IGBT关键特性参数应用实践笔记 v3.0
向欣电子 2025-08-08 07:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下内容发表在「SysPro系统工程智库」知识星球
- 关于IGBT关键特性参数应用指南 v3.0版本
- 「SysPro | 动力系统功能解读」专栏内容,全文15500字
- 文字原创,素材来源:infineon, NXP, ROHM,网络
- 非授权不得转载,或进行散播,或用于任何形式商业行为
- 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布,详细分布见目录页
导语:在电力电子领域IGBT(绝缘栅双极型晶体管作为核心功率器件,其性能直接决定了系统的效率与可靠性。本文英飞凌IGBT模块规格书为切入点,系统解析了规格书的关键参数、核心电气特性二极管配套参数热性能指标。通过结合实际工程案例,重点阐述了参数应用中的关键注意事项,例如壳温对电流标定的影响、杂散电感导致的电压过冲、反向恢复电流的损耗机制等。以上内容为关于英飞凌IGBT DataSheet的实践应用笔记,本次是第三次更新 v3.0,较2.0版本,增加了一些实际应用中这些关键参数的理解和应用方法,并进行了案例说明,以辅助我们更好地获取一些系统层面关心的性能数据。本篇在实践工作中有多次用到,或许会有些价值。
图片来源:Infineon
目录
上篇:额定参数、翻篇工作区、脉冲电流、饱和压降、阈值电压
1. 规格书首页的基本介绍
1.1 规格书首页的基本介绍
1.2 模块命名规则
2 IGBT相关参数
2.1 最大额定值:VCES, VGES, ICnom, ICRM
2.1.1 最大阻断电压值:VCES
2.1.2 最大峰值电压:VGES
2.1.3 标称额定电流值:ICnom
2.1.4 可重复导通峰值电流:ICRM
2.2 反偏安全工作区:RBSOA
2.2.1 可安全关断的最大电流值
2.2.2 可承受的最大电压过冲值
2.3 脉冲电流:ICRMvs. IRBSOA(知识星球发布)
2.3.1 集电极可重复导通的峰值电流:ICRM
2.3.2 可安全关断的最大电流:IRBSOA
2.4 CE级饱和压降:VCEsat(知识星球发布)
2.4.1 定义
2.4.2 VCEsat和哪些因素相关
2.4.3 VCEsat的关键应用价值:IGBT并联
2.5 栅极阈值电压:VGEth(知识星球发布)
2.5.1 定义
2.5.2 VGEth和哪些因素相关
2.5.3 VGEth的关键应用价值:IGBT并联
中篇:IGBT开关特性参数、Diode特性参数
2.6 开关特性参数(知识星球发布)
2.6.1 栅极电荷:QG
2.6.2 内部门级电阻:RGint
2.6.3 外部门级电阻:RGext
2.6.4 外部门级电容:CGE
2.6.5 开关时间:tdon, tr, tdoff, tf
2.6.6 开关损耗:Eon, Eoff
2.6.7 短路电流:ISC
2.6.8 短路特性的影响因素
3. Diode相关参数(知识星球发布)
3.1 反向重复峰值电压:VRRM
3.2 正向额定电流值:IF
3.3 正向重复峰值电流:IFRM
3.4 浪涌能力:I2t
3.5 正向压降:VF
3.6 开关特性参数
3.7 二极管的安全工作区(SOA)
3.8 二极管 · 小结
下篇:热性能参数、模块级参数、NTC参数
4. 热性能参数(知识星球发布)
4.1 芯片热量的传递路径
4.2 热阻:Rthjc, Rthch
4.3 瞬态热阻抗:Zthjc
4.4 热性能参数 · 小结
5. 模块整体相关参数(知识星球发布)
5.1 绝缘性能参数——模块的“电气安全防线”
5.2 结构与安装参数——模块的“物理连接保障”
5.3 杂散电感LS——模块的“隐形电气干扰源”
6. NTC相关参数(知识星球发布)
注: 本篇为节选,完整内容会在知识星球发布
01规格书首页的基本介绍
我们先看看规格书的首页。模块规格书的首页,会提供该模块最关键的参数信息:
在首页最上面:模块的具体型号、模块的封装种类、芯片在模块中的电路拓扑电压电流等级、还有规格书的状态。 在Statusof Datasheet,说明了数据类型,一共分为三类:
目标数据:代表工程样品;
初步数据:代表个别数据待定,可以理解成模块已进入量产阶段;
最终数据:代表成熟样品数据。
在首页的下半段,模块的典型应用、突出的电气特性、机械特性、条码信息等。
图片来源:英飞凌
那么,上图中Title中的模块是如何命名的呢?这背后的规则是什么?
