LTC3774:高性能双路多相电流模式同步控制器的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-09 11:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,一款性能卓越的控制器往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来深入探讨一下LINEAR TECHNOLOGY的LTC3774双路多相电流模式同步控制器,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:LTC3774.pdf
一、LTC3774的特性亮点
1. 亚毫欧DCR电流检测
LTC3774采用了独特的架构,能够提升电流检测信号的信噪比,允许使用直流绕组电阻极低(1mΩ及以下)的电感作为电流检测元件,大大提高了功率效率,并减少了开关噪声引起的抖动。它甚至可以在精心的PCB布局下检测低至0.2mΩ的DCR值。
2. 广泛的兼容性
该控制器可与功率模块、DRMOS或外部栅极驱动器及功率MOSFET配合使用,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
3. 相位 shedding和N + 1相位冗余支持
支持相位 shedding功能,可根据负载需求调整相位,提高轻载效率;同时具备N + 1相位冗余,增强了系统的可靠性。
4. 可编程DCR温度补偿
通过ITEMP引脚连接NTC温度传感电阻,可对电感DCR的温度系数进行补偿,确保在不同温度环境下电流检测的准确性。
5. 高精度输出
在温度范围内,最大总直流输出误差仅为±0.75%,并且配备双差分远程输出电压检测放大器,可实现精确的输出电压控制。
6. 灵活的频率和模式选择
固定频率范围为200kHz至1.2MHz,可锁相到外部时钟;支持Burst Mode®操作、连续和脉冲跳跃模式,满足不同的效率和性能需求。
7. 平滑启动和软启动/输出跟踪
能够平滑启动到预偏置输出,还支持可编程软启动或输出跟踪功能,确保系统启动过程的稳定性。
8. 过流保护和软恢复
具备打嗝模式/输出过流软恢复功能,可有效保护系统免受短路和过流的影响。
二、工作原理剖析
1. 主控制回路
LTC3774采用LTC专有的电流检测和电流模式降压架构。在正常运行时,振荡器设置RS锁存器时,顶部MOSFET每个周期导通;主电流比较器ICMP重置RS锁存器时,顶部MOSFET关断。电感峰值电流由ITH引脚电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。远程检测放大器产生的信号等于输出电容两端的差分电压,经反馈分压器分压后,与内部0.6V参考电压进行比较。当负载电流增加时,ITH电压升高,直到电感平均电流等于新的负载电流。顶部MOSFET关断后,底部MOSFET导通,直到电感电流开始反向或下一个周期开始。
2. 低DCR信号检测
通过SNSD +和SNSA +两个正检测引脚获取信号,并在内部进行处理,使DCR检测信号的信噪比提高了14dB。电流限制阈值可通过ILIM引脚以5mV的步长从10mV精确设置到30mV。
3. 内部软启动
默认情况下,输出电压的启动由内部软启动斜坡控制。内部软启动斜坡作为误差放大器的同相输入,VOSNS +引脚被调节到误差放大器的三个同相输入(内部软启动斜坡、TK/SS引脚或内部600mV参考电压)中的较低值。随着斜坡电压从0V上升到0.6V(约600µs),输出电压从预偏置值平滑上升到最终设定值。
4. 轻载电流操作
LTC3774可进入高效的Burst Mode操作、恒频脉冲跳跃模式或强制连续导通模式。通过MODE/PLLIN引脚的不同连接方式来选择相应的模式。在Burst Mode操作中,电感峰值电流设置为最大检测电压的约三分之一;在强制连续操作中,电感电流在轻载或大瞬态条件下允许反向;在脉冲跳跃模式下,电流比较器ICMP可能会在几个周期内保持触发状态,迫使外部顶部MOSFET在相同周期内保持关断。
5. 频率选择和锁相环
FREQ引脚可用于在200kHz至1.2MHz范围内编程控制器的工作频率,通过连接一个电阻到地即可实现。同时,LTC3774具备锁相环(PLL),可将内部振荡器同步到连接到MODE/PLLIN引脚的外部时钟源。
6. 多相操作
多个LTC3774可进行菊花链连接,实现1、2、3、4、6、8或12相操作,以满足高电流输出负载的需求。通过PHSMD引脚可调整通道1和通道2以及通道1和CLKOUT之间的相位关系。
三、应用信息与设计要点
1. 电流限制编程
ILIM引脚是一个5级逻辑输入,可设置控制器的最大电流限制。不同的ILIM设置对应不同的最大电流检测阈值,用户可根据输出要求选择合适的设置,以获得最佳的电流限制精度。
2. 电感DCR检测
在高负载电流应用中,LTC3774能够检测亚毫欧范围内的电感DCR信号。选择电感时,应根据最大期望检测电压和电感特性来确定DCR值,并合理选择SNSD +和SNSA +引脚的滤波元件。同时,要考虑DCR的温度系数,可通过ITEMP引脚连接NTC电阻进行温度补偿。
3. 外部元件选择
  • 电感:根据输入和输出电压、电感值和工作频率确定电感的峰 - 峰纹波电流。一般选择纹波电流约为IOUT(MAX)的40%,并根据公式计算电感值,以确保纹波电流不超过指定的最大值。
  • 功率MOSFET:至少选择两个外部功率MOSFET,分别用于顶部(主)开关和底部(同步)开关。选择时要考虑电压降压比、实际位置、导通电阻、输入电容等因素。
  • 输入和输出电容:输入电容CIN应选择低ESR电容,以防止大的电压瞬变;输出电容COUT的选择主要取决于所需的有效串联电阻(ESR),以满足输出纹波的要求。
    4. 差分放大器应用
    LTC3774的差分放大器可实现真正的远程电压检测,将VOSNS +和VOSNS -连接到负载两端,可有效抑制反馈PC迹线中的共模信号和接地环路干扰。
    5. 输出电压设置
