SGM8290:高性能高压轨到轨输出运算放大器的全面解析
lhl545545 2026-03-11 14:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元器件,其性能的优劣直接影响到整个电路的表现。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM8290这款高性能高压轨到轨输出运算放大器。
文件下载:SGM8290.pdf
一、产品概述
SGM8290是一款单通道、高精度的运算放大器,专为高压操作进行了优化。它支持4.5V至36V的单电源供电,也能适应±2.25V至±18V的双电源供电,这种宽泛的供电范围使得它在不同的应用场景中都能游刃有余。不仅如此,SGM8290具备宽输入共模电压范围以及轨到轨输出电压摆幅,还拥有高转换速率、低偏置电流、低失调电流、低失调电压和低失调电压漂移等出色特性。该产品采用绿色SOT - 23 - 5封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,能满足较为严苛的环境要求。
二、产品特性
(一)高精度特性
  • 低失调电压:最大仅为1.5mV,这意味着在实际应用中,它能更精准地处理信号,减少误差,对于对精度要求较高的电路设计至关重要。
  • 低输入偏置电流和低输入失调电流:有助于提高电路的稳定性和准确性,降低信号失真。
(二)高输入特性
  • 宽输入共模电压范围:能够适应更广泛的输入信号,增强了电路的适应性。
  • 高输入阻抗:可以减少对前级电路的负载影响,保证信号的准确传输。
(三)输出保护与性能
  • 输出短路保护:当输出端出现短路情况时,能有效保护芯片,提高了电路的可靠性。
  • 轨到轨输出:输出电压能够接近电源轨,充分利用电源电压范围,提高了信号的动态范围。
  • 高转换速率:达到7V/µs,能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号变化速度要求较高的应用。
(四)低功耗特性
低静态电流仅为150µA,有助于降低系统的功耗,延长电池供电设备的续航时间。
三、应用领域
SGM8290的出色性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 高阻抗传感器:能够准确处理高阻抗传感器输出的微弱信号,提高传感器的测量精度。
  • 光电二极管放大器:可以对光电二极管输出的微弱电流信号进行放大,满足后续电路的处理需求。
  • 专业音频仪器:提供低噪声、高保真的信号放大,保证音频信号的质量。
  • DAC输出放大器:对DAC输出的信号进行放大和缓冲,提高输出信号的驱动能力。
  • 医疗设备:在医疗设备中,对信号的精度和稳定性要求极高,SGM8290能够满足这些要求,确保设备的正常运行。
  • 测试设备:为测试设备提供准确的信号放大和处理,保证测试结果的可靠性。
  • 有源滤波器:在有源滤波器中,能够实现对信号的精确滤波和放大。
  • 精密仪器:满足精密仪器对高精度信号处理的需求。
四、电气特性
(一)不同电源电压下的表现
文档中详细给出了在不同电源电压((V{S}= + 5V)、(V{S}= pm 5V)、(V{S}= pm 15V)、(V{S}= pm 18V))下的电气特性参数。以输入失调电压为例,在不同电源电压和温度条件下,其最大值均为2.4mV,这表明SGM8290在不同工作条件下都能保持较好的精度。
(二)关键参数分析
  • 开环电压增益:在不同电源电压和负载条件下,开环电压增益都能保持较高的值,如在(V{S}= pm 15V),(V{OUT} = - 14.5V)至14.5V,(R_{L}= 5kΩ)时,最小值为82dB,这保证了放大器对输入信号的放大能力。
  • 输出电压摆幅:输出电压能够接近电源轨,且在不同负载条件下,输出电压摆幅的最大值也有所不同,工程师可以根据实际需求进行选择。
  • 转换速率:在不同电源电压下,转换速率都能满足一定的要求,如在(V_{S}= pm 15V)时,上升转换速率为7V/µs,下降转换速率为4V/µs,能够快速响应输入信号的变化。
五、典型性能特性
文档中给出了在(T{A}= + 25^{circ}C),(V{S}= pm 15V),(R_{L}= 2kΩ)连接到0V条件下的典型性能特性曲线,包括大信号阶跃响应、小信号阶跃响应、负过载恢复、正过载恢复、输入电压噪声密度与频率的关系、增益和相位与频率的关系以及失调电压产生分布等。这些曲线直观地展示了SGM8290在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估放大器在实际应用中的性能。
六、典型应用电路
文档中提供了三个典型应用电路,这些电路为工程师在实际设计中提供了参考。通过合理选择电路参数,可以实现不同的功能需求,如信号放大、滤波等。
七、封装与订购信息
(一)封装信息
SGM8290采用SOT - 23 - 5封装,文档详细给出了封装的外形尺寸和推荐的焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
(二)订购信息
提供了产品的订购型号、温度范围、标记信息和包装方式等,方便用户进行订购。
八、注意事项
(一)绝对最大额定值
文档中明确给出了电源电压、输入共模电压范围、输入/输出电压范围、结温、存储温度范围、引脚温度和ESD敏感度等绝对最大额定值。在使用过程中,必须确保电路的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