以下为模块的命名规则解释:根据产品的具体型号直接识别出模块的电路拓扑、电压及电流等级、封装种类、芯片技术等主要参数信息。
图片来源:英飞凌
02
IGBT相关参数
下面我们看看规格书的核心内容:以PrimePACK FF1400R17IP4P为例,下图是IGBT模块的技术参数
f9023bd0-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
我们逐一解释下上述规格参数的含义,拓展解释下应用中对这一参数要如何理解?
2.1.1 最大阻断电压值:VCES指的是:C 级(集电极)和 E 级(发射极)之间所能承受的最大阻断电压值注意:这里指模块内部芯片级的电压承受能力,而非模块功率端子上可以施加的最大电压
这个参数非常关键,一旦实际电压超过了VCES,芯片就可能像脆弱的玻璃一样被击穿损坏,整个 IGBT 模块也就无法正常工作啦。所以在设计电路和使用 IGBT 模块时,工程师们必须要确保加在 C 级和 E 级之间的电压,时刻都在 VCES允许的范围内。
2.1.2 最大峰值电压:VGES
指的是:G 极(栅极)和 E 级(发射极)之间所能承受的最大峰值电压
在 IGBT 模块的运作中,栅极就像是一个 “控制阀门”控制着电流能否从集电极顺利流向发射极。而VGES规定了这个 “控制阀门” 能承受的电压极限。如果施加在 G 极和 E 极之间的电压超过了VGES,就好比阀门承受了过大的压力,可能会导致阀门损坏,进而使得 IGBT 模块的控制功能出现故障。比如在一些高频开关的应用场景中,如果对VGES这个参数把握不准,很容易因为电压峰值过高而损坏 IGBT 模块,影响整个电路系统的稳定性。
图片来源:ROHM
2.1.3 标称额定电流值:ICnom
指的是:模块内IGBT芯片的电流能力,也就是我们通常所说的标称额定电流值
在 IGBT 模块中,这个数值反映了芯片在正常情况下能够持续稳定通过的电流大小。举个例子,一个 FF450R17ME3 的大功率 IGBT 模块,它内部是由3 个 150A 芯片并联构成的,所以它的标称值ICnom就是 450A 。
需要注意的是,ICnom是模块在通直流时的理论计算值 ,其计算方法如下:
1. 首先,要假定模块壳温及结温 Tvj|SysPro备注:Tvj是怎么获得的,后面会详细解释
2. 接着,根据 IGBT芯片的结壳热阻 RthJC特定的理论公式,算出在当前条件下可承受的总功耗 Ptot |SysPro备注:这里的结壳热阻 R_thJC,就像是热量从芯片内部传递到外壳的 “阻力”,阻力越小,热量越容易传出去
3. 最后,用总功耗 Ptot除以该条件下对应的VCEsat值,就能得出ICnom值
从上面的公式可以看出,ICnom值的标定是壳温 TC结壳热阻 RthJC的大小共同决定的。这也解释了我们为什么那么想降低壳温和热阻?同样的芯片及最大结温,只是降低标定条件中的壳温 TC,就可以使得标称电流 ICnom变大很多。
f93e47f6-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
2.1.4: 可重复导通峰值电流:ICRM
CE之间可重复导通的峰值电流,一般为 ICnom值的两倍。在 IGBT 模块中,当电路出现一些瞬间的大电流需求时,只要这个电流值不超过 ICRM,模块就能正常工作,不会因为电流过大而损坏。例如在电机启动的瞬间,会产生较大的电流冲击,这时就需要 IGBT 模块的ICRM能够满足这种瞬间大电流的需求。
|SysPro备注,一些IGBT选型补充说明:
在选择 IGBT 模块、比较芯片的电流能力时,有个非常重要的点需要特别注意:一定要将不同模块的电流值,根据公式折算同样的壳温 TC条件下去比较,这样的比较才有意义!