    通过外部反馈电阻分压器可设置LTC3774的输出电压,公式为VOUT = 0.6V • (1 + RD1/RD2)。为提高频率响应,可使用前馈电容CF1。
    6. 外部软启动和跟踪
    LTC3774可通过TK/SS引脚实现软启动或跟踪其他通道或外部电源的输出。软启动时间可根据公式tSOFTSTART = 0.6 • CSS/1.25µA计算。在跟踪模式下,可选择重合跟踪或比例跟踪,不同模式各有优缺点,需根据实际应用进行选择。
    7. 故障条件处理
    LTC3774具备电流折返功能,当输出短路到地时,可帮助限制负载电流。在短路或启动时,要考虑折返电流限制。同时,还具备过压保护和欠压锁定功能,确保系统在异常情况下的安全运行。
    8. 锁相环和频率同步
    锁相环可将顶部MOSFET的导通锁定到外部时钟信号的上升沿,实现频率同步。通过FREQ引脚可设置初始开关频率,外部时钟频率应在LTC3774内部VCO的范围内。
    9. 效率考虑
    开关调节器的效率受多种因素影响,主要包括IC VIN电流、MOSFET驱动器电流、I²R损耗和顶部MOSFET过渡损耗。在设计过程中,要综合考虑这些因素,以提高系统的整体效率。
    10. 瞬态响应检查
    通过观察负载电流瞬态响应可检查调节器环路响应。ITH引脚可用于优化控制环路行为和提供闭环响应测试点,通过调整ITH外部元件可优化瞬态响应。
    11. PCB布局要点
    在PCB布局时,要注意INTVCC去耦电容的放置、反馈分压器的连接、检测引脚的布线、开关节点与敏感小信号节点的隔离等问题,以确保IC的正常运行。
四、典型应用案例
1. 双路1.5V/30A和1.2V/30A转换器
采用DRMOS和DCR温度系数补偿,适用于需要多输出电压的应用场景。
2. 2相1.2V/60A转换器
可使用DRMOS或分立驱动器和MOSFET,满足高电流输出的需求。
五、总结
LTC3774作为一款高性能的双路多相电流模式同步控制器,凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,在计算机系统、电信和数据通信系统、工业设备以及直流电源分配系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其工作原理和应用要点,合理选择外部元件和进行PCB布局,以实现系统的最佳性能和稳定性。你在使用LTC3774的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子应用
  • LTC3774
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3874:高性能多相降压同步控制器深度解析
    的头像 发表于 04-01 10:05 415次阅读
    的头像 发表于 04-01 10:00 419次阅读
    LTC3774高性能多相同步控制器的技术解析与应用指南
    LTC3774高性能多相同步控制器的技术解析与应用指南 在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。
    的头像 发表于 04-01 09:10 363次阅读
    解析LTC3860:高性能多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-31 15:40 137次阅读
    LTC3838:高性能同步降压DC/DC控制器深度剖析
    的头像 发表于 03-31 15:10 186次阅读
    LTC3826 - 1:高性能降压开关稳压控制器深度解析
    LTC3826 - 1 是一款高性能降压开关稳压控制器,能够驱动全 N 沟道
    的头像 发表于 03-13 14:55 293次阅读
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用
    深入解析LTC3862 - 1:多相电流模式升压DC/DC控制器的卓越性能与应用 在电子工程师的
    的头像 发表于 03-12 10:50 236次阅读
    LTC3855:高性能多相同步DC/DC控制器深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 03-11 15:40 227次阅读
    深入解析LTC3890-3:高性能同步降压DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-10 16:00 206次阅读
    LTC3861:高性能多相降压控制器深度解析
    LTC3861 多相降压控制器,看看它是如何满足各种高要求应用的。 文件下载: LTC3861.pdf 一、LTC3861 概述
    的头像 发表于 03-10 15:55 212次阅读
    LTC3890 - 2:高性能同步降压DC/DC控制器深度解析
    LTC3890-2:高性能同步降压DC/DC控制器深度
    的头像 发表于 03-10 11:05 217次阅读
    LTC3874:多相降压同步控制器的卓越之选
    ——LTC3874。 文件下载: LTC3874.pdf 一、LTC3874概述 LTC3874是一款
    的头像 发表于 03-09 13:50 199次阅读
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析
    LTC3784:高性能多相同步升压控制器深度剖析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着
    的头像 发表于 03-09 11:50 278次阅读
    深入解析LTC3861 - 1:高性能多相降压电压模式DC/DC控制器
    的头像 发表于 03-06 09:45 343次阅读
    深度解析LTC7892:高性能升压控制器的卓越之选
    的头像 发表于 03-02 14:05 296次阅读
