CSD19532KTT 100V N-Channel NexFET™ Power MOSFET:高效能功率转换的理想之选
在电子工程师的日常工作中,功率MOSFET是功率转换应用里不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的产品——CSD19532KTT 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET。
文件下载:csd19532ktt.pdf
一、产品特性
1. 电气特性出色
- 超低栅极电荷:超低的(Q{g})(总栅极电荷)和(Q{gd})(栅极到漏极的电荷),这一特性使得MOSFET在开关过程中能够快速响应,有效降低开关损耗,提高功率转换效率。例如在高频开关应用中,超低的栅极电荷可以显著减少开关时间,降低能量损耗。
- 低导通电阻:在不同的栅源电压下,(R{DS(on)})(漏源导通电阻)表现优秀。当(V{GS}=6V)时,典型值为(5.3mΩ);当(V_{GS}=10V)时,典型值为(4.6mΩ)。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,发热更低,能够提高系统的可靠性和稳定性。
- 雪崩额定:具备雪崩额定能力,这使得它在承受瞬间高能量冲击时更加可靠,能够有效保护电路免受损坏,适用于一些对可靠性要求较高的应用场景。
2. 环保设计
- 无铅终端电镀:符合环保要求,减少了对环境的污染,同时也满足了一些对环保有严格要求的市场和应用。
- 符合RoHS标准:确保产品在生产和使用过程中不会对环境和人体健康造成危害。
- 无卤素:进一步体现了产品的环保特性,为绿色电子设计提供了支持。
3. 封装优势
采用(D2PAK)(TO - 263)塑料封装,这种封装具有良好的散热性能和机械稳定性。较大的封装尺寸有利于热量的散发,能够有效降低MOSFET的工作温度,提高其性能和可靠性。同时,塑料封装也具有一定的抗冲击和防潮能力,适合多种复杂的应用环境。
二、应用领域
1. 二次侧同步整流
在电源转换电路的二次侧同步整流应用中,CSD19532KTT能够充分发挥其低导通电阻和快速开关的特性,提高整流效率,减少能量损耗,从而提升整个电源系统的性能。
2. 热插拔应用
在热插拔电路中,需要元件能够快速响应并承受瞬间的高电流冲击。该MOSFET的雪崩额定能力和低导通电阻使其能够很好地适应热插拔的工作要求,确保电路的稳定运行。
3. 电机控制
在电机控制领域,CSD19532KTT可以用于控制电机的启动、停止和调速等操作。其良好的电气特性能够精确地控制电机的电流和电压,实现高效、稳定的电机驱动。
三、产品详细参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| (V_{DS})(漏源电压) | 100 | V |
| (V_{GS})(栅源电压) | ±20 | V |
| (I_{D})(连续漏极电流,封装限制) | 200 | A |
| (I{D})(连续漏极电流,硅片限制,(T{C}=25^{circ}C)) | 136 | A |
| (I{D})(连续漏极电流,硅片限制,(T{C}=100^{circ}C)) | 98 | A |
| (I_{DM})(脉冲漏极电流) | 400 | A |
| (P_{D})(功率耗散) | 250 | W |
| (T{J}),(T{stg})(工作结温和存储温度范围) | - 55 至 175 | °C |
| (E{AS})(雪崩能量,单脉冲,(I{D}=72A),(L = 0.1mH),(R_{G}=25Ω)) | 259 | mJ |
这些参数为工程师在设计电路时提供了明确的边界条件,确保MOSFET在安全的范围内工作。
2. 电气特性
- 静态特性
- (BV{DSS})(漏源击穿电压):在(V{GS}=0V),(I_{D}=250μA)的条件下,典型值为(100V),这表明该MOSFET能够承受较高的漏源电压。
- (I{DSS})(漏源泄漏电流):在(V{GS}=0V),(V_{DS}=80V)时,最大值为(1μA),极低的泄漏电流有助于降低功耗。
- (V_{GS(th)})(栅源阈值电压):范围在(2.2 - 3.2V)之间,典型值为(2.6V),这个参数决定了MOSFET开始导通的栅源电压。
- 动态特性
- (C{iss})(输入电容):在(V{GS}=0V),(V_{DS}=50V),(ƒ = 1MHz)的条件下,典型值为(3890pF),输入电容影响着MOSFET的开关速度。
- (Q_{g})(总栅极电荷,(10V)):典型值为(44nC),较低的栅极电荷有助于快速开关。
四、热特性
1. 热阻参数
- (R_{theta JC})(结到壳的热阻):最大值为(0.6^{circ}C/W),这表明从MOSFET的结到外壳的热量传递效率较高,有利于热量的散发。
- (R_{theta JA})(结到环境的热阻):最大值为(62^{circ}C/W),这个参数反映了MOSFET在实际应用中与周围环境的热交换能力。
2. 热阻抗曲线
通过瞬态热阻抗曲线,我们可以了解MOSFET在不同脉冲持续时间下的热响应情况。这对于工程师在设计散热系统时非常重要,能够确保MOSFET在各种工作条件下都能保持合适的温度。
五、典型特性曲线
1. 饱和特性曲线
展示了不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以直观地了解MOSFET在饱和区域的工作特性,为电路设计提供参考。
2. 转移特性曲线
反映了在不同温度下,漏源电流与栅源电压的变化关系。这有助于工程师根据实际工作温度来调整栅源电压,以实现对漏源电流的精确控制。
3. 栅极电荷曲线
清晰地显示了栅极电荷与栅源电压的关系,对于理解MOSFET的开关过程和优化驱动电路具有重要意义。
六、封装与订购信息
1. 封装形式
采用(D2PAK)(TO - 263)塑料封装,引脚定义明确,方便工程师进行电路板布局和焊接。
2. 订购信息
提供了不同的订购选项,如CSD19532KTT和CSD19532KTTT,数量和包装形式也有所不同,满足了不同客户的需求。
七、注意事项
1. 静电放电防护
该集成电路容易受到静电放电(ESD)的损坏,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的防静电措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
2. 文档更新通知
为了及时获取产品文档的更新信息,建议工程师访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,以便接收每周的产品信息更新摘要。
CSD19532KTT 100V N - Channel NexFET™ Power MOSFET凭借其出色的电气特性、环保设计和良好的热性能,在功率转换应用中具有显著的优势。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款产品,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。大家在使用这款MOSFET的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
功率转换
159浏览量
13876 -
功率MOSFET
752浏览量
23295
CSD19532KTT CSD19532KTT