因为就像前面说的,壳温 TCICnom值的影响很大,如果不把壳温条件统一,直接比较不同模块的ICnom值,得出的结果是不准确的。比如,有两个 IGBT 模块,A 模块在壳温 90℃时 ICnom是300A,B 模块在壳温 135℃时 ICnom是 350A,乍一看好像 B 模块的电流能力更强,但如果把它们都折算到相同的壳温条件下,可能结果就不一样了。所以,在实际的工程应用中,工程师们在选型时必须要进行这样的折算,才能选出真正符合需求的 IGBT 模块。
f94a31ec-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:网络
2.2 反偏安全工作区:RBSOA
反偏安全工作区(RBSOA),简单说就是给 IGBT 模块 “定规矩”:当 IGBT 模块关断时,只要实际结温没超过允许的最大运行结温Tvjop,它能重复、安全关断的最大电流值,以及能扛住的最大电压过冲值,就由这个工作区来界定。这里面设计有两个关键参数,如下图所示:
可安全关断的最大电流值
可承受的最大电压过冲值
图片来源:英飞凌
注:Datasheet中注明了ModuleChip各自的IC在不同VCE之间的变化,这里解释下:
  • IC, Module:从模块外部测量到的电流(如辅助端子
  • IC, Chip:每个芯片可承受的最大I_C
下面详细解释下各自的含义和应用中的关键:
可安全关断的最大电流值
ICnom模块标称额定电流的两倍。如下图,模块标称能稳定通 1400A,关断时这个安全关断的最大电流就是 2800A 。
可承受的最大电压过冲值
在芯片层面,这个值就是规格书里的VCES(C、E 极间最大阻断电压)
|SysPro备注,实际应用中,要注意下面几点:
1.由于模块内部从芯片到功率端子之间杂散电感的客观存在,以及电流在关断时的负di/dt存在,从而会造成模块外部端子上和内部芯片上,实际可承受的最大过充电压值的差异ΔV实际过压会更大
|SysPro备注,举个例子:假设芯片级 VCES是 1200V,模块内部杂散电感 L=20nH,关断时 di/dt = 1000A/μs ,根据 ΔV = -di/dt × L ,算出来 ΔV = -1000A/μs × 20nH = -20V(负号代表电压变化方向 ),那外部端子实际过压可能就变成 1220V ,比芯片级的 VCES更高,这就得多留意!
2.ΔV=-di/dt ×L,从这里可以看出:关断时侯电流值越大,-di/dt也越大,这也会导致ΔV上升,实际应用中要特别注意这个差异。
3.我们在做双脉冲测试(模拟 IGBT 开关过程的测试)时,重点要关注这个 ΔV 会不会飙升,要是超太多,模块可能就扛不住 “电压颠簸” 导致损坏!
图片来源:参考文献[下文]
|SysPro备注,关于这一点曾多次在文章中提及过,参考:电驱系统双脉冲测试,从入门到工程实践全解析:测试目的/原理/策略、器件选型/电路优化/时间参数计算、实践指南
(知识星球中发布)
通过2.2章节中定义的IGBT反偏安全工作区,我们发现IRBSOA电流也是2800A,即ICnom的两倍,在2.1中我们提到过ICRM也是ICnom的两倍这两者有什么区别呢?主要是表征的物理意义不同,我们详细说明下。2.3.1集电极可重复导通的峰值电流:ICRM...2.3.2可安全关断的最大电流:IRBSOA...
