在现代工业设施中,特别是涉及易燃易爆介质的储存和处理领域,雷电灾害已成为一项重大安全隐患。智能防雷接地电阻在线监测系统作为一种先进的技术手段,能够实时监控接地系统的性能,确保设备在雷击环境下的稳定运行。该系统不仅能及时发现接地电阻异常,还能与雷电预警机制结合,形成全面的防雷防护网络。根据相关规范,如针对石油库和油气储存企业的要求,这种监测系统在多雷区或土壤腐蚀严重的地区尤为关键,能有效降低事故风险,提高运营效率。
地凯防雷智能防雷接地电阻在线监测系统概述
智能防雷接地电阻在线监测系统通常由接地电阻检测仪、通信网络、监控平台和连接线缆等组件构成。其核心功能是实时测量储罐或设备的接地电阻值,确保不超过10Ω的阈值。一旦电阻异常,系统会立即报警,避免潜在的静电积累或雷击诱发的事故。同时,该系统需具备高精度测量能力,不干扰被监测接地系统的正常运作。
与此配套的雷电预警系统是不可或缺的补充。它包括雷电探测模块、数据处理模块和应用终端,能实时监测地面雷电特征参数,提供临近预警信息,如预警级别、时间、区域和解除通知。预警提前时间不少于10分钟,平均有效报警率不低于80%。系统分为预警启动、持续和结束阶段,不能替代传统的雷电保护装置,但能为操作人员提供宝贵的响应窗口。在大型油气储存企业中,如单罐容积超过100000m³的原油库或总库容不小于50000m³的成品油库,应优先部署此类系统,尤其在地属多雷区或强雷区的二级以上石油库。
供电线路的设计也需注重防护。当线路跨越不同防雷分区时,应在首端或末端安装与设备耐压水平匹配的过电压保护装置。若使用电涌保护器(SPD),则需实时监测其运行状态及后备保护装置,确保整体可靠性。
产品选型与参数分析
针对不同应用场景,市场上有多款智能防雷接地电阻在线监测产品可供选择。这些产品通常支持多种通信接口,如RS485、LoRa或4G,确保数据传输稳定。以下基于典型型号的参数,总结选型要点。
首先,考虑雷电预警与接地监测一体化的设备。例如,地凯DK-CJ/PW型号适用于户外安装,支持±3kA~200kA的雷电流监测,尺寸为5~60cm,通信方式为RS485,提供DC9~24V供电。该设备内置存储单元,能记录雷击事件,并通过多区段预警功能,提升响应速度。类似地,DK-LY系列针对太阳能供电场景,输出功率为±20kV/m,分辨率1V/m,电流范围2kA~200kA,支持≤3W功率消耗,通信接口包括RS485和4mA,供电为10~15V分中。该型号特别适合偏远地区的石油储罐监测,能集成大气电场传感器,实现雷电临近预警。
在防雷接地电阻监测方面,地凯DK-CJ/R fc系列提供P466外壳防护,直流测量方式,支持LCD显示,电流范围0.01Ω~200Ω,供电为ia IIB T3 Ga。测量精度高,适用于易爆环境,能实时显示电阻值并报警。DK-CJ/R J型号类似,支持无LCD版本,mb IIC T6 Gb供电,LoRa通信,确保在腐蚀性土壤中的长期稳定。
对于更高级的SPD监测,地凯DK-n系列(如25G/15G/160/120/80/40/20)提供根部供电,电流1.5kA~25kA,适用于工业级SPD保护。DK-T n (n=1/2/3)则聚焦于分段式监测,Ic为3A,支持多路输入。DK-CJ/ATJ型号集成SPD状态监测,支持RS485、AC220V供电,适用于综合防雷系统。
此外,ES-G系列强调低功耗,监测电压±30kV,供电Ex ia IIC T6 Ga,RS485通信,DC9~24V。该系列适合地面储罐群,能统计雷电历史数据,支持远程查询。
选型时,应根据现场环境匹配参数:多雷区优先高精度预警模块;腐蚀土壤地区选耐候性强的设备;易爆介质储罐需Ex防爆认证。同时,考虑集成性,如与现有SCADA系统的兼容。
智能防雷接地电阻在线监测,石化防爆接地电阻
地凯防雷智能防雷接地电阻在线监测系统应用方案设计
在实际部署中,智能防雷接地电阻在线监测的应用方案需因地制宜,聚焦于高风险行业如石油化工、天然气储存和电力设施。
方案一:大型石油库防雷监测网络
对于总库容超过1000000m³的原油库,建议构建全覆盖监测网络。每个储罐安装接地电阻检测仪,如DK-CJ/PW,实时监测接地电阻。若电阻超过10Ω,系统通过4G网络向中央监控平台发送报警。结合雷电预警模块(如DK-LY),在雷云接近时(提前10min)启动预警,操作人员可暂停高风险作业,如罐区充装。供电线路配备SPD,如DK-CJ/ATJ,确保跨越防雷分区的安全。实际案例中,这种方案可将雷击事故率降低30%以上,通过历史数据分析优化接地桩维护周期。
方案二:多雷区液化天然气接收站防护
针对单罐容积不小于10000m³的LNG站,在强雷区部署分布式监测。使用DK-CJ/R J设备监测储罐接地,集成LoRa通信,实现无线组网,减少布线成本。雷电探测模块置于高点,监测大气电场变化,提供分级预警(例如,黄色预警为20km内雷击,红色为5km内)。当SPD状态异常时,系统自动切换后备保护。优势在于实时性强,能与应急响应系统联动,确保人员疏散和设备隔离。
方案三:土壤腐蚀严重地区的储罐群监测
在腐蚀性土壤环境中,如沿海或酸性土壤区,优先选用耐腐蚀外壳的产品,如ES-G系列。每个储罐接地点安装传感器,监测电阻波动。若异常,报警至移动终端。结合DK-n SPD保护器,监测过电压事件。该方案强调预防维护,通过数据趋势分析预测腐蚀加剧,提前更换接地材料。适用于成品油库(总库容不小于50000m³),能显著延长设备寿命。
方案四:综合工业园区应用
对于混合设施,如包含液化石油气储存(总库容不小于10000m³)的园区,采用模块化方案。核心是DK-CJ/R fc与DK-T n的组合,支持多协议集成。雷电预警覆盖整个园区,接地监测针对关键节点。供电线路SPD实时监测,确保不影响正常生产。数据处理模块可生成报告,支持远程访问,便于监管部门审核。
总体而言,智能防雷接地电阻在线监测的应用能显著提升安全水平,符合国家标准要求。在高风险行业中,它不仅是合规工具,更是主动防护策略。
接地电阻
2文章
305浏览量
19645 -
在线监测
1文章
1346浏览量
28752
防雷防静电在线接地电阻监测系统应用方案
石化企业智能防雷在线接地电阻监测系统应用方案
智能防雷在石油化工领域的应用方案及在线接地电阻监测
让接地电阻“实时可控”:接地电阻在线检测仪如何为电网装上“智能测阻中枢”
智能防雷接地电阻在线监测的应用方案