(二)推荐工作条件
推荐的工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,并且建议CMOS器件采用适当的电源供电顺序,先接通(V_{S}),再连接输入和输出。
(三)ESD敏感度
集成电路对ESD较为敏感,如果不采取适当的ESD保护措施,可能会导致芯片损坏。因此,在处理和安装过程中,必须采取相应的预防措施。
SGM8290是一款性能出色的高压轨到轨输出运算放大器,具有高精度、高输入特性、输出保护和低功耗等优点,适用于多个领域的应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择电路参数,并注意产品的使用注意事项,以充分发挥SGM8290的性能优势。大家在使用SGM8290的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享。
  • 运算放大器
  • 应用领域
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    双通道1.6V 1 uA精密输入和输出运算放大器
    LT6004的典型应用 - 双通道1.6V,1 uA精密输入和输出运算放大器。 LT6003 / LT6004 / LT6005是单/双/四运放,旨在最大限度地延长便携式应用的电
    发表于 03-11 09:53
    四路精密输入和输出运算放大器LT1367
    LT1367的典型应用 - 四路精密输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性
    发表于 04-03 09:59
    双精度输入和输出运算放大器LT1366典型应用
    LT1366的典型应用 - 双精度输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性
    发表于 04-03 09:59
    LT1368的典型应用:双精度输入和输出运算放大器
    LT1368的典型应用 - 双精度输入和输出运算放大器。 LT1366 / LT1367 / LT1368 / LT1369是双通道和四通道双极性
    发表于 04-09 06:56
    AD8622/AD8624:低功耗、精密、输出运算放大器
    发表于 03-19 05:34 7次下载
    AD8622/AD8624:低功耗、精密、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输出运算放大器</b>
    低功耗、3.6 MHz、低噪声、输出运算放大器
    发表于 03-19 12:01 3次下载
    低功耗、3.6 MHz、低噪声、<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输出运算放大器</b>
    AD8698:双精度输出运算放大器数据表
    发表于 04-15 20:47 10次下载
    AD8698:双精度<b class='flag-5'>轨</b>对<b class='flag-5'>轨</b><b class='flag-5'>输出运算放大器</b>数据表
    低功耗精密输出运算放大器AD8622:性能与应用解析
    低功耗精密输出运算放大器AD8622/AD8624:性能与应用解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-23 10:20 393次阅读
    低成本、低噪声、CMOS输出运算放大器AD8691深度解析
    低成本、低噪声、CMOS输出运算放大器AD8691/AD8692/AD8694深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 15:55 420次阅读
    精密输入输出运算放大器OP484:设计与应用全解析
    精密输入输出运算放大器 OP184/OP284/OP484:设计与应用全解析 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-29 17:00 475次阅读
    SGM8271/8272/8274高压输出运算放大器性能与应用解析
    的头像 发表于 03-10 09:25 486次阅读
    深入解析SGM8278 - 2低噪声高压I/O运算放大器
    的头像 发表于 03-10 09:55 425次阅读
    SGM8291/8292/8294高压输出运算放大器评测
    SGM8291/8292/8294高压输出运算放大器评测 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 03-10 10:05 643次阅读
    SGM8421-1高压、大电流、输入输出运算放大器解析
    的头像 发表于 03-10 10:55 321次阅读
    SGM8429C - 4 四通道轨输出运算放大器:设计与应用解析
    SGM8429C - 4 四通道轨输出运算放大器:设计与应用解析 在电子设计的广阔领域中,运算放大器
    的头像 发表于 03-10 10:55 186次阅读
