深入解析 MAX9614低功耗单/双轨到轨运算放大器
h1654155282.3538 2026-01-22 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深入解析 MAX9614/MAX9616 低功耗单/双轨到轨运算放大器
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来详细探讨一下 MAXIM 公司的 MAX9614/MAX9616 低功耗单/双轨到轨运算放大器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX9614.pdf
一、产品概述
MAX9614/MAX9616 是具有精密 MOS 输入的低功耗精密运算放大器。其具备出色的性能,适用于大量信号处理应用,如工业设备中的光电二极管跨阻放大器以及各种信号的滤波/放大。同时,它还拥有优秀的射频抗扰度,非常适合便携式应用。该系列器件能在 2.5V 至 5.5V 的电源电压下,于 -40°C 至 +125°C 的汽车温度范围内稳定工作。并且,单通道和双通道版本均采用了微小的 SC70 封装,其中 MAX9614 还具备一个低电平有效的关断引脚。
二、产品特性亮点
(一)宽电源电压范围
工作电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,且能在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内正常工作,这使得它在不同的电源环境和温度条件下都能稳定运行,具有很强的适应性。
(二)低输入失调电压
最大输入失调电压仅为 100µV,在 TA = +25°C 时典型值为 17µV。经过上电自动校准后,在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,输入失调电压可控制在一定范围内,有效提高了运算的精度。
(三)低功耗设计
关断模式下的电源电流仅为 1µA,正常工作时为 175µA,这种低功耗特性对于便携式设备和对功耗有严格要求的应用来说非常关键,能够有效延长设备的续航时间。
(四)小封装形式
采用微小的 SC70 封装,节省了电路板空间,特别适合对空间要求较高的设计。
(五)良好的带宽和抗干扰能力
拥有 2.8MHz 的带宽,能满足一定频率范围内的信号处理需求。同时,具备出色的射频抗扰度,可有效抵抗来自无线和移动设备等的高频射频信号干扰,确保信号处理的稳定性。
三、电气特性详解
(一)直流特性
  • 输入电压范围:通过共模抑制比(CMRR)测试保证,输入电压范围为 -0.1V 至 VCC - 1.4V。
  • 输入失调电压及漂移:不同温度条件下,输入失调电压和失调电压漂移有不同的表现。例如,在 TA = +25°C 时,输入失调电压典型值为 17µV;而在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,失调电压和失调电压漂移会有所变化,设计时需要根据具体应用考虑这些因素。
  • 输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流和失调电流在不同温度下也有不同的值,在高温环境下会显著增大,这对于一些对输入电流要求严格的应用需要特别关注。
  • 共模抑制比:在 VCM = -0.1V 至 VCC - 1.4V、TA = +25°C 时,共模抑制比典型值为 95dB,能有效抑制共模信号的干扰。
(二)交流特性
  • 输入电压噪声密度和总噪声:在 f = 10kHz 时,输入电压噪声密度为 28nV/√Hz;在 0.1Hz ≤ f ≤ 10Hz 范围内,总噪声为 5µVP - P。
  • 增益带宽积和压摆率:增益带宽积为 2.8MHz,压摆率为 1.3V/µs,决定了放大器在处理高频信号时的性能。
  • 电容负载能力和总谐波失真:能够驱动 200pF 的电容负载而不产生持续振荡,在 f = 10kHz、VOUT = 2VP - P、AV = 1V/V 时,总谐波失真为 -85dB,保证了信号的质量。
(三)电源特性
  • 电源电压范围和电源抑制比:电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,电源抑制比在 TA = +25°C 时为 106dB,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内为 83dB,能有效抑制电源波动对输出信号的影响。
  • 静态电流和关断电流:每个放大器在 TA = +25°C 时的静态电流典型值为 170µA,在 -40°C 至 +125°C 温度范围内为 255µA 至 350µA;MAX9614 的关断电源电流为 1µA。
四、典型应用及注意事项
(一)典型应用场景
  • 便携式设备:如笔记本电脑、便携式媒体播放器等,其低功耗和小封装特性非常适合这些设备的需求。
  • 工业和医疗传感器高精度和良好的抗干扰能力使其能够准确处理传感器输出的微弱信号。
  • 通用信号处理:可用于各种信号的滤波、放大等处理。
