CSD16401Q5 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效能功率转换解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,功率MOSFET是至关重要的元件,它对电路的性能和效率有着直接影响。今天我们要介绍的就是一款来自德州仪器(TI)的高性能产品——CSD16401Q5 25-V N-Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd16401q5.pdf
一、产品特性亮点
1. 超低栅极电荷
CSD16401Q5具有超低的 (Q{g}) 和 (Q{gd}) 值。低 (Q_{g}) 意味着在开关过程中,对栅极的充电和放电所需的电荷量少,从而降低了开关损耗,提高了功率转换效率。这对于高频开关应用尤为重要,能够显著减少能量的浪费,提升系统的整体性能。
2. 低热阻
该MOSFET拥有低的热阻特性。良好的散热性能可以确保MOSFET在工作过程中产生的热量能够快速散发出去,避免因过热导致性能下降或损坏。这使得它在高功率密度的应用中能够稳定可靠地工作,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 雪崩额定
具备雪崩额定能力,意味着它能够承受一定的雪崩能量而不损坏。在一些可能会出现电压尖峰或浪涌的应用场景中,这种特性可以保护MOSFET免受损坏,增强了电路的抗干扰能力和可靠性。
4. 小巧封装
采用SON 5 - mm × 6 - mm塑料封装,体积小巧,占用PCB空间小。这对于追求小型化设计的电子产品来说非常友好,能够帮助工程师在有限的空间内实现更多的功能。
二、应用领域广泛
CSD16401Q5主要适用于负载点同步降压转换器,广泛应用于网络、电信和计算系统等领域。在这些系统中,对电源的效率和稳定性要求较高,而该MOSFET经过优化,特别适合同步FET应用,能够满足这些领域对于高效功率转换的需求。
三、产品详细参数
1. 产品概要
| 参数 | 详情 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | 25 | V |
| (Q_{g}) | 栅极总电荷(4.5 V) | 21 | nC |
| (Q_{gd}) | 栅漏电荷 | 5.2 | nC |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻((V_{GS} = 4.5 V)) | 1.8 | mΩ |
| (R_{DS(on)}) | 漏源导通电阻((V_{GS} = 10 V)) | 1.3 | mΩ |
| (V_{GS(th)}) | 阈值电压 | 1.5 | V |
2. 绝对最大额定值
| 参数 | 详情 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS}) | 漏源电压 | ||
| (V_{GS}) | 栅源电压 | –12 至 16 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(封装限制) | 100 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流(硅片限制,(T_{C} = 25^{circ}C)) | 261 | A |
| (I_{D}) | 连续漏极电流 | 38 | A |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流((T_{A} = 25^{circ}C)) | 240 | A |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 3.1 | W |
| (P_{D}) | 功率耗散((T_{C} = 25^{circ}C)) | 156 | W |
| (T{J}),(T{stg}) | 工作结温、存储温度 | –55 至 150 | °C |
| (E_{AS}) | 雪崩能量(单脉冲,(I{D} = 100 A),(L = 0.1 mH),(R{G} = 25 Ω)) | 500 | mJ |
四、电气特性分析
1. 静态特性
- (BV_{DSS}):漏源击穿电压,在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 250 μA) 时为 25 V,这决定了MOSFET能够承受的最大漏源电压。
- (I_{DSS}):漏源泄漏电流,在 (V{GS} = 0 V),(V{DS} = 20 V) 时最大为 1 μA,较小的泄漏电流可以减少静态功耗。
- (V_{GS(th)}):栅源阈值电压在 1.2 - 1.9 V 之间,典型值为 1.5 V,这个参数影响着MOSFET的开启和关闭特性。
2. 动态特性
