电驱动系统的需求定义和分解方法指南 v3.0
向欣电子 2026-03-10 08:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
- 关于《电动汽车驱动系统参数化匹配设计指南》系列文章 v3.0- 回答诸多星友关于动力性参数匹配的问题
- 原创作者Mr.H,非授权不得转载或用于商业用途
- 本篇为知识星球节选,完整版报告与解读在知识星球发布
导语:过去一段时间,知识星球里,关于电机 × 电控 × 减速器参数化匹配的提问成了高频话题:如何把整车 SOR 落到 EDU 指标?动力/能耗/NVH/EMC/安全之间怎么权衡?800V 与 SiC 上马后,速比、电机最高转速与弱磁区怎么选?两驱/四驱如何分摊功率与扭矩?台架与循环工况该如何闭环验证?——这些问题如果只靠经验,很容易“局部最优、系统欠佳”
图片来源:SysPro
基于项目实践经验,我准备把这一主题做成一份尽可能完整、可落地设计指导白皮书。本系列暂定8 个章节从理论走到实践,并穿插案例说明与工具示例(计算表/效率地图/工况映射),形成“方法—数据—结论—验证”的闭环,详见目录页
图片来源:SysPro
本系列内容会持续更新,本篇为第一篇,聚焦前两章:
讲清:如何从整车 SOR 结构化提炼驱动系统需求?建立自顶向下分解与自底向上验证的闭环
用车辆动力学把“额定功率、峰值扭矩、速比、最高转速”等核心参数推导将清楚,并映射到电机、电控、减速器的部件指标。
读完本篇,可以把整车目标快速转写为可核算的 EDU 指标,并用一张表可快速完成部件级分配与首轮参数校核。第三次更新:v3.0。
图片来源:SysPro系统工程智库 · 知识星球
目录
第一曲
01 从整车 SOR 到系统需求的提取与结构化
1.1 整车 SOR 的核心内容与形成逻辑
1.2 驱动系统需求的结构化分解方法
1.3 需求分解的验证与追溯
02 动力性参数推导与系统需求分解路径
2.1 平衡功率与电机额定功率的匹配
2.2 最高转速与减速比的协同设计(★)
2.3 峰值扭矩与轮端牵引力的匹配(★)
2.4 加速性能的参数影响与优化(★)
2.5 爬坡能力的参数推导(★)
2.6 动力性参数的系统分解与指标分配(★)
第二曲
03 经济性与效率建模、循环工况映射
3.1 驱动系统效率模型构建:从组件到系统的集成
3.1.1 减速器效率建模:负载与转速的关联特性
3.1.2 电机效率建模:效率地图与损耗拆分
3.1.3 控制器逆变器)效率建模:开关与导通损耗的平衡
3.1.4 系统总效率集成与能耗仿真框架搭建
3.2 标准循环工况映射与参数优化指南(★)
3.2.1 整车仿真模型的核心构成
3.2.2 循环工况下电机工作点分布识别
3.2.3 基于工作点的效率匹配优化:以速比、电机参数为例
3.2.4 多循环工况的权重权衡:适配不同市场需求
3.3 能量回收系统的经济性贡献:制动过程的能量再利用(★)
3.3.1 能量回收的核心原理与系统要求
3.3.2 回收策略与减速度的协调设计
3.3.3 能量回收的经济性贡献量化
3.4 经济性指标评估与损耗定位:从结果到原因的追溯(★)
3.4.1 百公里电耗的仿真与测试验证
3.4.2 损耗拆分方法:定位主要能耗来源
3.4.3 针对性优化措施的落地路径
3.5 总结:驱动系统经济性设计的核心逻辑与启示
第三曲:非功能性指标对参数选择的约束
04 NVH、EMC、功能安全等指标对参数选择的约束
4.1 NVH 约束:从噪声源到参数管控
4.2 EMC 约束:电磁干扰的控制与法规合规()
4.3 功能安全约束:基于 ISO 26262 的参数与架构设计()
4.5 总结()
6da82bb4-1c14-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro系统工程智库 · 知识星球
第四曲:驱动系统子部件参数化选型指南
05 电机、电控、减速器的参数链与组件选型方法
5.1电机参数与选型指南
5.2电控参数与选型指南()
5.3减速器参数与选型指南()
5.4参数链的协调与迭代:系统级协同优化()
5.5 总结:驱动系统组件选型的“系统思维”与实践启示()
第五曲
06 系统性仲裁方法及其优化平衡路径()
07 平台化与变型族谱()
第六曲
08 端到端设计示例(800V平台案例)(★)
注:以上内容节选,完整内容知识星球中发布()
01
在电动汽车开发的初始阶段,整车团队会先明确“整车需求说明书(SOR)”“整车技术规范(VTS)”,这是驱动系统设计的 “源头”。如果连整车要实现什么性能都不清楚,后续电机、电控、减速器的参数匹配就会失去方向。下面我们来看看,如何从这个 “源头” 中提取并梳理出驱动系统的具体需求?
