MAX4039:低功耗、低电压轨到轨运算放大器的设计利器
h1654155282.3538 2026-01-26 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MAX4036 - MAX4039:低功耗、低电压轨到轨运算放大器的设计利器
在当今对功耗和尺寸要求日益严苛的电子设备设计中,选择一款合适的运算放大器至关重要。Maxim 推出的 MAX4036 - MAX4039 系列运算放大器,以其超低功耗、低工作电压和轨到轨输出的特性,成为了电池供电设备和低电压应用的理想选择。下面我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:MAX4039.pdf
一、产品概述
MAX4036 - MAX4039 系列包括单通道的 MAX4036/MAX4037 和双通道的 MAX4038/MAX4039。它们可在单电源 +1.4V 至 +3.6V(无参考电压时)或 +1.8V 至 +3.6V(有参考电压时)下工作,每个放大器仅消耗 800nA 的电源电流,可选的参考电压源消耗 1.1µA。该系列产品输入共模电压范围广,输出能够驱动 5kΩ 负载至离电源轨 25mV 以内,非常适合单节锂离子或两节镍镉/镍氢/碱性电池供电的应用。不同型号提供了多种封装选择,如 SC70、SOT23、UCSP™、µMAX® 和 TDFN 等。
二、主要特性
超低功耗
每个放大器仅消耗 800nA 的电源电流,可选参考电压源消耗 1.1µA,这使得该系列产品在电池供电的应用中能够显著延长电池续航时间。例如,在一些便携式医疗设备中,长时间的连续工作对电池寿命要求极高,MAX4036 - MAX4039 的低功耗特性就显得尤为重要。
低工作电压
可在低至 +1.4V 的电源电压下工作(MAX4037/MAX4039 为 +1.8V),能够适应单节锂离子电池等低电压电源,为设计带来了更大的灵活性。
轨到轨输出
输出能够驱动 5kΩ 负载至离电源轨 25mV 以内,可充分利用电源电压范围,提高信号处理的动态范围。在一些对信号幅度要求较高的应用中,轨到轨输出特性可以避免信号失真,提高系统性能。
高精度参考电压
MAX4037/MAX4039 具备 1.232V ±0.5%、120ppm/°C(最大)的参考电压,能够为系统提供稳定的基准电压。同时,该参考电压源无需外部旁路电容,简化了设计。
其他特性
还具有低输入偏置电流(典型值 1.0pA)、低输入失调电压(典型值 200μV)、单位增益稳定、可驱动 5000pF 容性负载等特性,适用于各种高精度和低噪声的应用场景。
三、电气特性
电源电压范围
MAX4036/MAX4038 的电源电压范围为 1.4V - 3.6V,MAX4037/MAX4039 为 1.8V - 3.6V。在不同的电源电压下,各型号的电源电流也有所不同。例如,MAX4036 在 VDD = 1.4V 时,电源电流典型值为 0.8µA;在 VDD = 3.6V 时,典型值为 0.9µA。
输入特性
输入失调电压典型值为 ±0.2mV,最大为 ±2.0mV;输入偏置电流典型值为 ±1.0pA,最大为 ±10pA;输入失调电流典型值为 ±0.3pA,最大为 ±20pA。这些低输入特性使得该系列产品在高精度信号处理中能够减少误差。
输出特性
输出电压摆幅在不同负载下表现良好,例如在 RL = 100kΩ 时,输出电压摆幅高为 VDD - 25mV,低为 2mV;在 RL = 5kΩ 时,输出电压摆幅高为 VDD - 50mV,低为 25mV。输出短路电流为 ±13mA,能够提供一定的保护。
参考电压特性(MAX4037/MAX4039)
参考电压为 1.226 - 1.238V,线调整率为 0.3%/V,负载调整率在 0 - 100µA 源电流时为 0.0015%/µA,在 -20µA - 0 灌电流时为 0.0075%/µA。参考输出电压噪声在 0.1Hz 至 10Hz 为 60µVP - P。
四、应用信息
电源考虑
该系列产品可直接由电池供电,其高电源抑制比(PSRR 最大可达 82dB)和良好的参考线调整率,能够适应电池电压的下降,简化了电源设计,延长了电池寿命。在设计时,建议在 VDD 引脚与地之间连接一个 0.1µF 的旁路电容,以减少噪声。
上电稳定时间
通常需要 0.25ms 来完成上电,在此期间输出状态不确定。因此,应用电路需要考虑这一初始延迟。
驱动容性负载
MAX4036 - MAX4039 放大器在驱动容性负载时无需输出电容即可保持稳定,并且在负载电容高达 5000pF 时仍能保持单位增益稳定。如果需要驱动更大的容性负载,可以在输出与负载之间使用隔离电阻,但需要注意这会降低增益和输出电压摆幅。
交越失真
由于输出级在源电流和灌电流之间切换时会引入交越失真,在交越区域输出阻抗会大幅增加。可以通过增加负载电阻或对负载进行偏置,使输出电流始终保持在一个方向,来减少交越失真。
参考电压旁路
MAX4037/MAX4039 的参考电压源无需外部电容,简化了设计。