- (C_{ISS})、(C{OSS})、(C{RSS})**:分别为输入电容、输出电容和反向传输电容,这些电容值会影响MOSFET的开关速度和响应时间。
- (Q{g})、(Q{gd})、(Q_{gs}):栅极总电荷、栅漏电荷和栅源电荷,低电荷值有助于降低开关损耗。
- (t{d(on)})、(t{r})、(t{d(off)})、(t{f}):分别为开启延迟时间、上升时间、关闭延迟时间和下降时间,这些参数反映了MOSFET的开关速度。
3. 二极管特性
- (V_{SD}):二极管正向电压,在 (I{S} = 40 A),(V{GS} = 0 V) 时典型值为 0.85 V,最大为 1 V。
- (Q_{rr}) 和 (t_{rr}):反向恢复电荷和反向恢复时间,这些参数影响着二极管在反向偏置时的恢复特性。
五、热特性考量
热阻是功率MOSFET设计中需要重点关注的参数之一。(R{theta JC}) 是芯片到外壳的热阻,由设计决定;(R{theta JA}) 是芯片到环境的热阻,取决于用户的电路板设计。该MOSFET的 (R{theta JC}) 最大为 0.8 °C/W,在不同的散热条件下,(R{theta JA}) 会有所不同。例如,当安装在 (1 in^{2})(6.45 (cm^{2}))的 2 - oz(0.071 - mm)厚铜箔上时,(R{theta JA}) 最大为 50 °C/W;而安装在最小焊盘面积的 2 - oz(0.071 - mm)厚铜箔上时,(R{theta JA}) 最大为 125 °C/W。因此,在设计电路板时,需要合理规划散热布局,以确保MOSFET能够在合适的温度范围内工作。
六、典型MOSFET特性曲线
1. 饱和特性曲线
从 (I{DS}) - (V{DS}) 饱和特性曲线可以看出,在不同的 (V{GS}) 电压下,(I{DS}) 随 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解MOSFET在不同工作条件下的电流承载能力和饱和特性。
2. 转移特性曲线
(I{DS}) - (V{GS}) 转移特性曲线展示了栅源电压对漏极电流的控制关系,通过该曲线可以确定合适的 (V{GS}) 电压来实现所需的 (I{DS}) 电流。
3. 栅极电荷特性曲线
(Q{g}) - (V{GS}) 栅极电荷特性曲线反映了栅极电荷随栅源电压的变化情况,对于优化开关过程和降低开关损耗具有重要意义。
4. 阈值电压与温度特性曲线
(V{GS(th)}) - (T{C}) 阈值电压与温度特性曲线显示了阈值电压随温度的变化趋势,在不同的工作温度下,阈值电压会有所波动,这需要在设计中加以考虑。
5. 导通电阻与温度特性曲线
(R{DS(on)}) - (T{C}) 导通电阻与温度特性曲线表明导通电阻随温度的升高而增大,这会影响MOSFET的功率损耗和效率,因此在高温环境下需要特别关注。
七、器件与文档支持
1. 文档更新通知
工程师可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,以接收每周关于产品信息变更的摘要。同时,查看修订历史可以了解文档的详细变更内容。
2. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要渠道。在这里,工程师可以搜索现有的答案,也可以提出自己的问题,获得专家的指导。
3. 商标说明
NexFET™ 和 TI E2E™ 是德州仪器的商标,所有商标均归其各自所有者所有。
4. 静电放电注意事项
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施。ESD 损坏可能导致性能下降甚至器件完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使其无法满足规格要求。
5. 术语表
TI 术语表列出并解释了相关的术语、首字母缩写词和定义,有助于工程师更好地理解文档内容。
八、机械、封装与订购信息
1. 封装选项
CSD16401Q5提供多种封装选项,如VSON - CLIP(DQH)封装,引脚数为 8,有不同的包装数量可供选择,包括 2500 颗/大卷带和 250 颗/小卷带。
2. 包装材料信息
文档中包含了详细的卷带尺寸、卷带盒尺寸、封装外形图、示例电路板布局和示例模板设计等信息,为工程师的设计和生产提供了全面的参考。
在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,综合考虑以上各个方面的因素,合理选择和使用CSD16401Q5功率MOSFET,以实现高效、稳定的功率转换电路设计。大家在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
功率转换
137浏览量
13846 -
功率MOSFET
742浏览量
23187
CSD16401Q5 N 通道 NexFET 功率 MOSFET
25V N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD16401Q5数据表