整车 SOR 不是凭空制定的,它是市场定位、法规要求用户使用场景共同作用的结果。比如一款定位中高端的中大型纯电 SUV,既要满足城市通勤的频繁启停,也要能应对高速巡航和山路爬坡,这些场景都会转化为具体的性能指标。
1.1.1 整车 SOR 的典型维度与指标示例
整车 SOR 涵盖多个维度,每个维度都有明确的量化指标。我以某800V SUV为示例,说明下SOR的典型维度与指标内容,及其指标背后的含义
图片来源:SysPro
|SysPro备注,限于篇幅,本文只选取技术要求中最关键的一些指标作为解读对象,知识星球中也对部分指标如扭矩控制精度、响应时间、堵转扭矩等做过系列解读,感兴趣的朋友可以搜索关键字查阅。
1.1.2 整车 SOR 的影响因素:市场、法规与场景
这个SOR 指标是怎么来的呢?我们可以从三个方面理解:
市场定位:中高端 SUV 需要比经济型轿车更强的动力(如 0-100 km/h 加速≤6s vs 经济型≤10s),以满足用户对 “驾驶感” 的需求;
法规要求:EMC 需符合 CISPR 25 标准,否则无法在主流市场销售;功能安全 ASIL 等级需满足区域市场的碰撞安全法规;
用户场景:“城市 + 高速 + 山路” 的全场景需求,决定了最高车速需达 180 km/h(高速巡航)、最大爬坡度≥30%(山路),同时城市工况需兼顾频繁启停的经济性。
下面我们具体来解释下。
1.2 驱动系统需求的结构化分解方法
整车 SOR 是 “整车级” 的需求,不能直接用于部件设计。比如 “0-100 km/h 加速≤8 s”,需要转化为驱动系统的功率、扭矩需求,再进一步分解到电机、电控、减速器上。这个过程就需要用到系统工程方法,最典型的就是 “V 模型”。
图片来源:SysPro
1.2.1 系统工程方法(V 模型)的应用
“V 模型” 的核心是:自顶向下分解,自底向上验证:
左侧 “分解”:从整车 SOR(顶层)→ 驱动系统SSTS(subsystem Technical Specification,中层)→ 电机 / 电控 / 减速器部件指标(底层)
右侧 “验证”:从部件测试→ 系统集成测试→ 整车性能测试,确保每个层级的指标都能支撑上层需求
比如整车“最高车速 180 km/h”,先分解为驱动系统需提供的“平衡功率≈200 kW”,再分解为电机 “额定功率≥200 kW”、减速器 “速比≈10”,最后通过电机台架测试(验证额定功率)、系统集成测试(验证功率传递效率)、整车路试(验证最高车速)形成闭环。
图片来源:SysPro
1.2.2 驱动系统需求的三大类别与指标映射
驱动系统的需求可以按 “性能类别” 结构化,这样能更清晰地映射到部件参数
下面我们来看看具体的分类与映射关系:
举个例子,某整车 VTS 要求“车内加速噪声低于 60 dB”,这个需求会转化为驱动系统的NVH 约束:电机需采用低电磁噪声的槽极配合(如 12 槽 10 极)、电控开关频率提高到 15 kHz(避开人耳敏感频段)、减速器采用两级齿轮(降低单级齿轮载荷与噪声)。|SysPro备注:上述仅为示意,具体拓扑结构或参数需要依赖仿真迭代获取
1.3 需求分解的验证与追溯