(二)应用注意事项
1. 上电自动校准
MAX9614/MAX9616 具有上电自动校准功能,可将输入失调电压校准到小于 100µV。校准过程约需 10ms,在此期间输入和输出处于高阻抗状态。为确保校准正常进行,电源在超过 0.5V 的上电复位(POR)阈值后,需在 0.4ms 内稳定下来。如果电源电压低于 0.5V 阈值出现波动,下次上电时 POR 电路会重新激活。
2. 关断操作
MAX9614 具有低电平有效的关断模式,关断时输入和输出处于高阻抗状态,静态电流小于 1µA。这种模式允许将多个信号输出复用在一条输出线上,而无需额外的外部缓冲器。需要注意的是,设备在退出关断模式时不会进行自校准,会保留上电时的校准设置,并且能立即从关断状态恢复。
五、引脚配置与封装信息
(一)引脚配置
MAX9614 和 MAX9616 的引脚配置有所不同,但都包含正输入、负输入、输出、电源和地等基本引脚。MAX9614 还有一个关断引脚(SHDN),用于控制关断模式。
(二)封装信息
提供 6 引脚和 8 引脚的 SC70 封装,对于最新的封装外形信息和焊盘图案,可以访问 www.maxim - ic.com/packages 查询。需要注意的是,封装代码中的 “+”、“#” 或 “-” 仅表示 RoHS 状态,与封装本身的物理特性无关。
综上所述,MAX9614/MAX9616 运算放大器以其低功耗、高精度、小封装和良好的抗干扰能力等特性,在众多应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体的需求充分发挥其性能,同时注意应用过程中的一些关键要点,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 运算放大器
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MAX4333运算放大器
    /双/四通道、低功耗电源、输入输出且具备关断功能的运算放大器。 文件下载:
    的头像 发表于 01-29 11:30 386次阅读
    探索MAX4332:低功耗电源运算放大器的卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗电源
    的头像 发表于 01-29 11:30 507次阅读
    探索MAX4331:低功耗电源运算放大器的卓越性能
    的头像 发表于 01-29 11:20 917次阅读
    探索MAX4042:低功耗运算放大器的应用奥秘
    探索MAX4040 - MAX4044:低功耗运算放大
    的头像 发表于 01-28 14:05 419次阅读
    探索MAX4041:低功耗运算放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-28 14:05 285次阅读
    低功耗高速电源输出运算放大器MAX4012设计指南
    低功耗高速电源输出运算放大器MAX4012/
    的头像 发表于 01-28 11:40 454次阅读
    探索MAX4494:低功耗运算放大器的卓越之选
    探索MAX4493/MAX4494/MAX4495:低功耗
    的头像 发表于 01-28 09:15 1339次阅读
    解析MAX4401:低成本电源运算放大器
    解析MAX4400 - MAX4403:低成本电源
    的头像 发表于 01-27 15:10 311次阅读
    探索MAX4294:超小型、低功耗运算放大器的卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗
    的头像 发表于 01-27 14:30 229次阅读
    MAX4472:低功耗运算放大器的理想选择
    MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474:低功耗
    的头像 发表于 01-27 09:25 634次阅读
    MAX9915:低功耗运算放大器的卓越之选
    MAX9914 - MAX9917:低功耗运算放大器
    的头像 发表于 01-24 16:50 918次阅读
    低功耗电源运算放大器AD8566的特性与应用
    低功耗电源运算放大器AD8565/AD8566/AD8567的特性与应用 作为电子工程师
    的头像 发表于 01-23 15:20 353次阅读
    深入解析ADA4665 - 2:低功耗、高性能的运算放大器
    的头像 发表于 01-23 11:00 301次阅读
    MAX9616:低功耗/双轨运算放大器的卓越之选
    MAX9614/MAX9616:低功耗/双轨
    的头像 发表于 01-22 16:25 447次阅读
    MAX9615:低功耗、高效率的/双路轨I/O运算放大器
    MAX9613/MAX9615:低功耗、高效率的/双路轨I/O
    的头像 发表于 01-22 16:20 333次阅读
