由最小导通时间、最小关断时间和开关频率决定: [Minimum duty cycle = minimum on-time cdot frequency] [Maximum duty cycle =1-( minimum off-time cdot frequency)]
5. 输出电压编程
输出电压 (V{OUT }) 由电阻分压器设置,正输出电压和负输出电压的计算公式分别为: [V{OUT, POSITIVE }=1.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right)] [V_{OUT,NEGATIVE }=-0.8 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right)]
6. 软启动
LT3958包含软启动功能,通过SS引脚降低功率MOSFET电流,限制启动时的峰值电流,避免对外部组件或负载造成损坏。软启动间隔由软启动电容选择决定,计算公式为: [T{SS}=C{SS} cdot frac{1.25 V}{10 mu A}]
7. FBX频率折返
当输出电压很低或出现输出短路时,LT3958的FBX频率折返功能会降低开关频率,防止开关峰值电流超过编程值。在频率折返期间,外部时钟同步功能会被禁用。
8. 环路补偿
环路补偿决定了系统的稳定性和瞬态性能。LT3958采用电流模式控制,简化了环路补偿。通常通过在VC引脚和SGND之间连接一个串联电阻 - 电容网络来进行补偿。对于大多数应用,电容范围为470pF至22nF,电阻范围为5k至50k。
四、不同拓扑应用分析
1. 升压转换器
适用于输出电压高于输入电压的应用,但不具备短路保护功能。转换比与占空比的关系为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{1}{1-D}) (连续导通模式)。最大占空比 (D{MAX }=frac{V{OUT }-V{IN(MIN)}}{V{OUT }}) 。在选择电感、输出二极管和输出电容时,需要考虑电流限制、效率和输出纹波等因素。
2. 反激式转换器
适用于多输出、高输出电压或隔离输出的应用。转换比在连续模式下为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{1-D}) ,在不连续模式下为 (frac{V{OUT }}{V{IN }}=frac{N{S}}{N{P}} cdot frac{D}{D 2}) 。需要注意开关占空比和匝数比的选择,以及变压器设计、缓冲器设计和二极管选择等方面。
3. SEPIC转换器
允许输入电压高于、等于或低于所需输出电压,转换比为 (frac{V{OUT }+V{D}}{V_{IN }}=frac{D}{1-D}) (连续导通模式)。具有输入和输出之间无直流路径的优点,在选择电感、输出二极管、输出电容和直流耦合电容时需要根据其特点进行设计。
4. 反相转换器
适用于需要负输出电压的应用,转换比为 (frac{V{OUT }-V{D}}{V_{IN }}=-frac{D}{1-D}) (连续导通模式)。在选择电感、输出二极管、输出电容和直流耦合电容时,与SEPIC转换器有相似之处,但输出电容的选择相对较小。
五、电路板布局注意事项
LT3958的高功率和高速操作要求对电路板布局和组件放置进行仔细考虑。要注意在高输入电压、高开关频率和高内部功率开关电流下的内部功率耗散,确保结温不超过125°C。暴露的焊盘必须分别焊接到SGND接地平面和SW平面,并使用多个过孔将热量从IC传导到铜平面。同时,要保持高di/dt环路尽可能紧凑,以减少电感振铃,小信号组件应远离高频开关节点。
六、总结
LT3958是一款功能强大、应用广泛的高输入电压DC/DC转换器。通过合理的设计和布局,它能够在不同的应用场景中发挥出色的性能。在实际设计过程中,我们需要根据具体的需求和应用场景,综合考虑各个方面的因素,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用LT3958进行设计时提供一些有益的参考。你在使用LT3958的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
DC/DC转换器
2文章
412浏览量
11295 -
应用设计
397浏览量
8698 -
LT3958
6浏览量
8570
LT1317/LT1317B:微功耗600kHz PWM DC/DC转换器的设计与应用
深入剖析LT3580:高性能DC/DC转换器的设计与应用
LT3582/LT3582 - 5/LT3582 - 12:多功能DC/DC转换器的深度剖析
LT3957:多功能DC/DC转换器的深度剖析与应用指南
LT8570/LT8570 - 1:高性能DC - DC转换器的全面解析
LT8364:高效多功能DC/DC转换器的卓越之选
LT8365:高性能DC/DC转换器的卓越之选
LT8337/LT8337 - 1:低功耗同步升压DC/DC转换器的卓越之选
LT8334:高性能DC/DC转换器的卓越之选
LT1945:双微功率DC/DC转换器的卓越之选