需求分解不是 “一拆了之”,这里的核心思想其实也很简单,就是必须确保每个部件参数都能“追溯” 到整车需求,同时通过集成测试验证 “满足” 整车需求|SysPro备注,这背后就是系统工程和FMEA的思想理论。
1.3.1 自顶向下分解与自底向上验证的闭环
以刚才我们提到 “整车 0-100 km/h 加速≤8 s” 的需求为例,说明下分解过程:
自顶向下:加速需求→ 轮端牵引力≥10 kN→ 系统峰值扭矩≥4000 Nm(轮端)→ 电机峰值扭矩≥400 Nm(考虑减速器速比 10)+ 减速器扭矩容量≥4000 Nm
自底向上验证:电机台架测试(峰值扭矩 400 Nm)→ 减速器台架测试(扭矩容量 4500 Nm)→ 系统集成测试(轮端扭矩 4000 Nm)→ 整车路试(0-100 km/h 加速 7.8 s,满足需求)。
这个闭环能避免“部件参数达标但整车性能不达标”的问题,比如电机扭矩足够,但减速器效率低导致轮端扭矩损失,最终加速不达标。
1.3.2 需求优先级与归属领域的明确
在需求分解中,还需要明确“优先级”,因为不同需求可能冲突。比如 “提高电机转速以降低减速器速比” 能提升高速效率(经济性),但会增加电机噪声(NVH)。
这时需要按项目优先级决策:如果是豪华车型,NVH 优先级高,可能选择 “低转速电机 + 大速比减速器”;如果是经济车型,能耗优先级高,可能选择 “高转速电机 + 小速比减速器”。|SysPro备注,此处重点想说明逻辑,一些细节可以参考下图
同时,要明确需求的 “归属领域”:比如 “电机效率” 归属经济性领域,“齿轮精度” 归属 NVH 领域,避免后续优化时忽略某一领域的需求。|SysPro备注,如果你们公司有专属AML工具,强烈建议在特征参数中配置这一属性,对于后期问题追溯、变更、迭代有意外惊喜
以上,就是我梳理的从整车 SOR 到驱动系统需求的提取与结构化方法核心是:可追溯、可验证、结构化。了解了基本思想、方法后,下面我们就要搞明白:基于这一方法核心,这些性能对应的核心参数(比如电机额定功率、减速器速比)是怎么算出来的?下面我们进入第 2 章,聊聊讲解动力性参数的推导逻辑
02
动力性参数推导与系统分解路径
动力性,驱动系统设计的“首要目标”—— 如果一辆车跑不快、爬不上坡,再省油也没有市场竞争力。动力性参数(电机功率、扭矩、转速,减速器速比)是驱动系统的 “能力边界”,必须基于车辆动力学严格推导。下面我们就从最基础的“平衡功率”开始,一步步拆解这些参数的计算方法。
6edae62a-1c14-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro设计咨询团队
2.1 平衡功率与电机额定功率的匹配
(知识星球发布)
电机的“额定功率”不是随便定的,它直接关联整车 “最高车速” 的持续能力,如一公里最高车速、30mins最高车速、或者某个坡度下的最高车速。如果电机额定功率不够,车辆无法长时间维持最高车速(会过载保护),而额定功率的核心依据,就是“平衡功率”
2.1.1 平衡功率的定义与计算逻辑(知识星球发布)
2.1.2 额定功率的综合定义方法(知识星球发布)
2.2 最高转速与减速比的协同设计
(知识星球发布)
整车最高车速不仅取决于电机功率,还取决于“电机最高转速”“减速器总速比”的匹配...