2.4 CE级饱和压降:VCEsat
(知识星球中发布)
2.4.1 VCEsat定义...
2.4.2 VCEsat和哪些因素相关...
2.4.3 VCEsat的关键应用价值:IGBT并联...
2.5 栅极阈值电压:VGEth
(知识星球中发布)
2.5.1 VGEth定义...
2.5.2 VGEth和哪些因素相关...
2.5.3 VGEth的关键应用价值:IGBT并联...
2.6 开关特性参数
(知识星球中发布)
2.6.1 栅极电荷:QG...2.6.2 内部门级电阻:RGint...2.6.3 外部门级电阻:RGext...
扩展:驱动电阻的选值方法...
2.6.4 外部门级电容:CGE...
2.6.5 开关时间:tdon, tr, tdoff, tf...
2.6.6 开关损耗:Eon, Eoff...
2.6.7 短路电流:ISC...
2.6.8 短路特性的影响因素...
03
Diode相关参数
二极管作为 IGBT 模块的重要配套器件,其参数特性直接影响整个电路的可靠性和效率。以下结合与 IGBT 参数的类比,详细解释二极管的核心参数及实际应用注意事项。
3.1 反向重复峰值电压:VRRM
VRRM,反向重复峰值电压,俗称二极管的“反向耐压极限”,是二极管能承受的最大反向重复峰值电压,即二极管在反向截止状态时,允许重复施加的最高电压
f9808562-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
和 IGBT 的 VCES类似,这个参数是在结温 25℃ 条件下定义的(结温升高时,实际耐压能力可能略有下降),如下图所示:
f98ba708-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
这个参数,在实际应用中的意义在于防止二极管因反向电压过高而击穿。例如,车规级模块中,二极管需承受电机回馈或电源波动产生的反向电压,VRRM必须大于实际可能的最大反向电压
3.2 正向额定电流值:IF
(知识星球中发布)
IF,正向额定电流值,俗称二极管的“长期载流能力”是二极管在通直流时的标称额定电流 ,即长期稳定工作时能通过的最大正向电流...
3.3 正向重复峰值电流:IFRM
(知识星球中发布)
3.4 浪涌能力:I2t
(知识星球中发布)
3.5 正向压降:VF
(知识星球中发布)
3.6 开关特性参数
(知识星球中发布)
3.7 二极管的安全工作区(SOA)
(知识星球中发布)
3.8 二极管小结
二极管的参数特性与 IGBT 有诸多相似之处(如耐压、额定电流、峰值电流),但反向恢复特性是其独有的关键指标,直接影响系统效率和可靠性
选型时需结合实际工况(如电流、温度、开关频率),确保所有参数均在规格书规定的范围内,尤其注意反向恢复损耗和 SOA 限制,避免因瞬态应力导致损坏。
04
热性能参数
4.1 芯片热量的传递路径
(知识星球中发布)
下面是我们聊聊热性能相关参数。
当IGBT或二极管芯片上导通电流时,芯片自身会产生损耗(如导通损耗、开关损耗),这些损耗最终会转化为热量,导致芯片温度升高。热量要“逃离”芯片,需要经过一条固定的路线,即热传递路径:芯片 → DBC层 → 模块基板 → 散热器 → 空气及周边环境......
f9954a9c-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
4.2 热阻:Rthjc, Rthch
(知识星球中发布)
4.3 瞬态热阻抗:Zthjc
(知识星球中发布)
4.4 热性能参数 · 小结
热性能参数是评估IGBT模块可靠性的核心:热传递路径描述热量“去哪里”Rthjc和Rthch量化传递阻力(稳态散热能力),Zthjc则描述动态脉冲下的散热特性。理解这些参数,才能通过损耗计算准确评估芯片结温,避免因过热导致模块损坏。实际应用中,需注意Rthch的实际值会优于规格书假设,而Zthjc需结合开关频率和脉冲宽度综合分析。
05
模块整体相关参数
下面是模块整体相关参数的介绍。
模块作为一个完整的功率器件单元,其整体参数直接影响电路的安全性、可靠性开关性能核心参数主要包括绝缘性能、结构安装参数杂散电感三大类。我们逐一聊聊。
(知识星球中发布)
|SysPro备注,关于这块做过专题解读,可以参考文章:
电气间隙与爬电距离全面解析:定义指南、标准解读、案例分析
(知识星球中发布)
5.3 杂散电感(LS)——模块的“隐形电气干扰源”
(知识星球中发布)
f9a01602-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
06
NTC相关参数
(知识星球中发布)
大部分英飞凌IGBT模块内置负温度系数(NTC)热敏电阻,用于实时监测模块温度,保障热保护功能可靠运行。 我们先看看NTC的核心参数与作用...