作为比较器使用
虽然该系列产品主要用于运算放大器,但也可以作为轨到轨输入/输出比较器使用。为了减少输出振荡的风险,可以使用外部迟滞电路。
电池监测应用
利用 MAX4037/MAX4039 的内部参考电压和低工作电压特性,可以实现电池监测功能。通过设置合适的电阻,可以实现迟滞功能,提高监测的稳定性。
五、封装信息
MAX4036 - MAX4039 提供了多种封装选择,如 SC70、SOT23、UCSP™、µMAX® 和 TDFN 等,以满足不同应用对尺寸和布局的要求。在使用 TDFN 封装时,其暴露焊盘(EP)内部连接到器件衬底 VSS,可以将其连接到 VSS 或不连接,但不建议在暴露焊盘下方布线。
六、总结
MAX4036 - MAX4039 系列运算放大器以其超低功耗、低工作电压、轨到轨输出和高精度参考电压等特性,为电池供电设备和低电压应用提供了优秀的解决方案。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,选择合适的型号和封装,并注意电源、负载、失真等方面的问题,以充分发挥该系列产品的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 运算放大器
  • 低电压
  • 低功耗
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM8049系列低电压、微功耗I/O运算放大器:特性与应用解析
    SGM8049系列低电压、微功耗I/O运算放大器:特性与应用解析 在电子工程师的日常设计
    的头像 发表于 03-09 14:55 232次阅读
    探索MAX4331:低功耗单电源运算放大器的卓越性能
    探索MAX4330 - MAX4334:低功耗单电源
    的头像 发表于 01-29 11:20 1086次阅读
    探索MAX4042:低功耗运算放大器的应用奥秘
    探索MAX4040 - MAX4044:低功耗运算放大
    的头像 发表于 01-28 14:05 543次阅读
    探索MAX4041:低功耗运算放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-28 14:05 369次阅读
    低功耗高速单电源输出运算放大器MAX4012设计指南
    低功耗高速单电源输出运算放大器MAX4012/MAX
    的头像 发表于 01-28 11:40 565次阅读
    探索MAX4495 运算放大器低功耗与高性能的完美结合
    探索 MAX4493/MAX4494/MAX4495
    的头像 发表于 01-28 09:20 656次阅读
    探索MAX4494:低功耗运算放大器的卓越之选
    探索MAX4493/MAX4494/MAX4495:低功耗
    的头像 发表于 01-28 09:15 1506次阅读
    探索MAX4321:低成本、低电压运算放大器的卓越性能
    探索MAX4321:低成本、低电压运算放大器的卓越性能 在电子工程师的设计工具箱中,
    的头像 发表于 01-27 14:35 451次阅读
    探索MAX4294:超小型、低功耗运算放大器的卓越性能
    探索MAX4291/MAX4292/MAX4294:超小型、低功耗
    的头像 发表于 01-27 14:30 312次阅读
    MAX4472:低功耗运算放大器的理想选择
    。Maxim 推出的 MAX4464/MAX4470/MAX4471/MAX4472/MAX4474 系列
    的头像 发表于 01-27 09:25 793次阅读
    探索MAX4038低功耗运算放大器的卓越性能与应用
    探索MAX4036 - MAX4039低功耗运算放大器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,为低电压、电池供电的系统挑选合适的
    的头像 发表于 01-26 17:10 296次阅读
    探索MAX4036:低功耗运算放大器的卓越之选
    推出的MAX4036–MAX4039系列运算放大器,以其超低功耗
    的头像 发表于 01-26 17:10 284次阅读
    MAX9916:低功耗运算放大器的卓越之选
    MAX9914 - MAX9917:低功耗运算放大器
    的头像 发表于 01-24 17:15 1224次阅读
    MAX9915:低功耗运算放大器的卓越之选
    的头像 发表于 01-24 16:50 1026次阅读
    低噪音、高精度CMOS运算放大器AD8669:设计利器
    低噪音、高精度CMOS运算放大器AD8663/AD8667/AD8669:设计利器 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-23 15:40 417次阅读