2.2.1 最高车速与转速、速比的数学关系(知识星球发布)
2.2.2 速比选择的三个关键权衡因素(知识星球发布)
2.3 峰值扭矩与轮端牵引力的匹配
(知识星球发布)
如果说 “额定功率” 决定 “持续能力”,那 “峰值扭矩” 就决定 “瞬时能力”加速起步、爬坡超车时,需要电机输出峰值扭矩。但峰值扭矩不是越大越好,它受 “轮胎附着极限” 的限制。超过这个极限,轮胎会打滑,扭矩再大也没用。
2.3.1 轮胎附着极限与轮端最大扭矩计算(知识星球发布)...
2.3.2 电机峰值扭矩的确定与安全余量(知识星球发布)...
2.4 加速性能的参数影响与优化
(知识星球发布)
用户对 “加速快” 的感受,不仅取决于峰值扭矩,还取决于电机“转矩特性曲线” 的形状如果扭矩在中高速段快速下降,即使起步扭矩大,中后段加速也会 “乏力”。
2.4.1 加速时间与驱动力 - 阻力曲线的关系(知识星球发布)...
2.4.2 电机转矩特性曲线的设计要求(知识星球发布)...
2.5 爬坡能力的参数推导
(知识星球发布)
爬坡能力是 SUV 的核心需求之一,尤其是“30% 最大爬坡度”“12% 长坡持续巡航”,这两个工况对电机功率、扭矩的要求不同:最大爬坡度需要大扭矩,长坡巡航需要持续功率。下面我来解释下背后的原因。
2.5.1 爬坡阻力与功率需求计算(知识星球发布)...
2.5.2 最小减速比的确定与约束(知识星球发布)...
2.6 动力性参数的系统分解与指标分配
(知识星球发布)
当我们算出驱动系统的核心动力参数(如峰值功率 250 kW、峰值扭矩 400 Nm、速比 10)后,需要将这些参数“分配” 到电机、电控、减速器三个部件上,确保每个部件都能支撑系统需求
2.6.1 单电机与双电机(四驱)的参数分配差异(知识星球发布)...
2.6.2系统⇄部件指标映射(知识星球发布)...
那么,动力性系统参数如何向部件指标进行映射呢?我们以峰值功率、峰值扭矩、最高转速、速比为对象,通过表格明确这里面的逻辑关系:...
2.7 小结
以上我们详细推导了动力性参数的计算方法,完成了基于“车辆动力学”的参数闭环:从平衡功率到持续功率、从速比/转速到峰值扭矩与牵引极限、再到系统⇄部件指标映射。每一步都基于车辆动力学公式,确保参数 “有理有据”。
但满足动力性只是基础,用户还关心“续航里程”如何在保证动力的同时,让驱动系统更高效、更节能?这就是第 3 章要讲的 “经济性与效率建模”。
图片来源:SysPro系统工程智库 · 知识星球 · 小工具
▼第三曲、第四曲、第五曲、第六曲 · 目录内容▼
(内容已在知识星球中发布)
电动汽车驱动系统 · 参数化匹配指南 | 第二曲:驱动系统经济性设计,如何找到最优解?