f9afe76c-73e7-11f0-9080-92fbcf53809c.png图片来源:英飞凌
以上内容为关于英飞凌IGBT DataSheet的实践应用笔记(节选),本次是第三次更新 v3.0,较2.0版本,增加了一些实际应用中这些关键参数的理解和应用方法,并举例进行了案例说明,以辅助我们更好地获取一些系统层面关心的性能数据。本篇在实践工作中有多次用到,或许会有些价值。
  • IGBT
  • 晶体管
  • 功率器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux内核完全注释(修正版v3.0)
    发表于 11-02 09:13
    基于STM32固件库V3.0使用芯片型号
    ********************************本学习笔记基于STM32固件库V3.0使用芯片型号:STM32F103开发环境:MDK
    发表于 08-13 07:41
    NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯测试程序
    NodeMCU V3.0 Arduino开发之点灯测试程序手头到了一个NodeMCU v3.0,3.0版本和2.0差别不大,只是v2.0串口芯片是CP2101,而v3.0是CH340,
    发表于 11-01 06:29
    MCUBootUtility v3.0怎么样?
    发表于 02-10 06:07
    茂名信息网 v3.0
    v3.0正式版升级说明: 1、重新改版整个网站的美工以及排版 2、调整了全站代码,连带所有的无效符号全部清理干净 本版本没有任何功能限制,但只能在本地使用127.0.0.1测
    发表于 03-08 22:01 29次下载
    海尔25T6D-TD(8823 V3.0)存储器数据
    发表于 06-01 09:58 36次下载
    FilterPro v3.0设计工具的最新版本
    FilterPro v3.0设计工具的最新版本 TI推出其普及型 FilterProTM 设计工具的最新版本。该 FilterPro v3.0 更新了各种功能,如调节无源元件容差、查看
    发表于 05-17 13:36 8595次阅读
    STM32F103ZET6 V3.0核心板电路图
    STM32F103ZET6 V3.0核心板电路图。
    发表于 10-29 17:00 59次下载
    EP1122集合版V3.0
    液晶烧录EP1122集合版V3.0用于烧录驱动板
    发表于 11-30 15:56 0次下载
    STM32F4 EMWIN开发手册V3.0
    STM32F4 EMWIN开发手册V3.0 STM32F4 EMWIN开发手册V3.0
    发表于 07-25 17:45 40次下载
    VORX-NH 说明书V3.0
    VORX-NH 说明书V3.0
    发表于 12-30 14:50 0次下载
    EDMX4 PRO-DIN接口v3.0用户手册的详细中文资料概述
    该用户手册涵盖了v3.0固件的特性。有些功能可能无法与早期的固件版本一起使用。
    发表于 07-02 08:00 7次下载
    发表于 10-25 18:21 14次下载
    NodeMCU <b class='flag-5'>V3.0</b> Arduino开发之点灯
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0
    PCB特性阻抗-影响特性阻抗因素V3.0 图文说明           审核编辑 黄宇
    的头像 发表于 06-03 15:41 1445次阅读
    PCB<b class='flag-5'>特性</b>阻抗-影响<b class='flag-5'>特性</b>阻抗因素<b class='flag-5'>V3.0</b>
    IGBT关键特性参数的应用实践指南 v3.0
    以下内容发表在「SysPro系统工程智库」知识星球-关于IGBT关键特性参数应用指南,第三次更新-「SysPro|动力系统功能解读」专栏内容,全文15500字-文字原创,素材来源:in
    的头像 发表于 01-05 09:02 6327次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>关键</b><b class='flag-5'>特性</b><b class='flag-5'>参数</b>的应用<b class='flag-5'>实践</b>指南 <b class='flag-5'>v3.0</b>
