MAX44244/MAX44245/MAX44248:高精度低功耗运放的卓越之选
在电子工程师的日常设计中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是Maxim Integrated推出的MAX44244/MAX44245/MAX44248系列运放,这一系列产品在高精度、低功耗方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:MAX44244.pdf
产品概述
MAX44244/MAX44245/MAX44248系列提供超精密、低噪声、零漂移的单/四/双运算放大器,具有低功耗运行和宽电源范围的特点。该系列运放采用了专利的自动调零电路,能够持续测量和补偿输入失调,消除随时间和温度的漂移以及1/f噪声的影响。同时,还集成了EMI滤波器,可减少输出端的高频信号解调。
这些运放可以在2.7V至36V的单电源或±1.35V至±18V的双电源下工作,单位增益稳定,增益带宽积为1MHz,每个放大器的电源电流低至90µA。其低失调、低噪声和高电源范围的特性,使其非常适合用于传感器接口和变送器。
关键特性
低功耗运行
每个放大器的静态电流仅为90µA,大大降低了敏感精密应用的功耗,有助于延长电池供电设备的续航时间。在一些对功耗要求极高的便携式设备中,这种低功耗特性显得尤为重要。
高精度性能
- 极低的输入电压失调:最大仅为7.5µV,确保了信号处理的高精度。
- 低失调漂移:最大30nV/°C的失调漂移,保证了在不同温度环境下的稳定性。
- 低噪声:在1kHz时为50nV/√Hz,0.1Hz至10Hz范围内为0.5µVP - P,非常适合传感器接口和变送器等对噪声敏感的应用。
宽电源范围
支持2.7V至36V的电源范围,为设计提供了更大的灵活性,可满足不同系统的电源要求。无论是单电源还是双电源系统,都能轻松适配。
其他特性
- 1MHz增益带宽积:能够满足一定频率范围内的信号处理需求。
- EMI抑制电路:有效减少外界电磁干扰对运放性能的影响。
- 轨到轨输出:可以充分利用电源电压范围,提高信号输出的动态范围。
应用领域
传感器接口
由于其高精度和低噪声特性,MAX44244/MAX44245/MAX44248非常适合用于各种传感器接口,如压力传感器、温度传感器等,能够准确地将传感器输出的微弱信号进行放大和处理。
4mA至20mA和0至10V变送器
在工业自动化领域,4mA至20mA和0至10V的电流/电压信号传输非常常见。该系列运放可以提供稳定的信号放大和转换,确保信号传输的准确性和可靠性。
PLC模拟I/O模块
可编程逻辑控制器(PLC)的模拟输入/输出模块需要高精度的信号处理,MAX44244/MAX44245/MAX44248能够满足其对精度和稳定性的要求。
体重秤
在体重秤等精密测量设备中,需要低噪声、高精度的放大器来处理传感器输出的微弱信号。该系列运放可以确保测量结果的准确性。
便携式医疗设备
对于便携式医疗设备,如血糖仪、血压计等,低功耗和高精度是关键要求。MAX44244/MAX44245/MAX44248的低功耗运行和高精度性能,使其成为这类设备的理想选择。
电气特性
电源特性
- 电源电压范围:2.7V至36V,由电源抑制比(PSRR)保证。
- 电源抑制比:在+25°C时,典型值为148dB,在-40°C至+125°C范围内,最小值为133dB。
- 静态电流:MAX44244在+25°C时典型值为100µA,MAX44245/MAX44248在+25°C时典型值为90µA。
直流特性
- 输入共模范围:由共模抑制比(CMRR)测试保证,范围为VSS - 0.05V至VDD - 1.5V。
- 共模抑制比:在+25°C时,典型值为130dB,在-40°C至+125°C范围内,最小值为120dB。
- 输入失调电压:在+25°C时,最大值为7.5µV,在-40°C至+125°C范围内,最大值为10µV。
- 输入失调电压漂移:最大值为30nV/°C。
- 输入偏置电流:在+25°C时,最大值为300pA,在-40°C至+125°C范围内,最大值为700pA。
- 输入失调电流:在+25°C时,最大值为600pA,在-40°C至+125°C范围内,最大值为1400pA。
- 开环增益:在+25°C时,典型值为150dB,在-40°C至+125°C范围内,最小值为135dB。
- 输出短路电流:最大为40mA。
- 输出电压摆幅:在不同温度和负载条件下,有相应的规定值。
交流特性
- 输入电压噪声密度:在1kHz时为50nV/√Hz。
- 输入电压噪声:在0.1Hz至10Hz范围内为500nV P - P。
- 输入电流噪声密度:在1kHz时为0.1pA/√Hz。
- 增益带宽积:为1MHz。
- 压摆率:在AV = 1V/V,VOUT = 2V P - P时,为0.7V/µs。
- 电容负载:在无持续振荡的情况下,最大为400pF。
- 总谐波失真加噪声:在VOUT = 2V P - P,AV = +1V/V,f = 1kHz时,为-100dB。
- EMI抑制比:在不同频率下有相应的规定值。
典型应用电路
4 - 20mA电流环通信
在工业环境中,4 - 20mA电流环通信常用于传感器信号传输。典型的应用电路使用了低功耗组件,如MAX44244运放、16位MAX5216 DAC和高精度的MAX6033参考源。在这个电路中,DAC和参考源都参考本地地,MAX44244运放的输入能够摆动到负电源(即本地地)。R3作为电流镜与RSENSE配合,通过合理选择电阻值,可以实现精确的电流控制。
驱动高性能ADC
MAX44244/MAX44245/MAX44248的低输入失调电压和低噪声特性,使其非常适合用于ADC缓冲。在体重秤等应用中,需要在ADC前端使用低噪声、高精度的放大器。例如,使用MAX44248和MAX11205组成的电路,可以实现高精度的重量测量。
布局指南
为了获得最佳性能,在PCB布局时需要遵循一些指南:
- 避免温度梯度:尽量将放大器远离潜在的热源,以减少由于塞贝克效应引起的额外失调。
- 电阻布局:确保电阻两端受热均匀,可通过合理的电阻方向设置来实现。
- 匹配输入信号路径:使用相同类型和数量的热电结,可考虑使用0Ω电阻进行匹配。
- 接地平面:在PCB上使用接地平面,确保热量均匀分布,减少塞贝克效应的影响。
总结
MAX44244/MAX44245/MAX44248系列运放以其高精度、低功耗、宽电源范围等特性,为电子工程师在传感器接口、变送器、PLC模拟I/O模块等多种应用场景下提供了优秀的解决方案。在实际设计中,合理应用这些运放,并遵循布局指南,可以充分发挥其性能优势,提高系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题?或者有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
MAX44244:高精度低功耗运放的卓越之选