6f8d5f12-1c14-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:Valeo
驱动系统 · 参数化匹配指南 | 第三曲:非功能性指标的"隐形红线"与"平衡术"
6fa30e02-1c14-11f1-96ea-92fbcf53809c.png图片来源:SysPro工程咨询
驱动系统参数化匹配设计指南 | 第四曲:电机/电控/减速器的参数化设计选型方法
图片来源:TESLA
注:以上目录暂定,完整内容知识星球中发布
以上是关于《电动汽车驱动系统电机、电控、减速器参数化匹配设计指南》系列文章第一曲节选,完整版已经在知识星球「SysPro 系统工程智库」中发布
  • 电动汽车
  • 驱动系统
  • 电驱动
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电脑店U盘启动盘制作工具V3.0(智能装机版)
    电脑店U盘启动盘制作工具V3.0(智能装机版)点击进入电脑店U盘装系统-程序下载和运行(V3.0智能装机版) 点击进入电脑店U盘装系统-个性化设置和升级安装(
    发表于 10-20 13:33
    毕业学生使用_论文查重PaperPass V3.0使用手册分享
    V3.0版本的使用方法,还添加了快速写论文、高效率修改重复率,及如何低成本高效率使用各种论文检测系统。希望PaperPass V3.0使用手册能对大家有所帮助。 ———PaPerPap
    发表于 04-06 16:27
    请问下XDS100 V3.0驱动在哪里下载?
    各位好:        请问下XDS100 V3.0驱动在哪里下载? 谢谢!
    发表于 06-06 12:40
    STM32不完全手册-库函数版本_V3.0 下载
    STM32不完全手册-库函数版本_V3.0,通过这个手册配置函数,可以实现stm32编程的方法,包含pj MDK5.14的各种文件STM32不完全手册-库函数版本_V3.0.pdf
    发表于 07-06 04:05
    NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯测试程序
    NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯测试程序手头到了一个NodeMCU v3.0,3.0版本和2.0差别不大,只是v2.0串口芯片是CP2101,而v3.0是CH340,
    发表于 11-01 06:29
    MCUBootUtility v3.0怎么样?
    发表于 02-10 06:07
    茂名信息网 v3.0
    v3.0正式版升级说明: 1、重新改版整个网站的美工以及排版 2、调整了全站代码,连带所有的无效符号全部清理干净 本版本没有任何功能限制,但只能在本地使用127.0.0.1测
    发表于 03-08 22:01 29次下载
    FilterPro v3.0设计工具的最新版本
    FilterPro v3.0设计工具的最新版本 TI推出其普及型 FilterProTM 设计工具的最新版本。该 FilterPro v3.0 更新了各种功能,如调节无源元件容差、查看
    发表于 05-17 13:36 8596次阅读
    EP1122集合版V3.0
    液晶烧录EP1122集合版V3.0用于烧录驱动
    发表于 11-30 15:56 0次下载
    STM32F4 EMWIN开发手册V3.0
    STM32F4 EMWIN开发手册V3.0 STM32F4 EMWIN开发手册V3.0
    发表于 07-25 17:45 40次下载
    VORX-NH 说明书V3.0
    VORX-NH 说明书V3.0
    发表于 12-30 14:50 0次下载
    发表于 10-25 18:21 14次下载
    NodeMCU <b class='flag-5'>V3.0</b> Arduino开发之点灯
    龙芯中科与安天WEB应用防护系统V3.0完成适配认证工作
    为满足用户对场景化业务安全的高需求,近日,龙芯中科与安天WEB应用防护系统V3.0完成适配认证工作。安天WEB应用防护系统V3.0以“积极防
    的头像 发表于 11-22 16:34 1304次阅读
    Power Integrations发布MotorXpert™ v3.0软件
    ——v3.0已正式发布。 MotorXpert™ v3.0是一套专为采用Power Integrations BridgeSwitch™电机驱动器IC的无刷直流逆变器设计的软件包,旨在为用户提供全面的配置、控制
    的头像 发表于 02-19 18:10 1508次阅读
    IGBT关键特性参数应用实践笔记 v3.0
    以下内容发表在「SysPro系统工程智库」知识星球-关于IGBT关键特性参数应用指南v3.0版本-「SysPro|动力系统功能解读」专栏内容,全文15500字-文字原创,素材来源:in
    的头像 发表于 08-08 07:41 3314次阅读
    IGBT关键特性参数应用实践笔记 <b class='flag-5'>v3.0</b>
