MAX15301:InTune自动补偿数字负载点控制器深度解析
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。今天,我们要深入探讨一款功能强大的数字负载点(PoL)控制器——MAX15301,它集成了驱动和PMBus遥测功能,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:MAX15301.pdf
一、MAX15301概述
MAX15301是一款功能齐全、高效的数字负载点控制器,具备先进的电源管理和遥测特性。与基于PID的数字电源调节器不同,它采用了Maxim专利的InTune自动补偿状态空间控制算法。这种算法在大小信号响应方面表现出色,还能考虑占空比饱和效应,从而实现快速的环路瞬态响应,并减少输出电容的使用。
主要特性
- InTune自动补偿:确保系统稳定性的同时优化瞬态性能。
- 状态空间补偿:实现快速瞬态响应,减少输出电容需求。
- 差分远程电压感应:在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内,实现 ±1% 的输出电压精度。
- PMBus接口:用于配置、控制和监控,支持电压定位。
- 高效MOSFET驱动:具有可调节的非重叠时序和负载可变的栅极驱动电压,降低开关损耗。
- 宽输入范围:4.5V 至 14V,输出电压范围为 0.5V 至 5.25V。
- 其他特性:支持启动到预偏置输出、可配置软启动和软停止时间、固定频率操作和同步、灵活的排序和故障管理等。
二、关键技术解析
1. 状态空间控制器和DPWM
传统的PWM调节器在处理大瞬态时可能会出现性能下降的问题,而MAX15301采用基于模型预测的反馈设计来补偿DPWM。它会自动构建控制对象的状态空间模型,通过内部模型获取状态控制变量,从而设置合适的控制值。在输出启用或接收到PMBus命令时,MAX15301会进行InTune校准,测量多个动力系统参数值,并用于创建内部模型,优化转换器的带宽和瞬态响应。
2. BabyBuck调节器
MAX15301内部的BabyBuck偏置调节器电路可生成栅极驱动电压和内部数字电源。它是一个内部双输出开关调节器,使用小型低成本电感。如果不考虑优化工作效率,可省略电感,使偏置调节器作为线性调节器(LDO)工作。此外,若有外部栅极驱动电压,可将LBI引脚连接到VIN,GDRV引脚连接到外部源。
3. 外部温度感应
通过TEMPX引脚,MAX15301可使用标准2N3904晶体管的基极 - 发射极结进行温度测量。该功能可用于温度故障和电流测量的温度补偿。若不需要外部温度测量,可将TEMPX接地,此时MAX15301将使用内部信号进行温度补偿和热故障保护。
三、功能配置与参数设置
1. 调节器参数配置
MAX15301的关键操作参数,如输出电压、开关频率和电流感测电阻等,可通过电阻进行配置。这些引脚配置仅在首次上电时采样,之后可通过PMBus命令更改参数,并存储在非易失性存储器中。
2. 输出电压选择
SET引脚用于设置初始输出电压,可通过引脚连接或连接电阻来选择不同的输出电压。若所需输出电压不在表中,可先使用电阻设置近似值,再通过VOUT_COMMAND设置精确值。
3. 开关频率设置
开关频率可通过连接SYNC引脚到SGND的外部电阻进行调整,范围为300kHz至1MHz,也可通过PMBus的FREQUENCY_SWITCH命令进行更改。较低的频率可提高效率,较高的频率可减小外部滤波器电感和电容的尺寸。
4. 外部同步
MAX15301可与外部时钟同步,以消除输入和输出电压线上的拍频噪声或最小化输入电压纹波。同步通过将时钟源连接到SYNC引脚实现,输入时钟信号必须在300kHz至1MHz范围内且稳定。
5. ILIM和SMBus地址选择
ADDR0和ADDR1引脚用于设置电流感测电阻和SMBus地址,具体设置可参考相关表格。
四、保护与监控功能
1. 输出过压和欠压保护
MAX15301具备输出过压和欠压保护功能,默认的过压保护阈值为VOUT_COMMAND的115%,欠压保护阈值为85%。这些阈值可通过PMBus进行更改。
2. 输出过流保护
通过监测输出电感电阻上的电压,MAX15301实现输出电流监测和过载保护。过流故障阈值可通过IOUT_OC_FAULT_LIMIT命令设置,默认值为25A。当检测到过流情况时,MAX15301会关闭,延迟700ms后尝试重启。
3. 故障处理
MAX15301会监测输入电压、输出电压、输出电流以及内部和外部温度。故障阈值和响应可通过PMBus命令进行更改,用户可单独启用或禁用参数的故障检测。
4. 温度传感
MAX15301支持远程温度传感,可使用任何PN结作为温度传感器,如2N3904、2N2222晶体管和集成热二极管。温度测量可通过PMBus命令读取。
5. 电源良好指示(PG)
PG是一个开漏输出,用于指示MAX15301是否准备好向负载提供稳压输出电压。在启动和故障条件下,PG保持低电平;输出电压达到POWER_GOOD_ON阈值且InTune校准成功完成后,PG置高。
五、PMBus数字接口
MAX15301是PMBus兼容设备,支持多种标准PMBus命令,如写字节、读字节、写字、读字、写块和读块等。它还支持组命令,可同时向多个PMBus设备发送命令。
六、设计步骤与注意事项
1. 开关频率选择
选择合适的开关频率对于优化效率和减小外部滤波器组件尺寸至关重要。较低的频率可提高效率,较高的频率可改善瞬态响应。MAX15301的开关频率可通过SYNC引脚连接或PMBus命令进行设置。
2. 电感选择
选择电感时,需考虑电感值、饱和电流和最大直流电阻。电感值应使电感纹波电流为最大工作电流的20%至40%,饱和电流应大于用户定义的电流限制,直流电阻应尽量小以减少效率损失。
3. 输出电容选择
MAX15301优化了与低ESR输出电容的配合。为实现低纹波电压,输出电容组的ESR值应较小;为满足负载电流瞬态要求,需根据负载情况选择合适的电容值。
4. 输入电容选择
输入滤波电容用于减少从电源汲取的峰值电流和输入电压纹波。电容值的选择应根据输入纹波电压和负载电流进行计算,同时需考虑电容的纹波电流要求。
5. MOSFET选择
选择MOSFET时,需考虑高侧和低侧MOSFET的功率损耗。高侧MOSFET应能在最小和最大输入电压下承受电阻损耗和开关损耗,低侧MOSFET应具有尽可能低的导通电阻。
6. 电流感测
MAX15301采用无损DCR电流感测,通过连接跨电感的RC电路实现。选择电阻和电容时,应使其时间常数等于电感及其DCR的时间常数。
7. PCB布局
PCB布局对于实现稳定的操作至关重要。应遵循一些布局准则,如将电阻的返回端连接到SGND、将电源地平面、数字返回和模拟地平面在设备附近一点连接、使用陶瓷去耦电容旁路GDRV、3P3和1P8引脚等。
七、总结
MAX15301是一款功能强大的数字负载点控制器,具有先进的控制算法、高效的电源管理和丰富的保护功能。通过合理的设计和配置,它可以满足各种电源应用的需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景选择合适的组件,并遵循正确的PCB布局准则,以确保系统的稳定性和性能。你在使用MAX15301的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148467 -
MAX15301
5浏览量
6800
